HMIP-WRC2 über HMCCU verwenden
Begonnen von Ban, 11 April 2019, 20:51:36
Ban
ich möchte von einem HMIP-WRC2 die beiden Taster über HMCCU abfragen.
Kann es sein, dass von der CCU kein Press Event gesendet wird?
Ich habe sowohl ein HMCCUCHN als auch ein HMCCUDEV zum Test angelegt. Es gibt zwar einen Event, also im Eventmonitor kommen die Attribute, aber sollte da in meinem Fall nicht SHORT_PRESS dabei stehen?
2019-04-11 20:37:51 HMCCUDEV HMIP_Treppenhaus_OG1_Wandtaster 0.RSSI_DEVICE: -39
2019-04-11 20:37:51 HMCCUDEV HMIP_Treppenhaus_OG1_Wandtaster 0.CONFIG_PENDING: 0
2019-04-11 20:37:51 HMCCUDEV HMIP_Treppenhaus_OG1_Wandtaster activity: alive
2019-04-11 20:37:51 HMCCUDEV HMIP_Treppenhaus_OG1_Wandtaster hmstate: Initialized
2019-04-11 20:37:51 HMCCUCHN HMIP_Treppenhaus_OG1_Wandtaster_unten 0.RSSI_DEVICE: -39
2019-04-11 20:37:51 HMCCUCHN HMIP_Treppenhaus_OG1_Wandtaster_unten 0.CONFIG_PENDING: 0
2019-04-11 20:37:51 HMCCUCHN HMIP_Treppenhaus_OG1_Wandtaster_unten activity: alive
2019-04-11 20:37:51 HMCCUCHN HMIP_Treppenhaus_OG1_Wandtaster_unten hmstate: Initialized
Das sind die Events die ankommen. Hab ich da einen Denkfehler?
Grüße und Danke,
Ban
Homematic, Homematic IP, Sonos, Echos
fhem und Raspberrymatic auf VirtualBox (Asustor AS6704T)
zap
Die CCU sendet PRESS Events nur, wenn mindestens eine der Tasten in einem Dummy Programm abgefragt wird.
Ban
#2
Hallo zap,
danke, dass wird es sein!
Habe auch in Anlehnung an Vccu in der CCU einen virtuellen Aktor gesucht. Gibt aber dort nur Dummytaster. Auf die Idee mit dem Programm bin ich nicht gekommen.
Vielen Dank,
Ban
zap
Sollte auch per Verknüpfung mit virtuellem CCU Taster funktionieren.
Ban
Das habe ich gestern nicht hinbekommen.
Der virtuelle Taster lässt sich nur mit einem Aktor verknüpfen. Sender wurden bei der Wahl des Verknüpfungspartners nicht angezeigt.
Anders rum, wenn ich den Taster erst ausgewählt habe, hatte ich keine Möglichkeit die virtuellen Taster einzublenden.
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
zap
Ja, das stimmt. Also ein kleines Programm zusammenklicken. Ich habe ein einziges Programm erstellt, in dem ich per oder Verknüpfung Tastendrücke von mehreren Fernbedienungen etc. abfrage und als Reaktion einfach eine Systemvariable setzen lasse.
Ban
Ich habe mir jetzt auch ein Sammelprogramm in der CCU angelegt, bei dem ich jeden Taster rein nehme, welchen ich abfragen will.
Funktioniert einwandfrei.
Danke!
rendgeor
Hallo Ban,
kannst du bitte genau beschreiben welche Schritte notwendig sind um die Events des Taster auszulesen.
Danke!
