[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JHo
Schon klar, aber da gibt es überhaupt nichts in Verbindung mit manuellen Fahrten. Habe um 16:31:56 das ROLLO-gesteuerte dg.rechts bewegt (von 60 auf 40) und danach das ZWave-Device kueche.
Ergebnis im fhem.log nach 5 Minuten (da bin ich doch richtig, oder?): erst die Fahrbefehle und dann nur Einträge fürs Shading, aber keine Manuell-Erkennung o.ä. für die kueche. Allerdings macht er diesmal wieder was beim dg.rechts und steuert nach:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:29:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
2019.06.03 16:31:56 3: UNIRoll set rolladen.dg.rechts up
2019.06.03 16:32:01 3: UNIRoll set rolladen.dg.rechts stop
2019.06.03 16:32:08 3: ZWave set kueche.rolladen dim 15
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:25 - EventProcessingTwilightDevice: wohnzimmer.fenster.rolladen - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:25 - EventProcessingTwilightDevice: rolladen.automatik - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:25 - EventProcessingTwilightDevice: essecke.rolladen RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: essecke.rolladen - Übergebende Werte - Azimuth:253.9, Elevation: 42.92, Brightness: 65535, OutTemp: 32.1, Fenster Position: 185, Winkel Links: 65, Winkel Rechts: 80, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: essecke.rolladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: essecke.rolladen - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: essecke.rolladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.06. 3 16:34:26
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: essecke.rolladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: kueche.rolladen RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: kueche.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: kueche.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: kueche.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: rollo.dg.links RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Übergebende Werte - Azimuth:253.9, Elevation: 42.92, Brightness: 65535, OutTemp: 32.1, Fenster Position: 185, Winkel Links: 65, Winkel Rechts: 80, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.06. 3 16:34:26
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: rollo.dg.links - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: rollo.dg.rechts RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.rechts - Übergebende Werte - Azimuth:253.9, Elevation: 42.92, Brightness: 65535, OutTemp: 32.1, Fenster Position: 185, Winkel Links: 65, Winkel Rechts: 80, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.rechts - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.rechts - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnSetDriveCmd: rollo.dg.rechts - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnSetDriveCmd: rollo.dg.rechts - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnShuttersCommandSet: rollo.dg.rechts - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.rechts - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in und somit wird nun in die Position: 45 zum Beschatten gefahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.rechts - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.06. 3 16:34:26
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: rollo.dg.rechts - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: wohnzimmer.fenster.rolladen RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: wohnzimmer.fenster.rolladen - Übergebende Werte - Azimuth:253.9, Elevation: 42.92, Brightness: 65535, OutTemp: 32.1, Fenster Position: 275, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: wohnzimmer.fenster.rolladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: wohnzimmer.fenster.rolladen - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: wohnzimmer.fenster.rolladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.06. 3 16:34:26
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: wohnzimmer.fenster.rolladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:35 - FnSetCmdFn: rollo.dg.rechts - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 40, Zielposition: 45. Grund der Fahrt: shading in
2019.06.03 16:34:35 3: UNIRoll set rolladen.dg.rechts down
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:36 - EventProcessingShutters: rollo.dg.rechts - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559572476 Last Position Timestamp: 1559572475 Drive Up Max Duration: 28 Last Position: 40 aktuelle Position: 45
2019.06.03 16:34:36 3: UNIRoll set rolladen.dg.rechts stop
Erkennt allerdings wieder keine manuelle Fahrt...
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120
Wuppi68
Moin Zusammen,
meine Terassetür reagiert nicht auf den Fentserkontakt :-( Manuelles Fahren wird erkannt ....
Ein Fehler in der Konfiguration bei mir?
List Rollade (RSSI etc. gekürzt)
   DEF        20A572
   FUUID      5c48aca7-f33f-744d-b70b-b2a55216aacc7604
   IODev      hm.langw.1
   LASTInputDev hm.lan.1
   MSGCNT     65
   NAME       hm.rollade.1
   NOTIFYDEV  global
   NR         180
   NTFY_ORDER 50-hm.rollade.1
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:3B - t:10 s:20A572 d:4F7315 0601C800
   protLastRcv 2019-06-03 05:00:30
   protRcv    22 last_at:2019-06-03 05:00:30
   protSnd    23 last_at:2019-06-03 05:00:30
   protState  CMDs_done
   Helper:
     2019-06-01 23:02:56   ASC_Enable      on
     2019-06-03 05:00:02   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-06-03 05:00:02   ASC_Time_DriveDown  3.06.2019 - 22:00
     2019-06-03 05:00:02   ASC_Time_DriveUp  4.06.2019 - 05:00
     2019-06-03 05:00:02   CommandAccepted yes
     2018-07-01 16:10:43   D-firmware      2.11
     2018-07-01 16:10:43   D-serialNr      KEQ0153420
     2019-03-02 22:43:52   PairedTo        0x4F7315
     2019-03-02 22:42:23   R-confBtnTime   permanent
     2019-03-02 22:42:24   R-driveDown     22 s
     2019-03-02 22:42:24   R-driveTurn     0.5 s
     2019-03-02 22:42:24   R-driveUp       23.5 s
     2019-03-02 22:42:23   R-intKeyVisib   invisib
     2019-03-02 22:42:23   R-localResDis   off
     2019-03-02 22:42:23   R-pairCentral   0x4F7315
     2019-03-02 22:42:24   R-powerUpAction on
     2019-03-02 22:42:24   R-refRunCounter 0
     2019-03-02 22:42:24   R-sign          off
     2019-03-02 22:42:24   R-statusInfoMinDly 2 s
     2019-03-02 22:42:24   R-statusInfoRandom 1 s
     2019-03-02 22:42:24   R-transmitTryMax 6
     2019-06-01 23:38:53   associatedWith  Rolladen
     2019-06-03 05:00:30   deviceMsg       on (to hm.vccu)
     2018-07-01 16:09:37   fwUpdate        done
     2019-03-03 21:53:21   inhibit         set_off
     2019-06-03 05:00:30   level           100
     2019-06-03 05:00:30   motor           stop:on
     2019-06-03 05:00:30   pct             100
     2018-07-29 18:16:51   powerOn         2018-07-29 18:16:51
     2019-06-03 05:00:30   recentStateType info
     2019-06-03 05:00:30   state           on
     2019-06-03 05:00:30   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   59
     cSnd       114F731520A572020100,114F731520A5720201C8
     dlvlCmd    ++A0114F731520A5720201C8
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     bm:
       CUL_HM_Attr:
         cnt        4
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        02.06. 23:34:24
         max        9.79900360107421875e-05
         tot        0.00026607513427734375
         mAr:
           set
           hm.rollade.1
           ASC_WindowRec
           Terrassentuer
       CUL_HM_Get:
         cnt        7
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        02.06. 23:19:01
         max        0.000157117843627929688
         tot        0.000932931900024414062
         mAr:
           HASH(0x4ff48d8)
           hm.rollade.1
       CUL_HM_Set:
         cnt        40
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        02.06. 23:38:47
         max        0.0154259204864501953
         tot        0.266101360321044922
         mAr:
           HASH(0x4ff48d8)
           hm.rollade.1
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +20A572,00,03,00
       nextSend   1559530830.8520792
       prefIO
       rxt        0
       vccu       hm.vccu
       p:
         20A572
         00
         03
         00
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         hm.langw.1
       flg        A
       ts         1559530830.55602193
       ack:
         HASH(0x4ff48d8)
         3B80024F731520A57200
     shadowReg:
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_ComfortOpen_Pos 90
   ASC_Down   astro
   ASC_LockOut soft
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 10
   ASC_WindowRec Terrassentuer
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      hm.lan.1
   IOgrp      hm.vccu
   autoReadReg 5_readMissing
   comment    RolladeTürWohnzimmer
   devStateIcon 9.|on:fts_garage_door_10 .|off:fts_garage_door_100 4.:fts_garage_door_40
   event-on-change-reading .*
   expert     1_on
   firmware   2.11
   genericDeviceType blind
   group      Rollade
   levelBeschattung 65
   levelClose 0
   levelOpen  100
   levelTilted 25
   levelVideo 65
   levelWarning 95
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   msgRepeat  3
   peerIDs    00000000,
   room       Homekit,Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0153420
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate levelBeschattung levelClose levelOpen levelTilted levelVideo levelWarning lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     toggle:on:off:up:down:stop:statusRequest:80:40
List Fensterkontakt:
   FUUID      5c48aca8-f33f-744d-671e-13c98f12f032b052
   NAME       Terrassentuer
   NR         496
   STATE      open
   TYPE       dummy
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1559579921.7451489
           VALUE      open
     2019-06-03 18:38:41   state           open
   helper:
     bm:
       dummy_Set:
         cnt        75
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        02.06. 22:58:07
         max        0.0235750675201416016
         tot        0.660670042037963867
         mAr:
           HASH(0x90501b8)
           Terrassentuer
           tilted
   HomeContactType doorinside
   HomeModeAlarmActive armaway
   devStateIcon open:fts_door_open closed:fts_door tilted:fts_door_tilt
   room       Wohnzimmer
   setList    open closed tilted
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes
Events: open, closed, tilted werden generiert !!!
List ASC Device:
   FUUID      5cc826e4-f33f-744d-ad30-7103acb885fbead2
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.14-s19487/2019-05-29 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rolladen
   NOTIFYDEV  Rolladen,Sonnenstand,Terrassentuer,global,hm.motion.1[,hm.pwm.1.sw,hm.rollade.1,hm.rollade.2,hm.rollade.3
   NR         636
   NTFY_ORDER 51-Rolladen
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.6.14
   Helper:
     DBLOG:
       hm.pwm.1.sw_lastPosValue:
         myDbLog:
           TIME       1559543401.05716896
           VALUE      40
       hm.pwm.1.sw_nextAstroTimeEvent:
         myDbLog:
           TIME       1559543401.061692
           VALUE       3.06.2019 - 22:00
       hm.pwm.1_lastPosValue:
         myDbLog:
           TIME       1559530802.04835105
           VALUE      0
       hm.pwm.1_nextAstroTimeEvent:
         myDbLog:
           TIME       1559530802.05563903
       hm.rollade.1_PosValue:
         myDbLog:
           TIME       1559425731.81190395
           VALUE      0
       hm.rollade.1_lastPosValue:
         myDbLog:
           TIME       1559530802.08954096
           VALUE      0
       hm.rollade.1_nextAstroTimeEvent:
         myDbLog:
           TIME       1559530802.09233403
       hm.rollade.2_lastPosValue:
         myDbLog:
           TIME       1559530802.10606408
           VALUE      0
       hm.rollade.2_nextAstroTimeEvent:
         myDbLog:
           TIME       1559530802.10873699
       hm.rollade.3_lastPosValue:
         myDbLog:
           TIME       1559530802.12322903
           VALUE      0
       hm.rollade.3_nextAstroTimeEvent:
         myDbLog:
           TIME       1559530802.12597489
       state:
         myDbLog:
           TIME       1559543401.06523895
           VALUE      created new drive timer
       userAttrList:
         myDbLog:
           TIME       1559511429.11843896
           VALUE      rolled out
   OLDREADINGS:
     2019-06-01 23:02:55   ascEnable       on
     2019-06-01 23:02:55   controlShading  off
     2019-04-30 12:43:49   hardLockOut     off
     2019-06-03 08:30:01   hm.pwm.1.sw_lastPosValue 40
     2019-06-03 08:30:01   hm.pwm.1.sw_nextAstroTimeEvent  3.06.2019 - 22:00
     2019-06-03 05:00:02   hm.pwm.1_lastPosValue 0
     2019-06-03 05:00:02   hm.pwm.1_nextAstroTimeEvent  3.06.2019 - 22:00
     2019-06-01 23:48:51   hm.rollade.1_PosValue 0
     2019-06-01 22:00:02   hm.rollade.1_lastDelayPosValue 10
     2019-06-03 05:00:02   hm.rollade.1_lastPosValue 0
     2019-06-03 05:00:02   hm.rollade.1_nextAstroTimeEvent  3.06.2019 - 22:00
     2019-06-01 22:00:35   hm.rollade.2_PosValue 0
     2019-06-03 05:00:02   hm.rollade.2_lastPosValue 0
     2019-06-03 05:00:02   hm.rollade.2_nextAstroTimeEvent  3.06.2019 - 22:00
     2019-06-01 22:00:17   hm.rollade.3_PosValue 0
     2019-06-03 05:00:02   hm.rollade.3_lastPosValue 0
     2019-06-03 05:00:02   hm.rollade.3_nextAstroTimeEvent  3.06.2019 - 22:00
     2019-06-01 23:38:52   room_Eingang_Homekit hm.pwm.1.sw
     2019-06-01 23:38:52   room_Homekit_Kueche hm.rollade.3
     2019-06-01 23:38:52   room_Homekit_Wohnzimmer hm.rollade.1,hm.rollade.2
     2019-04-30 12:43:49   selfDefense     off
     2019-06-03 08:30:01   state           created new drive timer
     2019-04-30 12:43:49   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-06-02 23:37:09   userAttrList    rolled out
   helper:
     bm:
       FHEM::AutoShuttersControl::Get:
         cnt        38
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        02.06. 00:29:32
         max        0.00135183334350585938
         tot        0.00836157798767089844
         mAr:
           HASH(0xcc31468)
           Rolladen
           showShuttersInformations
       FHEM::AutoShuttersControl::Notify:
         cnt        82
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        01.06. 23:02:56
         max        0.0693349838256835938
         tot        0.246598482131958008
         mAr:
           HASH(0xcc31468)
           HASH(0x1afcdd0)
       FHEM::AutoShuttersControl::Set:
         cnt        138
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        01.06. 23:38:53
         max        0.0877070426940917969
         tot        0.38293147087097168
         mAr:
           HASH(0xcc31468)
           Rolladen
           scanForShutters
     shuttersList:
       hm.pwm.1.sw
       hm.rollade.1
       hm.rollade.2
       hm.rollade.3
   monitoredDevs:
     Sonnenstand:
       Rolladen   ASC_twilightDevice
     Terrassentuer:
       hm.rollade.1 ASC_WindowRec
     hm.motion.1[:
       hm.pwm.1.sw ASC_BrightnessSensor
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   ASC_twilightDevice Sonnenstand
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Status,System
FHEM unter Proxmox als VM
CoolTux
Moin Ralf,
Einmal bitte ASC Attribut expert auf 1 stellen und dann das NOTIFYDEV mittels set Befehl neu erstellen lassen. Da ist bei Dir was dazwischen gekommen.
Das TuxNet Wiki:
meier81
Hallo und guten Abend an alle,
hab jetzt mal 2 Tage getestet und alles läuft bis jetzt wie´s soll. Kann es nur wiederholen, echt super Arbeit.
Habe jetzt noch eine Frage bezüglich der Rollladensteuerung mit ROOMMATE. Bei uns ist es so das der kleine noch Mittagsschlaf macht und sein Zimmer auf der Ostseite liegt. Jetzt habe ich die Beschattungswerte soweit korrekt eingestellt, das würde aber heißen das mitten im Mittagsschlaf die Beschattung rausgenommen werden würde. Wenn ich mir jetzt ein ROOMMATE-Device anlegen würde für das Kinderzimmer und ich dieses auf sleep stellen würde, müsste doch der Rollladen von der Beschattungsstellung (90%) ganz zu fahren und solange zu bleiben bis ich wieder auf home ändere.
Hoffe ich bin da richtig was die Funktion des ROOMMATE angeht, falls es damit aber noch mehr Funktionen gibt bitte mal erklären, geht aus der commandref leider nicht gut hervor.
Gruß Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
CoolTux
Hallo Markus,
In der Tat ist es so das die Rollos ganz schließen wenn der Roommate auf aslepp geht und entweder ganz öffnen bei home oder in Beschattung fahren wenn die Bedingungen dafür da sind.
Das TuxNet Wiki:
eurofinder
Hallo CoolTux,
habe noch eine Frage zur Funktion Ventilate:
In der Commandref steht:
ZitatASC_Ventilate_Window_Open - auf lüften, wenn das Fenster gekippt/geöffnet wird und aktuelle Position unterhalb der Lüften-Position ist (default: on)
Ich habe folgende SItuation.
Rollladen steht auf Position 0 = geöffnet. ASC_Ventilate_Pos = 85. Beim Öffnen des Fensters fährt der Rollladen in die Position 85. Sollte das nicht erst bei mindestens Position 86 erfolgen können?
Kannst du/jemand das Verhalten mal bitte prüfen?
Gruß und danke
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 03 Juni 2019, 20:06:39
Hallo CoolTux,
In der Commandref steht:Ich habe folgende SItuation.
Gruß und danke
eurofinder
Das Verhalten ist definitiv falsch. Ich prüfe das.
Das TuxNet Wiki:
eurofinder
Danke.
Falls du Listings benötigst, dann melde dich bitte.
eurofinder
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
eurofinder
Hallo CoolTux,
hier das betroffene Device:
   COMMANDS   dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
   DEF        DEVICE io://1208-4648-3794/2827138
   FUUID      5cc2c399-f33f-d9bf-12fe-cfa74e0d2ae7f73e
   IODev      tahoma
   NAME       RBad
   NR         104
   NTFY_ORDER 50-RBad
   STATE      dim30
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   device     io://1208-4648-3794/2827138
   fid        2827138
   inClass    RollerShutter
   inControllable io:RollerShutterGenericIOComponent
   inExecId   finished
   inExecState COMPLETED
   inLabel    Bad
   inPlaceOID a23f9e11-649c-4969-8975-a373422d2651
   inType     1
   Helper:
     DBLOG:
       ClosureState:
         DbLog:
           TIME       1559584136.10315
           VALUE      30
     2019-05-28 21:31:11   ASC_Enable      on
     2019-06-03 19:48:56   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-06-03 16:48:04   ASC_Time_DriveDown  3.06.2019 - 22:07
     2019-06-03 16:48:04   ASC_Time_DriveUp  4.06.2019 - 05:15
     2019-06-03 19:48:56   ClosureState    30
     2019-06-03 16:48:06   NameState       Bad
     2019-06-03 19:48:56   OpenClosedState open
     2019-06-03 16:48:06   PriorityLockTimerState 0
     2019-06-03 20:43:07   RSSILevelState  46.0
     2019-06-03 16:52:23   StatusState     available
     2019-06-03 16:48:00   associatedWith  ASC
     2019-06-03 19:48:56   devicestate     open
     2019-06-03 19:48:56   state           dim30
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
   ASC_BrightnessSensor Lichtsensor:state
   ASC_ComfortOpen_Pos 85
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading ClosureState
   ASC_Shading_Angle_Left 45
   ASC_Shading_Angle_Right 30
   ASC_Shading_Direction 275
   ASC_Shading_Min_Elevation 10
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 95
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2500
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 5000
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 05:15
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:30
   ASC_Ventilate_Pos 85
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec KBad
   ASC_WindowRec_subType twostate
   DbLogInclude ClosureState
   IODev      tahoma
   alias      Rolladen Bad
   devStateIcon devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
   room       ASC,OG,tahoma
   webCmd     dim
eurofinder
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 03 Juni 2019, 20:47:59
Hallo CoolTux,
   IODev      tahoma
   NAME       RBad
   NR         104
   NTFY_ORDER 50-RBad
   STATE      dim30
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   fid        2827138
   inExecId   finished
   inLabel    Bad
   inType     1
   Helper:
     DBLOG:
       ClosureState:
         DbLog:
           VALUE      30
   ASC        1
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Shading_Pos 95
   ASC_WindowRec KBad
   IODev      tahoma
   alias      Rolladen Bad
   room       ASC,OG,tahoma
   webCmd     dim
eurofinder
Kurze Frage noch. Hast Du Comfort im ASC Device auf on?
Das TuxNet Wiki:
eurofinder
Jipp, ASC_autoShuttersControlComfort = on im ASC-Device. Da ASC_WindowRec_subType im betroffenen Device aber als twostate definiert ist, sollte das doch eigentlich nicht greifen beim Öffnen des Fensters mit Sensormeldung = open.
eurofinder
CoolTux
eurofinder
Er dürfte auf jeden Fall nicht fahren. Ich teste das mal.
Das TuxNet Wiki:
JHo
Ich nochmal, meine Probleme mit der Manuell-Erkennung lassen mir keine Ruhe. Habe jetzt auf die dev-Version 0.6.16 aktualisiert und probiere zusätzlich mal einen anderen Rolladen aus (einer der ZWave-Devices), der allerdings kein DriveUpMaxDuration gesetzt hat und damit mit den default 60sek läuft. Ergebnis im fhem-log:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:06:08 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 10 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
2019.06.03 21:07:06 3: [Zwielicht] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:07:06 - EventProcessingTwilightDevice: wohnzimmer.fenster.rolladen - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
2019.06.03 21:07:06 3: [Zwielicht] 12 attempt(s) needed got NO valid weather data from yahoo
2019.06.03 21:08:52 3: ZWave set wohnzimmer.fenster.rolladen dim 10
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:09:21 - EventProcessingShutters: Zwielicht - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588961 Last Position Timestamp:  Drive Up Max Duration: 60 Last Position:  aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:09:21 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:09:21 - EventProcessingTwilightDevice: Zwielicht - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
Also da ist doch gewaltig was durcheinander gekommen... warum soll mein Twilight-Device ("Zwielicht") jetzt ein Event vom/fürs Rollo werfen?
Natürlich steht im showShuttersInformations immer noch keine manuelle Fahrt beim Wohnzimmer-Rolladen als LastDrive, aber immerhin hat jetzt der Status vom ASC-Device auf "manual" gewechselt. Bei den anderen ZWave-Rolladen-Devices tut sich aber immer noch gar nix. Die ROLLO-Devices kann ich heute abend nicht mehr testen.
Bleibt die Frage: was macht das Twilight-Device da? Warum habe ich ein "Zwielicht_PosValue"-Reading im ASC-Device, und warum ein ASC_ShuttersLastDrive-Reading im Zwielicht-Twilight-Device?
List vom ASC-Device:
   FUUID      5cc448d2-f33f-2b6f-8fed-65120646ae414754
   NAME       rolladen.automatik
   NOTIFYDEV  global,rolladen.automatik,essecke.rolladen,kueche.rolladen,rollo.dg.links,rollo.dg.rechts,wohnzimmer.fenster.rolladen,Zwielicht,dg.li.fenster,dg.re.fenster,drips.aussen,wohnzimmer.fenster.rechts,essecke.fenster,kueche.fenster
   NR         763
   NTFY_ORDER 51-rolladen.automatik
   STATE      manual
   VERSION    0.6.16
   OLDREADINGS:
     2019-06-02 05:21:34   ASC_Rolladen_Times commands { ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00',_lastPosValue 0
     2019-06-03 21:09:21   Zwielicht_PosValue 0
     2019-05-21 10:19:03   ascEnable       on
     2019-05-30 10:54:01   controlShading  on
     2019-06-03 19:45:02   essecke.rolladen_lastPosValue 0
     2019-06-03 20:56:13   essecke.rolladen_nextAstroTimeEvent  4.06.2019 - 07:15
     2019-04-27 14:19:30   hardLockOut     off
     2019-06-03 19:45:42   kueche.rolladen_PosValue 90
     2019-06-03 19:45:02   kueche.rolladen_lastPosValue 38
     2019-06-03 20:56:13   kueche.rolladen_nextAstroTimeEvent  4.06.2019 - 07:15
     2019-04-27 14:19:30   partyMode       off
     2019-06-03 19:31:00   rollo.dg.links_PosValue 90
     2019-06-03 19:30:02   rollo.dg.links_lastPosValue 45
     2019-06-03 20:56:13   rollo.dg.links_nextAstroTimeEvent  4.06.2019 - 08:00
     2019-06-03 19:30:56   rollo.dg.rechts_PosValue 90
     2019-06-03 19:30:02   rollo.dg.rechts_lastPosValue 45
     2019-06-03 20:56:13   rollo.dg.rechts_nextAstroTimeEvent  4.06.2019 - 08:00
     2019-06-03 20:56:09   room_DG_GoogleAssistant_Rolladen rollo.dg.links,rollo.dg.rechts
     2019-06-03 20:56:09   room_Essecke_GoogleAssistant_Rolladen essecke.rolladen
     2019-06-03 20:56:09   room_GoogleAssistant_Kueche_Rolladen kueche.rolladen
     2019-06-03 20:56:09   room_GoogleAssistant_Rolladen_Wohnzimmer wohnzimmer.fenster.rolladen
     2019-04-27 14:19:30   selfDefense     off
     2019-06-03 21:09:21   state           manual
     2019-05-13 07:28:15   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-06-03 20:56:09   userAttrList    rolled out
     2019-06-03 15:04:26   wohnzimmer.fenster.rolladen_lastPosValue 0
     2019-06-03 20:56:13   wohnzimmer.fenster.rolladen_nextAstroTimeEvent  3.06.2019 - 22:25
   helper:
     shuttersList:
       essecke.rolladen
       kueche.rolladen
       rollo.dg.links
       rollo.dg.rechts
   monitoredDevs:
     Zwielicht:
       rolladen.automatik ASC_twilightDevice
     dg.li.fenster:
       rollo.dg.links ASC_WindowRec
     dg.re.fenster:
       rollo.dg.rechts ASC_WindowRec
     drips.aussen:
       essecke.rolladen ASC_BrightnessSensor
       kueche.rolladen ASC_BrightnessSensor
       rollo.dg.links ASC_BrightnessSensor
       rollo.dg.rechts ASC_BrightnessSensor
       wohnzimmer.fenster.rolladen ASC_BrightnessSensor
     essecke.fenster:
       essecke.rolladen ASC_WindowRec
     essecke.rolladen:
     kueche.fenster:
       kueche.rolladen ASC_WindowRec
     kueche.rolladen:
     wohnzimmer.fenster.rechts:
       wohnzimmer.fenster.rolladen ASC_WindowRec
     wohnzimmer.fenster.rolladen:
   ASC_autoAstroModeEvening REAL
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_shuttersDriveOffset 60
   ASC_tempSensor wetterOMB:temperature
   ASC_twilightDevice Zwielicht
   room       Rolladen
