update check und update gehen nicht
Begonnen von Kai-Alfonso, 10 April 2019, 12:25:27
Kai-Alfonso
irgendwie gehen bei mir (weiß nicht, ob das an einem vergangenen Update liegt) update check und update nicht mehr.
Bei update check passiert gar nix und bei update macht er noch ein update und bleibt dann bei
2019.04.10 11:58:51 1: in UPDATE
hängen.
Irgendwer eine Idee?
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
was gibt Dir update list zurück?
Kai-Alfonso
http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
normalerweise müsste auch ein update check ein ..nothing to do zurückgeben, wenn es keine Updates gibt. Das kommt auch nicht
#3
Und geht es mit update check http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
Oder geht was gezieltes also z.B. UPD ./MAINTAINER.txt
Kai-Alfonso
Nein, das hatte ich auch schon probier - er kehrt dann zur Fhem Startseite zurück - im Fhem Log steht auch nix weiter.
Ist mit der lokalen controls was passiert?
{qx(ls -lha ./FHEM/controls*.*)}
Kai-Alfonso
Ne, sieht eigentlich gut aus - owner und group passen auch
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   70 Dez 21  2016 ./FHEM/controls_fhemrollo.txt
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  14K Apr  4 08:45 ./FHEM/controls_fhemtabletui.txt
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 137K Apr 10 11:54 ./FHEM/controls_fhem.txt
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  24K Jun  9  2017 ./FHEM/controls_frontend.txt
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  442 Apr 25  2018 ./FHEM/controls_fronthem.txt
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  138 M�r 19  2016 ./FHEM/controls.txt
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 7,2K Sep 22  2015 ./FHEM/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   53 Dez 19  2015 ./FHEM/controls_wifilight.txt
Er hat die "137K Apr 10 11:54 ./FHEM/controls_fhem.txt" ja sogar neu geschrieben?
Platte voll?
{qx(df)}
Aber ich stochere im Trüben, ich habe keine richtige Ahnung welche Punkte man gezielt untersuchen kann.
Kann er eine Datei nicht überschreiben? Kannst Du mal die Rechte checken und ev. mit
sudo chown -R fhem: /opt/fhem wieder richten?
Kai-Alfonso
Platte voll?
{qx(df)}
Platte ist nicht voll, das hatte ich schon überprüft - auf die SD Karte kann ich auch schreiben, habe mal per wget ein beliebiges PDF gezogen.
allerdings, wenn ich die controls_fhem.txt per wget holen will, dann kommt:
root@fhem:~#wget http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
converted 'http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt' (ISO-8859-15) -> 'http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt' (UTF-8)
--2019-04-10 13:49:33--  http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
Auflösen des Hostnamen »fhem.de (fhem.de)«... 88.99.31.202, 2a01:4f8:10a:806::2
Verbindungsaufbau zu fhem.de (fhem.de)|88.99.31.202|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 403 Forbidden
2019-04-10 13:49:33 FEHLER 403: Forbidden.
mit dem Browser komme ich drauf - ich weiß natürlich nicht, ob wget per htaccess ausgeschlossen wird.
habs dann mal per curl geholt, das ging dann.
Trotzdem, keine Ahnung warum das nicht mehr geht
#9
das mit wget ist bei mir auch so ...
Edit: Soll aber auch so sein: https://forum.fhem.de/index.php/topic,62348.msg540931.html#msg540931
Kai-Alfonso
Ich hab die fhem_controls.txt mal gelöscht, vorsichtshalber noch mal ein chown -R gemacht. Dann fhem neu gestartet und schon geht wieder.
