[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
CoolTux
Zitat von: dk3572 am 13 Mai 2019, 15:42:20
Hallo CoolTux,
danke für deine Hilfe.
Zuvor hatte ich auch ohne das + versucht. Wie gesagt, die Zeiten sind immer gleich, trotz unterschiedlicher Werte.
Und es gibt auch nur ein ShadingOut. Oder existiert gar kein ShadingIn?
Es gibt auch ein Shading in
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
   ASC_Shading_Mode absent
Wurde das denn jemals erfüllt? Also gerade die 25?
Ansonsten sollten Deine Einstellungen soweit passen. Aber mach doch zum testen einfach mal Temp auf 15 und nicht absent sondern always. Dann weißt erstmal das es generell geht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dk3572
Ach so, ich dachte die Zeiten würden immer ausgegeben.
Im Übrigen funktioniert auch ASC_shuttersDriveOffset bei mir nicht mehr.
Die Läden fahren immer alle gleichzeitig.
CoolTux
Du musst offsetStart setzen, das ist jetzt Pflicht. Offset dann zusätzlich wenn auf den offsetStart wert noch ein Zufallswert mit rauf soll.
Das TuxNet Wiki:
Loredo
Zitat von: CoolTux am 13 Mai 2019, 15:42:40
@ Loredo
Ich befürchte das das Problem darin liegt das Dein Device sowohl für Brightness als auch Rain und Wind genutzt wird.
Magst Du mal einen Dummy für Rain anlegen und den angeben?
Na das wäre ja mal einer Erkenntnis... 8-)
Habe jetzt für alles readingsProxy Devices angelegt, aber bleibt dabei. Ggf. kommt ASC dann aber nicht damit klar, dass ich als Readingnamen "state" angegeben habe und das Event aber dann ohne "state: " als Präfix kommt. Ich glaub ich kann bei readingsProxy den Readingnamen nicht beeinflussen.
Maintainer:
dk3572
Sorry, aber das verstehe ich jetzt nicht mehr.
Was muss ich wo hinterlegen, dass ich z.B. 10 sec. zufällige Verzögerung erhalte?
CoolTux
Global also im ASC offsetStart 1 und in den Rolllos dann Offset deinen Wert
Das TuxNet Wiki:
dk3572
Ich habe im ASC-Device kein offsetStart, nur in den Rollläden selbst.
Siehe bitte auch meine List´s zuvor.
CoolTux
Ah okay. Bin gerade unterwegs da habe ich das nicht gesehen. Aber daraus ergibt sich dann halt pro shutter offsetStart auf 1 setzen und entweder global Offset oder pro Rolllo. Ich würde aber einfach durch offsetStart entzerren, Versatz zu jeweils dem nächsten Rolllo 3-4 Sekunden.
Das TuxNet Wiki:
dk3572
Wirklich danke für deine Hilfe, aber folgen kann ich dir nicht.
Einmal global, dann gibt es das nicht, dann in den Devices. Wie jetzt genau?
Im ASC-Device habe ich ASC_shuttersDriveOffset auf 10.
Im Rolladen ASC_Drive_Offset auf -1 und ASC_Drive_OffsetStart auf 10.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
Entweder global den pauschalen Wert für das Offset festlegen und dann in den Rollo-Devices mit ASC_Drive_OffsetStart das Fahren entzerren.
Oder alternativ in allen Rollo-Devices das globale Offset mit dem Attribut ASC_Drive_Offset überschreiben und außerdem natürlich auch ASC_Drive_OffsetStart setzen.
ASC_Drive_OffsetStart = Wert wird der Zeit des Events (Brightness/Time/Astro) immer hinzuaddiert.
ASC_Drive_Offset (Rollo-Device) / ASC_shuttersDriveOffset (ASC-Device) = der max. Zeitraum in Sekunden für die Zufallfsverzögerung. Dieser Zufallswert wird dem Zeitpunkt und der Startverzögerung hinzugefügt.
CoolTux
ASC_shuttersDriveOffset kannst auf 10 lassen.
ASC_Drive_Offset kannst das Attribut lassen oder entfernen. Das Ergebniss ist das selbe. Manche mögen es halt aufgeräumt.
ASC_Drive_OffsetStart wenn Du das für alle gleich gestellt hast ist es nicht verkehrt aber Fehleranfällig. Am besten hier unterschiedliche Werte.
Das erste Rollo mit 1 das zweite bekommt die 1 vom ersten plus 3 weitere also 4, das nächste bekommt die 4 vom Vorgänger plus weitere 3 macht 7 und so weiter.
Das TuxNet Wiki:
dk3572
Ok, vielen Dank euch Beiden für die ausführliche Hilfe.
Etwas verzwickt da 2 verschiedene Attribute offenbar das gleiche bewirken.
Werde weiter testen  ;)
Schönen Abend noch und VG Dieter
CoolTux
Deswegen überlege ich das Offset zu entfernen. Mal schauen
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
Das Offset im ASC-Device, oder?
Bitte bloß nicht in den Rollos.  :)
