Sonos STATE disconnected
Begonnen von Frood42, 24 März 2019, 17:48:40
Frood42
Hallöchen,
ich habe mit
define Sonos SONOS localhost:8089 30
Sonos angelegt und sehe dieses aber nur im Status disconnected - nachdem der Subprozess angelegt wurde.
mit Verbose = 3 sehe ich im fhem log aber nicht mehr als
tail -f /opt/fhem/log/fhem-2019-03.log | grep SONOS
2019.03.24 17:04:14 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 8 Sekunde(n) darauf...
2019.03.24 17:04:14 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is started by fhem...
2019.03.24 17:04:14 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 8089
Invalid value for shared scalar at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9895.
Ein list zeigt:
   CFGFN
   DEF        localhost:8089 30
   DELAYTIME  0
   DeviceName localhost:8089
   FUUID      5c97aa7d-f33f-9562-b545-f77a44677d995996
   INTERVAL   30
   NAME       Sonos
   NEXT_OPEN  1553445744.3372
   NOTIFYDEV  global
   NR         311
   NTFY_ORDER 50-Sonos
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       SONOS
   WAITTIME   8
     2019-03-24 17:41:24   state           disconnected
   verbose    3
Keine Ahnung was man noch wo kucken kann. Im Netzwerk selbst ist nichts besonderes eingestellt. Bisher steht eine Sonos Play 3 da die gut funktioniert. Da diese diese Woche aber Kinder bekommt, wollte ich in fhem das Sonos mal zum Laufen kriegen.
kann man da noch irgendetwas machen, kucken?
und Port 8089 ist bei Dir wirklich frei?
Anderen Port probiert? localhost:4711
Frood42
Hallo Otto!
ja, auch mit 4711 ist laut netstat listening
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:4711            0.0.0.0:*               LISTEN
Aber keine connection (established).
Irgendwie passiert da nichts - ist auch nichts in den logs die ich bislang kenne.
Grüße,
Frood
Frood42
Das ist wirklich etwas für den Anfängerfragen Bereich.
loclhost und 127.0.0.1 gehen nicht, aber mit der richtigen IP 192.168.a.b geht es (ruck zuck auf opened).
Ist so auf einem recht frischen Debian und /etc/hosts sieht normal aus...
Was sagt ping localhost ?
Was sagt cat /etc/hosts ?
Frood42
die hatte ich gescheckt..
ping localhost
PING localhost(localhost (::1)) 56 data bytes
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.036 ms
und
cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 froodhost.lan froodhost
ist irgendwas anderes dubioses...
In der hosts fehlen Einträge für ipv6 - bei ping löst er aber nur ipv6 auf ???
Frood42
Ich müsste es schon besser wissen. Aber ich hatte es weggelassen, da ich dachte es wäre nicht soooo wichtig
cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
Das die Namensauflösung nicht für localhost geht, aber das auch 127.0.0.1 gar nicht geht?
Gibt es den loopback überhaupt? Kannst Du z.B. mit ip addr schauen.
Frood42
An anderen Stellen z.b. der phpmyadmin geht localhost. In manchen configs ist localhost auch drin. Also localhost auf der Kiste ist an sich kein Problem. FHEM selbst kann man auch per localhost:port aufrufen im Browser.
Das ganze ist nur local also mit DNS und AdBlock auf dem Router kann es keine Probleme geben.
Naja localhost geht scheinbar /wird aufgelöst mit ipv6. Dein FHEM / Sonos UPnP läuft aber scheinbar mit ipv4 und Du hast gesagt 127.0.0.1 geht nicht. Das war ja die letzte Frage: nicht localhost sondern 127.0.0.1 ist ev. das Problem?
Frood42
Nachdem neue Devices mit "unnamed room" angelegt wurden, da das Modul Sonos aktiviert war beim Einrichten, habe ich Deinen Rat in einem anderen Thread befolgt und
delete Sonos*
gemacht und das ganze nochmal neu angelegt mit
127.0.0.1
und das hat prima geklappt.
Das heißt am Ende des Tages, dass localhost nicht IPv4 aufgelöst wurde, oder?
Ich hatte schonmal so ein Problem, dass ich libio-socket-inet6-perl installieren musste weil api.telegram.org nur auf eine IPv6 aufgelöst wurde.
Das wäre dann mal was für die OpenWRT Kollegen, im Grunde auch für mich. Aber IPv6 ist eh mit steiler Lernkurve f(x)=x²
wie meinst Du das? Dein FHEM läuft auf OpenWrt?
Frood42
#13
nee. Debian.
Der router läuft mit OpenWRT. Manche Sachen wie SIP (nee, es war Telegram API) gibts auch nur auf IPv6. Keine Ahnung warum.
naja aber localhost muss lokal aufgelöst werden. Da spielt der Router keine Rolle.
Aber den loopback 127.0.0.1 hast Du - war ja noch meine Vermutung. Also bleibt letztlich ein Problem mit der Namensauflösung...
Das ist nicht schön und wird immer wieder zu Problemen führen.
