(Gelöst) Kalenderabfrage auf Synology geht nicht mehr
Begonnen von Ronn, 01 April 2019, 00:33:50
Ronn
seit längerer Zeit funktioniert die Abfrage mit meinem Kalender auf der Synology nicht mehr. Und habe bis jetzt keinen Weg finden können. Evtl. hat jmd nen Tipp für mich?
Meine config:
define Testcal Calendar ical url https://benutzer:passw@192.168.100.20:5001/caldav/benutzer/zvgxdylt?export 10800
attr Testcal group Kalender
attr Testcal hideLaterThan 20d
attr Testcal hideOlderThan 01:00
attr Testcal icon time_calendar
attr Testcal room Büro
attr Testcal stateFormat state : nextUpdate
attr Testcal verbose 3
define calansicht CALVIEW Testcal 1
attr calansicht group Kalender
attr calansicht maxreadings 10
attr calansicht modes next
attr calansicht room Büro
Log:
2019-04-01 00:26:32 Calendar Testcal update
2019.04.01 00:26:33 1 : Calendar Testcal: retrieval failed with HTTP response code 500
2019-04-01 00:26:33 Calendar Testcal error (retrieval failed with HTTP response code 500)
2019.04.01 00:26:33 1 : Calendar Testcal: retrieved no or empty data
2019-04-01 00:26:33 Calendar Testcal error (no or empty data)
2019-04-01 00:26:33 readingsGroup kalenderTermine calansicht.c-today: 0
2019-04-01 00:26:33 readingsGroup kalenderTermine calansicht.c-tomorrow: 0
2019-04-01 00:26:33 readingsGroup kalenderTermine calansicht.c-term: 0
2019-04-01 00:26:33 readingsGroup kalenderTermine calansicht.state: t: 0 td: 0 tm: 0
2019-04-01 00:26:33 Global global MODIFIED rg_calansicht
2019-04-01 00:26:33 Global global SAVE
2019.04.01 00:26:33 3 : SAVE : Wrote configuration to fhem.cfg
2019.04.01 00:26:33 3 : ntf_calansicht return value: Wrote configuration to fhem.cfg
2019-04-01 00:26:33 CALVIEW calansicht t: 0 td: 0 tm: 0
2019-04-01 00:26:33 CALVIEW calansicht c-term: 0
2019-04-01 00:26:33 CALVIEW calansicht c-tomorrow: 0
2019-04-01 00:26:33 CALVIEW calansicht c-today: 0
2019-04-01 00:26:33 Calendar Testcal triggered
2019-04-01 00:26:33 Calendar Testcal nextWakeup: 2019-04-01 03:26:32
Für heute und morgen sind Termine eintragen.
yersinia
Funktiomiert die Synology?
Der Response Code 500 sieht nach Problemen innerhalb der Synology aus. Da würde ich erstmal ansetzen.
Kannst du den Kalender manuell aufrufen?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Ronn
Ja die funktioniert. Lasse dieses über die Kalender App der synology laufen. Synchronisation mit meinem iPhone funktioniert auch. Dort werden ebenfalls alle Termine abgefragt und angezeigt.  Nur über fhem hackt es irgendwie
MarNei
Bei mir funktioniert Calendar mit der Diskstation nur, wenn ich auf der DS ein Passwort ohne Sonderzeichen verwende. Vielleicht auch bei Dir ein Problem?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Ronn
leider nein, nur ein Großbuchstabe ist dabei. Ansonsten keine Zahlen oder Sonderzeichen
yersinia
Kannst du den Link, wie im def angegeben, aus der Browser-Adresszeile öffnen - und generiert dir auch eine iCal Datei?
Kannst du die iCal Datei auf der Console des OS, auf dem FHEM läuft, via wget runterladen?
Kurios finde ich, dass es auf anderen Endgeräten funktioniert aber im FHEM Device einen HTTP Error 500 ausgibt...
Ronn
#6
auch nicht, egal ob ich die Adresse "normal eingebe"
oder per wget
wget https://benutzer:passw@192.168.100.20:5001/caldav/benutzer/zvgxdylt
erhalte ich nur folgende Antwort: Unknown command wget, try help
habe ich nen Fehler gemacht?
yersinia
ok, anscheinend hast du kein wget installiert. Auf welchem Betriebssystem läuft denn dein FHEM?
Kurios ist dennoch, dass der Kalender nicht gefunden werden kann.
Entspricht die Kalender Adresse jener der Synology? (=> https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_Sync_Synology_Calendar_with_CalDAV_Clients#t2)
Hast du anstelle von https mal http versucht?
Hast du noch andere Clients wie zB Thunderbird bei denen du das CalDAV einbinden könntest?
Zitat von: Ronniedinho am 01 April 2019, 12:38:36Synchronisation mit meinem iPhone funktioniert auch. Dort werden ebenfalls alle Termine abgefragt und angezeigt.
Gleicher Link? Gleicher Benutzer (wenn ja: maximale Verbindungen erreicht?)?
Ronn
#8
wget ist installiert. Hatte gestern noch mal installiert und wurde dann angezeigt das es ist.
Fhem läuft auf einem RPI mit Debian.
Genau das Kalender-App nutze ich auf der Syno. Beide Adressen ausprobiert. Kein Erfolg. HTTP habe ich auch versucht. Gleicher Benutzer.
Hab ich evtl bei der Syno etwas deaktiviert was benötigt wird?
yersinia
Das lässt sich von hier nur schwer beurteilen, Glaskugel ist etwas milchig. ;)
Kann aber durchaus sein, dass etwas deaktiviert, gesperrt, geblockt whatever ist.
Kurios ist, wie schon gesagt, dass es auf anderen Clients funktioniert, aber nicht aus FHEM heraus.
Leg' doch mal testhalber einen neuen Kalender in der Synology an und versuche diesen aus FHEM heraus zu verbinden.
FHEM ist auch auf dem aktuellsten Stand?
Bezgl wget könnte es auch ein Berechtigungsproblem sein. Wechsel in das /opt Verzeichnis und führe
sudo wget https://benutzer:passw@192.168.100.20:5001/caldav/benutzer/zvgxdylt
einmal aus.
(Löschen des runtergeladenen Kalendars würde dann via sudo rm [kalenderfile] gehen.)
Dies dann auch mit dem Test-Kalender.
Ich vermute das Problem eher auf der Synology-Seite - weil der 500er Fehler auch von der Syno zurückgemeldet worden ist.
Ronn
ich habe jetzt mal in /opt wget ausgeführt. folgende Meldung kam:
ERROR: The certificate of 192.168.100.20 is not trusted.
ERROR: The certificate of 192.168.100.20 hasn´t got a known issuer.
es scheint also irgendwie an den Zertifikaten zu liegen. ich gucke mir das mal an...
DS_Starter
Im Kalenderdevice gibt es das Attribut "SSLVerify". Eingestellt auf "0" sollte das Problem beheben.
Grüße,
Heiko
Ronn
Hallo Heiko,
Danke für deine Rückmeldung. Leider funktioniert es nicht. Ich habe mittlerweile mal alles gelöscht vom Kalender. Und neu definiert. Jedoch bleibt der Status jetzt auf triggered. Kein Abruf. Log sagt immer noch Fehler 500. es liegt an den Zertifikaten der Syno. Ich abe jetzt mal ein neues Zertifikat mit lets encrypt erstellt. Die alten alle gelöscht. Autoumleitung auf https deaktiviert. Auch nichts. Und wget unter /opt bringt jetzt folgendes:
Connecting to 192.168.100.20:5000... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
Reusing existing connection to 192.168.100.20:5000.
HTTP request sent, awaiting response... 500 Internal Server Error
2019-04-05 23:36:41 ERROR 500: Internal Server Error.
Ich überlege mal im Zertifikatsthread im Syno Forum zu fragen.
Und ich muss mich korrigieren. Abruf auf iPhone und co auch nicht möglich. Also kein Verbindung funktioniert.
amenomade
#13
Er sagt aber zuerst "401 unauthorized" und erst dann 500...
Statt user und passwort in der Url, probier mal mit
wget --user benutzer --password passw https://192.168.100.20:5001/caldav/benutzer/zvgxdylt
EDIT: und wenn Du dabei bist, noch mit der Option --no-check-certificate
Ronn
Danke für deinen Input. Ich habe das jetzt gemacht und bekomme folgende Meldung:
Connecting to 192.168.100.20:5001... connected.
WARNING: The certificate of '192.168.100.20' is not trusted.
WARNING: The certificate of '192.168.100.20' hasn't got a known issuer.
Reusing existing connection to 192.168.100.20:5001.
2019-04-06 20:54:28 ERROR 500: Internal Server Error.
Und so unter /opt eingegeben (mit richtigem User/pw)
wget --user benu --password pass --no-check-certificate https://192.168.100.20:5001/caldav/Benu/zvgxdylt
Ich hab mittlerweile ein neues eigenes signiertes Zertifikat erstellt. Nun funktioniert zumindest das Handy wieder. Komischerweise nur über https. Aber nicht über http
