Autor Thema: 10_EnOcean.pm 2407: Kommando set bei subType eltakoDimmer fuktioniert nicht  (Gelesen 16376 mal)
Offline klaus.schauer
Mit der Umstellung von den alten subTypen "dimmCtrl" für den Sensor (Fhem) und "dimmer" für den bidirektionalen Aktor auf den gemeinsamen aktuellen "eltakoDimmer" werden die Fhem-Befehle vom Dimmer Eltako FUD70 (FUD61NP, FUF61NPN) nicht mehr verarbeitet, z. B.
# vorher:
- set EnO_switch_0285B21F dimm 0 0 off
# jetzt
- set EnO_switch_0285B21F dim 0 0 off
- set EnO_switch_0285B21F off
Ich habe Fhem als als PC/FVS (LC5) eingelernt, siehe http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FUD70_30100853-4_dt.pdf.
Befehle über über die Sensortypen Schaltuhr (Auto), Zentral Aus (EC1) und Zentral Ein (LC1) und dem Fhem subType "switch" funktionieren.
Vor einiger Zeit wurde diskutiert, ob bei bidirektionen Aktoren die Devices von Sensor (Fhem) und Aktor, z. B. FUD oder FSB61 zusammengeführt werden könnten. Wurde dies mit der Umgestalltung der subTypes realisiert?
Werden jetzt zudem die "Dimmer" und "Shutter" automatisch erkannt und entsprechend parameterisiert?
Der subType eltakoDimmer funktioniert, falls man das
attr <dev> subDef <sender_id>
des TCM-Sendemoduls setzt. Damit entfällt dann auch das bisher notwendige zusätzliche Fhem-Sensordevice. Super!
Das teach-Kommando für den eltakoShutter geht auch mit dem Attribut subDef noch nicht. Vielleicht finde ich noch die Lösung.
In 10_EnOcean 2047 wird für subType "eltakoShutter" der Befehl "stop" nicht gesendet, da dann $chutCmd = 0x00 und damit die Abfrage
if($shutCmd)) {
        $updateState = 0;
        # EEP: A5/3F/7F Universal ???
        my $data = sprintf("A5%02X%02X%02X%02X%s00",
                        0x00, $shutTime, $shutCmd, 0x08, $subDef);
        IOWrite($hash, "000A0001", $data);
        Log $ll2, $st . ".$cmd" . $data;
fehlschlägt; Lösung:
if($shutCmd || ($cmd eq "stop")) {
        $updateState = 0;
Das Kommando "teach" scheint richtig gesendet zu werden. Leider konnte ich dennoch Fhem am Schalter FSB61 noch nicht anlernen.
Beim subType "eltakoShutter" ist jetzt auch der Kommando "teach" funktionsfähig. Nach dem Anlernen funktionieren auch die Kommandos "up, down, stop".
Danke für die Erweiterung des EnOcean-Moduls.
Offline karpate
  • Full Member
Hallo Klaus,
welche Vorgehensweise ist notwendig um den eltakoShutter zum Laufen zu bringen:
1. Deine Ergänzung 10_EnOcean.pm
2. attr <dev> subDef <sender_id> ergänzen
3. wie genau läuft der teach-Befehl ab? Muß det aktor in Learn-Modus gesetzt sein?
Gruß Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
1. Fehlerbereinigung für Befehl "stop" hat wahrscheinlich keine Auswirkung auf das Kommando "teach". Habe es aber nicht ausprobiert.
2. attr subDef mit <sender ID> des TCM eintragen
Beispiel:
define EnO_switch_0085432A EnOcean 0085432A
attr EnO_switch_0085432A model FSB61
attr EnO_switch_0085432A room EnOcean
attr EnO_switch_0085432A shutTime 10
attr EnO_switch_0085432A subDef FFFCF564
attr EnO_switch_0085432A subType eltakoShutter
3. FSB61 in LRN-Mode bringen
- linker Schalter auf "max"
- rechter Schalter auf "LRN"
4. "set EnO_switch_0085432A teach" senden.
Offline joka
  • Jr. Member
ich habe auch noch eine Frage zu dem Shutter Implementierung
hier an Deinem Beispiel:
define EnO_switch_0085432A EnOcean 0085432A   -> soweit klar
attr EnO_switch_0085432A model FSB61          -> ich habe zwar einen FSB12 aber werde Ihn auf FSB61 setzen
attr EnO_switch_0085432A room EnOcean         -> auch klar
attr EnO_switch_0085432A shutTime 10          -> ?Zeit zwischen voll geöffnet und voll geschlossen?
attr EnO_switch_0085432A subDef FFFCF564      -> ?da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen?
attr EnO_switch_0085432A subType eltakoShutter -> auch klar.
Kannst Du bitte erklären was in shutTime und subDef rein soll?
Danke und Gruß
joerg
- Im Attribut subDef wird die SenderID (BaseID des TCM + Offset) eingetragen, die in Fhem genutzt und im Aktor angelernt werden soll.
- Als Zeit die Zeit eintragen, die das Rollo für das vollständige Öffnen oder Schliesen benötigt.
Offline joka
  • Jr. Member
Danke für die Erläuterung!
Ist dann 0085432A die Adresse des physischen Schalters und FFFCF564 die Adresse der FHEM Schalters?
joerg
tomy201069
  • Gast
Endlich !!!!!!
Habe es endlich geschafft ein FUD70 Dimmer einzulernen.
define wz_Schrank EnOcean 001E90E1
attr wz_Schrank room EnOcean
attr wz_Schrank eventMap A0:off AI:on
attr wz_Schrank subDef FFF86C81
attr wz_Schrank subType eltakoDimmer
attr wz_Schrank webCmd dimup:slider
define FileLog_wz_Schrank FileLog ./log/wz_Schrank-%Y.log wz_Schrank
attr FileLog_wz_Schrank logtype text
attr FileLog_wz_Schrank room EnOcean
Anschliessend mit set wz_Schrank teach eingelernt. Habe den linken Drehschalter auf 5 gedreht, für das anlernen über FVS Software
Offline joka
  • Jr. Member
Hallo Tomy,
du schreibst:
Kannst Du mir kurz erklären was die subDef für eine Adresse ist und was das für eine EnOcean Adresse ist.
Mir ist immer noch unklar wieso ich zwei Adressdefinitionen haben muss.
Ich stehe da auf dem Schlauch.
Danke für eine kurze eklärung
Offline mike1969bln
  • Jr. Member
also die obere Adresse ist von dem Aktor. kann zum Beispiel mit dem Eventmonitor beim Betätigen des Schalters/Dimmers ermittelt werden. Die 2. Adresse muss vergeben werden. dazu folgendes Vorgehen: Der Stick ist ja angelernt und heißt TCM_310 oder so. Du mußt als erstes die BaseID (erste zu vergebende Adresse des Sticks) abfragen. Gib dazu "GET TCM310 idbase" ein.
Dann kommt eine Antwort "BaseId=FFF.....,RemainingWriteCycles=0A "
Du machst Dir dann eine eine Liste mit HEX-Zahlen fortlaufend von der obigen Adresse und ordnest diese deinen Schaltern zu. Mit Subdef wird diese dem Schalter zugewiesen. Nun den Aktor in Lernposition, Teach-Befehl senden.  Aktor wieder in normalen Modus und nun läßt er sich schalten.
Offline joka
  • Jr. Member
Hallo Mike,
Vielen Dank fuer die Erlaeuterung.
Ich setze FSB12 ein. Diese sind nicht bidirektional. Somit hat mein Aktor keine Adresse.
Dann bleibt mir wahrscheinlich nur eine option das ganze ueber on- for- timer zu realisieren.
Danke und Gruss
Joerg
Offline Bitzer
  • New Member
ich hab auch den FSB12 und einfach 2 freie Adressen aus dem BaseID-Bereich genommen. Bin nicht sicher ob das so gewollt ist, aber es läuft prima damit. So lässt sich der Rolladen auch mit Prozentangaben auf Zwischenpositionen fahren, wenn shutTime richtig eingestellt ist.
define Rolladen_Kueche_Tuer EnOcean FF810716
attr Rolladen_Kueche_Tuer group EG
attr Rolladen_Kueche_Tuer room 04_EG,02_Rolladen
attr Rolladen_Kueche_Tuer shutTime 30
attr Rolladen_Kueche_Tuer subDef FF810724
attr Rolladen_Kueche_Tuer subType eltakoShutter
attr Rolladen_Kueche_Tuer webCmd up:down
Damit konnte ich den Schalter auf dem Aktor über den teach Befehl ohne Probleme einlernen.
Oli
Offline joka
  • Jr. Member
Hi Oli,
Vielen Dank für Die Info!
Dann werde ich das mal versuchen.
Gruß und Schönes Wochenende
Joerg
decade-submarginal
