[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
roman1528
#2520
Zitat von: CoolTux am 30 August 2019, 21:40:07
Der Temp Sensor pro Rollo ist eigentlich nur als Zusatz gedacht gewesen. Aber eigentlich sollte es auch nur mit dem Rollo Sensor gehen. Dann musst das aber für jedes Rollo machen. Ich muss das mal testen.
Das ist natürlich nice. Also so wie ich mir das auch gedacht habe.
Beim Brightness Sensor musst Du nur den Sensor und eventuell das Reading (wenn es nicht brightness ist) mit an geben. Die Schwellwerte beim Sensor sind für Nacht und Tag fahrt.
Das gleiche gilt für den TempSensor? DEVICE und eventuell Reading (wenn nicht temperature)?
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
CoolTux
Das gleiche gilt für den TempSensor? DEVICE und Reading (wenn nicht temperature)?
Ja genau. Das Reading muss nur mit angegeben werden wenn es nicht temperature lautet
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
roman1528
Juhu  ;D
Vielen Dank.
Eine Sache ist mir noch eingefallen...
Ich habe (leider) keine threeState Fensterkontakte. In dem Fall würde ja Ventilate greifen oder?
Ich habe aber doppelflüglige Fenster und demendsprechend zwei Sensoren. Ich habe diese jetzt mit Komma angegeben (oder "|" hat nicht gezogen). Ist das korrekt? Geht das überhaupt? Bei mir lief es nämlich nicht XD
CoolTux
Zitat von: roman1528 am 30 August 2019, 21:49:32
Juhu  ;D
Vielen Dank.
Nein das geht nicht. Es geht immer nur ein Fenstersensor. Bitte löschen und neu anlegen. Ich gehe davon aus das bei Deinem experimentieren eh das NotifyDev kaputt gegangen ist, daher bitte wenn Du alles fertig gemacht hast, im ASC Device das Attribut expert auf 1 stellen und dann ein set createNewNotifyDev machen.
Das TuxNet Wiki:
roman1528
#2524
Danke dir. Das mach ich^^
Und du bekommst ein "enhancement" in dein Git  :P
P.S.
Witzigerweise hat er zwei ?NotifyDefs angelegt?, wenn ich die Sensoren kommagetrennt anlege.
Shutters/ASC-DeviceNOTIFYDEVAttribut
ASCAstroASC_twilightDevice
sz_rollladenASC_BrightnessSensor   ASC_BrightnessSensor
wz_rollladenASC_BrightnessSensor   ASC_BrightnessSensor
ASCresidentsASC_residentsDev
sz_rollladensz_SC_LASC_WindowRec
sz_rollladensz_SC_RASC_WindowRec
wz_rollladensz_SC_LASC_WindowRec
wz_rollladensz_SC_RASC_WindowRec
Borkk
Zitat von: CoolTux am 30 August 2019, 21:24:43
Dann ist Deine Frage beantwortet. Die Roommates waren auf gone. Aber wieso ist Residents nicht auf gone wenn alle Roommates auf gone waren?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ist der ganz normale Mechanismus der Residents und Roommates Module?!? Aber was ist mit den Rollos wo ich schon vor dem Urlaub die Roommates rausgeschmissen habe? Ich hatte sogar vor dem Urlaub alle Rollos geöffnet und FHEM neu gestartet, um einen definierten Zustand zu haben. Es leuchtet mir auch nicht ein, warum Night close bei einem Rollo angezeigt wird und alle anderen auf manuell stehen. Und es leuchtet mit auch nicht ein das egal wie, niemals morgens geöffnet wird? ich stelle nachher mal alle rollos auf always, dann müsste ja auf jeden Fall zu und auf gefahren werden.
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
CoolTux
Ein paar Sachen muss ich auch noch fixen. Gerade das fahren Abends und Morgens im Urlaub und absent. Muss aber noch etwas warten.
Das TuxNet Wiki:
TommyER
Zitat von: Borkk am 27 August 2019, 18:24:19
Aber soeben beobachte ich (aus der Ferne) das einige Rollos in Self Defense terrace gefahren sind! Warum denn das? Alle Fenster sind zu und das melden auch die threestate sensoren.
Ja mir gefällt das auch nicht so gut. Hab schon meinen Besuch beim Brötchen holen "eingesperrt"
Habe aber hierzu schon im GitHub ein Issue aufgemacht: https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/53
CoolTux
Es war explizit so gewünscht das die Rollos bei selfdefense absent nach einer gewissen Zeit in absent die Rollos alle runter fahren. Vorher war es so das sie nur bei offenen Fenster gefahren sind.
Ihr müsstest Euch da also einigen.
Das TuxNet Wiki:
Borkk
Hab jetzt alle Rollos auf ,,always" gestellt, bei Asc mode up, asc mode down und bei shading mode. scheinbar macht ASC außer Night Close nichts mehr, auch kein shading. Also da muss was faul sein.
C0mmanda
Nur damit ich das richtig verstehe: Bei allen Fenstern wo ich selfDefense aktiviert habe fahren nun alle Rollos herunter, völlig gleich ob das Fenster geöffnet oder geschlossen ist?
Mit Verlaub, das ist doch absoluter Unsinn. Wozu dann noch Fensterkontakte?
Da brauch ich mir weder Blumen auf die Fensterbank stellen noch werden sich die Haustiere darüber freuen den ganzen Tag im dunkeln zu sitzen.
User mit solchen Wünschen können sich doch einen Fensterkontakt-Dummy mit "open" anlegen, Ergebnis ist doch dann gleich!
Juhu  ;D
Vielen Dank.
Bei Doppelflügligen Fenstern einfach die 2 Sensoren in eine structure packen und die structure dann im Rollo hinterlegen.
Klappt wunderbar.
Vorrausgesetzt die selfDefense-Funktion wird wieder "normalisiert", wenn eh alles runter fährt sind auch Fenstersensoren unnötig....
grtz
C0mmanda
Zitat von: CoolTux am 25 August 2019, 09:07:21
Dann muss ich mir das Thema noch mal anschauen was die Sonderzeichen an geht.
Bezüglich manuelle Fährt werde ich die Tage extra Debugausgaben einbauen. Ich will sehen wo er hängen bleibt.
Hast du bezgl. der Debugausgaben es schon schaffen können diese einzubauen?
Die manuell-Erkennung steigt immer wieder mal aus und ein, ohne das ich ein Muster erkennen könnte.
grtz
roman1528
#2532
Klappt wunderbar.
Moin und Danke für den Tipp. self-Defense und LockOut brauche ich nicht wirklich, weil ich im 1.OG bin... und irgendein Rollladen ist immer oben^^
Davon ab, funktioniert hier gar nichts. Alles was ich bisher mit ASC probiert habe war vergebens. Heute die Beschattung hat auch nicht gelaufen... dabei waren alle Bedingungen erfüllt.
Licht über 60000: eingestellt 40000
Sonne über 5° und unter 100° El.
Sonne über 213° und unter 13° Azimut. Vielleicht gibt es aber genau hier das Problem... wegen dem Sprung über Null Grad???
Temp bei über 32: eingestellt 24.
Ich bekomm nicht raus wo das Problem liegt...
Grüße^^
P.S. Ich habe iummer mal dashier im Log:
2019.08.31 14:52:29 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 14:53:18 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 14:53:27 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 14:54:28 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 14:54:39 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 15:01:00 2: ROOMMATE set rr_Roman location Garten
2019.08.31 15:01:59 2: ROOMMATE set rr_Roman location underway
2019.08.31 15:01:59 2: ROOMMATE set rr_Roman home
2019.08.31 15:02:01 2: ROOMMATE set rr_Roman absent
2019.08.31 15:25:53 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 15:39:51 1: RMDIR: /opt/fhem/restoreDir/save/2019-08-25
2019.08.31 15:45:00 3: PROPLANTA: set Wetter_Pro update
2019.08.31 15:45:43 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.08.31 15:45:43 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:43 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4915)
2019.08.31 15:45:43 1:     main::readingsSingleUpdate          called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5177)
2019.08.31 15:45:43 1:     ASC_Dev::Readings::setPosReading    called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2312)
2019.08.31 15:45:43 1:     FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:43 1:     FHEM::AutoShuttersControl::Notify   called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:43 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:43 1:     main::Dispatch                      called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:43 1:     main::DUOFERNSTICK_Parse            called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:43 1:     main::DUOFERNSTICK_Read             called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:43 1: readingsUpdate(,sz_rollladen_PosValue,51) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.31 15:45:43 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4916)
2019.08.31 15:45:43 1:     main::readingsSingleUpdate          called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5167)
2019.08.31 15:45:43 1:     ASC_Dev::Readings::setStateReading  called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2335)
2019.08.31 15:45:43 1: readingsUpdate(,state,manual) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.31 15:45:45 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.08.31 15:45:45 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:45 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4915)
2019.08.31 15:45:45 1:     main::readingsSingleUpdate          called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5177)
2019.08.31 15:45:45 1:     ASC_Dev::Readings::setPosReading    called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2312)
2019.08.31 15:45:45 1:     FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:45 1:     FHEM::AutoShuttersControl::Notify   called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:45 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:45 1:     main::Dispatch                      called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:45 1:     main::DUOFERNSTICK_Parse            called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:45 1:     main::DUOFERNSTICK_Read             called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:45 1: readingsUpdate(,wz_rollladen_PosValue,50) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.31 15:45:45 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4916)
2019.08.31 15:45:45 1:     main::readingsSingleUpdate          called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5167)
2019.08.31 15:45:45 1:     ASC_Dev::Readings::setStateReading  called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2335)
2019.08.31 15:45:45 1: readingsUpdate(,state,manual) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.31 15:54:39 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
C0mmanda
Ich habe seit gestern? auch extreme Probleme, Rolladen fahren in die Beschattung und nicht mehr heraus oder andersrum etc.
Muss das aber noch beobachten.
So wie hier z.b.
Rolladen sollte eig. aus der Beschattung fahren, es tut sich aber....nichts.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - ShadingProcessing: EG.ku.RO.KURolladen - Übergebende Werte - Azimuth:264.6, Elevation: 15.1, Brightness: 5215, OutTemp: 25.6, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 85, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2019.08.31 18:38:16 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: EG.ku.RO.KURolladen Azimuth: 264.6 Elevation: 15.1 Brightness: 5215 OutTemp: 25.6
2019.08.31 18:38:16 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: EG.ku.RO.KURolladen Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - ShadingProcessing: EG.ku.RO.KURolladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2019.08.31 18:38:16 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: EG.ku.RO.KURolladen In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1567268359
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - ShadingProcessing: EG.ku.RO.KURolladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - EventProcessingTwilightDevice: EG.ku.RO.KURolladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
CoolTux
Klappt wunderbar.
grtz
Bitte richtig lesen! Es geht und ging immer um die Einstellung selfdefense absent.
Aus der Commandref
ZitatASC_Self_Defense_Mode - absent/gone - ab welchen Residents Status soll Selfdefense aktiv werden ohne das Fenster auf sind. (default: gone)
Das TuxNet Wiki:
