[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
Typ1er
Zitat von: mnl1234 am 01 Mai 2019, 15:46:22
Tag zusammen!  ;D
Ich habe an der Terrassentür bisher die Steuerung so, dass bei einer bestimmten Brightness nur bis zu einen Wert von 60% geschlossen wird (weil danach meistens die Katzen noch rein wollen) und erst am Ende des Zeitfensters (22:30) ganz geschlossen wird.
Kann ich das mit dem Autoshutter auch irgendwie realisieren?
Außerdem hab ich in meinen Homematic Rolloaktoren die Levelinvertierung drin, sodass der Rolladen bei ASC=2 morgen zu und Abends auffährt. Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich dann nur ASC=1 setzen, richtig?
Du kannst das PrivacyDown dafür hernehmen, dann fahren die Rollläden nur bis einer bestimmten Position runter und später ganz zu.
Typ1er
Welche Angaben brauche ich damit der Rollladen in Beschattung fährt? Heute morgen sind wieder Alle nicht hoch gefahren, Im Log war nicht ein einziger Eintrag zu der Zeit. Das letzte was gestern geänderte hatte waren Room-Namen.
das hier sind die Letzten Auszüge aus dem Log:2019.05.01 16:11:01 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: TWILIGHT Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 241.99',
          'elevation: 39.66',
          'twilight: 100',
          'twilight_weather: 100',
          'compasspoint: southwest'
2019.05.01 16:11:01 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_Bu Azimuth: 241.99 Elevation: 39.66 Brightness: -1 OutTemp: 18.880
2019.05.01 16:11:01 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_Sz Azimuth: 241.99 Elevation: 39.66 Brightness: -1 OutTemp: 18.880
brauche ich diese Angaben dazu? Woher werden die Werte genommen?
ASC_Shading_StateChange_Cloudy - Brightness Wert ab welchen die Beschattung aufgehoben werden soll, immer in Abhängikkeit der anderen einbezogenden Sensorwerte / default 20000 wenn nicht gesetzt
ASC_Shading_StateChange_Sunny - Brightness Wert ab welchen Beschattung statt finden soll, immer in Abhängikkeit der anderen einbezogenden Sensorwerte / default 35000 wenn nicht gesetzt
   DEF        dacfd218 5
   FUUID      5c44a1c8-f33f-06ea-7518-3af27ebc0c66591f
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     30
   NAME       Rollladen_Sz
   NR         207
   STATE      99
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 30
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000506310504220000ab00
   ZWDongle_0_TIME 2019-05-01 15:54:07
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     dacfd218
   isWakeUp
   lastMsgSent 1556718846.05198
   nodeIdHex  05
     2019-05-01 15:54:00   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-05-01 15:54:17   ASC_Time_DriveDown  1.05.2019 - 20:31
     2019-05-01 15:54:17   ASC_Time_DriveUp  2.05.2019 - 06:30
     2019-05-01 15:54:17   ASC_Time_PrivacyDriveUp  1.05.2019 - 20:27
     2019-05-01 13:12:28   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-04-29 20:48:20   assocGroup_1    Max 16 Nodes ZWDongle_0
     2019-04-29 20:48:23   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2019-04-29 20:48:25   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2019-04-29 20:48:15   assocGroups     3
     2019-05-01 13:20:23   associatedWith  ASControl
     2019-04-29 20:48:44   configEnergyReports 10
     2019-04-29 20:48:44   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
     2019-04-29 20:48:49   configMotorOperationTime 240
     2019-04-29 20:48:49   configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
     2019-04-29 20:48:50   configPowerReports 10
     2019-04-29 20:48:55   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
     2019-04-29 20:48:55   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2019-04-29 20:48:55   configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
     2019-04-29 20:48:56   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
     2019-04-29 20:48:57   configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
     2019-04-29 20:48:58   configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
     2019-04-29 20:48:58   configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
     2019-04-29 20:48:58   configSwitchType ToggleSwitches
     2019-05-01 15:45:41   energy           0.61 kWh
     2019-04-29 20:48:37   mcaGroups       2
     2019-04-29 20:48:37   mca_1           Max 7 Nodes ZWDongle_0
     2019-04-29 20:48:37   mca_2           Max 7
     2019-04-29 20:48:30   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2019-04-29 20:48:30   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2019-04-29 20:48:30   modelId         010f-0302-1000
     2019-05-01 15:54:07   position        99
     2019-05-01 15:54:07   power           0.0 W
     2019-05-01 15:54:01   state           dim 99
     2019-05-01 15:54:06   timeToAck       0.033
     2019-05-01 15:54:06   transmit        OK
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening REAL
   ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 80
   ASC_Down   astro
   ASC_DriveUpMaxDuration 25
   ASC_Open_Pos 99
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 240
   ASC_PrivacyDown_Pos 40
   ASC_Shading_Angle_Left 70
   ASC_Shading_Angle_Right 70
   ASC_Shading_Direction 269
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Shading_WaitingPeriod 20
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 6:30
   ASC_Time_Up_Late 9:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday st
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 24
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 15
   ASC_WindowRec alle_FK_Sz
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      ZWDongle_0
   classes    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   devStateIcon (9[7-9])|(9[7-9]):fts_window_2w (9[0-6]|8[7-9])|(9[0-6]|8[7-9]):fts_shutter_10@red (8[0-6])|(8[0-6]):fts_shutter_20@red (7[3-9])|(7[3-9]):fts_shutter_30@red (6[5-9]|7[0-2])|(6[5-9]|7[0-2]):fts_shutter_40@red (5[6-9]|6[0-4])|(5[6-9]|6[0-4]):fts_shutter_50@red (4[5-9]|5[0-5])|(4[5-9]|5[0-5]):fts_shutter_60@red (3[5-9]|4[0-4])|(3[5-9]|4[0-4]):fts_shutter_70@red (2[1-9]|3[0-4])|(2[1-9]|3[0-4]):fts_shutter_80@red ([6-9]|1[0-9]|20)|([6-9]|1[0-9]|20):fts_shutter_90@orange ([0-5])|([0-5]):fts_shutter_100
   eventMap   /on:öffnen/off:schließen/dim 20:Lüften/
   genericDeviceType blind
   homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99 TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
   icon       fts_shutter
   neighborListPos 438,10
   room       ASC,Homekit,Z-Wave,Schlafzimmer
   stateFormat position
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
   webCmd     dim:stop:öffnen:schließen:Lüften
ASControl
   FUUID      5cc5b0e1-f33f-06ea-b8a6-d6a7802b343317e2
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.4-s19296/2019-04-30 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASControl
   NOTIFYDEV  ASControl,TWILIGHT,alle_FK_Bad,alle_FK_Bu,alle_FK_Flur,alle_FK_Ki,alle_FK_Sz,alle_FK_Wz_Li,alle_FK_Wz_Re,global,Rollladen_Bad,Rollladen_Bu,Rollladen_Flur,Rollladen_Ki,Rollladen_Sz,Rollladen_Wz_Li,Rollladen_Wz_Re
   NR         245
   NTFY_ORDER 51-ASControl
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.6.4
   OLDREADINGS:
     2019-05-01 10:33:53   Rollladen_Bad_PosValue 99
     2019-04-30 21:15:02   Rollladen_Bad_lastPosValue 40
     2019-05-01 13:20:27   Rollladen_Bad_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 20:31
     2019-05-01 13:29:50   Rollladen_Bu_PosValue 99
     2019-04-30 21:10:02   Rollladen_Bu_lastPosValue 40
     2019-05-01 13:20:27   Rollladen_Bu_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 20:31
     2019-05-01 10:34:14   Rollladen_Flur_PosValue 99
     2019-04-30 21:18:02   Rollladen_Flur_lastPosValue 99
     2019-05-01 13:20:27   Rollladen_Flur_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 20:31
     2019-05-01 11:54:23   Rollladen_Ki_PosValue 99
     2019-04-30 21:18:02   Rollladen_Ki_lastPosValue 99
     2019-05-01 13:20:27   Rollladen_Ki_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 20:31
     2019-05-01 15:54:07   Rollladen_Sz_PosValue 99
     2019-05-01 15:54:01   Rollladen_Sz_lastPosValue 0
     2019-05-01 15:54:01   Rollladen_Sz_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 20:31
     2019-05-01 10:34:56   Rollladen_Wz_Li_PosValue 98
     2019-05-01 13:20:27   Rollladen_Wz_Li_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 20:31
     2019-05-01 10:34:50   Rollladen_Wz_Re_PosValue 98
     2019-05-01 13:20:27   Rollladen_Wz_Re_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 20:31
     2019-04-30 12:20:08   hardLockOut     off
     2019-05-01 13:20:23   room_ASC_Homekit_Z-Wave_Schlafzimmer Rollladen_Sz
     2019-05-01 13:20:23   room_ASC_Homekit_Z-Wave_Wohnzimmer Rollladen_Wz_Li,Rollladen_Wz_Re
     2019-05-01 13:20:23   room_Badezimmer_Homekit_ASC_Z-Wave Rollladen_Bad
     2019-05-01 13:20:23   room_Buero_Homekit_ASC_Z-Wave Rollladen_Bu
     2019-05-01 13:20:23   room_Flur_Homekit_ASC_Z-Wave Rollladen_Flur
     2019-05-01 13:20:23   room_Homekit_Kinderzimmer_ASC_Z-Wave Rollladen_Ki
     2019-04-30 12:20:08   selfDefense     off
     2019-05-01 15:54:17   state           created new drive timer
     2019-05-01 02:32:36   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-05-01 13:20:23   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollladen_Bad
       Rollladen_Bu
       Rollladen_Flur
       Rollladen_Ki
       Rollladen_Sz
       Rollladen_Wz_Li
       Rollladen_Wz_Re
   monitoredDevs:
     Rollladen_Bad:
     Rollladen_Bu:
     Rollladen_Flur:
     Rollladen_Ki:
     Rollladen_Sz:
     Rollladen_Wz_Li:
     Rollladen_Wz_Re:
     TWILIGHT:
       ASControl  ASC_twilightDevice
     alle_FK_Bad:
       Rollladen_Bad ASC_WindowRec
     alle_FK_Bu:
       Rollladen_Bu ASC_WindowRec
     alle_FK_Flur:
       Rollladen_Flur ASC_WindowRec
     alle_FK_Ki:
       Rollladen_Ki ASC_WindowRec
     alle_FK_Sz:
       Rollladen_Sz ASC_WindowRec
     alle_FK_Wz_Li:
       Rollladen_Wz_Li ASC_WindowRec
     alle_FK_Wz_Re:
       Rollladen_Wz_Re ASC_WindowRec
   ASC_autoAstroModeEvening REAL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_autoShuttersControlShading on
   ASC_expert 1
   ASC_tempSensor XMI_158d0001ab75e1
   ASC_twilightDevice TWILIGHT
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
   verbose    4
CoolTux
          'azimuth: 241.99',
          'elevation: 39.66',
          'twilight: 100',
   DEF        dacfd218 5
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     30
   NAME       Rollladen_Sz
   NR         207
   STATE      99
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     dacfd218
   isWakeUp
   nodeIdHex  05
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   astro
   ASC_Open_Pos 99
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Up     astro
   ASC_WiggleValue 15
   IODev      ZWDongle_0
   icon       fts_shutter
ASControl
   NAME       ASControl
   NR         245
   VERSION    0.6.4
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       Rollladen_Bad
       Rollladen_Bu
       Rollladen_Flur
       Rollladen_Ki
       Rollladen_Sz
       Rollladen_Wz_Li
       Rollladen_Wz_Re
   monitoredDevs:
     Rollladen_Bad:
     Rollladen_Bu:
     Rollladen_Flur:
     Rollladen_Ki:
     Rollladen_Sz:
     Rollladen_Wz_Li:
     Rollladen_Wz_Re:
     TWILIGHT:
     alle_FK_Bad:
     alle_FK_Bu:
     alle_FK_Flur:
     alle_FK_Ki:
     alle_FK_Sz:
     alle_FK_Wz_Li:
     alle_FK_Wz_Re:
   ASC_expert 1
   room       ASC
   verbose    4
Dir fehlt pro Rollladen der zugehörige Brightness Sensor. Es reicht in Deinem Fall das Sensor Device und das Reading sofern es nicht brightness heißt.
Die Werte von Cloudy und Sunny sind die Werte welche Dein Sensor liefert. Musst Du also an passen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Loredo
Zitat von: CoolTux am 01 Mai 2019, 16:04:51
Aktuell leider nicht.
Klingt für mich nach dem klassischen ComfortOpen Use Case: Wenn die Katze drin ist, dürfte die Tür ja irgendwann dann auch mal zu gemacht werden und solange die Tür noch offen ist, währe meine Erwartung, dass das Rollo nur bis zur ComfortPosition runter fährt und erst in die Closed Position, wenn die Tür zu ist. Wie das mit dem Aussperrschutz zusammenspielt (so man ihn denn benutzen will), kann ich gerade aber noch nicht richtig erfassen. IMHO bräuchte der Aussperrschutz nicht greifen, wenn man eine ComfortOpen Position angegeben hat, unter der man auch als Mensch zur Not noch durch käme.
PrivacyDown hätte halt wahrscheinlich die von mir im anderen Post schon erwähnten Einschränkungen, wenn man gerne über Brightness steuern möchte.
Das ist genau der Punkt, dir fehlt ein Helligkeitssensor, erst dann können auch ASC_Shading_StateChange* greifen.
Ich glaube aktuell kommt man um einen Helligkeitssensor zur Beschattungssteuerung nicht herum, die reinen Astro Werte reichen glaube ich derzeit nicht aus (wäre auch eine Beschattung für Arme, denn es würde auch bei bewölktem Himmel beschattet). Mindestens einen Regensensor brauchst du wohl, zumindest wäre meine Erwartung, dass auch der Status "es regnet" nicht (mehr) zu einer Beschattung führt.
Maintainer:
Typ1er
könnt ihr einen Helligkeit-Sensor für Außen Empfehlen?
Loredo
Normalerweise sind die in Wetterstationen mit eingebaut (ich habe die HP1000, ist schon ein paar Jahre alt).
Gibt aber auch was separates von Homematic, macht aber IMHO nicht so viel Sinn...
@CoolTux:
selfDefense scheint aktuell auch bei einem threeState Fenstersensor zu greifen. Ich nehme an das ist erstmal gewollt, allerdings ist es bei Fenstern, die nicht im Erdgeschoss sind und nicht über einen Balkon o.ä. erreichbar sind, egal und in meinem Fall gar gewollt, das Fenster zum lüften geöffnetgekippt zu lassen. Könnte man angeben, dass man bei "tilted" kein selfDefense will?
Maintainer:
volschin
ich bin gerade noch bei der Einrichtung des Moduls. Ich habe Siro Innenrollos, da passen vielleicht ein paar Sachen nicht sofort.
Ich möchte verhindern, dass das Rollo runterfährt, wenn ich das zugehörige Fenster offen habe, da es sich dann verhaken würde. Wenn es geschlossen wird, soll es nachgefahren werden. Ich möchte allerdings nicht, dass durch das Klappen eines Fensters das Innenrollo hochfährt. Gibt es eine Möglichkeit das sinnvoll zu lösen?
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
eurofinder
Hallo CoolTux,
habe hier noch ein Problem mit shading out. Habe zwei identisch definierte Rolläden. Beide fahren zwar zeitgleich in die Position shading in, jedoch wird nur einer in shading out gefahren.
Hier das ASC-Device:
   FUUID      5cc2c9b7-f33f-d9bf-3bae-c170cbd696a4bf1f
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  global,ASC,RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RBuero,RGaeste,RGaeste_Velux,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RSZ,RWC,RKueche,RAnkleide_Velux,RSZ,RPSK_Fenster_WZ,KBuero,RWC,RBad,RPSK_TUER_WZ,RGaeste_Velux,RBuero,KWC,RGaeste,Twilight,RAnkleide
   NR         123
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      shading out
   VERSION    0.6.4
   OLDREADINGS:
     2019-05-01 08:37:28   RAnkleide_PosValue 0
     2019-05-01 15:22:35   RAnkleide_Velux_PosValue 99
     2019-05-01 16:07:34   RAnkleide_Velux_lastPosValue 99
     2019-05-01 08:37:27   RAnkleide_Velux_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 21:11
     2019-05-01 05:32:42   RAnkleide_lastPosValue 100
     2019-05-01 08:37:27   RAnkleide_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 21:11
     2019-05-01 08:37:28   RBad_PosValue   0
     2019-05-01 05:32:42   RBad_lastPosValue 100
     2019-05-01 08:37:27   RBad_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 21:11
     2019-05-01 08:37:28   RBuero_PosValue 0
     2019-04-30 21:17:35   RBuero_lastPosValue 0
     2019-05-01 08:37:27   RBuero_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 21:19
     2019-05-01 09:41:13   RGaeste_PosValue 0
     2019-05-01 16:18:12   RGaeste_Velux_PosValue 0
     2019-05-01 16:17:34   RGaeste_Velux_lastPosValue 100
     2019-05-01 08:37:27   RGaeste_Velux_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 21:11
     2019-04-30 21:09:39   RGaeste_lastPosValue 0
     2019-05-01 08:37:27   RGaeste_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 21:11
     2019-05-01 08:37:28   RKueche_PosValue 0
     2019-05-01 05:32:42   RKueche_lastPosValue 100
     2019-05-01 08:37:27   RKueche_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 21:19
     2019-05-01 11:32:38   RPSK_Fenster_WZ_PosValue 0
     2019-05-01 11:32:25   RPSK_Fenster_WZ_lastPosValue 40
     2019-05-01 08:37:27   RPSK_Fenster_WZ_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 21:19
     2019-05-01 08:37:28   RPSK_TUER_WZ_PosValue 0
     2019-04-30 21:17:35   RPSK_TUER_WZ_lastPosValue 0
     2019-05-01 08:37:27   RPSK_TUER_WZ_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 21:19
     2019-05-01 09:41:15   RSZ_PosValue    0
     2019-04-30 21:09:39   RSZ_lastPosValue 0
     2019-05-01 08:37:27   RSZ_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 21:11
     2019-05-01 08:37:28   RWC_PosValue    0
     2019-05-01 05:32:42   RWC_lastPosValue 100
     2019-05-01 08:37:27   RWC_nextAstroTimeEvent  1.05.2019 - 21:19
     2019-04-26 21:09:41   Rolladen_OG_lastPosValue 0
     2019-04-26 17:53:28   hardLockOut     off
     2019-04-30 06:50:39   partyMode       on
     2019-05-01 08:37:23   room_ASC_EG_tahoma RBuero,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RWC
     2019-05-01 08:37:23   room_ASC_OG_tahoma RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RGaeste,RGaeste_Velux,RSZ
     2019-04-26 11:04:55   selfDefense     off
     2019-05-01 16:17:34   state           shading out
     2019-04-30 06:45:52   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-05-01 08:37:23   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RAnkleide
       RAnkleide_Velux
       RBad
       RBuero
       RGaeste
       RGaeste_Velux
       RKueche
       RPSK_Fenster_WZ
       RPSK_TUER_WZ
       RSZ
       RWC
   monitoredDevs:
     KBuero:
       RBuero     ASC_WindowRec
     KWC:
       RWC        ASC_WindowRec
     RAnkleide:
     RAnkleide_Velux:
     RBad:
     RBuero:
     RGaeste:
     RGaeste_Velux:
     RKueche:
     RPSK_Fenster_WZ:
     RPSK_TUER_WZ:
     RSZ:
     RWC:
     Twilight:
       ASC        ASC_twilightDevice
       RAnkleide  ASC_BrightnessSensor
       RAnkleide_Velux ASC_BrightnessSensor
       RBad       ASC_BrightnessSensor
       RGaeste_Velux ASC_BrightnessSensor
       RPSK_Fenster_WZ ASC_BrightnessSensor
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
   ASC_brightnessDriveUpDown 40:40
   ASC_expert 1
   ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
   ASC_twilightDevice Twilight
   room       ASC
Rolladen RAnkleide_Velux fährt nicht in shading out:
   COMMANDS   dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
   DEF        DEVICE io://1208-4648-3794/9176664
   FUUID      5cc2c399-f33f-d9bf-226f-31877080f5525409
   IODev      tahoma
   NAME       RAnkleide_Velux
   NR         122
   NTFY_ORDER 50-RAnkleide_Velux
   STATE      dim99
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   device     io://1208-4648-3794/9176664
   fid        9176664
   inClass    RollerShutter
   inControllable io:RollerShutterVeluxIOComponent
   inExecId   finished
   inExecState COMPLETED
   inLabel    Ankleide Velux
   inPlaceOID e02f98e0-c97b-4558-9e35-6a8bb855b75d
   inType     1
     2019-05-01 16:07:34   ASC_ShuttersLastDrive shading in
     2019-05-01 08:37:27   ASC_Time_DriveDown  1.05.2019 - 21:11
     2019-05-01 08:37:27   ASC_Time_DriveUp  2.05.2019 - 05:30
     2019-05-01 15:22:35   ClosureState    99
     2019-05-01 08:37:28   NameState       Ankleide Velux
     2019-05-01 15:22:35   OpenClosedState open
     2019-05-01 08:37:28   PriorityLockTimerState 0
     2019-05-01 17:09:17   RSSILevelState  54.0
     2019-05-01 08:37:28   StatusState     available
     2019-05-01 08:37:23   associatedWith  ASC
     2019-05-01 15:22:35   devicestate     open
     2019-05-01 15:22:35   state           dim99
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
   ASC_BrightnessSensor Twilight:twilight 90:30
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading ClosureState
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 55
   ASC_Shading_Direction 185
   ASC_Shading_Min_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
   ASC_Shading_Pos 100
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 80
   ASC_ShuttersPlace window
   IODev      tahoma
   alias      Rolladen Ankleide Velux
   devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
   room       ASC,OG,tahoma
   webCmd     dim
Rolladen RGaeste_Velux fährt "korrekt" in shading out:
   DEF        DEVICE io://1208-4648-3794/2835930
   FUUID      5cc2c399-f33f-d9bf-ed65-371e73f0943141b1
   IODev      tahoma
   NAME       RGaeste_Velux
   NR         116
   NTFY_ORDER 50-RGaeste_Velux
   STATE      dim0
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   device     io://1208-4648-3794/2835930
   fid        2835930
   inExecId   finished
   inLabel    Gäste Velux
   inPlaceOID 7eaeefef-8124-4f8f-b36d-2d93418b81b9
   inType     1
     2019-05-01 16:17:34   ASC_ShuttersLastDrive shading out
     2019-05-01 16:18:12   ClosureState    0
     2019-05-01 08:37:28   NameState       Gäste Velux
     2019-05-01 16:18:12   OpenClosedState open
     2019-05-01 17:11:17   RSSILevelState  60.0
     2019-05-01 16:18:12   devicestate     open
     2019-05-01 16:18:12   state           dim0
   ASC        1
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Shading_Pos 100
   IODev      tahoma
   alias      Rolladen Gäste Velux
   room       ASC,OG,tahoma
   webCmd     dim
Problem tauchte gestern bereits unter 0.6.3 auf. Habe heute morgen auf 0.6.4 update gemacht.
Hier ein Auszug aus dem Logfile:
2019.05.01 15:37:33 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 15:37:33 3: tahoma: request active
2019.05.01 15:42:33 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 15:52:33 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 15:52:34 3: tahoma: request active
2019.05.01 15:57:34 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 16:07:34 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 16:17:34 3: RGaeste_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Gäste Velux - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/2835930","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
Warum taucht da so häufig RAnkleide_Velux drin auf, aber nur einmal RGaeste_Velux?
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
CoolTux
Zitat von: volschin am 01 Mai 2019, 17:21:35
Ich habe genau die selben Rolllos. Du kannst als Sensor Type twostate verwenden. Dann sollte er nicht reagieren beim kippen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 01 Mai 2019, 17:22:46
Hallo CoolTux,
   NAME       ASC
   NR         123
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      shading out
   VERSION    0.6.4
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       RAnkleide
       RAnkleide_Velux
       RBad
       RBuero
       RGaeste
       RGaeste_Velux
       RKueche
       RPSK_Fenster_WZ
       RPSK_TUER_WZ
       RSZ
       RWC
   monitoredDevs:
     KBuero:
     KWC:
       RWC        ASC_WindowRec
     RAnkleide:
     RAnkleide_Velux:
     RBad:
     RBuero:
     RGaeste:
     RGaeste_Velux:
     RKueche:
     RPSK_Fenster_WZ:
     RPSK_TUER_WZ:
     RSZ:
     RWC:
     Twilight:
   ASC_expert 1
   room       ASC
   IODev      tahoma
   NR         122
   STATE      dim99
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   fid        9176664
   inExecId   finished
   inType     1
   ASC        1
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Shading_Pos 100
   IODev      tahoma
   room       ASC,OG,tahoma
   webCmd     dim
   IODev      tahoma
   NAME       RGaeste_Velux
   NR         116
   STATE      dim0
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   fid        2835930
   inExecId   finished
   inLabel    Gäste Velux
   inType     1
   ASC        1
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Shading_Pos 100
   IODev      tahoma
   room       ASC,OG,tahoma
   webCmd     dim
eurofinder
Aktuell steht es auf 99
Du hast als shading Position aber 100 angegeben. Daher fährt ASC nicht.
Das TuxNet Wiki:
eurofinder
@CoolTux:
Ok, danke probier ich aus, indem ich mal attr RAnkleide_Velux ASC_Shading_Pos 99 setze.
Leider bekomme ich es beim betroffenen Velux-Rolladen nicht hin den Somfy Oximo IO so einzustellen, dass der Wertebereich von 0-100 geht, sondern nur von 0-99. Habe da noch einen zweiten Rolladenmotor mit gleichem Problem.
eurofinder
ESP_Fan
Ich habe auf der Ost- und Westseite je einen Temperaturfühler. Die Temperaturdifferenz zum normalen Aussentemperaturfühler auf der Nordseite ist ein zuverlässiger Sonnensensor, kann allerdings nicht als Helligkeitssensor für morgens/abends genutzt werden. Die Südseite übernimmt bei mir die Photovoltaik, die ist auch ein guter Helligkeitssensor.
Typ1er
Ich habe überall Aqara Pflanzen Sensoren und auch Bewegungsmelder, diese geben einen Lux wert aus, da werde jetzt einen Bewegungssensor von Zweckentwenden und in einer iP65 Box aufs Dach stellen. Die Batterie macht mir zwar etwas sorgen dann, sollte aber erstmal funktionieren.
Die Pflanzensensoren haben an den Fenstern regelmässig beim Bluetooth Aussetzer die sind eher schlechter geeignet, wenn auch diese besser regeln.
Nachdem ich einen davon eingebunden habe Lief die Beschattung 👍
eurofinder
@CoolTux:
Habe ich gerade in meinem Logfile gefunden:
2019.05.01 18:40:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in localtime at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2398.
2019.05.01 18:40:38 3: eval: {FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'ASC'})}
2019.05.01 18:40:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in localtime at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2403.
ASC-Version ist 0.6.4.
eurofinder
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 01 Mai 2019, 18:44:55
@CoolTux:
Ui
eurofinder
Da hast Du FHEM neu gestartet und die Seite mit dem Weblink zu schnell geladen.
Das TuxNet Wiki:
