[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 16 August 2019, 11:33:48
@CoolTux:
Ich würde sehr dafür plädieren, das das Attribut ASC_Shading_Direction in einer zukünftigen Version nicht mehr benötigt wird und nur noch Start- und Endposition für das Shading anzugeben - spart dann ein Attribut:-). Vielleicht kann man in dem Kontext dann auch die Attribute ASC_Shading_Angle_right in ASC_Shading_Angle_Start und ASC_Shading_Angle_Left in ASC_Shading_Angle_Stop umbennen oder führt nur noch eins ein ASC_Shading_Angle, wo Start und Stop-Werte gleichzeitig angegeben werden.
Könnte man dann auch in einer Art "Übergangszeit" beides paralllel laufen lassen. Also neue Attribute einführen. Sind diese gesetzt, werden die "alten" Attribute ignoriert. Nach einer gewissen Zeitspanne werden dann die "alten" Attribute komplett entfernt.
Vorher wäre aber super, wenn du erst noch für das Shading pro Rollladen das Attribut für die Abfrage, ob es bewölkt ist, implementierst:-)
Gruß und guten Start ins Wochenende
eurofinder
Magst Du das gerne einmal als Issuer im Git fest halten?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
eurofinder
@CoolTux:
Attribut bewölkt pro Rollladen, ASC_Shading_Angle oder beides?
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 16 August 2019, 13:00:59
@CoolTux:
eurofinder
Beides. Wenn schon dann denn schon.
Das TuxNet Wiki:
Borkk
ZitatHast Du shading mit home eingestellt bei den 2 Rollos.
Da gibt es keinen Sinn. Ich habe das damals so von Bern übernommen.
Nein, ich haben "home" bei keinem Rollo eingestellt. Nur always und absent. Always bei den Zimmern die auch beschattet werden wenn jemand zu Hause ist und absent bei denen die nicht zu gehen sollen, damit man nicht im Dunkeln sitzt. (Hier hatte ich ja in GIT nach zwei Positionen gefragt)
Komischerweise haben die beiden Rollos nicht das gleiche im Attribut "Shading_Mode", einer absent und einer always. Wie gesagt ich habe Debug aktiviert und versuche es etwas konkreter zu beschrieben. Werde wohl auch mal mit meinem Handy im "Flugmodus" nach Hause kommen. Um genau zu sehen was passiert. Mein iBeacon erkennt mich immer sehr flott. ;-)
Aktuell sieht alles normal aus (Screenshot)
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
wk
Ich habe für meine Rolladen den rechten und den linken Winkel in einer readingsGroup und kann sie dort bequem und übersichtlich verstellen. Ist das dann auch möglich, wenn beide Werte in ein Attribut gesteckt werden?
CoolTux
Je nach dem wie ich es umsetzte wäre es möglich das es dann nicht mehr geht. Wobei mir hier auch der Sinn fehlt. sowas stellt man einmal ein und dann vielleicht noch 2-3 mal nach justieren und dann ist das Ding gegessen :-)
Das TuxNet Wiki:
Borkk
ZitatWobei mir hier auch der Sinn fehlt. sowas stellt man einmal ein und dann vielleicht noch 2-3 mal nach justieren und dann ist das Ding gegessen :-)
Wenn mal alles geht ist das dann auch so ;-)
Jetzt sitzt man vor seinem FHEM und stellt sich die Frage "Wie lange noch bis zum Shade_Out?" Der Azimut ist xx es geht bei yy+zz los.
Ich lasse mich ja auch nicht um 13:40 Uhr - 7:10h wecken. Sondern um 6:30 Uhr ;) ;)
Bitte nicht falsch verstehen, ich kann auch mit den 3 Winkeln leben, glaube aber das gerade die Justage mit 2 Werten echt einfacher ist.
ZitatJe nach dem wie ich es umsetzte wäre es möglich das es dann nicht mehr geht.
Warum sollte das denn nicht gehen? Es wären doch dann 2 ganz normale Attribute, die sich auch wie alle anderen Attribute über eine readingsGroup verändern lassen.
(ich habe mal einen Screehshot von meiner ASC Seite angehängt)
kjmEjfu
@CoolTux:
Wenn man aber diese sehr, sehr coole Idee umsetzt (https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/42#issuecomment-511757627) dann braucht man wieder den Winkel (=ASC_Shading_Direction).
Migriere derzeit zu Home Assistant
CoolTux
Ich überlege es wieder in ein Attribut zu stecken mit : getrennt. Das läuft so gut  ;D
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ihr merkt, alles nicht so einfach. Ich schaue mal wie man das am besten machen kann. Dauert aber noch.
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
#2320
Da mein (Test) Rollladen nun seit einigen Tagen zuverlässig fährt und alles soweit macht habe ich mal Fragen zu zwei Attributen
1 - ASC_ComfortOpen_Pos
In der commandref steht dazu nur:
ZitatASC_ComfortOpen_Pos - in 10 Schritten von 0 bis 100 (Default: ist abhängig vom Attribut ASC)
für was ist die Position gegeignet oder was macht sie überhaupt oder wie wendet ihr sie an.?
2 - ASC_Drive_Offset
In der commandref steht dazu:
ZitatASC_Drive_Offset - maximaler Wert für einen zufällig ermittelte Verzögerungswert in Sekunden bei der Berechnung der Fahrzeiten, 0 bedeutet keine Verzögerung, -1 bedeutet, dass das gleichwertige Attribut aus dem ASC Device ausgewertet werden soll. (default: -1)
darf ich jetzt nur 0 oder -1 eingeben (ist ja default) oder kann ich auch eine Zeit eingeben z.B. 600.? Wenn Zeit ja, gilt sie ja nur als Offset, wenn mit Astro gefahren wird, oder.?
Borkk
:o Das wäre fies  :) :)
Da bin ich bei CoolTux, einmal eingestellt läuft das ganze. Keep it simple !! Was soll die ganze Rechnerei. Wenn Ihr rechnen wollt, dann bitte in die Formel auch Gebäudeeigenschaften, wie z.B. Vordächer die einen Schatten werfen, einbauen.
Nein im Ernst. Ihr müsst doch nur schauen wann die Sonne auf das Fenster scheint und wann nicht mehr. Klar kann man das alles ausrechnen, aber ich garantiere Euch es fängt schon damit an die exakte Window_Direction zu messen. Am Ende passt Ihr doch den Left und Right Winkel in 5° Schritten an bis es passt.
Ich habe folgendes gemacht. Ich habe den Azimut in ein Logfile laufen lassen und ein paar Tage lange auf die Uhr geschaut, wann die Sonne auf ein Fenster scheint und wann nicht. Dann habe ich den passenden Azimut aus dem Logfile geholt, in Direction -Links und +recht umgerechnet und auf 5° gerundet. Jetzt passt das perfekt.
moonsorrox
ich sehe da ganz genauso.... das ist einmal eingestellt mit zwei drei Korrekturen und gut is, läuft bei mir auch top...
ich habe mir mit Hilfe dieser Sonnenstandsseite das in etwa ähnlich eingestellt und dann ein paar Tage beobachtet und gut ist es gewesen.
BigGB
kann jemand mal bitte darauf schauen. Attribute habe ich iegentlich nicht geändert (nur Defaultwerte aus der Attributliste gelöscht). Die Rollläden fahren nicht wie gewohnt in Beschattung. Bis Anfang August ging noch alles wie gewohnt. Wenn ich mir den Rollladen.AZ anschaue, hätte er heute in Beschattung fahren müssen. Debug-Log sieht auch nicht aus wie gewohnt.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:14:07 - EventProcessingShutters: Rolllade.SZ - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565928847 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 12
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:14:07 - FnIsDay: Rolllade.SZ Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:14:07 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:14:31 - EventProcessingShutters: Rolllade.SZ - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565928871 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:14:31 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:16:06 - EventProcessingShutters: Rolllade.Bad.OG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565928966 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 12
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:16:06 - FnIsDay: Rolllade.Bad.OG Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:16:06 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:16:30 - EventProcessingShutters: Rolllade.Bad.OG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565928990 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:16:30 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:17:12 - EventProcessingShutters: Rolllade.KU.EG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929032 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 10
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:17:12 - FnIsDay: Rolllade.KU.EG Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:17:12 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:17:37 - EventProcessingShutters: Rolllade.KU.EG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929057 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:17:37 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:19:44 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Terrasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929184 Last Position Timestamp: 1565885830 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 58
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:19:44 - FnIsDay: Rolllade.WZ.Terrasse Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:19:44 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:20:04 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Terrasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929204 Last Position Timestamp: 1565885830 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:20:04 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:25:47 - EventProcessingShutters: Rolllade.KZ.OG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929547 Last Position Timestamp: 1565891102 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 10
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:25:47 - FnIsDay: Rolllade.KZ.OG Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:25:47 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:26:12 - EventProcessingShutters: Rolllade.KZ.OG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929572 Last Position Timestamp: 1565891102 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:26:12 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.Bad.DG - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.Bad.DG - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.Bad.DG - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.Bad.DG - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.DG.Garten.li - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.DG.Garten.li - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.DG.Garten.li - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.DG.Garten.li - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.DG.Garten.re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.DG.Garten.re - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.DG.Garten.re - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.DG.Garten.re - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.DG.Strasse - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.DG.Strasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.DG.Strasse - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.DG.Strasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.KZ.OG - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 100=100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.KZ.OG - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.KZ.OG - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.KZ.OG - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.AZ - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.AZ - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.AZ - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.AZ - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.Bad.OG - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 100=100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.Bad.OG - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.Bad.OG - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.Bad.OG - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.KU.EG - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 100=100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.KU.EG - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.KU.EG - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.KU.EG - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.SZ - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 100=100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.SZ - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.SZ - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.SZ - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.WC.EG - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WC.EG - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WC.EG - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.WC.EG - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.WZ.Garten - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WZ.Garten - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WZ.Garten - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.WZ.Garten - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.WZ.Strasse - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WZ.Strasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WZ.Strasse - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.WZ.Strasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.WZ.Terrasse - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 100=100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WZ.Terrasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WZ.Terrasse - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.WZ.Terrasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:22 - EventProcessingShutters: Rolllade.WC.EG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929822 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:22 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:28 - EventProcessingShutters: Rolllade.AZ - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929828 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:28 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:32 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Garten - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929832 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:32 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:32 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Strasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929832 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:53 - EventProcessingShutters: Rolllade.Bad.DG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929853 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:53 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:54 - EventProcessingShutters: Rolllade.DG.Garten.li - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929854 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:54 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:55 - EventProcessingShutters: Rolllade.DG.Garten.re - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929855 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:55 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:56 - EventProcessingShutters: Rolllade.DG.Strasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929856 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:56 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:09:59 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Strasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565950199 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 90
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:09:59 - FnIsDay: Rolllade.WZ.Strasse Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:09:59 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:35 - EventProcessingShutters: Rolllade.DG.Garten.li - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565950895 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:35 - FnIsDay: Rolllade.DG.Garten.li Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:35 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:37 - EventProcessingShutters: Rolllade.Bad.DG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565950897 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:37 - FnIsDay: Rolllade.Bad.DG Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:37 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:38 - EventProcessingShutters: Rolllade.DG.Strasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565950898 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:38 - FnIsDay: Rolllade.DG.Strasse Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:38 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:40 - EventProcessingShutters: Rolllade.DG.Garten.re - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565950900 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:40 - FnIsDay: Rolllade.DG.Garten.re Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:40 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:25:30 - EventProcessingShutters: Rolllade.Bad.OG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565951130 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 88
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:25:30 - FnIsDay: Rolllade.Bad.OG Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:25:30 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 14:41:13 - EventProcessingShutters: Rolllade.Bad.OG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565959273 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 14:41:13 - FnIsDay: Rolllade.Bad.OG Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 14:41:13 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:34 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Garten - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565967634 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 91
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:34 - FnIsDay: Rolllade.WZ.Garten Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:34 - FnIsDay: Rolllade.WZ.Garten getDownBrightness: 1 Brightness: 82919.5 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:34 - FnIsDay: Rolllade.WZ.Garten getUpBrightness: 1 Brightness: 82919.5 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:34 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:49 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Garten - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565967649 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 39
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:49 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:59 - EventProcessingShutters: Rolllade.KU.EG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565967659 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 90
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:59 - FnIsDay: Rolllade.KU.EG Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:59 - FnIsDay: Rolllade.KU.EG getDownBrightness: 1 Brightness: 82919.5 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:59 - FnIsDay: Rolllade.KU.EG getUpBrightness: 1 Brightness: 82919.5 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:59 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
Und hier das List vom ASC:
   .FhemMetaInternals 1
   FUUID      5c443739-f33f-e181-e3de-22d6fc5b08474bbb
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.27-s19998/2019-08-14 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       myASControl
   NOTIFYDEV  global,myASControl,Rolllade.AZ,Rolllade.Bad.DG,Rolllade.Bad.OG,Rolllade.DG.Garten.li,Rolllade.DG.Garten.re,Rolllade.DG.Strasse,Rolllade.KU.EG,Rolllade.KZ.OG,Rolllade.SZ,Rolllade.WC.EG,Rolllade.WZ.Garten,Rolllade.WZ.Strasse,Rolllade.WZ.Terrasse
   NR         123
   NTFY_ORDER 51-myASControl
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.27
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2019-08-16 06:30:28   Rolllade.AZ_PosValue 100
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.AZ_lastPosValue 0
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.AZ_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
     2019-08-16 12:21:37   Rolllade.Bad.DG_PosValue 0
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.Bad.DG_lastPosValue 0
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.Bad.DG_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 19:45
     2019-08-16 14:41:13   Rolllade.Bad.OG_PosValue 100
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.Bad.OG_lastPosValue 100
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.Bad.OG_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
     2019-08-16 12:21:35   Rolllade.DG.Garten.li_PosValue 0
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.DG.Garten.li_lastPosValue 0
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.DG.Garten.li_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 19:45
     2019-08-16 12:21:40   Rolllade.DG.Garten.re_PosValue 0
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.DG.Garten.re_lastPosValue 0
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.DG.Garten.re_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 19:45
     2019-08-16 12:21:38   Rolllade.DG.Strasse_PosValue 0
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.DG.Strasse_lastPosValue 0
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.DG.Strasse_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 19:45
     2019-08-16 17:00:59   Rolllade.KU.EG_PosValue 90
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.KU.EG_lastPosValue 100
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.KU.EG_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
     2019-08-16 06:26:12   Rolllade.KZ.OG_PosValue 100
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.KZ.OG_lastPosValue 100
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.KZ.OG_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 19:45
     2019-08-16 06:14:31   Rolllade.SZ_PosValue 100
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.SZ_lastPosValue 100
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.SZ_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
     2019-08-16 06:30:22   Rolllade.WC.EG_PosValue 100
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.WC.EG_lastPosValue 0
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.WC.EG_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
     2019-08-16 17:00:49   Rolllade.WZ.Garten_PosValue 39
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.WZ.Garten_lastPosValue 0
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.WZ.Garten_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
     2019-08-16 12:09:59   Rolllade.WZ.Strasse_PosValue 90
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.WZ.Strasse_lastPosValue 0
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.WZ.Strasse_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
     2019-08-16 06:20:04   Rolllade.WZ.Terrasse_PosValue 100
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.WZ.Terrasse_lastPosValue 100
     2019-08-16 06:30:02   Rolllade.WZ.Terrasse_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
     2019-08-14 17:53:44   ascEnable       on
     2019-08-14 17:53:44   controlShading  off
     2019-08-14 17:53:44   hardLockOut     off
     2019-08-15 18:17:10   room_DG-_Bad    Rolllade.Bad.DG
     2019-08-15 18:17:10   room_DG-_Kinderzimmer Rolllade.DG.Garten.li,Rolllade.DG.Garten.re,Rolllade.DG.Strasse
     2019-08-15 18:17:10   room_EG-_Gaeste.WC Rolllade.WC.EG
     2019-08-15 18:17:10   room_EG-_Wohnzimmer/Kueche Rolllade.KU.EG,Rolllade.WZ.Garten,Rolllade.WZ.Strasse,Rolllade.WZ.Terrasse
     2019-08-15 18:17:10   room_OG-_Arbeitszimmer Rolllade.AZ
     2019-08-15 18:17:10   room_OG-_Bad    Rolllade.Bad.OG
     2019-08-15 18:17:10   room_OG-_Kinderzimmer Rolllade.KZ.OG
     2019-08-15 18:17:10   room_OG-_Schlafzimmer Rolllade.SZ
     2019-08-14 17:53:44   selfDefense     off
     2019-08-16 17:00:59   state           manual
     2019-08-14 17:53:44   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-08-15 18:17:10   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rolllade.AZ
       Rolllade.Bad.DG
       Rolllade.Bad.OG
       Rolllade.DG.Strasse
       Rolllade.KU.EG
       Rolllade.KZ.OG
       Rolllade.SZ
       Rolllade.WC.EG
       Rolllade.WZ.Garten
       Rolllade.WZ.Strasse
   monitoredDevs:
     Rolllade.AZ:
     Rolllade.Bad.DG:
     Rolllade.Bad.OG:
     Rolllade.DG.Garten.li:
     Rolllade.DG.Garten.re:
     Rolllade.DG.Strasse:
     Rolllade.KU.EG:
     Rolllade.KZ.OG:
     Rolllade.SZ:
     Rolllade.WZ.Strasse:
     Rolllade.WZ.Terrasse:
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp 3
   ASC_shuttersDriveOffset 0
   ASC_tempSensor myBuderus:OutdoorTemp:temperature
   ASC_twilightDevice TL
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Haus->Rollladen
   verbose    3
Und als Beispiel der Rollladen Rollladen.AZ:
   .eventMapCmd up:noArg halb:noArg down:noArg stop:noArg
   .triggerUsed 1
   CFGFN      ./include/raeume.cfg
   CUL1_MSGCNT 4
   CUL1_RAWMSG A0D3FA41046F66B6543210601C800::-33.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -33.5
   CUL1_TIME  2019-08-16 06:30:28
   DEF        46F66B
   FUUID      5c443740-f33f-e181-a503-0b2d12d4c15a5778
   IODev      CUL1
   LASTInputDev myLGW
   MSGCNT     8
   NAME       Rolllade.AZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         685
   NTFY_ORDER 50-Rolllade.AZ
   STATE      up
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:3F - t:10 s:46F66B d:654321 0601C800
   myLGW_MSGCNT 4
   myLGW_RAWMSG 0500003E3FA41046F66B6543210601C800
   myLGW_RSSI -62
   myLGW_TIME 2019-08-16 06:30:28
   protLastRcv 2019-08-16 06:30:28
   protRcv    4 last_at:2019-08-16 06:30:28
   protResnd  1 last_at:2019-08-16 06:30:07
   protSnd    4 last_at:2019-08-16 06:30:28
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL1  cnt:2 min:-36 max:-32 avg:-34 lst:-36
   rssi_at_CUL1 cnt:4 min:-35.5 max:-31.5 avg:-33.37 lst:-33.5
   rssi_at_myLGW cnt:4 min:-65 max:-57 avg:-61.25 lst:-62
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-08-16 06:30:28   .protLastRcv    2019-08-16 06:30:28
     2019-05-20 18:39:36   ASC_Enable      on
     2019-08-16 06:30:28   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-08-16 06:30:02   ASC_Time_DriveDown 16.08.2019 - 20:15
     2019-08-16 06:30:02   ASC_Time_DriveUp 17.08.2019 - 06:30
     2019-08-16 06:30:07   CommandAccepted yes
     2019-03-09 08:49:50   D-firmware      2.8
     2019-03-09 08:49:50   D-serialNr      NEQ0077840
     2019-08-15 18:17:11   associatedWith  myASControl
     2019-08-16 06:30:28   deviceMsg       on (to myVCCU)
     2019-08-16 06:30:28   level           100
     2019-08-16 06:30:28   motor           stop:on
     2019-08-16 06:30:28   pct             100
     2019-08-16 06:30:28   recentStateType info
     2019-08-16 06:30:28   state           on
     2019-08-16 06:30:28   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   63
     cSnd       1165432146F66B020100,1165432146F66B0201C8
     dlvlCmd    ++A01165432146F66B0201C8
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +46F66B,00,00,00
       nextSend   1565929829.03856
       rxt        0
       vccu       myVCCU
       p:
         46F66B
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL1
         myLGW
     mRssi:
       mNo        3F
       io:
         CUL1:
           -25.5
           -25.5
         myLGW:
           -62
           -62
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1565929828.59523
       ack:
         HASH(0x556b98925768)
         3F800265432146F66B00
     rssi:
       CUL1:
         avg        -34
         cnt        2
         lst        -36
         max        -32
         min        -36
       at_CUL1:
         avg        -33.375
         cnt        4
         lst        -33.5
         max        -31.5
         min        -35.5
       at_myLGW:
         avg        -61.25
         cnt        4
         lst        -62
         max        -57
         min        -65
     tmpl:
   .mId       006A
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening REAL
   ASC_AutoAstroModeMorning REAL
   ASC_BlockingTime_afterManual 0
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_BrightnessSensor Licht_West:brightness -1:-1
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   astro
   ASC_LockOut_Cmd none
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Angle_Left 95
   ASC_Shading_Angle_Right 85
   ASC_Shading_Direction 293
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 16
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 35000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 45000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 17:00
   ASC_Time_Down_Late 20:15
   ASC_Time_Up_Early 06:30
   ASC_Time_Up_Late 07:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Window_Open off
   ASC_WindowRec none
   ASC_WindowRec_subType twostate
   IODev      myLGW
   IOgrp      myVCCU:CUL1,myLGW
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@red 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:up 50:halb off:down stop:stop
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Rolllaeden
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       OG->Arbeitszimmer
   serialNr   NEQ0077840
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollaedenstand Rollaedenstand_map West_Rollos West_Rollos_map structexclude
   webCmd     Auf:halb:Zu:stop
ASC-Device ist VERSION v0.6.27
ASC-Debug=1
Vielen Dank Gerald
FHEM 6.2 auf NUC6CAYH, Fritzbox,
MAX-, Homematic-Komponenten, WLAN-Steckdosen mit Tasmota u. MQTT
Tablet UI3
CoolTux
Die -1 kannst löschen bei Brightness. Beide. Dein Sensor scheint aus der Zuordnung geflogen zu sein.
Expert Attribut auf ein und dann set createNewNotifyDev machen.
Das TuxNet Wiki:
