der 2. Signalduino kaputt
Begonnen von Frood42, 26 April 2019, 09:49:20
Frood42
jetzt ist mir innerhalb von 4 Monaten schon der 2. Signalduino von in-circuit kaputt gegangen.
Den ersten hatte ich eingesendet und sie haben einen Defekt bestätigt (der Ronny).
Der steht dann in Status closed und
019.01.29 00:16:45 3: Opening theSIGNALduino device /dev/ttyACM0
2019.01.29 00:16:45 3: Setting theSIGNALduino serial parameters to 57600,8,N,1
2019.01.29 00:16:45 1: theSIGNALduino/define: /dev/ttyACM0
2019.01.29 00:16:45 1: theSIGNALduino/init: /dev/ttyACM0
2019.01.29 00:16:45 3: theSIGNALduino device opened
2019.01.29 00:16:47 3: theSIGNALduino/init: disable receiver (XQ)
2019.01.29 00:16:47 3: theSIGNALduino/init: get version, retry = 0
2019.01.29 00:16:57 3: theSIGNALduino/init: get version, retry = 1
2019.01.29 00:17:07 3: theSIGNALduino/init: get version, retry = 2
2019.01.29 00:17:17 3: theSIGNALduino/init: get version, retry = 3
2019.01.29 00:17:17 2: theSIGNALduino/init retry count reached. Reset
2019.01.29 00:17:17 3: theSIGNALduino reset
2019.01.29 00:17:17 3: Opening theSIGNALduino device /dev/ttyACM0
2019.01.29 00:17:17 3: Setting theSIGNALduino serial parameters to 57600,8,N,1
2019.01.29 00:17:17 1: theSIGNALduino/define: /dev/ttyACM0
2019.01.29 00:17:17 1: theSIGNALduino/init: /dev/ttyACM0
2019.01.29 00:17:17 3: theSIGNALduino device opened
2019.01.29 00:17:19 3: theSIGNALduino/init: disable receiver (XQ)
2019.01.29 00:17:19 3: theSIGNALduino/init: get version, retry = 0
2019.01.29 00:17:29 3: theSIGNALduino/init: get version, retry = 1
2019.01.29 00:17:39 3: theSIGNALduino/init: get version, retry = 2
2019.01.29 00:17:49 3: theSIGNALduino/init: get version, retry = 3
2019.01.29 00:17:49 2: theSIGNALduino/init retry count reached. Closed
2019.01.29 00:17:49 2: theSIGNALduino closed
Kennt das Problem noch jemand, kommt das öfters vor?
Da hängen aber nun 8 Temperatur Sensoren der billigen Art dran. Die wollen empfangen werden.
8 Temperatursensoren von Hm würden jetzt einfach knapp 400 kosten.
Der Signalduino + Sensoren (a 15 EUR) kommt auf 170 in Summe.
Gibt es eine Alternative für Temperatur Sensoren mit einem günstigen Empfänger? Ist ja egal welches System, da man diverse an fhem anbinden kann...
andies
Selber bauen? Kostet <15€ mit aliexpress.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
KölnSolar
ZitatKennt das Problem noch jemand, kommt das öfters vor?
eher nicht.
Zitatjetzt ist mir innerhalb von 4 Monaten schon der 2. Signalduino von in-circuit kaputt gegangen.
Mal den Grund des Defekts hinterfragen ? Lötstelle, Arduino, CC1101.....
Schon seltsam.
Frood42
Die gibts in der Tat schon für 12,50 bei Amazon. Ein ordentlicher Neuftech CC1101 Wireless Module RF und Nano Arduino.
Wichtig dabei ist wohl dass der Transceiver schon zusammengebaut und irgendwie getestet / geeicht ist.
Mal 3-4 in die Schublade und dann ist es auch egal wenn sie defekt gehen...
Gisbert
Hallo Frood42,
falls du an der Messstelle 230V zur Verfügung hast und gewillt bist Wlan einzusetzen, und als letzte Voraussetzung, basteln und löten kannst und willst, dann kommst du sicher mit ~ 5 Eur aus für eine Messstelle aus.
Stichworte sind: ESP8266, KANNIX (hier im Forum) und Dallas DS18B20, Software: ESPEasy oder Tasmota.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
gloob
Hast du die Signalduinos selbst gelötet oder irgendwo fertig gekauft?
Wenn fertig gekauft, was sagt der Verkäufer dazu?
