Hilfe Homebridge verweigert alles
Begonnen von Timeless68er, 15 April 2019, 10:10:07
Timeless68er
Hab meinen Pi soweit neu aufgesetzt und jetzt jängnich seit nem Tag an Homebridge.
Bekomme es einfach nicht mehr zum laufen.
Wenn ich es versuche Manuel zu starten kommt folgende Ausgabe usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:91
        throw e
Error: Module version mismatch. Expected 46, got 64.
    at Error (native)
    at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:311:12)
    at Module.require (module.js:366:17)
    at require (module.js:385:17)
    at bindings (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:84:48)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
    at Module._compile (module.js:435:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
Hat jemand eine Ahnung warum wieso weshalb?
Du liegst nicht falsch solange dich keiner vom Gegenteil überzeugt.
Raspberry 3 B+, NanoCul433&868 (Eigenbau), Razberry2, Ebus-Adapter, Shelly´s, Nodemcu´s(Teichsteuerung & Überwachung usw)
amenomade
Du hast eine andere Version von node als diejenige womit die node-modules installiert worden sind.
Was sagt node -v?
