DOIF 2 Var eine ist 0
Begonnen von dr4g0n, 24 April 2019, 14:57:44
dr4g0n
wenn folgendes in die DOIF Setze, dannn erhalten ich in der $a immer "0" als Value. Wenn ich {ReadingsNum('$NAME','AM2301_Temperature',0)} in der FHEM  CommandBox ausführe, dann gibt es einen Rückgabewert. Woran kann das liegen, dass nur $b gefüllt ist und $a mit 0 ausgegeben wird?
ZitatMQTT2_.*:AM2301_Temperature:.* {$a=ReadingsNum('$NAME','AM2301_Temperature',0), $b=ReadingsNum("$NAME","AM2301_Humidity",0);; system("echo $a http://debian:81/input/?node='$NAME&data={Temp:$a,Humidity:$b}&apikey=xxxxxxxx'"); return}
Danke für die Hilfe.
MadMax-FHEM
ich glaube nicht, dass wenn du
in die fhem-Web Zeile eingibst, dass du bekommst was du willst: woher soll denn in dem Fall $NAME kommen ;)
Das nur am Rande... ;)
Wenn ich die beiden Abfragen $a und $b vergleiche, dann sehe ich:
$a: "Einzelhochkomma" um $NAME, also '$Name' damit wird die Variable $Name nicht "aufgelöst" und somit wird versucht im Device "$NAME" das Reading "AM2301_Temperature" zu lesen. Ich schätze du hast kein Device mit dem Namen "$NAME" -> daher die 0 ;)
$b: hier sehe ich "Anführungszeichen", also "$NAME" d.h. der Name wird "aufgelöst" und vermutlich beim gewünschten Device das entsprechende Reading abgefragt -> passt
Anmerkung: bei DOIF gibt es auch "Kurzschreibweisen", sowas wie: [DeviceName:ReadingName] statt ReadingsVal bzw. noch irgendwie mit :d statt ReadingsNum: siehe commandref DOIF
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
also wenn sich bei DOIF nicht gerade alles geändert hat, würde ich sagen: die gepostete DEF stammt aus einem notify.
:o ;D
MadMax-FHEM
Hi Otto,
ja hab mich auch gewundert...
...aber ändert an dem (vermutlichen) Problem nix ;)
Gut die Anmerkung bzgl. DOIF wäre hinfällig ;)
Mal sehen...
Gruß, Joachim
dr4g0n
#4
Ach verdammt, ja das ist noch ein Notify und ja ich hab die "" vor lauter Klammern nicht gesehen.
Wie würde ein vernümpftiges DOIF aussehen, das bei einer änderung von MQTT2_.*:AM2301_Temperature triggert und dann ein curl in der shell ausführt (mit dem Variablenwert drin)?
Warum? Wenn das notify tut? Was soll an einem DOIF für diese Anwendung besser sein als bei einem notify.
