[gelöst] presence.sh funktioniert nicht
Begonnen von gestein, 01 April 2019, 21:09:31
gestein
ich brauche bitte mal wieder Eure Hilfe, weil ich da nicht selber weiterkomme.
Ich möchte gerne das presence-script von Master_Nick verwenden, wie hier beschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,76342.msg769242.html#msg769242
Schritt für Schritt habe ich alles getan, aber wenn ich das script aufrufe, bekomme ich immer nur Fehlermeldungen.
pi@raspberrypi:/opt/fhem/FHEM $ ./presence.sh
./presence.sh: line 15: syntax error near unexpected token `fi'
./presence.sh: line 15: `fi'
Woran könnte es liegen?
Danke für jede Hilfe!
lg, Gerhard
JoWiemann
Hallo Gerhard,
hm, was hast Du denn genau gemacht? Z.B. mit welchem Editor hast Du das Script erstellt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Hallo Gerhard,
da ist beim kopieren was passiert:
Zeile 15 steht nur fi und nicht `fi
Kopier den Text in notepad++, speichere als Unixformat !!! und kopiere die Datei mit scp auf den pi und achte auf die Rechte.
gestein
im Original steht dort auch "fi" und nicht "'fi".
erstellt habe ich das script mit sudo nano presence.sh
Dann habe ich den Code mittels "auswählen" im Browser (IE Edge unter Windows 10) markiert und dann über putty in nano eingefügt.
Könnte es daran liegen?
lg, Gerhard
gestein
Jetzt habe ich den Text mit Firefox kopiert in notepad++ eingefügt und dann über Putty in nano.
Siehe da, es geht.
Das gibt's doch gar nicht!!
Vielen Dank für die Hilfe.
Darauf wäre ich nie gekommen.
lg, Gerhard
Ja  ;)
