"Hysterese" für toggelnde Batteriemeldung
Begonnen von PeMue, 24 April 2019, 21:43:38
PeMue
ich bräuchte mal einen Denkanstroß. Ich habe eine generelle Batteriewarnung für meine Sensoren eingerichtet:
define battery_chk notify .*:[Bb]attery:.* {\
  if($EVENT !~ m/ok/) {\
    FB_mail('name@mail.de', 'FHEM Batteriewarnung', $NAME.': '.$EVENT);;\
    Log 3, "$NAME: Batteriewarnung $EVENT";;\
Funktioniert für (fast*) alle meine Geräte. Jetzt habe ich aber einen Sensor (TFA Dostmann, TS34C), der zwischen battery ok und battery low im Minutentakt umschaltet.
Dies bedeutet, ich bekomme am Tag knapp 300 Mails mit einer Batteriewarnung.
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich das notify so umbauen, dass am Tag max. eine Mail versendet wird? Dem Sensor noch ein Reading mail_sent mit Datum und Uhrzeit spendieren und in Abhängigkeit davon zu triggern? Wenn 24 Stunden um sind, das Reading wieder löschen? Oder habt ihr andere Ansätze?
Danke für Eure Tipps.
Gruß Peter
*Diejenigen, die nicht funktionieren, "sterben" bevor die "Unterspannungsmessung" zuschlagen kann -> Messung unter Last ist vermutlich deutlich besser.
andies
#1
Doif und dann waitsame sowie cmndpause?
defmod Batterie_DOIF DOIF ([":^battery:.*low"])  (set TelegramBot _msg FHEM-Batteriewarnung am Gerät $DEVICE) DOELSEIF ([10:00])
attr Batterie_DOIF do always
attr Batterie_DOIF waitsame 900
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
DeeSPe
Entweder mit watchdog arbeiten, oder ein täglich einmaliges at welche ,,alle leeren Batterie einsammelt" und dann versendet.
Dan
Peteruser
bei mir ist das ein Cronjob der einmal am Tag die Werte sammelt. Die Geräte bei mir laufen noch über ein Monat mit der Warnmeldung, das Zeitfenster zum Reagieren ist also größer.
Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
Byte09
#4
anhängende raw eines MSwitches sammelt um 18 Uhr alle Werte ein , die nicht 'ok' sind und verschickt diese .
Weiterhin erfolgt entsprechende Anzeige in Device selbst und der Versand kann manuell angestossen werden.
( den Befehl für den Mailversand musst du ggf. Anpassen )
gruss Byte09
defmod Batterie_Msg MSwitch
attr Batterie_Msg MSwitch_Debug 0
attr Batterie_Msg MSwitch_Delete_Delays 1
attr Batterie_Msg MSwitch_Expert 1
attr Batterie_Msg MSwitch_Extensions 0
attr Batterie_Msg MSwitch_Help 1
attr Batterie_Msg MSwitch_Ignore_Types notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul
attr Batterie_Msg MSwitch_Include_Devicecmds 1
attr Batterie_Msg MSwitch_Include_MSwitchcmds 0
attr Batterie_Msg MSwitch_Include_Webcmds 0
attr Batterie_Msg MSwitch_Inforoom MSwitch
attr Batterie_Msg MSwitch_Lock_Quickedit 1
attr Batterie_Msg MSwitch_Mode Full
attr Batterie_Msg eventMap /exec_cmd_1:send_info/exec_cmd_1 ID 1:clear_readings/
attr Batterie_Msg room 1_test
attr Batterie_Msg stateFormat {my $out = ReadingsVal($name,'Devices_all','no_info');;$out=~ s/\n/<br>/ig;;return $out;;}
attr Batterie_Msg webCmd send_info:clear_readings
setstate Batterie_Msg no_info
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:50:19 .Device_Affected FreeCmd-AbsCmd1,FreeCmd-AbsCmd2,FreeCmd-AbsCmd3
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:55:58 .Device_Affected_Details FreeCmd-AbsCmd1#[NF]cmd#[NF]cmd#[NF]{#[nl]my#[sp]@devs#[se]#[nl]@devs=(devspec2array('(.*)#[dp]FILTER=battery=(.*[^ok])'))#[se]#[nl]my#[sp]$alldevices#[se]#[nl]foreach#[sp](@devs)#[nl]{#[nl]my#[sp]$devicename#[sp]=#[sp]"Device_".$_#[se]#[nl]my#[sp]$inhalt#[sp]=#[sp]ReadingsVal($_#[sp]#[ko]'battery'#[ko]'')#[se]#[nl]$alldevices#[sp].=#[sp]$_."#[sp]Status#[dp]#[sp]".$inhalt."#[bs]n"#[se]#[nl]fhem("setreading#[sp]$SELF#[sp]$devicename#[sp]$inhalt")#[se]#[nl]}#[nl]fhem("setreading#[sp]$SELF#[sp]Devices_all#[sp]Flogende#[sp]Batterien#[sp]müssen#[sp]bald#[sp]gewechselt#[sp]werden#[dp]#[bs]n$alldevices")#[se]#[nl]}#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]0#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[ND]FreeCmd-AbsCmd2#[NF]cmd#[NF]cmd#[NF]{#[nl]fhem("deletereading#[sp]$SELF#[sp]Device_.*")#[se]#[nl]fhem("deletereading#[sp]$SELF#[sp]Devices_.*")#[se]#[nl]}#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]1#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[ND]FreeCmd-AbsCmd3#[NF]cmd#[NF]cmd#[NF]{#[nl]FB_mail('name@mail.de'#[ko]#[sp]'FHEM#[sp]Batteriewarnung'#[ko]#[sp]'[$SELF#[dp]Devices_all]')#[se]#[nl]}#[nl]#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]2#[NF]0#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:49:30 .Device_Events no_trigger#[tr]state:on
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:49:30 .First_init done
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:54:25 .Trigger_Whitelist undef
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:49:30 .Trigger_cmd_off no_trigger
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:49:30 .Trigger_cmd_on state:on
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:54:25 .Trigger_condition
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:49:30 .Trigger_off no_trigger
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:49:30 .Trigger_on no_trigger
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:54:25 .Trigger_time on~off~ononly[18#[dp]00]~offonly~onoffonly
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:49:30 .V_Check V2.00
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:54:25 Trigger_device no_trigger
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:49:30 Trigger_log off
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:56:06 last_cmd 1
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:49:30 last_event state:off
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:56:06 last_exec_cmd   {fhem("deletereading Batterie_Msg Device_.*");;fhem("deletereading Batterie_Msg Devices_.*");;}
setstate Batterie_Msg 2019-04-27 05:49:30 state on
Felix_86
Mein Mebus Außen-Temperatursensor lief noch für 3 Monate im Status "Battery low" und sendete regelmäßig seine Daten. Dann waren die Batterien wirklich platt und sogar das kleine Display am Sensor aus. Da wusste ich dann, dass es Zeit ist, die Batterie zu tauschen.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.4, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Damian
Das Thema ist so alt, wie FHEM selbst :)
Hiermit werden einmal täglich alle Devices gepostet, deren Battery-Reading nicht "ok" ist:
define msgBattery DOIF ([18:00] and [?@"":battery:$_ ne "ok",""]) (msg push Batteriewechsel für folgende Devices: [@"":battery:$_ ne "ok",""])
attr msgBattery  do always
Wenn etwas toggelt, dann würde ich es toggeln lassen, bis es auf einen stabilen Zustand fällt (low). Dieser wird dann sicherlich rechtzeitig erkannt und dessen Device per Nachricht verschickt.
andies
Das ist natürlich wieder mal genial, Damian. Kannst Du mal kurz erläutern, was
@"":battery:$_ ne
bedeutet? Ich erkenne "not equal" und den Vergleich mit "ok". Ich sehe @ was "jedes Device" bedeutet, dort dann das Reading battery (nicht besser [bB]attery?). Aber was ist $_ und die beiden Anführungen ""? Gibt es da eine Doku, die jetzt nicht gleich 100 Einträge umfasst?
Damian
@"":battery:$_ ne
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_aggregation
dort ist erklärt, was @ $_ usw. bedeutet. battery ist ein konkretes Reading, inzwischen kann man aber auch Regex für Readings angeben:
z.B. [?@"":"[Bb]attery":$_ ne "ok",""]
PeMue
ich muss noch einmal nachfragen, ich habe den Code wie folgt übernommen
define msgBattery DOIF ([18:00] and [?@"":"[Bb]attery":$_ ne "ok",""]) (msg text jemand@mailadresse.info |Batteriewarnung| Batteriewechsel fuer folgende Geraete: [?@"":"[Bb]attery":$_ ne "ok"," "])
bekomme aber bei meinem Homematic Heizköperthermostat und dem Wandthermostat immer die Meldung, dass die Batterie leer ist. Hier ein List eines der beiden Geräte:
   DEF        6A1E3D
   IODev      PMCUL01
   LASTInputDev PMCUL01
   MSGCNT     2
   NAME       HM_Bad_HKT
   NOTIFYDEV  global
   NR         220
   NTFY_ORDER 50-HM_Bad_HKT
   PMCUL01_MSGCNT 2
   PMCUL01_RAWMSG A0F7886106A1E3D0000000AB0BD0B6400::-53.5:PMCUL01
   PMCUL01_RSSI -53.5
   PMCUL01_TIME 2020-06-11 11:00:47
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_Bad_HKT_Weather
   channel_02 HM_Bad_HKT_Climate
   channel_03 HM_Bad_HKT_WindowRec
   channel_04 HM_Bad_HKT_Clima
   channel_05 HM_Bad_HKT_ClimaTeam
   channel_06 HM_Bad_HKT_remote
   lastMsg    No:78 - t:10 s:6A1E3D d:000000 0AB0BD0B6400
   protLastRcv 2020-06-11 11:00:47
   rssi_at_PMCUL01 cnt:2 min:-53.5 max:-53.5 avg:-53.5 lst:-53.5
     2020-06-11 10:57:59   Activity        alive
     2020-06-11 10:42:17   CommandAccepted yes
     2020-06-11 10:42:29   D-firmware      1.5
     2020-06-11 10:42:29   D-serialNr      PEQ1192004
     2020-06-11 10:42:17   PairedTo        0xF10000
     2018-12-30 14:17:44   R-backOnTime    10 s
     2020-06-11 10:09:26   R-btnLock       off
     2018-12-30 14:17:44   R-burstRx       on
     2018-12-30 14:17:44   R-cyclicInfoMsg on
     2018-12-30 14:17:44   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-12-30 14:17:44   R-globalBtnLock off
     2018-12-30 14:17:44   R-localResDis   off
     2020-04-13 19:38:45   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2018-12-30 14:17:44   R-modusBtnLock  off
     2018-12-30 14:17:44   R-pairCentral   0xF10000
     2020-06-11 10:42:17   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:00 0C:00 0E:0A 0F:00  11:00 12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2020-06-11 10:51:08   RegL_07.
     2020-06-11 11:00:47   actuator        100
     2020-06-11 11:00:47   battery         ok
     2020-06-11 11:00:47   batteryLevel    2.6
     2020-05-21 16:21:00   battery_usr     ok
     2018-12-31 13:39:19   controlMode     manual
     2020-06-11 11:00:47   desired-temp    22.0
     2020-06-11 11:00:47   measured-temp   18.9
     2020-06-11 11:00:47   motorErr        ok
     2020-06-06 18:13:08   powerOn         2020-06-06 18:13:08
     2020-06-06 18:13:08   recentStateType info
     2020-06-11 10:42:25   state           CMDs_done
     2020-06-10 13:14:29   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   120
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +6A1E3D,00,00,00
       nextSend   1591866047.19399
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         6A1E3D
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        78
       io:
         PMCUL01:
           -47.5
           -47.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_PMCUL01:
         avg        -53.5
         cnt        2
         lst        -53.5
         max        -53.5
         min        -53.5
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      PMCUL01
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-min-interval (actuator|desired-temp|measured-temp|batteryLevel):600
   event-on-change-reading battery
   event-on-update-reading actuator,desired-temp,measured-temp,motorErr,controlMode,batteryLevel
   expert     251_anything
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       1_Bad
   serialNr   PEQ1192004
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
M.E. ist das Reading battery vollkommen i.O., ich frage mich, warum dann die Mail abgeschickt wird  :o. Für einen Schubs in die richtige Richtung wäre ich echt dankbar ...
Gruß Peter
MadMax-FHEM
#10
Ich nutze ja DOIF nicht ;)
aber wenn ich die weiter oben verlinkte cref richtig deute:
Liste der Devices, die mit "windows" beginnen und im Status das Wort "open" vorkommt:
[@"^window":state:"open"]
entspricht:
[@"^window":state:$_ =~ "open"] siehe Aggregationsbedingung.
EDIT: wobei müsste es nicht heißen: die mit window statt windows anfangen!?
Da heißt es: die mit ... BEGINNEN...
Die Homematic haben ja das battery-Reading UND das batteryLevel mit Spannungswert, der sicher NICHT "ok" ist ;)
Vielleicht ist es ja das!?
Wie geschrieben: nix DOIF-Einsetzer ;)
Und für Batteriemeldung nutze ich das hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82637.msg747514.html#msg747514
(gut, gibt den Alarm raus, wenn die Batterie fällig ist aber da sind viele Geräte-Typen "integriert", ist wohl nötig solange es nicht einheitlich ist / bzw. nutze ich immer noch "meinen" Code mit einigen Dingen bzgl. Falschmeldungen etc. / gerade die Homematic Fenstersensoren neigen dazu immer wieder mal zwischen ok und lowBat zu springen, wenn es auf's Ende zu geht [und zwar teilweise "über Monate" ;)  ]  / fraglich welchen Zustand du erwischst, wenn du nur einmal am Tag "nachschaust" ;)  / und es kann dann passieren, dass das Device "plötzlich" dead ist und gar nichts mehr schickt, das Reading aber noch auf ok steht ;)  )
Ich merke/protokolliere damit auch autom. wie lange die einzelnen Batterien so gehalten haben und neuerdings (userAttr) auch welche Batterie und wie viele davon denn benötigt wird :)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Damian
Versuche es mal mit:
[?@"":"^[Bb]attery$":$_ ne "ok",""]
PeMue
Vielen Dank. Heute kam keine Mail, aber es war auch keine Batterie nok  ;D
Ich versuche mal aufzulösen:
[<function>:<format>:"<regex device>:<regex event>":<reading>|"<regex reading>":<condition>,<default>]
?@"": ... <regex device> @ ... Liste Devices, beim Fragezeichen bin ich mir nicht sicher, da Doppelpunkt fehlen kann, gilt das für alle Events <regex event>
"^[Bb]attery$": ... <reading> alle Readings mit Battery oder Battery, beim ^ bin ich mir nicht sicher
$_ ne "ok", ... <condition> ungleich ok
"" ... <default> kein Defaultwert
Vermutlich sind ? und ^ Platzhalter der regular expressions, was zugegebenermaßen nicht meine starke Seite ist, bin aber für jeden Hinweis dankbar.
Ja, meine LaCrosse Sensoren toggeln auch noch sehr lange. Daher hatte ich mit der Batteriemeldung aus dem Wiki lange Spaß, vor allem, wenn ich im Ausland war und dann ab früh morgens alle 5 Minuten eine Mail bekommen habe.
Ich schaue mir die andere Lösung mal an, möchte aber jetzt erst eine funktionierende für den statischen Zustand.
Geht das automatisch? Ich generiere immer manuell ein Reading Batteriewechsel mit Datum und lasse das dann mitloggen.
Gruß Peter
MadMax-FHEM
Wie gesagt bzw. dort zu lesen: der Code stammt(e) mal von mir...
...meiner tut das automatisch... :)
Sieht dann aus wie im Anhang...
Die Haltbarkeiten sind Wochen...
...durch Leerzeichen getrennt, wenn schon vorher Haltbarkeiten vorhanden waren...
Gruß, Joachim
andies
Ich habe inzwischen eine andere Lösung für mein Problem am laufen (die Variante https://forum.fhem.de/index.php/topic,82637.0.html war mir zu kompliziert und ich habe auch verschiedene Geräte, die sich leider nicht über einen Kamm scheren lassen). Insbesondere gefiel mir nicht, dass mein Bresser_Temeo seit einem halben Jahr eine low-Batterie meldet, es aber immer noch tut. Also habe ich in 99_myUtils nun eine Funktion definiert, die eine Liste mit Gerätennamen und Readings erhält. Geprüft wird nur, ob das Alter des genannten Readings größer als einen halben Tag ist (shellyflood sendet nur zweimal am Tag) und wenn ja, dann wird eine Nachricht versendet.
sub OfflineMelden(){
my %readingliste = (
"BadUntenfenster"    => "battery",
"Wasserzaehler_IEC_01"=> "energyCalc",
"shellyflood"        => "battery"
foreach my $geraete (keys(%readingliste)){
  # durchlaufe alle Geraete
   if (ReadingsAge($geraete, $readingliste{$geraete}, "") > 86400) {
     fhem("set TelegramBot message Gerät $geraete **offline**.");
Das klappt dann mit
defmod OfflineDOIF DOIF ([07:00] or [19:00]) ({OfflineMelden()})
attr OfflineDOIF do always
sehr gut.
