Threshold Aktor? wird nicht erkannt
Begonnen von HHFHEM, 15 April 2019, 07:38:33
HHFHEM
beim Eingeben folgenden Befehls:
define EG_AZ_Hzg THRESHOLD HM_WandthermostatEGAZ_Climate:measured-temp:0.2 HM_HzgEGAZ:off:on
wird der Aktor HM_HzgEGAZ als unbekannt spezifiziert.
Könnte es daran liegen, dass HM_HzgEGAZ der channel_01 eines HM-LC-SW4-DR ist und deshalb nicht als Aktor erkannt wird? Wenn ja, lässt sich dieses Problem lösen?
Für Hilfe besten Dank.
#1
ich würde die Beiden grundlegend direkt peeren und kein extra THRESHOLD machen.
Geht mittlerweile noch einfacher als damals beschrieben.
Deine Definition sieht komisch aus.
Versuch mal nur
define EG_AZ_Hzg THRESHOLD HM_WandthermostatEGAZ_Climate:measured-temp HM_HzgEGAZ
Ansonsten versuch mal ein list HM_HzgEGAZ.
HHFHEM
vielen Dank für deine Hilfe :-), brauche diese Lsg hoffentlich nur vorübergehend. Das Peering funktionierte bis vor wenigen Tagen reibungslos, dann funktionierte nur noch der Ausschaltbefehl, mittlerweile weder Aus- noch Einschaltbefehl. Habe dann das Peering nochmals wiederholt, keine Fehlermeldung von fhem und dennoch keine Änderung.  Hast Du noch eine Idee?
Unpeeren, neu peeren, Thermostat zurücksetzen...??
Übrigens mit Deiner Hilfe konnte ich Threshold aktivieren.
Hätte die Anleitung genauer lesen sollen.....enstpricht Default Werte
Komisch das mit dem Peering. Das steht ja eigentlich im Aktor und dem Sensor und ist von FHEM unbeeinflusst.
Mach mal am HM_HzgEGAZ und am  HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr ein get regTable und poste die Ausgabe.
HHFHEM
No regs found for:
HM_HzgEGAZ type:switch -
list:peer   register         :value
   1:         powerUpAction    :off
   1:         sign             :off
   1:         statusInfoMinDly :2 s
   1:         statusInfoRandom :1 s
   1:         transmitTryMax   :6
No regs found for:
HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr type:thermostat -
   1:         sign             :off
nach Studium der Anleitung:
define EG_AZ_Hzg THRESHOLD HM_WandthermostatEGAZ_Climate:measured-temp:0.2:HM_WandthermostatEGAZ_Climate:desired-temp HM_HzgEGAZ
Bin so von Fhem abhängig, aber scheint zu funktionieren :-), peering wäre mir natürlich auch lieber
Da ist nix gepeert ...
Oder zeigt er sie bloß nicht, weil lokal nicht gelesen? Mach mal ein list von den Beiden, poste das aber bitte in Codetags.
Ich habe mir das gerade mal angeschaut, den Thermo mit peerSmart peeren geht leider nicht. Musst Du also doch "klassisch" machen.
Richte das doch einfach wieder ein, die Anleitung hatte ich ja oben verlinkt.
HHFHEM
   DEF        471AA501
   NAME       HM_HzgEGAZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         242
   NTFY_ORDER 50-HM_HzgEGAZ
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_FussbodenHzgEG
   peerList   HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr,
     2019-04-15 11:30:47   CommandAccepted yes
     2016-05-19 10:44:37   R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
     2016-05-19 10:44:37   R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
     2016-05-19 10:00:38   R-powerUpAction off
     2016-05-19 10:00:38   R-sign          off
     2016-05-19 14:06:18   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-05-19 14:06:31   RegL_03.HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr 02:00 03:02 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2019-04-15 11:30:47   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2016-06-08 15:17:00   inhibit         set_off
     2019-04-15 11:30:47   level           0
     2019-04-15 11:30:47   pct             0
     2018-12-21 14:17:46   peerList        HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr,
     2019-04-15 11:30:47   recentStateType ack
     2019-04-15 11:30:47   state           off
     2019-04-15 11:30:47   timedOn         off
     2019-04-15 12:15:35   trigLast        HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr:0
     2019-04-15 12:15:35   trig_HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr 0_53
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:
   1:      sign             :off
     dlvlCmd    ++A0112CD9F7471AA50201000000
     regLst     ,1,3p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
   devStateIcon on:Heizung_Hauptschalter.on off:Heizung_Hauptschalter.off
   group      Heizung und Temperatur
   icon       sani_floor_heating
   model      HM-LC-SW4-DR
   peerIDs    00000000,458A6007,
   room       1.1_Arbeitszimmer EG,3.0_Heizung
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
   DEF        458A6007
   NAME       HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr
   NOTIFYDEV  global
   NR         239
   NTFY_ORDER 50-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     HM_WandthermostatEGAZ
   peerList   HM_HzgEGAZ,
     2019-04-14 15:50:51   R-HM_HzgEGAZ-hyst2pointRead 0.2 C
     2019-04-14 15:50:51   R-sign          off
     2019-04-14 15:54:57   RegL_01.          08:00 00:00
     2019-04-14 15:54:58   RegL_07.HM_HzgEGAZ   15:02 00:00
     2019-04-15 12:19:35   level           0
     2019-04-14 15:54:57   peerList        HM_HzgEGAZ,
     2019-04-14 15:54:57   state           peered
     2019-04-15 12:19:35   trigger_cnt     54
   helper:
   1:      sign             :off
     peerIDsRaw ,471AA501,00000000
     regLst     ,1,7p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,471AA501,
vorab danke für Deine Hilfe, habe 6 weitere Thermostate am Laufen, die funktionieren, bei identischen Ausgaben
Also eigentlich sieht das gut aus!  :-[
Die sind gepeert, die trigger kommen an, state sieht gut aus.
Kannst mal noch expert 1_allReg setzen, dann müsste man die anderen Register auch sehen.
Der Aktor zeigt auch Triggermeldungen
HHFHEM
Ja, die Trigger kommen an 0; 200 aber keine Änderung des Status. Noch eine Idee?
Naja ich kann das register nicht sehen.
set HM_HzgEGAZ regSet shCtOn ltLo HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr
das ist dafür zuständig, dass die Pegel 0 und 200 umgesetzt werden.
HHFHEM
Und wie kann ich mir die Umsetzung anzeigen lassen?
Naja wie schon gesagt, mit get HM_HzgEGAZ regTable
Aber ev. musst Du vorher attr HM_HzgEGAZ expert 1_allReg
set HM_HzgEGAZ getConfig
machen.
HHFHEM
Hey
CommandAccepted
yes
2019-04-15 14:10:17
jmpToTarget
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgCtDlyOff
geLo
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgCtDlyOn
geLo
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgCtOff
geLo
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgCtOn
geLo
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgCtValHi
100
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgCtValLo
50
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgMultiExec
on
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgOffDly
0 s
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgOffTime
unused
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgOffTimeMode
absolut
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgOnDly
0 s
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgOnTime
unused
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgOnTimeMode
absolut
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgSwJtDlyOff
off
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgSwJtDlyOn
on
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgSwJtOff
dlyOn
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-lgSwJtOn
dlyOff
2016-05-19 10:44:37
jmpToTarget
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shCtDlyOff
geLo
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shCtDlyOn
geLo
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shCtOff
geLo
2019-04-15 14:04:45
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shCtOn
ltLo
2019-04-15 14:04:45
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shCtValHi
100
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shCtValLo
50
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shMultiExec
off
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shOffDly
0 s
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shOffTime
unused
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shOffTimeMode
absolut
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shOnDly
0 s
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shOnTime
unused
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shOnTimeMode
absolut
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shSwJtDlyOff
off
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shSwJtDlyOn
on
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shSwJtOff
dlyOn
2016-05-19 10:44:37
R-HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr-shSwJtOn
dlyOff
2016-05-19 10:44:37
R-powerUpAction
off
2016-05-19 10:00:38
R-sign
off
2016-05-19 10:00:38
R-statusInfoMinDly
2 s
2016-05-19 10:00:38
R-statusInfoRandom
1 s
2016-05-19 10:00:38
R-transmitTryMax
6
2016-05-19 10:00:38
deviceMsg
off (to HMLAN1)
2019-04-15 14:10:17
inhibit
set_off
2016-06-08 15:17:00
level
0
2019-04-15 14:10:17
pct
0
2019-04-15 14:10:17
peerList
2019-04-15 14:04:44
recentStateType
ack
2019-04-15 14:10:17
state
off
2019-04-15 14:10:17
timedOn
off
2019-04-15 14:10:17
trigLast
HM_WandthermostatEGAZ_SwitchTr:200
2019-04-15 14:18:35
200_88
2019-04-15 14:18:35
Habe Registereinträge verglichen, sehe keinen Unterschied zu den anderen Devices. Nur hier Trigger 200 Status off .-(
hast Du den Aktor mal vom Strom genommen?
Ist mir unklar ...
HHFHEM
Aktor vom Strom. Das war die Lösung!  Vielen, vielen Dank  :)
