Fhem stürzt ab beim anlegen von Pilight-control
Begonnen von Felix241, 22 April 2019, 16:56:14
Felix241
Ich habe gestern ein neues Setup aufgesetzt. Mein altes Setup bestand aus einem Pi2 + 433mhz Sender dazu 433mhz Equipment( Steckdosen/Fensterkontakte/Thermometer )  + Fritzsteckdosen.
Da ich nun noch zusätzlich Motoren ansteuern will wollte ich alles mal neu aufsetzen. (da altes Fhem und altes Pilight)
Frische SD im neuen Pi3+B. Pilight eingerichten ( gibt ja jetzt sehr viel mehr in der cfg) Per WebGUI getestet und funktioniert. Dann Fhem installiert. Jetzt mein Problem sobald ich Pilightcontrol anlegen will stürzt FHEM ab und rebootet. Log : 2019.04.22 16:21:36 3: Opening myctrl device 192.168.178.49:5001
2019.04.22 16:21:36 3: myctrl device opened
malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "HTTP/1.0 404 Not Fou...") at ./FHEM/10_pilight_ctrl.pm line 736.
2019.04.22 16:21:36 1: Including fhem.cfg
2019.04.22 16:21:36 3: WEB: port 8083 opened
2019.04.22 16:21:37 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2019.04.22 16:21:37 1: Including ./log/fhem.save
2019.04.22 16:21:37 1: usb create starting
2019.04.22 16:21:37 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2019.04.22 16:21:37 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.04.22 16:21:38 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2019.04.22 16:21:38 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2019.04.22 16:21:38 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2019.04.22 16:21:38 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2019.04.22 16:21:38 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2019.04.22 16:21:39 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2019.04.22 16:21:44 1: usb create end
2019.04.22 16:21:44 0: Featurelevel: 5.9
2019.04.22 16:21:44 0: Server started with 9 defined entities (fhem.pl:19085/2019-04-01 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:1163)
stoppe ich Pilight lege dann das Modul an wird von Fhem alles eingetragen, aber sobald ich Pilight wieder starte stürzt Fhem erneut ab und trägt alles wieder aus.
Ich habe dieses Thema gefunden  https://forum.fhem.de/index.php/topic,87427.15.html und daraufhin versucht in meine Pilightcfg "port":5000 zu schreiben ... Dann startet pilight nicht mehr. Hat jemand eine Idee wie ich es schaffe das Fhem wieder ordentlich mit Pilight redet ? Das Modul ist so toll, es wäre schade wenn man es nicht mehr nutzen kann. :( Ich habe auch einen Beitrag im Pilight Forum eröffnet.
anbei Pilightcfg. :
        "devices": {
                "dimmer": {
                        "protocol": [ "elro_800_switch" ],
                        "id": [{
                                "systemcode": 10,
                                "unitcode": 1
                        "state": "off"
        "rules": {},
        "gui": {
                "dimmer": {
                        "name": "test",
                        "group": [ "Living" ],
                        "media": [ "all" ],
                        "readonly": 0
        "settings": {
                "log-level": 4,
                "pid-file": "/var/run/pilight.pid",
                "log-file": "/var/log/pilight.log",
                "standalone": 1,
                "webserver-enable": 1,
                "webserver-root": "/usr/local/share/pilight/webgui",
                "webserver-http-port": 5001,
                "webserver-https-port": 5002,
                "webserver-cache": 1,
                "whitelist": "192.168.178.*",
                "gpio-platform": "raspberrypi3"
        "hardware": {
                "433gpio": {
                        "sender": 0,
                        "receiver": 1
        "registry": {
                "webserver": {
                        "ssl": {
                                "certificate": {
                                        "location": "/etc/pilight/pilight.pem"
                "pilight": {
                        "version": {
                                "current": "8.1.4"
Ich wünsche einen Entspannten Ostermontag und mfg. Felix
Felix241
bitte löschen.
port richtig gesetzt und jetzt funzt :(
wie peinlich hmpf
Spontan würde ich sagen, da wird versucht, eine URL aufzurufen, die es nicht gibt. Deshalb wird mit einem http Fehler geantwortet, der natürlich kein JSON enthält, was decodiert werden kann.
