Arino smart Home Steckdosen
Begonnen von 87insane, 31 März 2019, 16:07:44
87insane
weis jemand ob diese Dosen mit fhem laufen? https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.amazon.de/Steckdose-ARINO-Farbwechsel-Fernbedienbar-Kompatibel/dp/B07JB7STBN&ved=2ahUKEwil6evZxazhAhWMr6QKHTCsBC4QFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw1FR-BkAwK78c5gFseFZtow
Hab die Dinger geschenkt bekommen und Frage mich ob sie so oder mit anderer firmware laufen würden..?
Über Google oder die Forum suche, habe ich leider keine Antwort gefunden :(
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
dr4g0n
Hallo Insane,
diese Dosen sehen für mich wie Steckdosen wie Dosen mit einem ESP8266 Chip aus.
In den Screenshots von Amazon kann man die App sehen und läst vermuten, dass es sich hierbei um Tuya Devices (Tuya-Cloud) handelt.
Es gibt verschiedene Wege, wie du diese in FHEM integrieren kannst, einmal hast du die tuyapi (python api zugriff) um die Steckdosen zu schalten und alternativ kannst du Tasmota installieren (direkte Webapi oder MQTT).
Eine Out-Of-The-Box Lösung gibt es hier wohl nicht, du musst auf jedenfall etwas Scripten und selbst Hand anlegen.
Pascal
87insane
Guten Morgen und danke schon mal.
Wenn man sie flashen kann, wäre das ja eine Kleinigkeit. An/aus wäre schnell gemacht. Den Licht Bogen müsste man dann nur noch mit rein bauen. Ob tasmota das kann? Was am ende darauf laufen würde ist mir egal. Von mir aus auch espeasy.
Google gleich nochmal und gucke nach einem Bild der Platine.
