[AMADNG] AMAD 4.4.x
Begonnen von CoolTux, 27 März 2019, 17:11:33
Prof. Dr. Peter Henning
Ich habe auch noch Bedarf an einem Hack. Bei der Sprachausgabe auf meinen Android-Tablets nutze ich eine ziemlich alte App, die noch von Ivona stammt (bevor die von Amazon geschluckt wurden). Damit steht mir die Stimme "Marlene" von Amazon Polly frei zur Verfügung.
Mittelfristig wird Amazon das aber wohl dicht machen.
Nun habe ich auf meinen Bose-Kisten schon eine sehr gute Sprachausgabe mit Caching und der Mischung aktueller Sprachdaten mit vorgefertigten Speechlets realisiert. Ergebnis ist immer eine komplette MP3-Datei.
Auf den Bose-Kisten habe ich einen DLNA-Server definiert, in dessen Speicherbereich ich diese MP3-Datei jeweils unter dem Namen "speech.mp3" ablege. Der Bose-Kiste muss ich dann nur sagen "play speech.mp3", und sie tut es.
Auf einem Android-Tablet könnte ich a.) ebenfalls mit einer App auf diesen DLNA-Server zugreifen und somit speech.mp3 abspielen. Hat jemand das schon in AMAD realisiert? Hat jemand einen Tipp für eine solche App? Oder b.) die MP3-Datei per fileupload auf das Tablet schicken und AMAD anweisen, die Datei abzuspielen. Hat jemand einen solchen fileupload realisiert?
Desweiteren nutze ich meine Tablets auch zur Spracheingabe. Dabei bleibt - je nach Android-Version - ab und zu das dumme Google-Fenster offen, das zur Wiederholung auffordert. Ich habe einen AMAD-Flow, der dies automatisch erkennt und auf "Wiederholen" klickt. Hat jemand Interesse daran?
pah
the ratman
#106
zumindest ich hab mein problem gelöst - sogar gaaanz alleine *lach*
ich depp hatts ja schon selber geschrieben: der buttonmapper kann kurz/lang/doppel-klick.
was er auch kann: unter einem riesen haufen anderer sachen auch shortcuts von automagic aufrufen.
also baut man 3 shortcuts in automagic und ruft die dann im buttonmapper auf.
und das kannst du quasi mit jedem button machen, der irgendwie mit dem androidsystem verbunden ist ... unendliche möglichkeiten.
sag mal @herr professor:
zwar keine direkte lösung für dich, aber bei entsprechender hw vielleicht als alternative denkbar.
hast du auch n windoof-rechner wo im dauerlauf rennen? da gibts tts frei haus und mit wincontrol super steuerbar.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Zitatwindoof-rechner
Weiche, Satanas, weiche !!
pah
the ratman
→do↑p!dnʇs↓shit←
grappa24
Hi, hab mal wieder die AMADCommBridge installiert und bekomme folgende Fehlermeldung AMADBridge_192.168.178.101_53182 has no correct amad_id, das Android Device wird also nicht angelegt.
Grüße, grappa24
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...
CoolTux
Den Installerflow gestartet auf dem Tablet?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
grappa24
Du meinst den First Run Assistant? Der ist durchgelaufen ...
CoolTux
Ja den meine ich. Und was war das Ergebniss? Hat er gesagt das alles geklappt hast?
Was steht in Automagic unter Globale Variablen?
Das TuxNet Wiki:
grappa24
#113
Sorry, der Installerflow hat folgendes gemeldet - siehe Screenshot ...
hier das Listing defmod AMADBridge AMADCommBridge
attr AMADBridge fhemServerIP 192.168.178.92
attr AMADBridge room AMAD
setstate AMADBridge opened
setstate AMADBridge 2020-06-11 20:51:11 state opened
setstate AMADBridge 2020-06-11 20:52:34 transmitterERROR AMADBridge_192.168.178.101_54730 has no correct amad_id
grappa24
übrigens die Nummer hinter der IP des Devices zählt bei jedem Transmitter Aufruf hoch
AMADBridge_192.168.178.101_55194
grappa24
Im Log taucht noch die Fehlermeldung "ERROR: empty name in readingsBeginUpdate" auf
2020.06.11 21:39:00 3: CUL_HM set bd_rollo statusRequest
2020.06.11 21:39:01 3: CUL_HM set keller_deckenleuchten statusRequest
2020.06.11 21:39:20 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8090
2020.06.11 21:39:20 3: AMADBridge: port 8090 opened
2020.06.11 21:39:20 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2020.06.11 21:40:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 574.
2020.06.11 21:40:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4489.
2020.06.11 21:40:36 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2020.06.11 21:40:36 1: stacktrace:
2020.06.11 21:40:36 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4956)
2020.06.11 21:40:36 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (575)
2020.06.11 21:40:36 1:     FHEM::AMADDevice::WriteReadings     called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (1077)
2020.06.11 21:40:36 1:     FHEM::AMADDevice::Parse             called by fhem.pl (4014)
2020.06.11 21:40:36 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (1093)
2020.06.11 21:40:36 1:     FHEM::AMADCommBridge::ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (975)
2020.06.11 21:40:36 1:     FHEM::AMADCommBridge::ProcessRead   called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (872)
2020.06.11 21:40:36 1:     FHEM::AMADCommBridge::Read          called by fhem.pl (3791)
2020.06.11 21:40:36 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (761)
2020.06.11 21:40:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 4811.
2020.06.11 21:40:36 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.06.11 21:40:36 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4957)
2020.06.11 21:40:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4564.
2020.06.11 21:40:36 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (583)
2020.06.11 21:40:36 1: readingsUpdate(,lastStatusRequestState,statusRequest_done) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.06.11 21:40:36 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4793)
2020.06.11 21:40:36 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (628)
2020.06.11 21:40:36 1: readingsUpdate(,mute,off) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.06.11 21:40:36 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (631)
2020.06.11 21:40:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 646.
2020.06.11 21:40:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 1078.
2020.06.11 21:40:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 1078.
2020.06.11 21:40:36 3: AMADBridge: Unknown code {"amad": {"amad_id": "1591904403751","fhemcmd": "setreading"},"firstrun": {"fhemdevice": "GalaxyS20","fhemserverip": "192.168.178.92","amaddevice_ip": "192.168.178.101","remoteserver": "Automagic"}}, help me!
2020.06.11 21:40:39 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2020.06.11 21:40:39 1: stacktrace:
2020.06.11 21:40:39 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4956)
2020.06.11 21:40:39 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (575)
2020.06.11 21:40:39 1:     FHEM::AMADDevice::WriteReadings     called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (1077)
2020.06.11 21:40:39 1:     FHEM::AMADDevice::Parse             called by fhem.pl (3987)
2020.06.11 21:40:39 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (1093)
2020.06.11 21:40:39 1:     FHEM::AMADCommBridge::ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (975)
2020.06.11 21:40:39 1:     FHEM::AMADCommBridge::ProcessRead   called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (872)
2020.06.11 21:40:39 1:     FHEM::AMADCommBridge::Read          called by fhem.pl (3791)
2020.06.11 21:40:39 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (761)
2020.06.11 21:40:39 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.06.11 21:40:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4957)
2020.06.11 21:40:39 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (583)
2020.06.11 21:40:39 1: readingsUpdate(,lastStatusRequestState,statusRequest_done) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.06.11 21:40:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4793)
2020.06.11 21:40:39 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (628)
2020.06.11 21:40:39 1: readingsUpdate(,mute,off) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.06.11 21:40:39 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (631)
2020.06.11 21:40:39 1:     FHEM::AMADDevice::Parse             called by fhem.pl (4014)
2020.06.11 21:40:39 3: AMADBridge: Unknown code {"amad": {"amad_id": "1591904403751","fhemcmd": "setreading"},"firstrun": {"fhemdevice": "GalaxyS20","fhemserverip": "192.168.178.92","amaddevice_ip": "192.168.178.101","remoteserver": "Automagic"}}, help me!
grappa24
Alles gut, hab das Device manuell hinzugefügt  ;)
CoolTux
Guten Morgen,
Sehr schön, autocreate könnte es anscheinend nicht anlegen.
Das TuxNet Wiki:
mobiljoe123
ich wollte heute die Amazon Music über AMAD nutzen. Allerding funktioniert mediaAmazonMusic - play, stop, next, back nicht mehr.
Spotify funktioniert. Hat sich ggf. etwas geändert? Ich bin mir sicher es schonmal genutzt zu haben.
bspw. so
"set SamsungS9 mediaStop AmazonMusic"
list device
   AMAD_ID    1538218973883
   DEF        192.168.XXX.99 1538218973883 Automagic
   FUUID      5c442fae-f33f-95bd-a6fe-b42e6298e35b2277
   FVERSION   74_AMADDevice.pm:v4.4.8-s21406/2020-03-11
   HOST       192.168.XXX.99
   IODev      myAmadBridge
   LASTInputDev myAmadBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     1877
   NAME       SamsungS9
   NOTIFYDEV  global,SamsungS9,myAmadBridge
   NR         371
   NTFY_ORDER 50-SamsungS9
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSION    v4.4.8
   VERSIONFLOWSET 4.4.3
   myAmadBridge_MSGCNT 1877
   myAmadBridge_TIME 2020-07-02 21:17:58
     2018-09-29 13:04:13   airplanemode    off
     2020-01-30 07:36:54   androidVersion
     2018-12-30 17:19:30   automagicState  Automagic Premium Automagic Service läuft
     2020-06-02 17:02:02   batteryHealth   2
     2020-07-02 21:15:02   batteryPercent  8
     2020-07-02 21:15:02   batteryTemperature 32.6
     2020-06-21 19:20:26   bluetooth       on
     2018-09-29 13:03:42   checkActiveTask 0
     2020-07-02 20:52:39   connectedBTdevices []
     2020-07-02 20:52:39   connectedBTdevicesMAC []
     2020-07-02 21:14:31   currentMusicAlbum no player active
     2020-07-02 21:14:31   currentMusicApp no player active
     2020-07-02 21:14:31   currentMusicArtist no player active
     2020-07-02 21:14:31   currentMusicIcon no player active
     2020-07-02 21:14:31   currentMusicState pause
     2020-07-02 21:14:31   currentMusicTrack no player active
     2020-07-02 21:15:56   daydream        on
     2020-07-02 17:30:18   deviceState     online
     2020-07-02 13:52:36   doNotDisturb    always
     2018-09-29 13:04:13   dockingState    undocked
     2020-06-19 18:53:10   flow_SetCommands aktiv
     2020-07-02 15:42:51   flow_informations aktiv
     2019-09-17 11:16:51   flowsetVersionAtDevice 4.4.2
     2020-07-02 16:38:40   incomingCallerName XXX
     2020-07-02 16:38:40   incomingCallerNumber XXX
     2020-07-02 16:38:40   incomingCallerStatus IDLE
     2020-06-30 08:38:15   incomingSmsMessage XXX
     2020-07-02 20:41:08   incomingTelegramMessage XXX.
     2019-03-19 19:57:06   incomingWhatsAppMessage WhatsApp ‎‎3 Nachrichten aus 2 Chats
     2018-09-29 13:04:15   keyguardSet     1
     2020-07-02 21:15:13   lastSetCommandState setCmd_done
     2020-07-02 21:12:39   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2020-05-26 22:05:25   mute            off
     2020-07-02 17:38:01   nextAlarmDay    Fr
     2020-07-02 17:38:01   nextAlarmTime   05:25
     2019-08-22 20:17:42   nfc             turning_off
     2020-06-22 15:37:28   outgoingCallerName
     2020-06-29 18:24:22   outgoingCallerNumber
     2020-06-29 18:25:26   outgoingCallerStatus IDLE
     2020-07-02 17:32:38   powerPlugged    0
     2020-07-02 21:15:56   screen          off unlocked
     2020-07-02 21:13:11   screenBrightness 119
     2019-10-15 18:24:35   screenBrightnessMode off
     2020-07-02 19:54:52   screenOrientation portrait
     2019-04-02 18:57:16   screenOrientationMode auto
     2020-07-02 19:45:37   state           active
     2020-07-02 21:13:21   volume          1
     2020-01-14 13:05:27   volumeNotification 15
     2020-06-27 23:05:50   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   IODev      myAmadBridge
   remoteServer Automagic
   room       AMAD
   setAPSSID  XXX
Raspi 2; HM; MAX!; RFXtrx
CoolTux
bspw. so
list device
   HOST       192.168.XXX.99
   IODev      myAmadBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     1877
   NAME       SamsungS9
   NR         371
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSION    v4.4.8
   helper:
     infoErrorCounter 0
   IODev      myAmadBridge
   room       AMAD
   setAPSSID  XXX
Ich werde es mal testen. Danke
Das TuxNet Wiki:
