(GELÖST) event-on-change & event-on-update gleiches Device anderes Reading
Begonnen von raiderxxl, 18 April 2019, 13:19:38
raiderxxl
ich habe einen Sensor der mehrere Readings hat.
Unter anderem action und angle_z.
Ich habe 2 Notifys laufen, möchte aber feiner justieren und wollte mit dem event-on-change/update arbeiten.
Die jeweiligen readings sollen nur bei
Reading action -> event-on-update "Event wenn sich was tut, egal ob gleich oder neu"
Reading angle_z -> event-on-change "Event nur bei Änderung"
Events erzeugen... Das Problem ist ja wenn ich nur eine Reading pro attrib definiere gibt ja alles andere keine Events mehr...
Grüßle
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
CoolTux
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading angle_z
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
raiderxxl
angle_z update? bei dem wollte ich doch nur wenn sich was ändert?
und bei action alles change und update....
Müsste es denn nicht gerade andersrum lauten?
event-on-update-reading action
hab das mal so eingetragen DANKE für deine SUPERSCHNELLE Hilfe!!!
Grüßle
Pascal
CoolTux
Grüßle
Pascal
Gut aufgepasst. Einer der wenigen die nicht einfach abschreiben. Ja Du hast es genau richtig erfasst. Hatte es andersrum gelesen. Mein Fehler.
Wenn Du es wie erwähnt gedreht hast sollte es passen.
Das TuxNet Wiki:
raiderxxl
