Rauchmelder
Begonnen von Samsi, 02 Januar 2013, 14:52:46
volschin
Mein actCycle steht auf 99 Stunden. Ich bin mir aber nicht sicher, wie oft er wirklich seinen alive-Status überträgt. Ich habe allerdings die älteren HM-SEC-SD.
ich habe auch die alten, die übertragen meines Wissen einmal in drei Tagen. Zumindest sagt das auch mein Log darüber, die Zeiten schwanken zwischen 9 Stunden und 2,5 Tagen.
Ich denke die Abtastung der Rauchkammer (jede Minute?) dürfte viel mehr Strom verbrauchen.
Pfriemler
Die Rauchkammer wird ca alle 48 Sekunden abgetastet. Billige Rauchmelder ohne Funkinterface schaffen das schon mit einer gewöhnlichen Blockbatterie teilweise mehrere Jahre.
Rauchmelderbatterien von HomeMatic kann man auch nachhaltig leeren, indem man regelmäßig getConfigs auf die Dinger loslässt oder zu viele Burst-Aktoren bedient und damit eben auch die Rauchmelder aufweckt.
OtisWright
Guten Morgen Zusammen,
ich habe ein Problem damit, die Rauchmelder zu Pairen. Habe mir 6 Stück gekauft, einer reagiert mittlerweile auf FHEM und ist korrekt gepairt. Die anderen weigern sich.
Erst nachdem ich sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl auf dem Pi ausgeführt habe, ist das Pairing des erste Melders geglückt.
Mein Vorgehen:
0. Autocreate on
1. Rauchmelder Resetten (5 Sek auf den Knopf drücken bis Lampe erst orange, dann rot blinkt)
2. CUL auf PairForSec 600 setzen
3. Rauchmelder Taste für 2 Sek betätigen (Lampe leuchtet orange)
4. Warten
in R-pairCentral steht dann entweder set_MeinePrivateID oder 0x000000.
Warum geht das bei einem und bei den anderen nicht?
