Eltako FSB61NP-230 ignoriert Zeiteinstellung
Begonnen von hubiuwe, 06 April 2019, 21:07:11
hubiuwe
Hallo
Ich habe mir einen FSB61 NP (19/17) zugelegt.
Um mich mit diesem Teil vertraut zu machen, habe ich am Schreibtisch nach der Anleitung im WIKI mit dem Aktor etwas rumgespielt.
Insbesondere mit den Zeiteinstellungen shutTime, shutTimeCloses und dem unterem Poti auf dem Aktor.
Das war auch alles soweit Klar.
Bestätigungstelegramme kamen auch an.
Da ich viel dran rumgestellt habe, habe ich die Einstellung im Aktor einmal gelöscht.
Aktor im Rollokasten eingebaut und neu bei Fhem Eingelehrnt Rückmeldung ist aktiviert.
Das Rollo lässt sich auch von Fhem bedienen nur Schaltet die RV Einstellung Dress unteren Potis den Antrieb nicht ab.
Laufzeit Dress Rollos 23s > attr ... shutTime  23
attr   ...  shutTimeCloses versuchsweise auf 50s eingestellt
Nun habe ich  das untere Poti versuchsweise auf 10s (minimum) eingestellt und das Rollo über den Steuereingang gefahren.
Der Motor schaltet brav nach 10s ab.
Gebe ich aber von Fhem den Befehl "closes" fährt der Antrieb komplett zu und das Relais schalte nach 50s ab.
Sollte es nicht auch nach 10s abschalten und ein ACK senden?
Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Gruß Uwe
Die beste Automatik ist die, die man abschalten kann!
ch.eick
Bei meinen habe ich mit dem Regler am FSB61 die Zeit so eingestellt, dass es für das etwas langsamere öffnen genau passt. Bei manueller Steuerung über einen lokalen Taster sollte das Rollo dann exakt öffnen und schließen. Ein Ack sollte im FHEM dann nach dem teach auch zusehen sein.
Die Attribute dienen dann, soweit ich mich erinnere, zur exakteren Einstellung für z.B. 50% zu, was aus der Fahrzeit berechnet wird. 50% zu ist jedoch nicht die halbe Glasfäche! Es ist die halbe Fahrzeit, bis das Rollo in der Endposition ist.
Noch ein Tipp, ich fahre bisher alle Rollos immer um 10:00 Uhr hoch, was die Position zurücksetzt, wenn dann doch mal viel manuell gefahren wurde.
   Christian
