FHEM auf Debian installieren, totaler Neuling in Linux
Begonnen von D3ltorohd, 24 April 2019, 20:12:14
D3ltorohd
Hallo Com,
da ich FHEM für eine Steuerung brauche wollte ich mir das mal parallel zu OH auf meinen NUC mit Debian installieren, hier zu habe ich einmal das Tut von https://debian.fhem.de/ und auch von http://tips-und-mehr.de/mein-lieblingsweg-um-fhem-unter-debian-zu-installieren/ probiert. Leider scheint das nicht ganz geklappt zu haben, wie folgende Screenshots zeigen. Was mache ich falsch ?
Grüße,
D3ltoro
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
Tommy82
Mach mal eins nach dem anderen, klappt das erste Kommando?
wget .....Blabla....
Wenn das funktioniert musst du das repository ,,deb ......." in die /etc/source.list so eintragen wie es auf Fhem.debian steht, wenn du das gemacht hast, dann ,,sudo apt update" und anschließend ,,sudo apt install fhen"
Allnetl Wandtablett mit FTUI
#2
bitte - Screenshots sind bäh -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Was Du praktisch brauchst sind nur vier Befehle, das gilt allerdings nur für ein intaktes (frisches) System:
# von debian.fhem.de installieren - siehe aktuelle Anleitung dort https://debian.fhem.de/
wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update
apt-get install fhem
Quelle
Wernieman
Aber bevor Du jetzt Anfängst, bitte die aktuelle /etc/apt/sources.list
Irgendetwas stimmt laut Deiner Screen-Shots nicht ... wobei ich Otto zustimme (mit dem "bäh")
- Bitte um Input für Output
mark79
und wenn er nicht als root eingeloggt ist, noch ein sudo vor jeden Befehl.
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
D3ltorohd
Vielen Dank euch allen, ich hab es jetzt irgendwie hinbekommen denke ich. Musste für die ersten Schritte sudo su eingeben und das ganze als Root machen.
Zumindest komme ich jetzt mal auf das WebUI von FHEM, indem Fall denke ich hat es geklappt und ich habe alles richtig gemacht.
Ich habe das allerdings nun unter sources.list.d/ fhem.list eingetragen, hoffe das passt so. Der sauberkeitshalber, weil dort auch andere Dateien drin stehen wie openhab usw. Oder muss das zwingend in sources.list ?
bartman121
Wenn du schon Schwierigkeiten hast, warum hältst du dich nicht an die Anleitung????
das passiert dir später
Die paketquelle musst du wieder löschen, fhem wird über die interne Routine aktualisiert.
D3ltorohd
Mit Paketquelle meinst du die Adresse die nun in dieser fhem.list steht ? Kann ich die einfach löschen fhem.list und dann einfach noch mal echo "deb xxx die Adresse in sources.list eintragen ?
Oder muss ich fhem noch mal deinstallieren und das ganze von vorne machen ?
bartman121
Diese Zeile darf weder in der sources.list noch in der fhem.list stehen.
Falls möglich lösche die fhem.list.
D3ltorohd
Hm verstehe ich nicht ganz, wenn ich das Kommando so eingebe wie es das FHEM Tut auf der Seite will, steht doch der Link in der source.list oder nicht ?
echo "deb https://debian.fhem.de/nightly/ /" > /etc/apt/sources.list
Und wie sieht das mit FHEM aus, kann ich das einfach installiert lassen ?
bartman121
Lies den von mir verlinkten thread.
Dort steht, dass der installer nach erfolgter Installation die paketquelle aus der sources.list löscht. Der Rest steht auch im thread. Nimm die Zeile einfach raus.
Es stand im tutorial nirgends, dass du fhem.list nutzen sollst.
D3ltorohd
#11
So fhem.list ist gelöscht. Indem Fall muss ich nichts mehr machen, Fhem ist ja jetzt schon installiert, richtig ?
Den Eintrag den man hiermit macht echo "deb https://debian.fhem.de/nightly/ /" > /etc/apt/sources.list wird nach der install gelöscht. Da es eben ja schon installiert wurde muss ich diesen Befehl nicht mehr ausführen ?
Hm nun ist die sources.list leer. Davor stand dort immer was mit Uni Stuttgart usw drin, ich glaube das waren die Quellen für Debian oder ?
bartman121
Ja, die sources.list sollte nicht leer sein. Dort stehen normalerweise die Quellen für die debian-Paketverwaltung drin.
D3ltorohd
Ach man ist das alles ein Quark. Und nun ? Wie bekomme ich dort die Einträge wieder rein, ich hab noch nen Screenshot davon, das könnte ich doch mit dem nano alles wieder eintragen oder ? Dann sollte das doch wieder passen ?
bartman121
