HM-LC-Sw2-FM ausgelöst über Floorplan prellt
Begonnen von Marcel_R, 15 April 2019, 09:43:44
Marcel_R
Grüezi,
Ich publiziere nun die Frage hier, nachdem mir leider im Board Homematic nicht geholfen werden konnte.
Weiss jemand, woher floorplan die Commands - Befehle bezieht? Dies im folgenden Zusammenhang:
Wenn ich den HM-LC-Sw2-FM über Floorplan einschalte, wird das Licht eingeschaltet und im Systemprotokoll des RaspberryMatic 'Schaltzustand: ein' angezeigt.
Wenn ich nun den HM-LC-Sw2-FM über Floorplan ausschalten will, wird das Licht aus- und nach ca. 0.5" wieder eingeschaltet. Im Systemprotokoll des RaspberryMatic wird 'Schaltzustand: aus, Schaltzustand: ein' angezeigt.
Wenn ich statt über Floorplan über Wandtaster oder über das Gerät in RaspberryMatic oder über das Gerät in Fhem ausschalte wird richtig ausgeschaltet (im Systemprotokoll wird 'Schaltzustand: aus' angezeigt.
Es scheint, dass Floorplan einen "falschen" Befehl schickt.
   DEF        KEQ0254447:1
   FUUID      5c8b8aa6-f33f-2a3b-8c4b-80b4321c884104c8
   IODev      r_ccu
   NAME       SAEGWZxxxxy1
   NR         179
   STATE      off
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    KEQ0254447:1
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    SAEGWZxxxxy1
   ccutype    HM-LC-Sw2-FM
   channels   1
   chntype    SWITCH
   firmware   1.12
   statevals  devstate|on|off
     2019-04-15 08:49:57   1.STATE         off
     2019-04-15 08:49:57   control         off
     2019-04-15 08:49:57   hmstate         off
     2019-04-15 08:49:57   state           off
   hmccu:
     devspec    KEQ0254447:1
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.LOWBAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       204
         VAL        204
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.STATE:
         OSVAL      on
         OVAL       1
         SVAL       off
         VAL        0
       1.WORKING:
         OVAL       0
         VAL        0
   IODev      r_ccu
   ccureadingfilter STATE
   event-min-interval 10
   event-on-change-reading .*
   fp_eg      260,616,8,Decken-Licht,
   room       HomeMatic
   statevals  on:true,off:false
   substitute STATE!(1|true):on,(0|false):off
Event-min-interval 10 habe ich eingestellt, da im Forum unter 'prellen' dies als Heilmittel gelobt wurde (hilft nicht, deshalb die Annahme, dass Floorplan auf einen 'falschen' zu schickenden Befehl zurückgreift).
List des Floorplans 'eg':
   FUUID      5c8838a4-f33f-2a3b-347e-37cc1d030f4e2372
   NAME       eg
   NR         33
   STATE      Defined
   TYPE       FLOORPLAN
   fp_arrange 1
   fp_default 1
   fp_noMenu  1
   stylesheet floorplan_lsne.css
Das Gerät wird aufgeführt mit:
SAEGWZxxxxy1 260 616 8 (Icon+Commands popup) Decken-Licht
Vielen Dank.
FHEM / Fritz!Box 7490 / CULv3 / Raspi / COC / MAX! / HomeMatic /
