[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
FunkOdyssey
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 21:26:47
Wird denn sonst korrekt bei Dir eine manuelle Fahrt erkannt?
Ich habe keine Auffälligkeiten feststellen können. Also ja.
CoolTux
Magst Du das bei Gelegenheit etwas testen? Also gerade bei shading in. Einfach nach ein paar Minuten das Rollo etwas fahren und schauen ob es erkannt wird.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
FunkOdyssey
Das muss ich morgen machen und mir eine passende Situation aufbauen.
FunkOdyssey
Zitat von: sentinel1 am 16 September 2019, 20:28:54
Nach FHEM start war ein Wert drin.FHEM ist auch nicht mehr abgestürzt.
Eins ist mir noch aufgefallen.Ich habe heute die Rolllos von Astro auf Brightness umgestellt,nach FHEM neustart waren
beide Attribute "ASC_Up" und "ASC_Down" immer weg bzw. wieder auf default (Astro) trotz "Save config".Das wird aber
wahrscheinlich an mir liegen.
Das Problem habe ich auch gerade festgestellt.
CoolTux
Könnt Ihr beide bitte einmal ein
{ ReadingsVal('RolloKueche_F1','.ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.31','none') }
machen.
ACHTUNG Bitte Rollo und hinten die Version entsprechend Eurer ASC Version anpassen. Da sollte nicht none raus kommen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: Borkk am 16 September 2019, 20:42:31
seuftz ... aber so war es doch nicht, bin ich denn total Plemplem  :o
1.) der Rollo ist zu
2.) ich öffne die Tür, er fährt in ComfortOpen bz. Ventilate (zum Lüften)
3.)  ich schliesse die Tür
4.) dann fährt der Rollo ganz hoch ?!?!? Warum denn? früher ist er wieder zu gefahren.
was sagen denn die anderen ??
Das Attribut ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed steht bei Dir sicherlich auf open oder ist nicht gesetzt dadurch fährt das Rollo am Tag immer in die open Position. Setze es auf lastManual.
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
machen.
Leider kommt bei mir aber ein 'none' raus:
{ ReadingsVal('rollo','.ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.32','none') }
none
Im 'list -r rollo' werden mir ASC_Up und ASC_Down nur noch innerhalb von userattr angezeigt. Die vorher vorhandenen Werte sind weg.
Borkk
War nicht gesetzt. Ich habe es jetzt mal auf lastManual gesetzt, kann es aber erst heute Abend prüfen.
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
CoolTux
none
Kannst Du im Modul in Zeile 2573 die < 20 auf < 30 erhöhen? Dann einen neustart machen und kurz warten bis die Timer neu gesetzt wurden. Danach das ReadingsVal bitte noch einmal machen.
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
CoolTux
Entweder hast Du über 1000 Geräte oder ein lahmes FHEM  ;D
Ok ich schaue ob es Beeinträchtigungen gibt wenn ich es auf 30 lasse.
Auf jeden Fall sollten nun die beiden Attribute nicht mehr verschwinden wenn die gesetzt wurden. Kannst Du das bitte testen? Also einfach die Attribute setzen, speichern und dann neustart machen.
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
CoolTux
Ich habe die aktuelle SVN Version auf die 30 Sekunden geändert. Gibt es ab morgen.
Ich benötige das da ich einige Änderungen in den Attributen vor habe in den kommenden Versionen.
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
CoolTux
Zitat von: FunkOdyssey am 17 September 2019, 10:54:56
Kannst du das im Devel-Branch auch anpassen? Danke dir.
Habe ich natürlich schon gemacht. Nur noch nicht hoch gesynct da ich noch an Sachen arbeite  ;D
Das TuxNet Wiki:
