HUE nach Upate zerschossen...Cannot load module HUEBridge
Begonnen von CoComp, 21 April 2019, 09:10:37
CoComp
Moin, ich habe heute bei FHEM das Update gemacht und bin von einem Log voller Fehlermeldungen begrüßt worden. Es hat neben einigen anderen alle Hue-Devices das Leben gekostet. Über die normale Oberfläche bei FHEM sind keine Huekomponenten mehr sichtbar.
Beispiel 1:
In der cfg (etwas älter) stand vor dem Update stand bei der HueBridge:
define hueBridge1 HUEBridge 192.168.178.61
attr hueBridge1 httpUtils 1
attr hueBridge1 icon hue_filled_bridge_v2
attr hueBridge1 key xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
attr hueBridge1 room 00_FHEM,HUEDevice
Jetzt steht da:
setuuid hueBridge1 5c6db84b-f33f-9202-4b21-6d5b1ee0954dc725
Zu dieser Stelle findet sich im Log:
Please define hueBridge1 5c6db84b-f33f-9202-4b21-6d5b1ee0954dc725 first
Beispiel 2:
In der cfg steht:
define DG.sz.LA.Bett HUEDevice 3  IODev=hueBridge1
setuuid DG.sz.LA.Bett 5c6db84b-f33f-9202-a6b8-3dd0188ef7a2a23b
attr DG.sz.LA.Bett IODev hueBridge1
attr DG.sz.LA.Bett color-icons 2
attr DG.sz.LA.Bett devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
attr DG.sz.LA.Bett group Beleuchtung
attr DG.sz.LA.Bett model LST002
attr DG.sz.LA.Bett room 01_Schlafen,HUEDevice
attr DG.sz.LA.Bett subType extcolordimmer
attr DG.sz.LA.Bett webCmd rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
Im Log steht dazu:
Please define DG.sz.LA.Bett first
Beim Versuch, die Bridge neu zu definieren kommt die Meldung:  Cannot load module HUEBridge
Auszug aus dem Log:
2019.04.21 09:21:13.221 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Initialize redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 162, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.226 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_devStateIcon redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 196, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.229 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_summaryFn redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 255, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.236 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Define redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 264, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.240 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Undefine redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 391, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.252 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_SetParam redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 406, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.267 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Set redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 621, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.273 1: PERL WARNING: Subroutine cttorgb redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 864, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.276 1: PERL WARNING: Subroutine xyYtorgb redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 901, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.282 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Get redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 948, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.285 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_ReadFromServer redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1033, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.288 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_GetUpdate redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1050, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.290 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDeviceSetIcon redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1094, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.312 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Parse redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1120, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.323 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Attr redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1541, <$fh> line 3022.
2019.04.21 09:21:13.479 0: Undefined subroutine &Module::CoreList::is_core called at FHEM/Meta.pm line 929.
Was ist das los und an welcher Stelle muss ich ansetzen? Wie kann ich das Modul "HueBridge" neu laden?
CoolTux
Bitte Code und Logausgaben in Codetags setzen.
Was steht im FHEM Logfile drin?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoComp
#2
2019.04.21 09:21:35.269 3: TCM TCM_ESP3_0 set reset
2019.04.21 09:21:35.274 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.04.21 09:21:35.776 3: TCM TCM_ESP3_0 get baseID
2019.04.21 09:21:35.783 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: BaseID: FFA21300 RemainingWriteCycles: 0A
2019.04.21 09:21:35.846 3: TCM TCM_ESP3_0 get version
2019.04.21 09:21:35.858 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: APIVersion: 02040201 APPVersion: 02070100 ChipID: 01854426 ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
2019.04.21 09:21:35.925 3: TCM TCM_ESP3_0 set smartAckMailboxMax 0
2019.04.21 09:21:35.931 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.04.21 09:21:35.931 2: TCM TCM_ESP3_0 smartAckMailboxMax 0 restored
2019.04.21 09:21:35.932 3: TCM TCM_ESP3_0 set repeater 0000
2019.04.21 09:21:35.938 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.04.21 09:21:36.000 2: TCM TCM_ESP3_0 repeater 0000 restored
2019.04.21 09:21:36.001 3: TCM TCM_ESP3_0 set mode 00
2019.04.21 09:21:36.006 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: NOT_SUPPORTED
2019.04.21 09:21:36.007 3: TCM TCM_ESP3_0 set maturity 01
2019.04.21 09:21:36.012 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.04.21 09:21:36.072 2: TCM TCM_ESP3_0 maturity 01 restored
2019.04.21 09:21:36.132 2: TCM TCM_ESP3_0 initialized
2019.04.21 09:21:36.186 1: usb create starting
2019.04.21 09:21:36.741 1: usb create end
2019.04.21 09:21:36.743 0: Featurelevel: 5.9
2019.04.21 09:21:36.744 0: Server started with 454 defined entities (fhem.pl:19085/2019-04-01 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2329)
2019.04.21 09:21:40.281 1: PERL WARNING: Argument "2605,17" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2507.
2019.04.21 09:21:43.554 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition ok
2019.04.21 09:37:45.137 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Initialize redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 24.
2019.04.21 09:37:45.173 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Read redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 48.
2019.04.21 09:37:45.177 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Write redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 164.
2019.04.21 09:37:45.179 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Detect redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 176.
2019.04.21 09:37:45.183 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Define redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 215.
2019.04.21 09:37:45.185 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Notify redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 261.
2019.04.21 09:37:45.187 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Undefine redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 280.
2019.04.21 09:37:45.188 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_hash2header redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 289.
2019.04.21 09:37:45.190 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_closeWebsocket redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 303.
2019.04.21 09:37:45.193 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_openWebsocket redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 319.
2019.04.21 09:37:45.196 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_fillBridgeInfo redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 361.
2019.04.21 09:37:45.199 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_OpenDev redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 389.
2019.04.21 09:37:45.201 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Pair redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 436.
2019.04.21 09:37:45.204 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_string2array redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 462.
2019.04.21 09:37:45.223 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Set redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 488.
2019.04.21 09:37:45.241 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Get redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 884.
2019.04.21 09:37:45.246 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_GetUpdate redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1054.
2019.04.21 09:37:45.252 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_updateGroups redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1112.
2019.04.21 09:37:45.257 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Parse redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1203.
2019.04.21 09:37:45.263 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Autocreate redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1260.
2019.04.21 09:37:45.268 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_ProcessResponse redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1346.
2019.04.21 09:37:45.270 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Register redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1418.
2019.04.21 09:37:45.273 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Call redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1435.
2019.04.21 09:37:45.276 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_HTTP_Call redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1474.
2019.04.21 09:37:45.281 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_HTTP_Call2 redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1528.
2019.04.21 09:37:45.289 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_dispatch redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1609.
2019.04.21 09:37:45.295 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_HTTP_Request redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1759.
2019.04.21 09:37:45.299 1: PERL WARNING: Subroutine HUEBridge_Attr redefined at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1845.
2019.04.21 09:37:45.458 0: Undefined subroutine &Module::CoreList::is_core called at FHEM/Meta.pm line 929.
Und hier die Meldung von FHEM bei Neustart:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module HUEDevice
Please define HUEGroup0 5c6db84b-f33f-9202-d79d-518a8834bfc3f389 first
Please define EG.wz.LA.Ecke 5c6db84b-f33f-9202-5a1a-b1a178ae0e0f08db first
Please define hueBridge1_HUEGroup1 5c6db84b-f33f-9202-c7d1-4d5f25e09ba0e782 first
Please define HUEGroup1 5c6db84b-f33f-9202-55c5-98607c6ce1089686 first
Please define EG.fl.Hue.Motion 5c6db84b-f33f-9202-aa47-ca845befaf47cab8 first
Please define EG.fl.Hue.Temp 5c6db84b-f33f-9202-803d-1b975e6e5310fedb first
Please define EG.fl.Hue.Brightness 5c6db84b-f33f-9202-2086-9d73cb9e30c01406 first
Please define HUEGroup2 5c6db84b-f33f-9202-1753-3cb6e1fb0247a3eb first
Please define EG.ku.LA.Schrank 5c6db84b-f33f-9202-4ba5-7214e4f03098a625 first
Please define HUEGroup3 5c6db84b-f33f-9202-f1d5-ef4043b49c73d170 first
Please define HUEGroup4 5c6db84b-f33f-9202-2ff0-ae960c5065e02947 first
Please define KG.fl.Hue.Brightness 5c6db84b-f33f-9202-cfca-3413c95486d7b10d first
Please define KG.fl.Hue.Temp 5c6db84b-f33f-9202-8a2b-06716a7a61c42fcd first
Please define KG.fl.Hue.Motion 5c6db84b-f33f-9202-af70-eda276eadd3e8542 first
Please define OG.bz.Hue.Temp 5c6db84b-f33f-9202-f6fe-8f98cbbbfd504e7e first
Please define OG.bz.Hue.Brightness 5c6db84b-f33f-9202-d6c0-3b5d4c7c8b908ee2 first
Please define OG.bz.Hue.Motion 5c6db84b-f33f-9202-6f91-5238f47be1154831 first
Please define HUEGroup5 5c6db84b-f33f-9202-f553-35900c322b422fab first
Please define EG.wc.Hue.Temp 5c6db84b-f33f-9202-5862-b1aaffb969dc1ba7 first
Please define EG.wc.Hue.Brightness 5c6db84b-f33f-9202-764d-5937ddcc256110e7 first
Please define EG.wc.Hue.Motion 5c6db84b-f33f-9202-b7b1-48ec09066d7a01f6 first
Please define DG.sz.LA.Bett 5c6db84b-f33f-9202-a6b8-3dd0188ef7a2a23b first
Please define HUEGroup6 5c6db84b-f33f-9202-7a26-c8e961b71af5f3f4 first
Please define EG.wc.LA.Decke 5c6db84b-f33f-9202-c0e5-241a4bede826ca70 first
Please define HUEGroup7 5c6db84b-f33f-9202-507e-593ffa07b3a956e6 first
Please define HUEGroup8 5c6db84b-f33f-9202-8cf5-119ec7e3d5c66f35 first
Please define HUEGroup9 5c6db84e-f33f-9202-7f09-b2f2000b41329022 first
Please define HUEDevice6 5c6db84e-f33f-9202-e3b6-dcb5aa4842515b5c first
Please define HUEDevice5 5c6db84e-f33f-9202-f1e2-2a153c4c006d6959 first
Please define HUEGroup11 5c6db84e-f33f-9202-5d23-71c192dcd6a345b6 first
Please define HUEGroup10 5c6db84e-f33f-9202-1cf9-84f22fe030313bf7 first
Please define HUEGroup12 5c6db859-f33f-9202-47db-344458968ad8bd8b first
Autosave deactivated
CoolTux
Das hatten wir schon mal die letzten Tage.
Ich habe Julian in einem anderen Thread mit selbiger Fehlermeldung einen Link hier her gepostet.
Das TuxNet Wiki:
Loredo
Maintainer:
CoComp
CoComp
nach einem Neustart des Raspi hat das System aus der fhem.cfg alle Hue-Spuren gelöscht und das System startet jetzt fehlerfrei aber eben ohne hue.
Vorn in der fhem.cfg findet sich jetzt
configfile: Cannot load module HUEDevice\
Please define HUEGroup0 5c6db84b-f33f-9202-d79d-518a8834bfc3f389 first\
Cannot load module HUEBridge\
Please define hueBridge1 5c6db84b-f33f-9202-4b21-6d5b1ee0954dc725 first\
Please define EG.wz.LA.Ecke 5c6db84b-f33f-9202-5a1a-b1a178ae0e0f08db first\
Please define hueBridge1_HUEGroup1 5c6db84b-f33f-9202-c7d1-4d5f25e09ba0e782 first\
Please define HUEGroup1 5c6db84b-f33f-9202-55c5-98607c6ce1089686 first\
Please define EG.fl.Hue.Motion 5c6db84b-f33f-9202-aa47-ca845befaf47cab8 first\
Please define EG.fl.Hue.Temp 5c6db84b-f33f-9202-803d-1b975e6e5310fedb first\
Please define EG.fl.Hue.Brightness 5c6db84b-f33f-9202-2086-9d73cb9e30c01406 first\
Please define HUEGroup2 5c6db84b-f33f-9202-1753-3cb6e1fb0247a3eb first\
Please define EG.ku.LA.Schrank 5c6db84b-f33f-9202-4ba5-7214e4f03098a625 first\
Please define HUEGroup3 5c6db84b-f33f-9202-f1d5-ef4043b49c73d170 first\
Please define HUEGroup4 5c6db84b-f33f-9202-2ff0-ae960c5065e02947 first\
Please define KG.fl.Hue.Brightness 5c6db84b-f33f-9202-cfca-3413c95486d7b10d first\
Please define KG.fl.Hue.Temp 5c6db84b-f33f-9202-8a2b-06716a7a61c42fcd first\
Please define KG.fl.Hue.Motion 5c6db84b-f33f-9202-af70-eda276eadd3e8542 first\
Please define OG.bz.Hue.Temp 5c6db84b-f33f-9202-f6fe-8f98cbbbfd504e7e first\
Please define OG.bz.Hue.Brightness 5c6db84b-f33f-9202-d6c0-3b5d4c7c8b908ee2 first\
Please define OG.bz.Hue.Motion 5c6db84b-f33f-9202-6f91-5238f47be1154831 first\
Please define HUEGroup5 5c6db84b-f33f-9202-f553-35900c322b422fab first\
Please define EG.wc.Hue.Temp 5c6db84b-f33f-9202-5862-b1aaffb969dc1ba7 first\
Please define EG.wc.Hue.Brightness 5c6db84b-f33f-9202-764d-5937ddcc256110e7 first\
Please define EG.wc.Hue.Motion 5c6db84b-f33f-9202-b7b1-48ec09066d7a01f6 first\
Please define DG.sz.LA.Bett 5c6db84b-f33f-9202-a6b8-3dd0188ef7a2a23b first\
Please define HUEGroup6 5c6db84b-f33f-9202-7a26-c8e961b71af5f3f4 first\
Please define EG.wc.LA.Decke 5c6db84b-f33f-9202-c0e5-241a4bede826ca70 first\
Please define HUEGroup7 5c6db84b-f33f-9202-507e-593ffa07b3a956e6 first\
Please define HUEGroup8 5c6db84b-f33f-9202-8cf5-119ec7e3d5c66f35 first\
Please define HUEGroup9 5c6db84e-f33f-9202-7f09-b2f2000b41329022 first\
Please define HUEDevice6 5c6db84e-f33f-9202-e3b6-dcb5aa4842515b5c first\
Please define HUEDevice5 5c6db84e-f33f-9202-f1e2-2a153c4c006d6959 first\
Please define HUEGroup11 5c6db84e-f33f-9202-5d23-71c192dcd6a345b6 first\
Please define HUEGroup10 5c6db84e-f33f-9202-1cf9-84f22fe030313bf7 first\
Please define HUEGroup12 5c6db859-f33f-9202-47db-344458968ad8bd8b first\
Im Log gibt es keine Auffälligkeiten bezüglich Hue mehr - nur noch der Hinweis auf meta.pm line 929
2019.04.21 16:53:43.211 1: UPD ./CHANGED
2019.04.21 16:53:43.321 1: UPD ./MAINTAINER.txt
2019.04.21 16:53:43.372 1: UPD ./configDB.pm
2019.04.21 16:53:43.426 1: UPD ./fhem.cfg.demo
2019.04.21 16:53:43.478 1: UPD ./fhem.pl
2019.04.21 16:53:43.556 1: UPD FHEM/00_CM11.pm
2019.04.21 16:53:43.607 1: UPD FHEM/00_CUL.pm
2019.04.21 16:53:43.665 1: UPD FHEM/00_DFPlayerMini.pm
2019.04.21 16:53:43.727 1: UPD FHEM/00_FBAHA.pm
2019.04.21 16:53:43.778 1: UPD FHEM/00_FBAHAHTTP.pm
2019.04.21 16:53:43.827 1: UPD FHEM/00_FHZ.pm
2019.04.21 16:53:43.878 1: UPD FHEM/00_HMLAN.pm
2019.04.21 16:53:43.936 1: UPD FHEM/00_HMUARTLGW.pm
2019.04.21 16:53:43.999 1: UPD FHEM/00_HXB.pm
2019.04.21 16:53:44.046 1: UPD FHEM/00_KM271.pm
2019.04.21 16:53:44.102 1: UPD FHEM/00_LIRC.pm
2019.04.21 16:53:44.150 1: UPD FHEM/00_MAXLAN.pm
2019.04.21 16:53:44.202 1: UPD FHEM/00_MQTT.pm
2019.04.21 16:53:44.254 1: UPD FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm
2019.04.21 16:53:44.304 1: UPD FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm
2019.04.21 16:53:44.353 1: UPD FHEM/00_MYSENSORS.pm
2019.04.21 16:53:44.403 1: UPD FHEM/00_NetzerI2C.pm
2019.04.21 16:53:44.453 1: UPD FHEM/00_Neuron.pm
2019.04.21 16:53:44.507 1: UPD FHEM/00_OWX.pm
2019.04.21 16:53:44.564 1: UPD FHEM/00_OWX_ASYNC.pm
2019.04.21 16:53:44.619 1: UPD FHEM/00_RPII2C.pm
2019.04.21 16:53:44.671 1: UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2019.04.21 16:53:44.774 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2019.04.21 16:53:44.899 1: UPD FHEM/00_SmartMeterP1.pm
2019.04.21 16:53:45.087 1: UPD FHEM/00_TCM.pm
2019.04.21 16:53:45.180 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2019.04.21 16:53:45.283 1: UPD FHEM/00_TUL.pm
2019.04.21 16:53:45.339 1: UPD FHEM/00_ZWCUL.pm
2019.04.21 16:53:45.391 1: UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2019.04.21 16:53:45.448 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2019.04.21 16:53:45.529 1: UPD FHEM/02_FRAMEBUFFER.pm
2019.04.21 16:53:45.579 1: UPD FHEM/02_FTUISRV.pm
2019.04.21 16:53:45.635 1: UPD FHEM/02_HTTPSRV.pm
2019.04.21 16:53:45.684 1: UPD FHEM/02_RSS.pm
2019.04.21 16:53:45.741 1: UPD FHEM/09_BS.pm
2019.04.21 16:53:45.808 1: UPD FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
2019.04.21 16:53:45.860 1: UPD FHEM/09_USF1000.pm
2019.04.21 16:53:45.909 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2019.04.21 16:53:46.080 1: UPD FHEM/10_CUL_IR.pm
2019.04.21 16:53:46.274 1: UPD FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm
2019.04.21 16:53:46.326 1: UPD FHEM/10_EIB.pm
2019.04.21 16:53:46.384 1: UPD FHEM/10_EQ3BT.pm
2019.04.21 16:53:46.437 1: UPD FHEM/10_EnOcean.pm
2019.04.21 16:53:46.677 1: UPD FHEM/10_FBDECT.pm
2019.04.21 16:53:46.875 1: UPD FHEM/10_FRM.pm
2019.04.21 16:53:46.970 1: UPD FHEM/10_FS20.pm
2019.04.21 16:53:47.026 1: UPD FHEM/10_HXBDevice.pm
2019.04.21 16:53:47.075 1: UPD FHEM/10_IT.pm
2019.04.21 16:53:47.137 1: UPD FHEM/10_Itach_IR.pm
2019.04.21 16:53:47.187 1: UPD FHEM/10_KNX.pm
2019.04.21 16:53:47.250 1: UPD FHEM/10_KOPP_FC.pm
2019.04.21 16:53:47.304 1: UPD FHEM/10_MAX.pm
2019.04.21 16:53:47.363 1: UPD FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm
2019.04.21 16:53:47.417 1: UPD FHEM/10_MQTT_BRIDGE.pm
2019.04.21 16:53:47.467 1: UPD FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm
2019.04.21 16:53:47.517 1: UPD FHEM/10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm
2019.04.21 16:53:47.618 1: UPD FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm
2019.04.21 16:53:47.676 1: UPD FHEM/10_NeuronPin.pm
2019.04.21 16:53:47.727 1: UPD FHEM/10_OWServer.pm
2019.04.21 16:53:47.782 1: UPD FHEM/10_RESIDENTS.pm
2019.04.21 16:53:47.852 1: UPD FHEM/10_SOMFY.pm
2019.04.21 16:53:47.914 1: UPD FHEM/10_UNIRoll.pm
2019.04.21 16:53:47.967 1: UPD FHEM/10_WS980.pm
2019.04.21 16:53:48.041 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2019.04.21 16:53:48.135 1: UPD FHEM/10_pilight_ctrl.pm
2019.04.21 16:53:48.328 1: UPD FHEM/11_FHT.pm
2019.04.21 16:53:48.391 1: UPD FHEM/11_FHT8V.pm
2019.04.21 16:53:48.444 1: UPD FHEM/11_OWDevice.pm
2019.04.21 16:53:48.504 1: UPD FHEM/11_OWX_CCC.pm
2019.04.21 16:53:48.559 1: UPD FHEM/11_OWX_FRM.pm
2019.04.21 16:53:48.613 1: UPD FHEM/11_OWX_SER.pm
2019.04.21 16:53:48.670 1: UPD FHEM/11_OWX_TCP.pm
2019.04.21 16:53:48.725 1: UPD FHEM/12_HMS.pm
2019.04.21 16:53:48.779 1: UPD FHEM/12_HProtocolGateway.pm
2019.04.21 16:53:48.833 1: UPD FHEM/12_HProtocolTank.pm
2019.04.21 16:53:48.903 1: UPD FHEM/13_KS300.pm
2019.04.21 16:53:48.958 1: UPD FHEM/14_CUL_MAX.pm
2019.04.21 16:53:49.016 1: UPD FHEM/14_CUL_REDIRECT.pm
2019.04.21 16:53:49.069 1: UPD FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
2019.04.21 16:53:49.136 1: UPD FHEM/14_CUL_TX.pm
2019.04.21 16:53:49.189 1: UPD FHEM/14_CUL_WS.pm
2019.04.21 16:53:49.243 1: UPD FHEM/14_FLAMINGO.pm
2019.04.21 16:53:49.298 1: UPD FHEM/14_Hideki.pm
2019.04.21 16:53:49.353 1: UPD FHEM/14_SD_BELL.pm
2019.04.21 16:53:49.409 1: UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
2019.04.21 16:53:49.462 1: UPD FHEM/14_SD_UT.pm
2019.04.21 16:53:49.531 1: UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2019.04.21 16:53:49.596 1: UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
2019.04.21 16:53:49.651 1: UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
2019.04.21 16:53:49.710 1: UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
2019.04.21 16:53:49.764 1: UPD FHEM/15_CUL_EM.pm
2019.04.21 16:53:49.819 1: UPD FHEM/16_CUL_RFR.pm
2019.04.21 16:53:49.872 1: UPD FHEM/16_STACKABLE.pm
2019.04.21 16:53:49.939 1: UPD FHEM/16_STACKABLE_CC.pm
2019.04.21 16:53:49.992 1: UPD FHEM/17_EGPM2LAN.pm
2019.04.21 16:53:50.047 1: UPD FHEM/17_SIS_PMS.pm
2019.04.21 16:53:50.100 1: UPD FHEM/18_CUL_HOERMANN.pm
2019.04.21 16:53:50.151 1: UPD FHEM/19_Revolt.pm
2019.04.21 16:53:50.203 1: UPD FHEM/19_VBUSIF.pm
2019.04.21 16:53:50.256 1: UPD FHEM/20_FRM_AD.pm
2019.04.21 16:53:50.310 1: UPD FHEM/20_FRM_I2C.pm
2019.04.21 16:53:50.362 1: UPD FHEM/20_FRM_IN.pm
2019.04.21 16:53:50.416 1: UPD FHEM/20_FRM_LCD.pm
2019.04.21 16:53:50.467 1: UPD FHEM/20_FRM_OUT.pm
2019.04.21 16:53:50.520 1: UPD FHEM/20_FRM_PWM.pm
2019.04.21 16:53:50.573 1: UPD FHEM/20_FRM_RGB.pm
2019.04.21 16:53:50.626 1: UPD FHEM/20_FRM_ROTENC.pm
2019.04.21 16:53:50.678 1: UPD FHEM/20_FRM_SERVO.pm
2019.04.21 16:53:50.731 1: UPD FHEM/20_FRM_STEPPER.pm
2019.04.21 16:53:50.783 1: UPD FHEM/20_GUEST.pm
2019.04.21 16:53:50.841 1: UPD FHEM/20_N4HBUS.pm
2019.04.21 16:53:50.894 1: UPD FHEM/20_OWFS.pm
2019.04.21 16:53:50.971 1: UPD FHEM/20_ROOMMATE.pm
2019.04.21 16:53:51.027 1: UPD FHEM/20_X10.pm
2019.04.21 16:53:51.080 1: UPD FHEM/21_HEOSGroup.pm
2019.04.21 16:53:51.134 1: UPD FHEM/21_HEOSMaster.pm
2019.04.21 16:53:51.194 1: UPD FHEM/21_HEOSPlayer.pm
2019.04.21 16:53:51.253 1: UPD FHEM/21_N4HMODULE.pm
2019.04.21 16:53:51.310 1: UPD FHEM/21_OWAD.pm
2019.04.21 16:53:51.370 1: UPD FHEM/21_OWCOUNT.pm
2019.04.21 16:53:51.435 1: UPD FHEM/21_OWID.pm
2019.04.21 16:53:51.489 1: UPD FHEM/21_OWLCD.pm
2019.04.21 16:53:51.554 1: UPD FHEM/21_OWMULTI.pm
2019.04.21 16:53:51.616 1: UPD FHEM/21_OWSWITCH.pm
2019.04.21 16:53:51.675 1: UPD FHEM/21_OWTEMP.pm
2019.04.21 16:53:51.726 1: UPD FHEM/21_OWTHERM.pm
2019.04.21 16:53:51.781 1: UPD FHEM/21_OWVAR.pm
2019.04.21 16:53:51.834 1: UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
2019.04.21 16:53:51.903 1: UPD FHEM/21_VBUSDEV.pm
2019.04.21 16:53:51.963 1: UPD FHEM/22_ALL3076.pm
2019.04.21 16:53:52.013 1: UPD FHEM/22_HOMEMODE.pm
2019.04.21 16:53:52.094 1: UPD FHEM/23_ALL4027.pm
2019.04.21 16:53:52.144 1: UPD FHEM/23_KOSTALPIKO.pm
2019.04.21 16:53:52.199 1: UPD FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2019.04.21 16:53:52.272 1: UPD FHEM/23_WEBIO.pm
2019.04.21 16:53:52.322 1: UPD FHEM/23_WEBIO_12DIGITAL.pm
2019.04.21 16:53:52.371 1: UPD FHEM/24_Iluminize.pm
2019.04.21 16:53:52.420 1: UPD FHEM/24_NetIO230B.pm
2019.04.21 16:53:52.470 1: UPD FHEM/24_TPLinkHS110.pm
2019.04.21 16:53:52.522 1: UPD FHEM/26_KM273.pm
2019.04.21 16:53:52.647 1: UPD FHEM/26_tahoma.pm
2019.04.21 16:53:52.706 1: UPD FHEM/30_DUOFERN.pm
2019.04.21 16:53:52.769 1: UPD FHEM/30_ENECSYSGW.pm
2019.04.21 16:53:52.819 1: UPD FHEM/30_HUEBridge.pm
2019.04.21 16:53:52.878 1: UPD FHEM/30_LIGHTIFY.pm
2019.04.21 16:53:52.936 1: UPD FHEM/30_MilightBridge.pm
2019.04.21 16:53:52.987 1: UPD FHEM/30_pilight_contact.pm
2019.04.21 16:53:53.037 1: UPD FHEM/30_pilight_dimmer.pm
2019.04.21 16:55:53.455 1: Including fhem.cfg
2019.04.21 16:55:55.181 2: eventTypes: loaded 1733 events from ./NAS/LOG/eventTypes.txt
2019.04.21 16:55:57.061 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2019.04.21 16:55:57.063 2: EnOcean XML functions available.
2019.04.21 16:55:57.290 1: AU.cp.TF: no I/O device
2019.04.21 16:55:57.447 1: DG.sz.TF: no I/O device
2019.04.21 16:55:57.459 1: EG.wz.TF: no I/O device
2019.04.21 16:55:57.473 1: OG.bz.TF: no I/O device
2019.04.21 16:55:57.549 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition disconnected
2019.04.21 16:55:57.567 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition init
2019.04.21 16:56:10.386 1: Including ./NAS/LOG/fhem.save
2019.04.21 16:56:23.933 3: TCM TCM_ESP3_0 set reset
2019.04.21 16:56:23.938 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.04.21 16:56:24.440 3: TCM TCM_ESP3_0 get baseID
2019.04.21 16:56:24.447 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: BaseID: FFA21300 RemainingWriteCycles: 0A
2019.04.21 16:56:24.507 3: TCM TCM_ESP3_0 get version
2019.04.21 16:56:24.518 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: APIVersion: 02040201 APPVersion: 02070100 ChipID: 01854426 ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
2019.04.21 16:56:24.581 3: TCM TCM_ESP3_0 set smartAckMailboxMax 0
2019.04.21 16:56:24.587 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.04.21 16:56:24.588 2: TCM TCM_ESP3_0 smartAckMailboxMax 0 restored
2019.04.21 16:56:24.589 3: TCM TCM_ESP3_0 set repeater 0000
2019.04.21 16:56:24.594 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.04.21 16:56:24.652 2: TCM TCM_ESP3_0 repeater 0000 restored
2019.04.21 16:56:24.654 3: TCM TCM_ESP3_0 set mode 00
2019.04.21 16:56:24.659 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: NOT_SUPPORTED
2019.04.21 16:56:24.660 3: TCM TCM_ESP3_0 set maturity 01
2019.04.21 16:56:24.665 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2019.04.21 16:56:24.725 2: TCM TCM_ESP3_0 maturity 01 restored
2019.04.21 16:56:24.785 2: TCM TCM_ESP3_0 initialized
2019.04.21 16:56:24.836 1: usb create starting
2019.04.21 16:56:25.371 1: usb create end
2019.04.21 16:56:25.373 0: Featurelevel: 5.9
2019.04.21 16:56:25.374 0: Server started with 454 defined entities (fhem.pl:19085/2019-04-01 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2329)
2019.04.21 16:56:38.934 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition ok
2019.04.21 16:56:39.028 1: 192.168.178.10:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN01)
2019.04.21 16:56:39.040 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition disconnected
2019.04.21 16:56:39.075 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition init
2019.04.21 16:56:39.113 1: 192.168.178.10:1000 reappeared (HMLAN01)
2019.04.21 16:56:39.163 1: PERL WARNING: Argument "2605,17" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2507.
2019.04.21 16:56:47.416 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition ok
2019.04.21 16:57:20.891 2: AttrTemplates: got 82 entries
2019.04.21 17:01:00.618 1: No Logdevice >FileLog_AU.cp.TF<
2019.04.21 17:01:24.994 1: No Logdevice >FileLog_AU.cp.TF<
2019.04.21 17:02:52.730 1: No Logdevice >FileLog_AU.cp.TF<
2019.04.21 17:05:55.433 0: Undefined subroutine &Module::CoreList::is_core called at FHEM/Meta.pm line 929.
Im fhem läuft der Versuch, die Bridge neu zu definieren auf den Fehler: Cannot load module HUEBridge
Es scheint also letztendlich an zwei Modulen zu hängen - und bis zum Update lief alles problemlos...
netdom
Hier das gleiche Problem:
2019.04.21 17:41:29 0: Undefined subroutine &Module::CoreList::is_core called at FHEM/Meta.pm line 929.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Initialize redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 162, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_devStateIcon redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 196, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_summaryFn redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 255, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Define redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 264, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Undefine redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 391, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_SetParam redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 406, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Set redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 621, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine cttorgb redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 864, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine xyYtorgb redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 901, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Get redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 948, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_ReadFromServer redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1033, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_GetUpdate redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1050, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDeviceSetIcon redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1094, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Parse redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1120, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 1: PERL WARNING: Subroutine HUEDevice_Attr redefined at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1541, <$fh> line 480.
2019.04.21 17:41:30 0: Undefined subroutine &Module::CoreList::is_core called at FHEM/Meta.pm line 929.
Cannot load module alexa
Cannot load module GardenaSmartBridge
Cannot load module GardenaSmartDevice
2019.04.21 17:42:04 0: Featurelevel: 5.9
2019.04.21 17:42:04 0: Server started with 203 defined entities (fhem.pl:19085/2019-04-01 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2471)
perl 5, version 14, subversion 2 (v5.14.2)
Raspian Wheezy (7.11)
Raspi 3
Scheint ja irgendwas in dieser Kombination zu sein.
CoolTux
Sowohl Hue als auch Gardena verwenden Teile von Meta. Das Problem liegt bei Euch bei Meta.
Das TuxNet Wiki:
netdom
#9
Was könnte man dagegen tun ?
edit:
Ich habe jetzt mal das CoreList Modul aktualisiert:
sudo perl -MCPAN -e shell
install Module::CoreList
Er hat auf Module-CoreList-5.20190420 aktualisiert. Ein FHEM Restart und nun sieht es erst mal wieder ok aus, HUE und Gardena Module wurden fehlerfrei geladen.
So rächt sich das, wenn man die Upgrades so ewig vor sich herschiebt :/
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Loredo
Ich baue das Modul als optional in Meta.pm ein, aber wohl nicht mehr heute.
Zu meiner Verteidigung aber trotzdem noch ein Screenshot anbei - ist nicht so, als hätte ich meine Hausaufgaben da nicht gemacht  :)
Maintainer:
CoComp
Zitat von: CoolTux am 21 April 2019, 18:10:29
Das System updaten. Also die Linux Distribution.
Ich bin nicht der Linux Experte....Muss ich nun von Wheezy (Debian sieben) auf Jessie (Debian acht) upgraden oder kann ich auf Wheezy bleiben und dort ein entsprechendes Update machen?
CoolTux
Du musst ein Distributionsupdate machen. Wie das für Rasbian geht kann man überall nach lesen.
Das TuxNet Wiki:
Loredo
Maintainer:
