[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
CoolTux
Um 8:54 wird das Fenster geschlossen. Anstatt zu Öffnen fährt das Rollo wieder in Position 35
Das ist so gewünscht. Wenn beim schließen erkannt wird das es Tag ist soll das Rollo in die letzte Position fahren. Ich finde das selbst nicht sehr zielführend da die letzte Position auch zu sein kann. Aber es war mal vor Monaten so gewünscht worden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Typ1er
Ich sehe das auch so, für mich würde ich nur Tag und Nacht unterscheiden (Auf und Ab)
Nachts die threestate Kontakte auswerten. Falls die Tür vorher offen ist, den Rollladen oben lassen. Nach dem Schliessen dann zu. (Falls man auf der Terrasse sitzt bekomme ich meine Tür auch wieder auf, was dann die Rollladen wieder hochfahren lassen sollte)
Bei Manuellen Fahrten über die Taster den Rolladen bis zur nächsten automatischen Fahrt oben oder unten lassen, würde bedeuten, Nachts geht nach dem Schliessen der Fenster der Rolladen zu. Egal ob sie vorher oben oder unten sind.
Beschattung genauso, nach dem ablaufen der 20 Minuten anfangen. Bei Tür auf, Rolladen auf.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Wie schaut die aktuelle Lage mit der aktuellen Version bei Euch aus?
Das TuxNet Wiki:
Loredo
Gestern Abend und heute früh lief alles gut. Auch ComfortPos und Ventilation funktionierten.
Beschattung muss man auf besseres Wetter warten, Regenschutz müsste ich mal ausprobieren ob er sich so wie von mir erwartet verhält.
Maintainer:
Loredo
Finde ich auch alles andere als logisch und erklärt, warum ich das schon ein paar Mal hatte bei meinen produzierten Tests. Lässt sich der Requestor ausfindig machen, um den Use Case besser zu verstehen und besser abzustecken? Ich kann mir vorstellen, dass es auch was mit Beschattung oder Privacy für die Person zu tun hatte. In die letzte Position sollte wohl nur gefahren werden, wenn diese vorher manuell eingestellt gewesen ist und nicht der vollen "open" oder "closed" position entsprach. Aber ehrlich gesagt fällt mir kein Use Case ein, bei dem ich tagsüber meinen Rollladen manuell runterfahre, dann das Fenster zum lüften kippe oder ganz öffne, und es dann wieder schließe und den Rollo wieder runter haben möchte. Wenn ich den tagsüber unten haben will, ist das aus Beschattung oder Privacy heraus. Aber dann macht es keinen Sinn zum lüften das Rollo hochzufahren, wenn dann sind sowohl Beschattung als auch Privacy obsolete. Bleibt für mich daher komplett unlogisch  ???
Maintainer:
eurofinder
Ich verstehe weiterhin nicht, warum ein manuell gefahrener Rollladen wieder von der Automatik verstellt wird - hier shading out - weil die Rahmenbedingungen für shading nicht erfüllt sind.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
CoolTux
eurofinder
Weil die Manuell angefahrende Position = der shading in Position war/ist???
Das TuxNet Wiki:
JHo
Hatte heute früh spontan (10 Minuten vor den ersten DriveUp-Zeiten) das Bedürfnis, die Rollos noch länger geschlossen zu lassen, weil der Kleine überraschend noch geschlafen hat. Also im ASC-Device SunriseTeimWEHoliday auf on gestellt, um die WE-Zeiten (Stunde später) zu nutzen. Das hatte vor ~2 Wochen wunderbar funktioniert. Heute: keinerlei Änderung in den DriveUp-Zeiten aus ShowShuttersInformations oder den NextAstroTimeEvent-Zeiten.
Habe danach ein FHEM-Update gemacht und von 0.6.5 (oder so) auf die aktuelle Version geupdatet. Nochmal versucht, sunriseTimeWEHoliday auf off, dann wieder auf on - keinerlei Reaktion. Die Rolläden sind zur "frühen" Zeit hochgefahren, nicht zur "WE"-Zeit.
Ich habe kein Residents und nur AstroTime, nicht Brightness konfiguriert. Kannst Du das nachstellen / welche Logs brauchst Du?
Weil es vor kurzem angefragt wurde: ein genereller Schalter, das ganze ASC an- und auszuschalten (mit allem) als set-Befehl wäre toll.
Danke,
Jan
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120
CoolTux
Nee das kann auch nicht gehen da ja kein WE oder Holiday war, oder? Das greift wirklich nur am WE oder wenn ein holiday2we sagt es ist we. Also im Grunde ein Holiday Device sagt es ist Holiday.
Ich empfehle wirklich Dir ein Roommate Device zu zu  legen. Wegen meiner als Dummy. Dann fährt das Rolllo erst hoch wenn der Roommate awoken oder home steht.
Danke,
Jan
Da bin ich in der Tat in der Umsetzung. Will aber erstmal einen stabilen Schluß haben. Kommt noch mehr dann. Unteranderem plane ich eine API um auf Modulinterne Daten zugreifen zu können.
Das TuxNet Wiki:
eurofinder
@CoolTux:
ZitatWeil die Manuell angefahrende Position = der shading in Position war/ist???
Sollte eigentlich nicht der Fall gewesen sein, probiere ich aber nochmals aus - danke für den Hinweis.
eurofinder
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 13 Mai 2019, 11:16:46
@CoolTux:
eurofinder
Ist wirklich das einzige was mir ein fällt. Denn das ist die Voraussetzung bei allen Fahrten welche aus einer Routine wieder raus fahren, das die Zielposition der Routine der aktuellen Position entsprecht. Also Lüften oder Comfort oder Beschatten und und und...
Das TuxNet Wiki:
JHo
Hmm. Da ich zumindest nicht wissentlich ein Holiday2WE-Device irgendwo konfiguriert habe, dachte ich, der set-Befehl wäre die Entsprechung. Zumal es ja auch vor kurzem funktioniert hatte. Mag aber sein, dass das tatsächlich Sa oder So war.
Wieder was gelernt, Danke!
FunkOdyssey
Das würde mich auch freuen, wenn eine Deaktivierungsmöglichkeit eingebaut werden könnte.
Typ1er
Hier sind alle ordentlich gefahren, bis auf einer.  Der eine der gestern früh keine Position übermittelt hat, ist gestern Abend nicht runter gefahren.
Hier wäre es schön. Wenn es trotzdem fährt.
