[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
Borkk
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 19:51:36
Auf das Rollo welches runter gefahren ist beim Fenster schließen? Sehr komisch.
Hast Du Astro, Time oder Brightness?
100% ist bei mir auf, sorry hätte ich dazu schrieben müssen. Also der Rollo ist von zu in Lüften und dann auf gefahren. Ich habe Time für Abends konfiguriert, morgens Astro. List vom Device ist oben.
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
CoolTux
Zitat von: Borkk am 16 September 2019, 20:04:12
Sorry, ich will es nur mal verstehen:
ASC_autoShuttersControlComfort - on/off Im ASC Device schaltet zentral die Comfort Funktion an oder aus.
ASC_ComfortOpen_Pos im Rollo Device. Die Position, die angefahren wird wenn threestate auf open geht und Rollo < ASC_ComfortOpen_Pos steht
ASC_Ventilate_Pos im Rollo Device. Die Position, die angefahren wird wenn threestate auf tilted geht und Rollo < ASC_Ventilate_Pos steht
ASC_Ventilate_Window_Open im Rollo Device. on = default also quasi keine Funktion, off= schaltet die Funktion komplett trotz konfigurierter Werte in ASC_ComfortOpen_Pos und ASC_Ventilate_Pos aus
(wäre es nicht auch als off zu interpretieren, wenn die Attribute ASC_ComfortOpen_Pos und ASC_Ventilate_Pos nicht konfiguriert sind)
Nein. Wenn die Attribute nicht konfiguriert sind gelten die default Werte. Hier gibt es kein off. Sind ja nur Positionsangaben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Ah verstehe. Dann ist es aber korrekt. Solange es Tag ist und kein Roommate schläft wird das Rollo beim schließen des Fensters geöffnet.
Das TuxNet Wiki:
sentinel1
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 19:35:38
Ja. Warte aber bis im ASC die Uhr zu sehen ist. Also Timer created oder so.
Nach FHEM start war ein Wert drin.FHEM ist auch nicht mehr abgestürzt.
Eins ist mir noch aufgefallen.Ich habe heute die Rolllos von Astro auf Brightness umgestellt,nach FHEM neustart waren
beide Attribute "ASC_Up" und "ASC_Down" immer weg bzw. wieder auf default (Astro) trotz "Save config".Das wird aber
wahrscheinlich an mir liegen.
CoolTux
Nicht unbedingt. Du hast die Version 0.6.31? Kannst Du bitte ein list -r von dem Rollo Device machen wo das immer verschwindet.
Das TuxNet Wiki:
Borkk
seuftz ... aber so war es doch nicht, bin ich denn total Plemplem  :o
1.) der Rollo ist zu
2.) ich öffne die Tür, er fährt in ComfortOpen bz. Ventilate (zum Lüften)
3.)  ich schliesse die Tür
4.) dann fährt der Rollo ganz hoch ?!?!? Warum denn? früher ist er wieder zu gefahren.
was sagen denn die anderen ??
sentinel1
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 17:59:48
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/archive/master.zip
Kannst Du bitte die Version einmal testen. Als erstes schauen das FHEM nicht mehr abstürzt und dann müssen wir sehen ob Werte im BrightnessAverageArray drin stehen. Eigentlich sollten die nämlich schon beim start eingelesen werden.
Hast Du denn ein Reading im DOIF welches den Wert enthält und auch über den Neustart hinaus behält?
ich habe die Version 0.6.31 von hier.
list Rolllo:
define rollo1_bad CUL_HM 565739
attr rollo1_bad userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate rollo_wg rollo_wg_map structexclude
attr rollo1_bad .mId 006A
attr rollo1_bad ASC 2
attr rollo1_bad ASC_Antifreeze hard
attr rollo1_bad ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
attr rollo1_bad ASC_AutoAstroModeMorning REAL
attr rollo1_bad ASC_BrightnessSensor di_smooth_readings 300:5
attr rollo1_bad ASC_ComfortOpen_Pos 80
attr rollo1_bad ASC_Down brightness
attr rollo1_bad ASC_DriveUpMaxDuration 40
attr rollo1_bad ASC_Drive_Offset 1
attr rollo1_bad ASC_Drive_OffsetStart 61
attr rollo1_bad ASC_Partymode on
attr rollo1_bad ASC_Pos_Reading pct
attr rollo1_bad ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1201
attr rollo1_bad ASC_RainProtection on
attr rollo1_bad ASC_Shading_Angle_Right 14
attr rollo1_bad ASC_Shading_Direction 260
attr rollo1_bad ASC_Shading_MinMax_Elevation 10.0:100.0
attr rollo1_bad ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
attr rollo1_bad ASC_Shading_Mode always
attr rollo1_bad ASC_Shading_Pos 40
attr rollo1_bad ASC_Shading_StateChange_Cloudy 9000
attr rollo1_bad ASC_Shading_StateChange_Sunny 56100
attr rollo1_bad ASC_Shading_WaitingPeriod 600
attr rollo1_bad ASC_Time_Down_Early 16:30
attr rollo1_bad ASC_Time_Down_Late 22:00
attr rollo1_bad ASC_Time_Up_Early 05:30
attr rollo1_bad ASC_Time_Up_Late 08:30
attr rollo1_bad ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr rollo1_bad ASC_Up brightness
attr rollo1_bad ASC_Ventilate_Pos 30
attr rollo1_bad ASC_WindProtection on
attr rollo1_bad ASC_WindowRec fenster_bad
attr rollo1_bad ASC_WindowRec_subType threestate
attr rollo1_bad IODev hmUART_Lan2
attr rollo1_bad IOgrp VCCU:hmUART_Lan2
attr rollo1_bad alias Rollo Bad
attr rollo1_bad autoReadReg 5_readMissing
attr rollo1_bad devStateIcon runter:shutter_closed 0:shutter_closed hoch:shutter_open 99:shutter_1 100:shutter_open .*:shutter_halfopen
attr rollo1_bad event-on-change-reading pct,state
attr rollo1_bad eventMap /off:runter/ /on:hoch/ /pct 40:halb/ /pct 80:regen/ /stop:stop/ /pct 99:man
attr rollo1_bad expert 2_raw
attr rollo1_bad firmware 2.11
attr rollo1_bad group Bedienung
attr rollo1_bad icon fts_shutter_manual
attr rollo1_bad model HM-LC-BL1PBU-FM
attr rollo1_bad peerIDs 00000000,24242401,
attr rollo1_bad rollo_wg rollo_wohnung
attr rollo1_bad rollo_wg_map pct:0:unten pct:99:man pct:100:oben pct:\b[1-9]\b:halb pct:\b[1-9][0-8]\b:halb
attr rollo1_bad room Device->CUL_HM,WG->Bad,WG->Wohnzimmer
attr rollo1_bad serialNr OEQ0291657
attr rollo1_bad subType blindActuator
attr rollo1_bad userReadings beschattung
attr rollo1_bad webCmd hoch:runter:halb:man:stop
setstate rollo1_bad runter
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:36 .D-devInfo 010100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:36 .D-stc 30
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtDlyOff refOff
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtDlyOn refOn
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtRefOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtRefOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgMaxTimeF 0.5 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgMultiExec on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtDlyOff refOff
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtDlyOn refOn
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtRefOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtRefOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shMaxTimeF unused
setstate rollo1_bad 2019-02-18 16:50:04 .R-VCCU_Btn1-shMultiExec off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOffTime unused
setstate rollo1_bad 2019-02-18 16:50:04 .R-VCCU_Btn1-shOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOnTime unused
setstate rollo1_bad 2019-02-18 16:50:04 .R-VCCU_Btn1-shOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:41 .R-confBtnTime permanent
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:30:06 .R-intKeyVisib invisib
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:41 .R-localResDis off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 .R-refRunCounter 0
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtDlyOff refOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtDlyOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtOff dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtRampOff rampOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtRefOff rampOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtRefOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgMaxTimeF 0.4 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgMultiExec on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtDlyOff refOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtDlyOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtOff dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:17:35 .R-self01-shBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:17:35 .R-self01-shBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtRefOff rampOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtRefOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shMaxTimeF unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shMultiExec off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtDlyOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtDlyOn refOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtOn dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtRampOn rampOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtRefOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtRefOn rampOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgMaxTimeF 0.4 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgMultiExec on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtDlyOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtDlyOn refOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtOn dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:17:08 .R-self02-shBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:17:08 .R-self02-shBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtRefOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtRefOn rampOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shMaxTimeF unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shMultiExec off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 .R-statusInfoMinDly 2 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 .R-statusInfoRandom 1 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 .R-transmitTryMax 6
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:58 .peerListRDate 2019-05-18 19:21:58
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 .protLastRcv 2019-09-16 19:49:14
setstate rollo1_bad 2019-05-29 07:17:02 ASC_Enable on
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:45:13 ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:57:15 ASC_Time_DriveDown 16.09.2019 - 22:00
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:57:15 ASC_Time_DriveUp 17.09.2019 - 08:30
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:57:15 ASC_Time_PrivacyDriveDown 16.09.2019 - 21:40
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:45:00 CommandAccepted yes
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:36 D-firmware 2.11
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:36 D-serialNr OEQ0291657
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:56 PairedTo 0x242424
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 R-VCCU_Btn1-lgActionType jmpToTarget
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 R-VCCU_Btn1-lgOnLevel 100 %
setstate rollo1_bad 2019-02-18 16:50:04 R-VCCU_Btn1-shActionType toggleToCnt
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 R-VCCU_Btn1-shOnLevel 100 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:05 R-driveDown 27 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 R-driveTurn 0.5 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:13:36 R-driveUp 26 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:41 R-pairCentral 0x242424
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 R-powerUpAction off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 R-sign off
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:56 RegL_00. 00:00 02:01 0A:24 0B:24 0C:24 15:FF 18:00
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:58 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:0E 0D:01 0E:04 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:22:01 RegL_03.VCCU_Btn1 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:02 0B:14 0C:52 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:63 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:52 8D:63 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:63 9F:00
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:47:31 associatedWith Rolladensteuerung
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 deviceMsg off (to VCCU)
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 level 0
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 motor stop:off
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 pct 0
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:47:20 peerList VCCU_Btn1,
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:54 powerOn 2019-05-18 19:21:54
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 recentStateType info
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 state off
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 timedOn off
setstate rollo1_bad 2018-07-28 06:00:37 trigLast VCCU_Btn1:short
setstate rollo1_bad 2018-07-28 06:00:37 trig_VCCU_Btn1 Short_1
Borkk
Was sind denn die default Werte? In der Commandref steht:
ASC_ComfortOpen_Pos - in 10 Schritten von 0 bis 100 (Default: ist abhängig vom Attribut ASC)
ASC_Ventilate_Pos - in 10 Schritten von 0 bis 100 (default: ist abhängig vom Attribut ASC)
Dort gibt es aber nur ein on/off ?!?!
FunkOdyssey
@CoolTux:
Ich habe ASC_blockAscDrivesAfterManual mit 1 gesetzt.
Dann dürfte ASC beim Shading & Co. doch nicht mehr eingreifen, oder?
Kann das sein, dass ASC nur dann die Finger von den Jalousien lässt, wenn der LastDrive-Status auf "manual" gesetzt ist? Dann habe ich mein/ein Problem gefunden.
Gestern habe ich wieder mehrfach gegen ASC angekämpft. Die Beschattung schlug zu und ich wollte die Jalousien doch ein wenig höher haben. Also habe ich KURZ die Jalousie nach oben gefahren. ASC hat innerhalb weniger Minuten (und unter allen BlockingTime-Zeiten) wieder auf ShadingIn gefahren.
Im Log sehe ich bei mehrfachen Fahrten keinen manuellen LastDrive-Status.
Und das vermutlich, weil meine Fahrten weit unterhalb von ASC_DriveUpMaxDuration (=25) waren.
Irgendwann hat ASC die manuelle Fahrt dann doch erkannt. Und das obwohl die Fahrzeit unter den 25sec war. Die Jalousie wurde danach auch nicht mehr per Nightclose geschlossen.
2019-09-14_19:19:14 rollo ASC_ShuttersLastDrive: night close
2019-09-15_09:34:42 rollo deviceMsg: 15.5 (to VCCU)
2019-09-15_09:34:42 rollo level: 15.5
2019-09-15_09:34:42 rollo motor: up:15.5
2019-09-15_09:34:42 rollo pct: 15.5
2019-09-15_09:34:42 rollo 15.5
2019-09-15_09:35:03 rollo deviceMsg: on (to VCCU)
2019-09-15_09:35:03 rollo level: 100
2019-09-15_09:35:03 rollo motor: stop:on
2019-09-15_09:35:03 rollo pct: 100
2019-09-15_09:35:03 rollo on
2019-09-15_09:35:03 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-09-15_13:40:06 rollo level: set_10
2019-09-15_13:40:06 rollo set_10
2019-09-15_13:40:06 rollo level: 100
2019-09-15_13:40:06 rollo motor: down:on
2019-09-15_13:40:06 rollo on
2019-09-15_13:40:26 rollo deviceMsg: 10 (to VCCU)
2019-09-15_13:40:26 rollo level: 10
2019-09-15_13:40:26 rollo motor: stop:10
2019-09-15_13:40:26 rollo pct: 10
2019-09-15_13:40:26 rollo 10
2019-09-15_13:40:26 rollo ASC_ShuttersLastDrive: shading in
2019-09-15_13:42:10 rollo deviceMsg: 29.5 (to VCCU)
2019-09-15_13:42:10 rollo level: 29.5
2019-09-15_13:42:10 rollo motor: stop:29.5
2019-09-15_13:42:10 rollo pct: 29.5
2019-09-15_13:42:10 rollo 29.5
2019-09-15_13:48:37 rollo level: set_10
2019-09-15_13:48:37 rollo set_10
2019-09-15_13:48:37 rollo level: 29.5
2019-09-15_13:48:37 rollo motor: down:29.5
2019-09-15_13:48:37 rollo 29.5
2019-09-15_13:48:43 rollo deviceMsg: 10 (to VCCU)
2019-09-15_13:48:43 rollo level: 10
2019-09-15_13:48:43 rollo motor: stop:10
2019-09-15_13:48:43 rollo pct: 10
2019-09-15_13:48:43 rollo 10
2019-09-15_13:54:01 rollo deviceMsg: 25.5 (to VCCU)
2019-09-15_13:54:01 rollo level: 25.5
2019-09-15_13:54:01 rollo motor: up:25.5
2019-09-15_13:54:01 rollo pct: 25.5
2019-09-15_13:54:01 rollo 25.5
2019-09-15_13:54:05 rollo deviceMsg: 29.5 (to VCCU)
2019-09-15_13:54:05 rollo level: 29.5
2019-09-15_13:54:05 rollo motor: stop:29.5
2019-09-15_13:54:05 rollo pct: 29.5
2019-09-15_13:54:05 rollo 29.5
2019-09-15_14:04:13 rollo level: set_10
2019-09-15_14:04:13 rollo set_10
2019-09-15_14:04:13 rollo level: 29.5
2019-09-15_14:04:13 rollo motor: down:29.5
2019-09-15_14:04:13 rollo 29.5
2019-09-15_14:04:19 rollo deviceMsg: 10 (to VCCU)
2019-09-15_14:04:19 rollo level: 10
2019-09-15_14:04:19 rollo motor: stop:10
2019-09-15_14:04:19 rollo pct: 10
2019-09-15_14:04:19 rollo 10
2019-09-15_14:13:48 rollo deviceMsg: 25.5 (to VCCU)
2019-09-15_14:13:48 rollo level: 25.5
2019-09-15_14:13:48 rollo motor: up:25.5
2019-09-15_14:13:48 rollo pct: 25.5
2019-09-15_14:13:48 rollo 25.5
2019-09-15_14:13:55 rollo deviceMsg: 51.5 (to VCCU)
2019-09-15_14:13:55 rollo level: 51.5
2019-09-15_14:13:55 rollo motor: stop:51.5
2019-09-15_14:13:55 rollo pct: 51.5
2019-09-15_14:13:55 rollo 51.5
2019-09-15_14:21:22 rollo level: set_10
2019-09-15_14:21:22 rollo set_10
2019-09-15_14:21:22 rollo level: 51.5
2019-09-15_14:21:22 rollo motor: down:51.5
2019-09-15_14:21:22 rollo 51.5
2019-09-15_14:21:33 rollo deviceMsg: 10 (to VCCU)
2019-09-15_14:21:33 rollo level: 10
2019-09-15_14:21:33 rollo motor: stop:10
2019-09-15_14:21:33 rollo pct: 10
2019-09-15_14:21:33 rollo 10
2019-09-15_14:35:48 rollo level: set_39
2019-09-15_14:35:48 rollo set_39
2019-09-15_14:35:48 rollo level: 10
2019-09-15_14:35:48 rollo motor: up:10
2019-09-15_14:35:48 rollo 10
2019-09-15_14:35:56 rollo deviceMsg: 39 (to VCCU)
2019-09-15_14:35:56 rollo level: 39
2019-09-15_14:35:56 rollo motor: stop:39
2019-09-15_14:35:56 rollo pct: 39
2019-09-15_14:35:56 rollo 39
2019-09-15_14:35:56 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-09-16_07:47:14 rollo deviceMsg: 54.5 (to VCCU)
2019-09-16_07:47:14 rollo level: 54.5
2019-09-16_07:47:14 rollo motor: up:54.5
2019-09-16_07:47:14 rollo pct: 54.5
2019-09-16_07:47:14 rollo 54.5
Kann man das irgendwie optimieren?
So dass das manuelles Fahrten auch bei "Feinkorrekturen" erkannt werden?
CoolTux
list Rolllo:
Hier fehlt ein verstecktes Reading welches automatisch nach dem FHEM Start gesetzt werden sollte.
Muss ich mir morgen noch mal anschauen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
ComfortOpen_Pos müsste bei 1 20 und bei 2 80 sein.
Ventilate war glaube bei 1 70 und bei 2 30
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Lass mich morgen früh mal in den Code schauen. Möglich das es da wieder eine Änderung gab.
Ich gebe Dir morgen Vormittag Bescheid.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: FunkOdyssey am 16 September 2019, 20:48:26
@CoolTux:
Ich habe einen anderen Verdacht. Kenne das Problem von meiner Tochter. ASC fährt in die Beschattung. Sofort nach dem das Rollo gefahren ist fährst Du es von Hand wieder hoch. Deine manuelle Korrektur geschieht noch innerhalb der ASC_DriveUpMaxDuration nach der ASC Fahrt wodurch ASC Deine Korrektur nochmal als ASC Fahrt einstuft. Warte einfach etwas nach der ASC Fahrt bevor Du Deine manuelle Korrektur machst.
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
Zwischen 13:42 und 13:48 Uhr habe ich sechs Minuten gewartet. Das sollte doch reichen, oder? 😄
CoolTux
Möglich das er das Event für pct gar nicht mitbekommen hat. Habe das selbe Problem gerade bei Commander und wir sind schon auf der Suche. Wird denn sonst korrekt bei Dir eine manuelle Fahrt erkannt?
Das TuxNet Wiki:
