FHEM Installation scheitert - mal wieder
Begonnen von Ralph, 18 April 2019, 15:49:08
Ralph
ich folgte
https://www.meintechblog.de/2013/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-einer-stunde-einrichten/
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y autoremove && sudo reboot
sudo apt-get -f install && sudo apt-get -y install perl libdevice-serialport-perl libio-socket-ssl-perl libwww-perl libxml-simple-perl
bis zum Befehl
sudo wget http://fhem.de/fhem-5.9.deb && sudo dpkg -i fhem-5.9.deb
Dessen Ergebnis:
2019-04-18 15:38:56 (352 KB/s) - 'fhem-5.9.deb' saved [18774592/18774592]
Selecting previously unselected package fhem.
(Reading database ... 134384 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack fhem-5.9.deb ...
Unpacking fhem (5.9) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of fhem:
fhem depends on libcgi-pm-perl; however:
  Package libcgi-pm-perl is not installed.
fhem depends on libjson-perl; however:
  Package libjson-perl is not installed.
fhem depends on sqlite3; however:
  Package sqlite3 is not installed.
fhem depends on libdbd-sqlite3-perl; however:
  Package libdbd-sqlite3-perl is not installed.
fhem depends on libtext-diff-perl; however:
  Package libtext-diff-perl is not installed.
dpkg: error processing package fhem (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
fhem
Und bevor ich jetzt mit Mist weitermache, frage ich lieber mal schnell nach.
Vielleicht weiß ja wer Rat ?
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
MadMax-FHEM
#1
Du hast aber schon gesehen von wann das ist?
Gut du lädst 5.9 etc.
Aber warum nicht nach der "offiziellen" Methode: https://debian.fhem.de
The simple way dauert ein paar Minuten und alles ist gut...
sudo apt-get update hast du vorher gemacht?
Ansonsten fehlen Pakete. Unter manual way (des Links) steht auch welche...
Kurz da nur Handy grad...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Zitatich folgte ...
Nein, mach das bitte nicht.
Wenn Du mehr brauchst als hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi#Der_einfache_Weg_zum_aktuellen_System
Dann vielleicht noch bei mir.
Ralph
#3
Weil ich der deutschen Sprache besser mächtig bin und bei der englischen nicht immer alles richtig verstehen.
Und da ist es so schön schrittweise erklärt.
dann folge ich jetz mal Otto.
Ralph
Jetzt tuts.
Irgendwie waren die perl-Libs da und doch nicht da.
Erst mit
apt --fix-broken install
hat es dann geklappt.
Dann versuche ich mich mal jetzt am Setup HMUART
#5
Das sind doch alles schöne, liebevoll geschriebene deutsche Texte :)
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
UART Vorbereitung kommt eigentlich vor FHEM  ;)
Viel Erfolg
Otto
