HM-TC-IT-WM-W-EU lässt sich nicht pairen an VCCU
Begonnen von Kai-Alfonso, 29 März 2019, 20:19:13
Kai-Alfonso
ich hatte eine CCU2, die ich verkauft habe. Ich hab dazu alle Geräte abgelernt und auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Jetzt habe ich eine VCCU und 2 HMUART (eine auf dem Raspi, eins per ESP angebunden). Jetzt habe ich daran alle Geräte neu angelernt, nur bei einem habe ich das Problem, das es nicht gefunden wird (probiert mit und ohne Serial, mit VCCU und bei de HMUART direkt). Und zwar geht es um einen HM-TC-IT-WM-W-EU. Beim Pairversuch bin ich ca 4m vom HMUART entfernt (Problem, das Dämpfung zu hoch ist kann ich ausschließen). Test beim Nachbarn mit Original CCU ergibt, das Anlernen und Ablernen nach wie vor kein Problem ist. Im Fhem-Log sehe ich auch die Nachrichten, die vom Gerät kommen:
019.03.29 20:16:55.199 0: HMUARTLGW HMUART_EG recv: 01 05 00 00 52 msg: 9E 84 70 3CE50C 0B98D0 00D927C62F000000000009C4
2019.03.29 20:16:58.800 0: HMUARTLGW HMUART_EG recv: 01 05 00 00 4E msg: 02 86 5A 634520 000000 88F830
2019.03.29 20:17:03.202 0: HMUARTLGW HMUART_EG recv: 01 05 00 00 4F msg: 01 84 00 634520 000000 1300AD4F4551313637363434395803FFFF
2019.03.29 20:17:07.311 0: HMUARTLGW HMUART_EG send: 00 08
2019.03.29 20:17:07.318 0: HMUARTLGW HMUART_EG recv: 00 040202, state 98
2019.03.29 20:17:07.320 0: HMUARTLGW HMUART_EG GetSet Ack: 02, state 98
2019.03.29 20:17:07.321 0: HMUARTLGW HMUART_EG roundtrip delay: 0.0041
2019.03.29 20:17:18.452 0: HMUARTLGW HMUART_EG recv: 01 05 00 00 55 msg: 13 86 10 5F9147 000000 0A88CE0C0000
Hat vielleicht jemand einen Tipp, was man da machen kann? Habs natürlich schon > 10 mal probiert.
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
was meinst Du jetzt mit nicht gefunden? Es gibt überhaupt kein Gerät?
Wenn es ein Gerät gibt, wie weit kommt er denn?
Gibt es bei der VCCU ein unknown_xxxxxx ?
Kai-Alfonso
gefunden = autocreate erstellt ein device. Auch unter den unknown finde ich es nicht.
Kai-Alfonso
Zitat von: Otto123 am 29 März 2019, 21:43:13
versteckt? Findest Du ihn mit list DEF=......
Nein, auch nicht versteckt. Das Gerät wird überhaupt nicht angelegt. Wie ich schon schrieb: das Thermostat kann ich an eine CCU2 ohne Probleme sofort anlernen und ablernen, nur mit der VCCU bzw HMUART funktioniert das nicht. Probiert mit hmPairForSec und hmPairSerial. Das Thermostat ist richtig abgelernt worden von der alten Zentrale und dann auf Werkseinstellung zurückgesetzt worden. Nur mit der VCCU geht es nicht.
frank
poste mal je ein list von vccu und den hmuarts.
dazu noch die ausgabe von "get hminfo listDevice".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Kai-Alfonso
Gerne.
VCCU:
   .triggerUsed 1
   DEF        0B98D0
   FUUID      5c5168d5-f33f-ce3b-8074-18c12958316a4247
   HMUART_EG_MSGCNT 1861
   HMUART_EG_RAWMSG 0500005C20867056C00400000000DE3D
   HMUART_EG_RSSI -92
   HMUART_EG_TIME 2019-03-30 10:10:42
   HMUART_OG_MSGCNT 3295
   HMUART_OG_RAWMSG 050000470784010B98D0000000010A4E455131323135303634
   HMUART_OG_RSSI -71
   HMUART_OG_TIME 2019-03-30 10:10:05
   IODev      HMUART_EG
   IODevName  HMUART
   LASTInputDev HMUART_EG
   MSGCNT     5156
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         212
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMUART_EG:ok,HMUART_OG:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMUART_EG,HMUART_OG
   chanNo     01
   lastMsg    No:07 - t:01 s:0B98D0 d:000000 010A4E455131323135303634
   protLastRcv 2019-03-30 10:10:05
   protRcv    421 last_at:2019-03-30 10:10:05
   protRcvB   11 last_at:2019-03-30 06:09:06
   protSnd    16 last_at:2019-03-30 10:10:04
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUART_EG cnt:326 min:-90 max:-57 avg:-76.96 lst:-70
   rssi_at_HMUART_OG cnt:110 min:-95 max:-59 avg:-77.63 lst:-71
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-03-30 10:10:05   .protLastRcv    2019-03-30 10:10:05
     2019-03-30 09:57:16   CommandAccepted yes
     2019-03-29 16:50:41   IOopen          2
     2019-03-29 16:50:41   state           HMUART_EG:ok,HMUART_OG:ok
     2019-03-28 18:22:31   unknown_1AC8A8  received
     2019-03-30 09:40:01   unknown_4E8693  received
     2019-03-25 16:26:39   unknown_4E8B99  received
     2019-03-30 06:04:59   unknown_4E8D93  received
     2019-03-29 13:20:01   unknown_4E8DBC  received
     2019-03-28 08:12:48   unknown_4EAA2B  received
     2019-03-30 06:04:56   unknown_4EAA3C  received
     2019-03-28 19:10:07   unknown_4EAA3E  received
     2019-03-19 18:16:01   unknown_4F1D52  received
     2019-03-20 07:00:28   unknown_4F1D8D  received
     2019-03-24 17:16:09   unknown_4F1DA6  received
     2019-03-24 09:42:31   unknown_4F1DB4  received
     2019-03-30 10:09:28   unknown_502F58  received
     2019-03-30 07:57:57   unknown_514638  received
     2019-03-30 00:56:41   unknown_550F25  received
     2019-03-30 10:10:42   unknown_56C004  received
     2019-03-30 10:02:15   unknown_5A158D  received
     2019-03-30 09:56:16   unknown_5A19B7  received
     2019-03-30 10:01:23   unknown_5A19BD  received
     2019-03-30 09:34:14   unknown_5A19CF  received
     2019-03-30 09:28:52   unknown_5B61FA  received
     2019-03-30 09:28:10   unknown_5B62FC  received
     2019-03-30 09:39:41   unknown_5D7FAD  received
     2019-03-30 10:06:43   unknown_5F912D  received
     2019-03-30 09:55:00   unknown_5F9143  received
     2019-03-30 10:09:35   unknown_5F9C4A  received
     2019-03-29 09:41:54   unknown_63701E  received
     2019-03-29 07:18:12   unknown_637E52  received
     2019-03-29 21:19:03   unknown_6933EC  received
     2019-03-30 10:05:59   unknown_69F87D  received
   helper:
     HM_CMDNR   7
     PONtest    1
     mId        FFF0
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1553937005.64175
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         HMUART_EG
         HMUART_OG
     mRssi:
       mNo        07
       io:
         HMUART_EG:
           -68
         HMUART_OG:
           -71
           -71
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMUART_EG:
         avg        -76.9601226993865
         cnt        326
         lst        -70
         max        -57
         min        -90
       at_HMUART_OG:
         avg        -77.6363636363637
         cnt        110
         lst        -71
         max        -59
         min        -95
     tmpl:
   .mId       FFF0
   IODev      HMUART_EG
   IOList     HMUART_EG,HMUART_OG
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   group      1. HomeMatic Zentrale
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   room       HomeMatic
   subType    virtual
   webCmd     hmPairForSec 600
HMUART_EG
Historie löschen
   AssignedPeerCnt 4
   CNT        216
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     216
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         5
   FUUID      5c8fd562-f33f-ce3b-a18c-75d1a827b6912f89
   HM_CMDNR   1
   LastOpen   1553793305.38291
   NAME       HMUART_EG
   NOTIFYDEV  global
   NR         37
   NTFY_ORDER 50-HMUART_EG
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -84
   STATE      opened/ok
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      0B98D0
   owner_CCU  VCCU
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     CreditTimer 9493
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    57
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
         all
         sys
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00421309471130371
     loadLvl:
       lastHistory 1553937024.98121
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     1AC8A8     +1AC8A8,00,00,00
     4F1D8D     +4F1D8D,00,00,00
     A0EE99     +A0EE99,00,00,00
     CA801E     +CA801E,00,00,00
     2019-03-28 18:15:21   D-HMIdAssigned  0B98D0
     2019-03-28 18:15:21   D-HMIdOriginal  6BDED3
     2019-03-28 18:15:23   D-firmware      1.4.1
     2019-03-28 18:15:23   D-serialNr      PEQ2216386
     2019-03-28 18:14:11   D-type          HM-MOD-UART
     2019-03-28 18:15:25   cond            ok
     2019-03-30 07:07:27   load            0
     2019-03-28 18:15:25   loadLvl         low
     2019-03-28 18:15:05   state           opened
   helper:
   group      2. HomeMatic IO
   hmId       0B98D0
   logIDs     all,sys
   room       HomeMatic
   stateFormat state/cond
HMUART_OG
   AssignedPeerCnt 12
   CNT        120
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://10.10.70.117:23
   DEVCNT     172
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 10.10.70.117:23
   FD         22
   FUUID      5c99def9-f33f-ce3b-97f7-0df6f3e52de9428d
   LastOpen   1553874637.92952
   NAME       HMUART_OG
   NOTIFYDEV  global
   NR         248
   NTFY_ORDER 50-HMUART_OG
   PARTIAL
   RAWMSG     050100328C84703CE50C0B98D000AD279830000000000009C4
   RSSI       -50
   STATE      opened/ok
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      0B98D0
   owner_CCU  VCCU
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     CreditTimer 4124
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    20
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0151760578155518
     loadLvl:
       lastHistory 1553937041.88013
   MatchList:
   Peers:
     04043D     +04043D,00,00,00
     3958D0     +3958D0,00,00,00
     3CE50C     +3CE50C,00,00,00
     4E8B99     +4E8B99,00,00,00
     4F1D52     +4F1D52,00,00,00
     4F1DA6     +4F1DA6,00,00,00
     4F1DB4     +4F1DB4,00,00,00
     5E0C16     +5E0C16,00,00,00
     75A764     +75A764,00,00,00
     786DCF     +786DCF,00,00,00
     CC5B90     +CC5B90,00,00,00
     2019-03-29 16:50:41   D-HMIdAssigned  0B98D0
     2019-03-29 16:50:41   D-HMIdOriginal  6BDEBF
     2019-03-29 16:50:41   D-firmware      1.4.1
     2019-03-29 16:50:41   D-serialNr      PEQ2216378
     2019-03-28 18:14:59   D-type          HM-MOD-UART
     2019-03-29 16:50:41   cond            ok
     2019-03-30 09:57:16   load            1
     2019-03-29 16:50:41   loadLvl         low
     2019-03-29 16:50:37   state           opened
   helper:
   hmId       0B98D0
   room       HomeMatic
Das Modul hminfo kennt (jedenfalls bei mir) kein listDevice
Unknown argument listDevice, choose one of configCheck configChkResult:noArg help:noArg models msgStat param peerCheck peerXref protoEvents:all,short,long regCheck register rssi rssiG:full,reduced templateChk templateList:all,BlStopDnLg,BlStopDnSh,BlStopUpLg,BlStopUpSh,DimOff,DimOn,SwCondAbove,SwCondBelow,SwOff,SwOn,SwOnCond,SwToggle,autoOff,motionOnDim,motionOnSw,wmClose,wmClosed,wmLock,wmOpen templateUsg templateUsgG:sortTemplate,sortPeer,noTmpl,all
frank
Kai-Alfonso
Zitat von: frank am 30 März 2019, 12:18:20
sorry, "get VCCU listDevice".
devices using VCCU
current IO / preferred
  --- / --- Fenster_Badezimmer
  --- / --- Fenster_GaesteWC
  --- / --- Fenster_Kinderzimmer
  --- / --- Haustuer
  --- / --- Umgebungssensor_Wohnzimmer
  HMUART_EG / --- Fenster_Hauswirtschaftsraum
  HMUART_EG / --- Fenster_Kueche
  HMUART_EG / --- Rolllade_Kueche
  HMUART_EG / --- Taster_Wohnzimmer_1
  HMUART_EG / --- VCCU
  HMUART_EG / HMUART_EG HM_1AC8A8
  HMUART_OG / --- Fenster_Schlafzimmer_Links
  HMUART_OG / --- Fenster_Schlafzimmer_Rechts
  HMUART_OG / --- Rolllade_Kinderzimmer
  HMUART_OG / --- Rolllade_Schlafzimmer
  HMUART_OG / --- Rolllade_Wohnzimmer
  HMUART_OG / --- Terrassentuer_Wohnzimmer
  HMUART_OG / --- Umgebungssensor_Badezimmer
  HMUART_OG / --- Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite
  HMUART_OG / --- Umgebungssensor_Hauswirtschaftsraum
  HMUART_OG / --- Umgebungssensor_Kinderzimmer
  HMUART_OG / HMUART Rolllade_HWRaum
Die ohne IO am Anfang sind aus (Batterie leer)
frank
was ist denn das für ein io ? => HMUART
was zeigt "list HMUART"?
autocreate ist wirklich eingeschaltet?
was sind das alles für unknown Geräte in der VCCU? Deine Nachbarn haben alle Homematic?
Ich hatte es schon, dass das Anlernen von "Sensibelchen" nicht funktionierte wenn sie schon als unknown eingetragen sind. Kannst Du mit set clear unknowndev löschen.
Kai-Alfonso
Autocreate ist ein, HMUART war der alte Name von HMUART_EG, bevor ich einen zweiten HMUART eingerichtet habe.
Kai-Alfonso
Ja, ich wohne in einem Reihenendhaus, und mindestens 2 meinet näheren Nachbarn haben auch Homematic. Clear unknowndev hatte ich auch schon gemacht. Hab jetzt auch noch nen zweiten Actor, der nicht  anlernen will. Ein HM-LC-Bl1PBU-FM
martinp876
Das Device sollte in jeden Fall angelegt werden.
mache einmal ein
get hm param -d name DEF
hier sollte dein 634520  auftauchen. macht es das nicht probiere es einmal manuell. evtl schlägt es fehlt
define meinTC CUL_HM 634520
kannst du dann mit
delete meinTC wieder löschen
Kai-Alfonso
Guten Morgen  8)
mache einmal ein
Hier taucht es nicht auf, aber hier
sagt er, das es das Gerät schon gibt. Und zwar als
   DEF        634520
   FUUID      5c516e7d-f33f-ce3b-a45e-8bc82bc36ca92b17
   HMUART_EG_MSGCNT 965
   HMUART_EG_RAWMSG 05000044E6847063452000000000D82E
   HMUART_EG_RSSI -68
   HMUART_EG_TIME 2019-03-31 10:50:13
   HMUART_OG_MSGCNT 964
   HMUART_OG_RAWMSG 05000043E6847063452000000000D82E
   HMUART_OG_RSSI -67
   HMUART_OG_TIME 2019-03-31 10:50:13
   IODev
   LASTInputDev HMUART_OG
   MSGCNT     1929
   NAME       unknown_634520
   NOTIFYDEV  global
   NR         208
   NTFY_ORDER 50-unknown_634520
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   helper:
     HM_CMDNR   90
     mId
     peerFriend -
     peerOpt    -
     regLst
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +634520,00,00,00
       nextSend   1554022213.90459
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         634520
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   ignore     1
   subType
Das war letztens noch nicht als unknown da. Hmm.
- also mal das unknown Device gelöscht und schon geht es. Bin mir aber sicher, da es letzten nicht als unknown da war und trotzdem nicht anlernbar war, Jetzt ist es auf jedenfall da.
Vielen Dank euch
