at soll alle 14 Tage ein Verzeichniss leeren
Begonnen von Tommy82, 24 März 2019, 20:07:59
Tommy82
ich würde gerne über ein at alle 14 Tage mein gespeicherten WebCam Videos löschen lassen.
Hatte an sowas gedacht, aber das funktioniert nicht
   CFGFN
   COMMAND    rm www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/
   DEF        +*336:00:00 rm www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/
   FUUID      5c97d448-f33f-f412-5952-dfa36f08ce69e8f7
   NAME       CameraBilderLoeschen
   NR         568
   NTM        21:04:59
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      Next: 21:04:59
   TIMESPEC   336:00:00
   TRIGGERTIME 1554663899.7216
   TRIGGERTIME_FMT 2019-04-07 21:04:59
   TYPE       at
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1553454439.47691
           VALUE      Next
     2019-03-24 20:07:19   state           Next: 21:04:59
   group      at
   room       Zentral
   verbose    5
Wie wäre es richtig?
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Otto123
#1
was funktioniert nicht?
Die Zeit - sieht gut aus.
Das Kommando? ist falsch: als Shell Kommando muss es in ""
Tommy82
Das Kommando? ist falsch muss in ""
Es wird nichts gelöscht, mit den  Anführungszeichen teste ich, Danke
Otto123
Tommy82
Also mit
"rm www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/*" wird korrekt gelöscht, allerdings verwirrt mich die Zeit dann doch noch etwas da bei "Next" jetzt 20:57:38 steht!?
   CFGFN
   COMMAND    "rm www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/*"
   DEF        +*336:00:00 "rm www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/*"
   NR         568
   NTM        20:57:38
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      Next: 20:57:38
   TIMESPEC   336:00:00
   TRIGGERTIME 1554749858.55837
   TRIGGERTIME_FMT 2019-04-08 20:57:38
   TYPE       at
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1553540308.89094
           VALUE      Next
     2019-03-25 19:58:28   state           Next: 20:57:38
   group      at
   room       Zentral
   verbose    5
Otto123
#5
So siehst Du es in der Übersicht
attr a_test2 stateFormat {InternalVal($name,"TRIGGERTIME_FMT","")}
betateilchen
#6
Solche shell Kommandos würde ich immer über einen cronjob auf Systemebene ausführen anstatt über FHEM.
Insbesondere, da dieses at mit seinen Zeiten nicht persistent ist. Das heißt, nach einem FHEM Neustart beginnt die Zählung der 336 Stunden mit dem Startzeitpunkt von FHEM und nicht mit dem Zeitpunkt des letzten Löschens.
Morgennebel
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Wuppi68
#8
oder
find  /opt/fhem/www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/ -type f -mtime +14 -name '*.MovieExtension' -delete
löscht dann alles was älter als 14 Tage ist und kann "jederzeit" laufen
korrigiert - Danke Otto :-)
falsch: find  /opt/fhem/www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/" -type f -mtime +14 -name '*.MovieExtension' -delete
FHEM unter Proxmox als VM
Otto123
@Wuppi68 hast Du den probiert? mit irritiert der " in der Mitte?  ;)
Tommy82
#10
Das ist ein interessanter (und wichtige) Hinweis, kann man das nicht über das at steuern das die 336 Stunden seid dem letzten löschen gerechnet werden anstatt ab dem Neustart?
Ansonsten hast du recht, wäre es besser über einen Cronjob
Zitat von: Wuppi68 am 26 März 2019, 13:30:25
oder
Das in das at? Kannst du mit das etwas genauer erklären?
Wuppi68
ich würde das auch in einen Cron Job packen ;-)
ansonsten in ein AT als Befehl packen ungefähr so:
define DeleteVideosAfter2Weeks at *01:00 "find  /opt/fhem/www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/ -type f -mtime +14 -name '*.MovieExtension' -delete"
muss natürlich noch die extension entsprechend anpassen
Tommy82
#12
Hab es jetzt mal so gemacht, mal sehen ob es funktioniert
+*01:00 "find /www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/* -type f -mtime +14 -name '*.avi' -delete"
Also das hat nicht funktioniert.
Hab jetzt mal einen crontab angelegt
14 0 */14 * * find  /opt/fhem/www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/ -type f -mtime +14 -name '*.MovieExtension' -delete
Das müsste doch funktionieren oder!?
