Jeelink PCA 301 Steckdosen
Begonnen von djsirius, 25 April 2019, 19:08:50
djsirius
Nabend!
Ich habe mir 3 PCA 301 Steckdosen gekauft und versuche diese über den CUL in FHEM einzubinden.
Leider bekomme ich das nicht hin. Die Steckdosen werden nicht, wie beschrieben, automatisch in FHEM erkannt.
https://www.ebay.de/itm/JeeLink-LaCrosse-868MHz-fur-FHEM-ioBroker-USB-Stick-USB-Adapter/372162844889?hash=item56a6a258d9:g:4rUAAOSw0iFbIhl5
Autocreate habe ich aktiviert.
CarstenF
Bei den Settings stimmt die Frequenz für die PCA`s nicht
Bei mir steht das auf
RFM69 f:868950 r:6631
Schau mal ins Wiki, wie Du das anhand der initCommands einstellst.
Gruß Carsten
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
KölnSolar
ZitatDie Steckdosen werden nicht, wie beschrieben, automatisch in FHEM erkannt.
Wo beschrieben ?
Zitatüber den CUL
Geht (noch) nicht.
Aber wenn ich mal wieder Zeit und Muße hab, kommt es. Guck mal hier ;)
Aber Du hast ja einen Jeelink und keinen CUL  ::)
djsirius
Hallo zusammen.
Ich habe mit dem Ebayer geschrieben, wo ich den Jeelink gekauft hab. Er meint ich müsste einen anderen Chip haben. Es wurde mir ein 1:1 Umtausch angeboten.
Ich bekomme jetzt diesen Jeelink
https://www.ebay.de/itm/372164056368
CarstenF
Hi nochmal,
Hast Du hier mal nachgelesen?
https://wiki.fhem.de/wiki/JeeLink
Ich würde das mit den Frequenzen zumindest mal probieren. Sieht eigentlich alles gut aus in der Übersicht, denke ich.
Gruß Carsten
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
djsirius
Moin.
Ich habe versucht die Frequenz mit RAW und initCommands einzustellen,  funktioniert nicht.
Im Wiki steht ja auch, dass man den RFM12B benötigt.
Ich habe halt einfach nur den falschen Jeelink bestellt.
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde berichten, obs mit dem anderen Jeelink funktioniert.
djsirius
ich habe seit heute den richtigen USB-Stick JeeLink RFM12B 868MHz. Meine PCA301 werden aber trotzdem nicht erkannt. Ich denke, dass der Fehler im RAWMSG liegt.
Ich habe jetzt auch schon mit set JeeLinkPCA301 raw + versucht was einzustellen, leider ohne erfolg.
Habt ihr noch eine Idee, was ich noch versuchen kann? Ich habe auf Screenshots gesehen, dass bei RAWMSG zum Beispiel: OK 24 2 4 2 189 72 1 1 149 2 145 steht.
Bei mir steht aber: > FREQ+: A703
Und diese Freq ändert sich auch wenn ich den o.g. Befehl eingebe.
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_JeeLink_PCA301-if00-port0@57600
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_JeeLink_PCA301-if00-port0@57600
   FD         13
   FUUID      5cc428c5-f33f-d1be-d48b-3fcdef3fe468ae25
   JeeLinkPCA301_MSGCNT 11
   JeeLinkPCA301_TIME 2019-04-27 12:37:13
   NAME       JeeLinkPCA301
   NR         31
   PARTIAL
   RAWMSG     > FREQ-: A70C
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      [pcaSerial.10.1]
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     2019-04-27 12:37:13   state           initialized
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   icon       cul_868
   initCommands 0xA706h
   room       Geräte
CarstenF
Hi, was passiert denn, wenn Du
attr JeeLinkPCA301 initCommands 1,868950,120i 0a v
eingibst (als Attribut vergibst) und danach den Jeelink neu initialisierst?
Gruß Carsten
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
djsirius
Hi Carsten,
die Steckdose wird noch immer nicht erkannt. Muss ich mit der Steckdose denn irgendwas machen, oder nur ein und wieder ausstecken?
   CFGFN
   DEF        /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         16
   FUUID      5cc435eb-f33f-d1be-309b-09e514b6bad36cd7
   JeeLinkPCA301_MSGCNT 27
   JeeLinkPCA301_TIME 2019-04-27 15:47:32
   NAME       JeeLinkPCA301
   NR         38
   PARTIAL
   RAWMSG     > FREQ+: A70F
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     2019-04-27 15:52:24   state           initialized
   verbose    5
CarstenF
autocreate aktiviert?
Dann mal ein und ausschalten an der Steckdose bw. auch mal ne zeitlang abwarten.
Dann sollte das Gerät automatisch erkannt werden.
Hat der Jeelink denn die richtige Frequenz jetzt übernommen?
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
djsirius
Hallo Carsten,
ja, autocreate ist aktiviert. Ich habe jetzt aber mal eine ganz andere Frage. Ich habe die Funksteckdosen PSA301, kann diese überhaupt ohne den PCA 301 Funk-Energiekostenmonitor in Fhem einbinden?
Weil diesen Energiekostenmonitor habe ich nicht!
CarstenF
also die Steckdosen sind die PCA301
Der Monitor ist der PSA301, den benötigst Du aber nicht, beim Betrieb unter FHEM.
https://wiki.fhem.de/wiki/PCA301_Funkschaltsteckdose_mit_Energieverbrauchsmessung
Und nochmal die Frage. Sind die Frequenzen den jetzt erkannt?
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
djsirius
djsirius
Ich komme ins grübeln, weil auf meinen Steckdosen Model: PSA301 steht!!!???
https://www.elv.de/controller.aspx?cid=683&detail=10&detail2=926453
CarstenF
#14
Bin leider nicht zu Hause und kann nicht auf meine Steckdosen schauen. Aber ich schätze der Aufdruck bezieht sich auf den zugehörigen Energiekostenmonitor. Die Steckdosen sind wohl schon die PCA301
Mach doch mal
attr  JeeLinkPCA301 1,868950,120i 6631 0a v
und neu initialisieren.
und schau auch nochmal hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,39247.0.html
Wenn ich das aus Deinem Ebay Link rauslese, dann hast Du so einen Jeelink Clone.
Gruß C.
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
