LaCrosseGateway: Hohe Last wenn disconnected
Begonnen von kaihs, 24 April 2019, 20:41:23
kaihs
Nur weil andere Funktionen dadurch beeinträchtigt wurden habe ich gemerkt, dass das LacrosseGateway eine hohe Systemlast erzeugt wenn es im Zustand disconnected ist weil das Gateway nicht erreichbar ist.
In apptime taucht dann LaCrosseGateway_Ready sehr häufig und mit langen Laufzeiten auf.
Vielleicht kann das noch optimiert werden.
Das list ist aus dem Zustand nachdem es wieder connected war:
   Alive      2019-04-24 20:39:00
   Clients    :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol:CapacitiveLevel
   DEF        lacrossegateway:81
   DeviceName lacrossegateway:81
   FD         82
   FUUID      5c432752-f33f-a4cf-4864-a9ca3349c83b027c
   FVERSION   36_LaCrosseGateway.pm:0.182910/2019-01-17
   NAME       lgw
   NR         433
   NTFY_ORDER 50-lgw
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 22 84 187 3 222 240 0 0 3 252 47 0 1 5 226 0 0 37 230 1 0
   STATE      initialized
   TIMEOUT    0.5
   TYPE       LaCrosseGateway
   lgw_MSGCNT 951
   lgw_TIME   2019-04-24 20:39:49
   model      LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.31
   nextOpenDelay 2
   settings   (1=RFM69 f:868300 r:20000) + (2=RFM69 f:868300 r:9579) {IP=192.168.2.51}]
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     5:Level    ^OK\sLS\s
     6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     7:CapacitiveLevel ^OK\sCL\s
     2019-04-24 20:39:49   state           initialized
   helper:
     bm:
       LaCrosseGateway_Notify:
         cnt        395
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        24.04. 20:38:42
         max        0.000694990158081055
         tot        0.0298061370849609
         mAr:
           HASH(0x5845c50)
           HASH(0x3b30f38)
       LaCrosseGateway_Read:
         cnt        1571
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        24.04. 20:25:52
         max        0.139161109924316
         tot        9.08447313308716
         mAr:
           HASH(0x5845c50)
       LaCrosseGateway_Set:
         cnt        3
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        24.04. 20:30:52
         max        0.000214099884033203
         tot        0.000422954559326172
         mAr:
           HASH(0x5845c50)
           lgw
   alias      LaCrosseGateway
   comment    2xRFM69: 1. EC3000 2.EMT7110
   group      Funk
   icon       tradfri_gateway@blue
   initCommands 20000#1r v
   room       System->Hardware
   timeout    60
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
   verbose    1
   watchdog   300
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
HCS
Ja, ist mir auch schon aufgefallen, war sogar schon mal dran.
Es gab aber leider nach dem Umbau von DevIo_OpenDev auf non blocking Probleme, drum hatte ich es zurückgerudert.
Habe es auf alle Fälle auf dem Radar.
Aktuelle Notlösung:
Wenn das LGW länger gewollt nicht da ist, kann man das Attribut disable auf 1 setzen, dann wird kein connect versucht und es entsteht keine Last.
