pair nicht mehr möglich mit dem nanoCUL
Begonnen von eisenmann, 24 März 2019, 20:43:23
eisenmann
wollte heute noch mal was an der config ändern und alle meine thermostate neu pairen. Es scheint aber nicht zu funktionieren, da der timer im Thermostat einfach runterläuft und ich das wifi symbol nicht bekomme.
Im FHEM bekomme ich allerdings devices angelegt, aber die haben alle Fragezeichen. Im log sieht das so aus:
2019.03.24 20:09:31 3: CUL_HM set VCCU_HZ_KUE hmPairForSec 60
2019.03.24 20:09:45 5: CUL/RAW: /A1A0184005311860000001400954E
2019.03.24 20:09:45 5: CUL/RAW: A1A0184005311860000001400954E/4551313737373936305900FFFF15
2019.03.24 20:09:45 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A 01 8400 531186 000000 1400954E4551313737373936305900FFFF15 -63.5
2019.03.24 20:09:45 5: nanoCUL: dispatch A1A0184005311860000001400954E4551313737373936305900FFFF::-63.5:nanoCUL
2019.03.24 20:09:45 2: CUL_HM Unknown device HM_531186 is now defined
2019.03.24 20:09:45 2: autocreate: define HM_531186 CUL_HM 531186
2019.03.24 20:09:45 2: autocreate: define FileLog_HM_531186 FileLog ./log/HM_531186-%Y.log HM_531186
2019.03.24 20:09:45 3: CUL_HM_update: HM_531186 add channel ID: 53118601 name: HM_531186_Weather
2019.03.24 20:09:45 3: CUL_HM_update: HM_531186 add channel ID: 53118602 name: HM_531186_Climate
2019.03.24 20:09:45 3: CUL_HM_update: HM_531186 add channel ID: 53118603 name: HM_531186_WindowRec
2019.03.24 20:09:45 3: CUL_HM_update: HM_531186 add channel ID: 53118604 name: HM_531186_Clima
2019.03.24 20:09:45 3: CUL_HM_update: HM_531186 add channel ID: 53118605 name: HM_531186_ClimaTeam
2019.03.24 20:09:45 3: CUL_HM_update: HM_531186 add channel ID: 53118606 name: HM_531186_remote
2019.03.24 20:09:45 3: Device HM_531186 added to ActionDetector with 000:10 time
Davor lief alles bestens, habe ich in der VCCU eine Einstellung vergessen? Aber selbst wenn ich es ohne VCCU mache habe ich das gleiche problem aber am nanoCUL habe ich nichts verändert.
Ich hoffe einer hat eine Idee.
neu pairen? Mit gleicher HMID wie vorher? Geräte Vorher zurück gesetzt?
eisenmann
ja die thermostate habe ich zurückgesetzt vorher. Factory reset
na um etwas Licht in die Glaskugel zu bringen wären ein paar lists der beteiligten Geräte sehr von Vorteil.
Bitte in Codetags, siehe auch hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
eisenmann
VCCU:
   DEF        0000EE
   FUUID      5c97abd7-f33f-802a-95cc-c4eade010ef2d35b
   IODev      nanoCUL
   NAME       VCCU_HZ_KUE
   NOTIFYDEV  global
   NR         32
   NTFY_ORDER 50-VCCU_HZ_KUE
   STATE      IOs_ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs
   chanNo     01
     2019-03-24 20:07:18   IOopen          0
     2019-03-24 20:07:18   state           IOs_ok
   helper:
     HM_CMDNR   15
     mId        FFF0
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
   IODev      nanoCUL
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
nanoCUL:
   CMDS       BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/CUL_1@38400 0000
   DeviceName /dev/CUL_1@38400
   FD         12
   FHTID      0000
   FUUID      5c976b7a-f33f-802a-18c6-a032fd85fba20b28
   NAME       nanoCUL
   NR         27
   PARTIAL
   RAWMSG     A1A0184005311860000001400954E4551313737373936305900FFFF15
   RSSI       -63.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 nanoCUL868
   initString X21
Ar
   nanoCUL_MSGCNT 1
   nanoCUL_TIME 2019-03-24 20:09:45
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-03-24 20:35:51   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2019-03-24 20:07:18   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2019-03-24 20:09:45   state           Initialized
     2019-03-24 20:08:34   uptime          0 00:01:17
     2019-03-24 20:36:02   version         V 1.66 nanoCUL868
   helper:
   hmId       ABCDFF
   rfmode     HomeMatic
   room       System
   verbose    5
Thermostat:
   CFGFN
   DEF        531186
   FUUID      5c9a9984-f33f-802a-7ae2-018540ae16665178
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     1
   NAME       HM_531186
   NOTIFYDEV  global
   NR         170
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_531186_Weather
   channel_02 HM_531186_Climate
   channel_03 HM_531186_WindowRec
   channel_04 HM_531186_Clima
   channel_05 HM_531186_ClimaTeam
   channel_06 HM_531186_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:531186 d:000000 1400954E4551313737373936305900FFFF
   nanoCUL_MSGCNT 1
   nanoCUL_RAWMSG A1A0184005311860000001400954E4551313737373936305900FFFF::-56.5:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -56.5
   nanoCUL_TIME 2019-03-26 22:28:36
   protLastRcv 2019-03-26 22:28:36
   protRcv    2 last_at:2019-03-26 22:28:36
   rssi_at_nanoCUL cnt:2 min:-56.5 max:-56.5 avg:-56.5 lst:-56.5
     2019-03-26 22:28:36   Activity        alive
     2019-03-26 22:28:36   D-firmware      1.4
     2019-03-26 22:28:36   D-serialNr      NEQ1777960
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +531186,00,00,00
       nextSend   1553635716.11789
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         531186
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         nanoCUL:
           -50.5
           -50.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_nanoCUL:
         avg        -56.5
         cnt        2
         lst        -56.5
         max        -56.5
         min        -56.5
     shRegW:
       07         04
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1777960
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
#5
also die VCCU - ist sagen wir mal ohne jede Funktion. Was hast Du Dir bei der gedacht? Schon der Name macht mit unruhig. Die ist falsch konfiguriert und völlig ohne Funktion.
Ich will das nicht alles abschreiben :)
Doku -> https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Der CUL wird wohl funktionieren. Ein pairen mit dem könnte klappen.
Allerdings hat der Thermo kein attr IODev, ohne den Eintrag wird es wohl nix werden. Warum der fehlt? Ein IODev in den Internals steht ja drin. Kann ich mir nicht erklären.
Kann aber sein, dass dies durch die völlig eigenartige Konfig der VCCU und dem Pairungsversuch mit der VCCU kommt. Oder es kommt einfach nur durch die Anlernmessage ... Hab ich so noch nie versucht.
Zum genauen Vorgehen kann ich aber nix sagen, ich habe keine Thermostaten. Die müssen glaube ich montiert sein...
Also mein Tipp: Mach die VCCU ordentlich und versuch es nochmal
eisenmann
#6
Leider nicht, das habe ich auch schon probiert hier ein listing beim versuch mit dem nanoCul ohne VCCU, Das verhalten scheint bei beiden gleich zu sein. Es bleiben immer ein paar commands in pending dann irgend wann geht das gefundene Thermostat in dead state:
   CFGFN
   DEF        531186
   FUUID      5c9a9fe3-f33f-802a-ebe8-50c8c8d84be5a4c6
   IODev      nanoCUL
   MSGCNT     1
   NAME       HM_531186
   NOTIFYDEV  global
   NR         200
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   nanoCUL_MSGCNT 1
   nanoCUL_RAWMSG A1A0184005311860000001400954E4551313737373936305900FFFF::-53.5:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -53.5
   nanoCUL_TIME 2019-03-26 22:55:47
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2019-03-26 22:55:47
   protRcv    2 last_at:2019-03-26 22:55:47
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_nanoCUL cnt:2 min:-53.5 max:-53.5 avg:-53.5 lst:-53.5
     2019-03-26 22:55:47   Activity        alive
     2019-03-26 22:55:47   D-firmware      1.4
     2019-03-26 22:55:47   D-serialNr      NEQ1777960
     2019-03-26 22:55:47   R-pairCentral   set_0xABCDFF
     2019-03-26 22:55:47   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001ABCDFF53118600050000000000
     ++A001ABCDFF531186000802010AAB0BCD0CFF
     ++A001ABCDFF5311860006
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +531186,02,00,00
       nextSend   1553637347.75172
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         531186
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         nanoCUL:
           -47.5
           -47.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_nanoCUL:
         avg        -53.5
         cnt        2
         lst        -53.5
         max        -53.5
         min        -53.5
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:AB 0B:CD 0C:FF
   IODev      nanoCUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1777960
   subType    thermostat
Hintergrund der VCCU soll sein das ich dann das Thermostat mit externen tmperaturwerten füttern möchte das geht dann nur über 2 seperate VCCU's
so wie hier: https://raspberry.tips/hausautomatisierung/fhem/heizungssteuerung-mit-homematic-hm-cc-rt-dn-und-fhem-auf-dem-raspberry-pi
naja er hat angefangen :)
Die komplette Abfolge braucht Zeit! Ruhe bewahren, eventuell mal ein getConfig machen. Zeit lassen: die Thermos antworten nicht sofort!
ZitatHintergrund der VCCU soll sein das ich dann das Thermostat mit externen tmperaturwerten füttern möchte das geht dann nur über 2 seperate VCCU's
So ein Quark!
Du willst virtuelle Geräte, keine VCCU's !
Dieses leidige Thema wird hier quasi im Wochenrhythmus diskutiert. Suche bitte und nimm die Beschreibung aus dem Wiki. Die ist meines Wissens aktuell.
eisenmann
Get config erhöht nur die pending commands von 3 auf 17. Ich lasse es jetzt mal so stehen aber ich glaube das sich daran jetzt nix ändert. Warten wir mal ab bis morgen früh. Aber so lange sollte das ja dann auch nicht dauern oder?
   CFGFN
   DEF        531186
   IODev      nanoCUL
   MSGCNT     1
   NAME       HM_531186
   NOTIFYDEV  global
   NR         200
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   nanoCUL_MSGCNT 1
   nanoCUL_RSSI -53.5
   protCmdPend 17 CMDs_pending
     2019-03-26 23:09:34   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001ABCDFF53118600040000000000
     ++A001ABCDFF5311860103
     ++A001ABCDFF53118601040000000001
     ++A001ABCDFF5311860203
     ++A001ABCDFF53118602040000000001
     ++A001ABCDFF5311860303
     ++A001ABCDFF53118603040000000001
     ++A001ABCDFF5311860403
     ++A001ABCDFF53118604040000000001
     ++A001ABCDFF53118600040000000007
     ++A001ABCDFF5311860503
     ++A001ABCDFF53118605040000000001
     ++A001ABCDFF5311860603
     ++A001ABCDFF53118606040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         531186
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         nanoCUL:
           -47.5
           -47.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_nanoCUL:
         avg        -53.5
         cnt        2
         lst        -53.5
         max        -53.5
         min        -53.5
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
   IODev      nanoCUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1777960
   subType    thermostat
#10
Du kannst das beschleunigen durch Configtaster auslösen: Also boost Knopf lange drücken ist das glaube ich?
Du kannst auch pairing einfach wiederholen, ohne irgendetwas zu löschen oder zu resetten!
Gefunden:
ZitatDer RT erwacht alle 2,5 Minuten und dann überträgt die Zentrale die Kommandos.
eisenmann
Also hab bis heute morgen gewartet da tut sich nichts. Habe dann das Thermostat noch mal resettet und den anlernmodus gestartet dann hat sich dieses pairen lassen. Aber das Wohnzimmer lässt sich nicht begeistern.
So sollte das doch sicher nicht sein oder.
Ich verstehe richtig: Einer hat sich jetzt pairen lassen, der zweite nicht?
Wie gesagt: Du kannst das pairing wiederholen bis es dann mal geht.
Hinweis: Du hast einen CUL, der ist nicht optimal für Homematic, vor allem nicht mit der Standard Firmware. Da gibt es immer mal Probleme.
eisenmann
Richtig einer hat sich pairen lassen. Aber als ich das das erste mal eingerichtet hatte da lief das wie geschiert. verstehe nciht warum das jetzt so komisch ist.
eisenmann
hab das thermostat jetzt das 3. mal resettet dann ging es sofort wie es sollte. Merkwürdig, kommt mir so vor als ob der reset am Thermostat nicht immer richtig funktioniert.
