(GELÖST) Übergabe der Zeit von dummy an on-for-timer
Begonnen von davedeluxe, 18 April 2019, 12:38:51
davedeluxe
ich habe für meine Bewässerungssteuerung einen Dummy erstellt welcher per FTUI die Minuten zugewiesen bekommt, die ein Shelly eingeschaltet werden soll.
Um die Minuten (10) in Sekunden umzuwandeln habe ich folgendes userreading:
Sekunden {ReadingsVal("Beregnung.Dauer.Beet","state",0)*60}
Wert in diesem Beispiel: 900
Dieser Wert wird in einem DOIF an den Shelly übergeben:
set Shelly.Beet on-for-timer [[Beregnung.Dauer.Beet:sekunden]]
Shelly schaltet sich daraufhin zwar ein aber nicht mehr aus und in der Log erscheint:
set Shelly.Beet on-for-timer  : Error: wrong time spec , must be <integer>
Kann mir jemand sagen wie ich das richtig schreibe so das es funktioniert denn soweit ich weiß kann ich keinen Datentyp deklarieren ?!
Grüße Dave
CoolTux
userReadings gibt das Reading Sekunden aus. Also großes S
Dein DOIF schaut nach dem Reading sekunden also kleines s
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
davedeluxe
Hey,
danke aber ich glaube das war nur ein Fehler beim Abschreiben. Ich werds aber sicherheitshalber nochmal testen. :)
amenomade
Zitatset Shelly.Beet on-for-timer [[Beregnung.Dauer.Beet:sekunden]]
Ich würde es so schreiben:
set Shelly.Beet on-for-timer [Beregnung.Dauer.Beet:sekunden]
Und natürlcih s/S achten, wie von CoolTux geschrieben
[[ ]] ist eine indirekte Zeitangabe => ergibt ein Timestamp wie 05:10:59
[ ] dagegen liefert nur den Wert des Readings
raiderxxl
müsste das {ReadingsVal("Beregnung.Dauer.Beet","state",0)*60}
nicht {ReadingsNum("Beregnung.Dauer.Beet","state",0)*60} heissen?
ist ja ne Zahl...
Grüßle
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
davedeluxe
Das wars: set Shelly.Beet on-for-timer [Beregnung.Dauer.Beet:Sekunden]
Nur einmal []
Danke an alle, vor allem an amenomade!
