Autor Thema: CUNO2 Bootloader + EEPROM-Flag-Check?  (Gelesen 11694 mal)
owagner
  • Gast
« am: 04 Januar 2013, 11:44:19 »
spricht eigentlich etwas dagegen, den EEPROM-Bootloader-Flag-Check auch in den CUNO2-Bootloader einzubauen?
Viele Grüße,
Olli
Offline tostmann
  • Full Member
Aw: CUNO2 Bootloader + EEPROM-Flag-Check?
« Antwort #1 am: 04 Januar 2013, 13:24:02 »
Beim CUNO ist der Ansprung des Bootloaders zwar möglich, allerdings prüft dieser nur das Drücken der Taste um in den Flashmodus zu gelangen und daher müsste der Bootloader-Code angepasst und neu eingespielt werden... Zum Einspielen des BL ist ein ISP-Programmer nötig.
owagner
  • Gast
« Antwort #2 am: 04 Januar 2013, 13:28:01 »
Noted; ich habe mich halt gefragt, ob es einen Grund gibt, dass der Check im Bootloader nicht drin ist (außer "es hat ihn noch niemand eingebaut")
Viele Grüße,
Olli
owagner
  • Gast
« Antwort #3 am: 04 Januar 2013, 15:03:34 »
Done in Revision 343
Offline tostmann
  • Full Member
« Antwort #4 am: 10 Januar 2013, 00:49:44 »
Scheinbar gibt es ein Referenzproblem:
culfw/Devices/CUNO2/CUNO2.c:141: undefined reference to `eeprom_update_byte'
owagner
  • Gast
« Antwort #5 am: 10 Januar 2013, 10:32:26 »
Hm, ältere avr-lib?
owagner
  • Gast
« Antwort #6 am: 11 Januar 2013, 17:13:05 »
Also eeprom_update_byte() gibt es wohl erst ab avr-lib 1.7.1 (http://www.nongnu.org/avr-libc/NEWS.txt)
Was ist denn die "offizielle" Mindestversion für culfw? :)
Offline tostmann
  • Full Member
« Antwort #7 am: 11 Januar 2013, 17:23:46 »
ein #define zu eeprom_write_byte hilft ...
owagner
  • Gast
« Antwort #8 am: 11 Januar 2013, 17:35:36 »
ja aber dann wird bei jedem reboot das eeprom beschrieben...
decade-submarginal
