[Gelöst] Batterieüberwachung nur für TYPE=CUL_HM oder battery=<30
Begonnen von webdandy, 09 April 2019, 16:21:32
webdandy
wie oben im Betreff geschrieben, versuche ich auch den Status der Batterien zu überwachen und mir dann das Ergebnis per Telegram zu schicken.
Dies hat auch alles wunderbar funktioniert, bis ich heute einen Hue Motion Sensor hinzugefügt habe.
Mein notify sieht wie folgt aus:
define battery.check notify .*:[Bb]attery:.* { if($EVENT !~ m/ok/) {{ fhem ("set fhem_bot message FHEM Batteriewarnung\n$NAME $EVENT\nBatterien sollten demnächst gewechselt werden!");; Log 3, "$NAME: Batteriewarnung $EVENT";; }}}
Nun zu meinem Problem, das Reading vom Hue Motion Sensor schreibt eine Zahl:
Motion_Kueche: Batteriewarnung battery: 100
Somit bekomme ich bei jeder erkannten Bewegung eine Nachricht, da ja das Reading ungleich ok ist.
Jetzt stehe ich leider etwas auf dem Schlauch. Ich würde das notify gerne so umschreiben, dass dieses nur für Geräte des Typs CUL_HM gilt, oder aber dass das reading battery =<30 prüft.
Könnte mir hier vielleicht jemand behilflich sein?
Vielen Dank im voraus!
Fabian
DeeSPe
define battery.check notify .*:[Bb]attery:.* { if($EVENT !~ m/ok/ && InternalVal($NAME,"TYPE","") eq "CUL_HM") { fhem ("set fhem_bot message FHEM Batteriewarnung\n$NAME $EVENT\nBatterien sollten demnächst gewechselt werden!");; Log 3, "$NAME: Batteriewarnung $EVENT";; }}
Dan
DeeSPe
#2
Oder um auch den Fall mit <30 abzudecken:
define battery.check notify .*:[Bb]attery:.* { if(($EVENT !~ m/ok/ && InternalVal($NAME,"TYPE","") eq "CUL_HM") || ($EVTPART1 =~ m/^\d+/ && $EVTPART1 < 30)) { fhem ("set fhem_bot message FHEM Batteriewarnung\n$NAME $EVENT\nBatterien sollten demnächst gewechselt werden!");; Log 3, "$NAME: Batteriewarnung $EVENT";; }}
Dan
webdandy
Wow, besten Dank! Das ging ja super schnell.
Doch leider bekomme ich folgende Meldungen im Log:
2019.04.09 16:39:06 1: ERROR evaluating my $EVTPART0='battery:';my $EVTPART1='ok';my $EVENT='battery: ok';my $SELF='battery.check';my $NAME='Temp_Wohnzimmer';my $TYPE='LaCrosse';{ if(($EVENT !~ m/ok/ && InternalVal($NAME,"TYPE","") eq "CUL_HM") || ($EVTPART2 =~ m/^\d+/ && $EVTPART2 < 30)) { fhem ("set fhem_bot message FHEM Batteriewarnung\n$NAME $EVENT\nBatterien sollten demnächst gewechselt werden!"); Log 3, "$NAME: Batteriewarnung $EVENT"; }}: Global symbol "$EVTPART2" requires explicit package name (did you forget to declare "my $EVTPART2"?) at (eval 9729) line 1.
2019.04.09 16:39:06 3: battery.check return value: Global symbol "$EVTPART2" requires explicit package name (did you forget to declare "my $EVTPART2"?) at (eval 9729) line 1.
2019.04.09 16:39:06 1: ERROR evaluating my $EVENT='battery: ok';my $EVTPART0='battery:';my $EVTPART1='ok';my $TYPE='LaCrosse';my $SELF='battery.check';my $NAME='Temp_Kueche';{ if(($EVENT !~ m/ok/ && InternalVal($NAME,"TYPE","") eq "CUL_HM") || ($EVTPART2 =~ m/^\d+/ && $EVTPART2 < 30)) { fhem ("set fhem_bot message FHEM Batteriewarnung\n$NAME $EVENT\nBatterien sollten demnächst gewechselt werden!"); Log 3, "$NAME: Batteriewarnung $EVENT"; }}: Global symbol "$EVTPART2" requires explicit package name (did you forget to declare "my $EVTPART2"?) at (eval 9730) line 1.
DeeSPe
Sorry, mach mal überall wo $EVTPART2 steht $EVTPART1 draus.
Dan
P.S. Habe es oben geändert.
webdandy
Habe es so geändert:
define battery.check notify .*:[Bb]attery:.* { if(($EVENT !~ m/ok/ && InternalVal($NAME,"TYPE","") eq "CUL_HM") || ($EVTPART1 =~ m/^\d+/ && $EVTPART1 < 30)) { fhem ("set FHEM_bot message FHEM Batteriewarnung\n$NAME $EVENT\nBatterien sollten demnächst gewechselt werden!");; Log 3, "$NAME: Batteriewarnung $EVENT";; }}
Und bekomme bei einem Trigger folgendes:
2019.04.09 17:11:53 1: ERROR evaluating my $EVTPART0='battery:low';my $EVENT='battery:low';my $NAME='Fernbedienung_Schlafzimmer';my $SELF='battery.check';my $TYPE='CUL_HM';{ if(($EVENT !~ m/ok/ && InternalVal($NAME,"TYPE","") eq "CUL_HM") || ($EVTPART1 =~ m/^\d+/ && $EVTPART1 < 30)) { fhem ("set FHEM_bot message FHEM Batteriewarnung\n$NAME $EVENT\nBatterien sollten demnächst gewechselt werden!"); Log 3, "$NAME: Batteriewarnung $EVENT"; }}: Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name (did you forget to declare "my $EVTPART1"?) at (eval 17580) line 1.
2019.04.09 17:11:53 3: battery.check return value: Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name (did you forget to declare "my $EVTPART1"?) at (eval 17580) line 1.
Vielen Dank für Deine schnellen Antworten  :)
Fabian
DeeSPe
Dann mal so:
define battery.check notify .*:[Bb]attery:.* { if(($EVENT !~ m/ok/ && $TYPE eq "CUL_HM") || ($EVENT =~ m/^[Bb]attery:(\d+)/ && $1 < 30)) { fhem ("set FHEM_bot message FHEM Batteriewarnung\n$NAME $EVENT\nBatterien sollten demnächst gewechselt werden!");; Log 3, "$NAME: Batteriewarnung $EVENT";; }}
Dan
webdandy
So sieht es schon mal ganz gut aus. Bei den Hue Sensoren müsste noch ein Leerzeichen zwischen dem : und der Zahl damit der Trigger korrekt läuft.
Motion_Kueche: Batteriewarnung battery: 20
Kann man bei dem Type noch eine oder Verknüpfung einbauen für "LaCrosse"?
Ich danke dir  :D
DeeSPe
Dann so:
define battery.check notify .*:[Bb]attery:.* { if(($EVENT !~ m/ok/ && $TYPE =~ /^CUL_HM|LaCrosse$/) || ($EVENT =~ m/^[Bb]attery:\s?(\d+)/ && $1 < 30)) { fhem ("set FHEM_bot message FHEM Batteriewarnung\n$NAME $EVENT\nBatterien sollten demnächst gewechselt werden!");; Log 3, "$NAME: Batteriewarnung $EVENT";; }}
Dan
webdandy
DeeSPe
Zitat von: webdandy am 09 April 2019, 17:50:51
Super, vielen Dank! Läuft alles  :)
Fabian
Super!
Dann setzt mal bitte ein [gelöst] vor das Thema.
Dan
