HMCCU benötigt die Perl Module RPC::XML::Server und RPC::XML::Client
Begonnen von radele, 24 April 2019, 08:20:54
radele
Hallo, ich habe Probleme die oben genannten Perl Module zu installieren. Perl läuft bei mir unter Windows. Ich erhalte folgende Felermeldung, wenn ich 'define d_ccu HMCCU 192.168.xxx.xxx' eingebe:
2019.04.24 08:06:39 1: reload: Error:Modul 88_HMCCU deactivated:
Can't locate RPC/XML/Client.pm in @INC (you may need to install the RPC::XML::Client module) (@INC contains: . C:/fhem-5.8/perl/site/lib C:/fhem-5.8/perl/vendor/lib C:/fhem-5.8/perl/lib ./FHEM) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 38.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 38.
2019.04.24 08:06:39 0: Can't locate RPC/XML/Client.pm in @INC (you may need to install the RPC::XML::Client module) (@INC contains: . C:/fhem-5.8/perl/site/lib C:/fhem-5.8/perl/vendor/lib C:/fhem-5.8/perl/lib ./FHEM) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 38.
Wer kann mir hierzu einen Tip geben.
zap
und welche Fehlermeldung kommt, wenn du versuchst, die Module zu installieren?
das define installiert nichts automatisch. Das musst du schon selbst machen, z.B. mit CPAN, sofern das unter Windows auch so funktioniert.
Ggf wird nicht alles von HMCCU unter Windows laufen. Musst Du mal testen. Insbesondere mit dem RPC Server könnte es Probleme geben.
radele
Danke für die Info, also wäre es einfacher fhem mit Linux (mit z.B.Raspberry) zu nutzen. Ich habe noch so eine Hardware und werde es einmal testen.
loescher
Hi!
Ich hab zwar von Windows keine Ahnung, aber nach meiner wenigen Erfahrung mit Perl unter Windows kann ich nur sagen: Nimm http://strawberryperl.com/.
Oder hast du das schon?
LG,
Stephan.
MartinRoesler
gab es schon eine Lösung. Stehe vor dem gleichen Problem.
Ergo schlagen die Versuche, per cpan install RPC::XML::Client und analog Server zu installieren fehl. Es heißt, dass keine LibXML nicht da ist. Das zu installieren geht auch nicht - bricht mit ,,no such file or directory" ab.
Eigentlich ist strawberry Perl installiert - auf Windows 10. Wird alles als Admin ausgeführt.
Vielleicht hat jemand einen entscheidenden Tipp ;-).
Danke & Gruß
zap
MartinRoesler
Danke für die Antwort. Ich habe die konkreten Fehlermeldungen mal zusammengefasst.
XML::Simple liefert:
     XML::Simple is up to date (2.25)
install RPC::XML::Client liefert:
     1) dass XML::LibXML nicht installiert ist
     2) failed test ''Parser Object' isa 'RPC::XML::XMLParser''
install XML::LibXML liefert:
      [...] Av_Char_PtrPtr.c gcc: error: CreateProcess: No such file or directory
      und stoppt die Installation
Martin
zap
Dann wird es jetzt aufwändig. Einige Perl Module werden auf dem Rechner lokal compiliert. Die Installation vermisst den Compiler (gcc). Du musst also GCC (GNU C Compiler) und vermutlich auch die BinUtils installieren. Ich würde überlegen, ob ein Raspi nicht die einfachere Lösung wäre.
Wernieman
- Bitte um Input für Output
MartinRoesler
Danke für die Hilfe. Ich hab das Problem unter Windows nicht weiter lösen können. Ich bin jetzt am Wochenende dann doch auf einen Raspberry umgestiegen...
