DOIF regelmäßig alle x tage zu einer Uhrzeit ausführen...
Begonnen von Tsturm, 07 April 2019, 19:43:16
Tsturm
Hallo Zusammen,
ich möchte alle 2 / 3/ 4/... Tage zu einer bestimmten Zeit ein Doif ausführen ( Beregnung). Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch... ich bekomme entweder die Wochentagssteuerung hin (hilft aber nicht bei variablen Tagesintervallen wenn ich von zwei auf drei Tage Intervall gehen will), oder eine Taktung mit  [+[h]:MM] - allerdings ist dann die Startzeit nicht mehr definiert (ich will wenn, dann morgens um 6:00 bewässsern).
Any suggestions oder habe ich da was übersehen?
VG timmo
Damian
Zitat von: Tsturm am 07 April 2019, 19:43:16
Hallo Zusammen,
VG timmo
Es gibt die Zeitvariable $yday mit Tag des Jahres.
Mit Modulo-Operator kannst du die Teilbarkeit überprüfen:
An ungeraden Tagen:
([18:00] and $yday %  2)
oder
jeden dritten Tag:
([18:00] and !($yday %  3))
usw.
amenomade
Dann hast Du evtl. ein Problem beim Jahreswechsel.
([20:00|[$SELF:nextDay]]) (set du1 on)(setreading $SELF nextDay {(([$SELF:nextDay]+2)%7)})
wo nextDay ein Reading vom DOIF ist, mit Wochentag als Zahl
Beispiel: jeden 2. Tag ab kommenden Montag
nextDay = 1 am Anfang; es wird um 20 Uhr am Montag geschaltet, dann wird der nächste Tag auf 3 gesetzt => schaltet dann am Mittwoch => 5 = Freitag => 0 = Sonntag => 2 = Dienstag, usw. Ergibt jeden 2. Tag ab kommenden Montag
Damian
in der Rubrik: hackers guide
könnte auch funktionieren:
([([18:00]+anzahl_Tage*86400)])
anzahl_tage ist mit einer Zahl zu belegen.
Tsturm
Wow.. na wenigstens habe ich nichts übersehen ;-))
Vielen Dank - ich probiere es aus und gebe Bescheid!
VG timmo
Bartimaus
Aber dann wird doch die Bedingung nie wahr...., weil man nie 18:00+2 Tage erreicht. Am nächsten Tag sind es ja wieder +2 Tage
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Damian
#6
Nein, der nächste Zeitpunkt ist erst in zwei Tagen. Definiere mal DOIF ([([18:00]+2*86400)]) und schaue wann der nächste Timer zuschlägt. ;)
Es ist nirgendwo beschrieben, aber DOIF kann auch alle x-Tage triggern.
Edit: Es geht sogar ([42:00]) ;)
Frank_Huber
in der Commandref steht etwas von max 59min bzw 24 Std.
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Relative_Zeitangaben_nach_Zeitraster_ausgerichtet
Bin ich damit auf dem Holzweg oder ist DOIF mittlerweile besser als seine commandref? ;-)
Damian
Das sind ja nur relative Zeitangaben und zwar ausgerichtet nach einem Zeitraster.
Hier geht es um absolute Angaben, wie z. B. ([18:00])
und ja, DOIF kann mehr als in der Doku steht und das mit Absicht, denn [42:00] würde keiner verstehen, obwohl es funktioniert.
amenomade
Und wie ist das zu verstehen?
Damian
amenomade
Zitat von: Damian am 18 September 2019, 19:26:13
Eben! Probiere mal aus! Da war sie wieder: die berühmte 42 :)
Kriege ich dann DIE Antwort? Waouh, Cool !
Damian
Bartimaus
hatte ich, und die Beregnung ist nie losgelaufen....
.... weil meiner Meinung nach jeden Tag um 04:00 Uhr wieder zwei Tage addiert wurden.. ([([04:00]+2*86400)])
Ich werde jetzt aber "sicherheitshalber" ein neues Test-DOIF mit dieser Zeitangabe erstellen, und abwarten was passiert  ;D
B.
Damian
Zitat von: Bartimaus am 19 September 2019, 08:46:09
Naja nach der Definition des DOIFs steht der Timer auf jeden Fall vom Datum her zwei Tage später und damit wird er auf jeden Fall nicht morgen zuschlagen. Jetzt muss man noch die Tage abwarten und schauen, ob der nächste Zeitpunkt nach der Triggerung wieder Tage später ist. Da die Anzeige des Timers im Reading mit Datum die tatsächlich errechnete ist, kann man sich darauf verlassen. Zu bedenken ist, dass wenn während der Wartezeit das System neu gestartet wird, die Zeit ab dem Definitionszeitpunkt neu berechnet wird und das kann dann ein späterer Tag sein. Deswegen sind solche Definitionen mit Vorsicht zu genießen und stehen nicht in der Commandref.
