[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
Wardancer
Ich hab das userreading mal nach deinem Vorschlag umgestellt. Getestet hab ich jetzt erstmal Open und close. Das klappt im Prinzip und das Reading state wird entsprechend gesetzt. Ich musste nochmals an der Bedingung für das setzten ändern, da in dem Reading alarm, leider nicht nur Open oder close steht, sondern nen kompletter String. Der Code sieht nun so aus:
state:alarm:.* {
(ReadingsVal($name,'alarm','none') =~  /closed/ ? 'closed':
(ReadingsVal($name,'tilt','none') eq 'on' ? 'tilted' : 'open'))
Ich hab mich jetzt erstmal zum einfacheren Testen auf Open und close beschränkt.
Mit der Änderung fährt der Rolladen wieder korrekt hoch... aber wie gehabt nicht runter. In dem Debug-Log sind jetzt auch keine doppelten closed Events mehr enthalten. Hast du noch ne Idee?
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:18 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is open state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:18 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:28 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:28 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:28 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:28 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:03 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'state: off',
  'reportedState: off',
  'dim: 0'
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:03 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'state: off reportedState: off dim: 0'
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:03 - EventProcessingShutters: OG_SZ_ROLLO_LI - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1572687783 Last Position Timestamp: 1572685579 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:03 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:03 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:03 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:31 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is open state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:31 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:31 - FnSetCmdFn: OG_SZ_ROLLO_LI - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: comfort - window open
2019.11.02 10:43:31 3: ZWave set OG_SZ_ROLLO_LI dim 99
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:31 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:31 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:59 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'reportedState: dim 99',
  'dim: 99'
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:59 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'reportedState: dim 99 dim: 99'
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:59 - EventProcessingShutters: OG_SZ_ROLLO_LI - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1572687839 Last Position Timestamp: 1572687811 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 99
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:59 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:59 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:44:29 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:44:29 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:44:29 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:44:29 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI Event Closed
CoolTux
Ich sehe gerade das er bei Fenster open auf Position 99 fährt. Ist das die selbe welche auch für OpenPos eingetragen ist. Wenn ja ist das kein Wunder. Stell bitte einmal 98 oder 95 ein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wardancer
Ich hab die Comfort_Open_Pos mal auf 95 gesetzt. Jetzt kommt der Knaller: ASC lässt den Rolladen trotzdem auf 99 fahren....
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 13:35:19 - FnSetCmdFn: OG_SZ_ROLLO_LI - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: comfort - window open
2019.11.02 13:35:19 3: ZWave set OG_SZ_ROLLO_LI dim 99
ich hab dann in einem nächsten Schritt doch mal auf Two-State gestellt.... leider fährt der Rolladen hier auch nur hoch, und nicht wieder runter...
Alles sehr komisch...
CoolTux
Zeig mal bitte ein List von genau diesem Rollo.
Das TuxNet Wiki:
Wardancer
Hier der List
Die doppelten .*_pos Attribute kommen von einer manuellen Ergänzung durch mich. Die können auch gerne wieder raus, weil ASC seine Attribute ja eh wieder drüber bügelt.... ich glaube aber nicht, dass das was damit zu tun hat, da das auch so in den anderen funktionierenden Rolladen drinne ist.
Hoffe du findest da was komisches?
   DEF        f90962f4 18
   FUUID      5c4c8fd5-f33f-1c38-a340-3ea69d7832c3ab2f
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     181
   NAME       OG_SZ_ROLLO_LI
   NR         88
   STATE      dim 99
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 181
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001206310504220000
   ZWDongle_0_TIME 2019-11-02 16:35:46
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     f90962f4
   isWakeUp
   lastMsgSent 1572698119.10262
   nodeIdHex  12
   Helper:
     DBLOG:
       dim:
         logdb:
           TIME       1572698147.41442
           VALUE      99
       energy:
         logdb:
           TIME       1572698779.38014
           VALUE      1.21
       power:
         logdb:
           TIME       1572698145.84922
           VALUE      0.0
       reportedState:
         logdb:
           VALUE      dim 99
       state:
         logdb:
           TIME       1572698119.10743
           VALUE      dim 99
     2019-05-24 11:53:28   ASC_Enable      on
     2019-11-02 13:35:47   ASC_ShuttersLastDrive comfort - window open
     2019-11-02 09:30:02   ASC_Time_DriveDown  2.11.2019 - 17:40
     2019-11-02 09:30:02   ASC_Time_DriveUp  3.11.2019 - 09:30
     2019-08-31 13:35:12   UNKNOWN         multilevel type  00 fl: 22 arg: 0000
     2019-10-31 11:22:17   UNPARSED        SCENE_CONTROLLER_CONF 032d0462
     2019-11-01 10:27:03   associatedWith  myASControl
     2019-11-02 13:35:47   dim             99
     2019-11-02 15:46:19   energy          1.21 kWh
     2019-07-31 20:58:14   formaldehydeLevel 2074 mol/m3
     2019-10-28 10:21:55   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2019-10-28 10:21:55   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2019-10-28 10:21:55   modelId         010f-0302-1000
     2019-06-21 12:29:04   neighborList    DG_VOR_ROLLO EG_KUC_ROLLO_RE EG_KUC_ROLLO_LI EG_WZ_ROLLO_MI EG_GWC_ROLLO EG_WZ_ROLLO_VO OG_BAD_ROLLO_RE OG_BAD_ROLLO_LI OG_BAD_LICHT OG_SZ_Aussenlampe ZWave_SWITCH_BINARY_16 OG_SZ_ROLLO_RE ZWave_SWITCH_BINARY_19 EG_KUC_LED EG_WZ_LED OG_BAN_ROLLO OG_BAD_HEIZUNG OG_SZ_LED EG_WZ_1HEIZUNG EG_WZ_2HEIZUNG EG_GWC_HEIZUNG OG_BZ_HEIZUNG OG_BAD_HTHEIZUNG OG_FLUR_BEWEGUNGSMELDER EG_WZ_SONOSSTECKDOSE OG_BAD_FENSTER_LI EG_GWC_FENSTER OG_BZ_ROLLO OG_SZ_FENSTER_LI
     2019-07-26 12:41:52   neighborUpdate  failed
     2019-11-02 16:35:46   power           0.0 W
     2019-11-02 13:35:47   reportedState   dim 99
     2019-11-02 13:35:47   state           dim 99
     2019-11-02 13:35:19   timeToAck       0.100
     2019-11-02 13:35:19   transmit        OK
     2019-06-28 05:59:20   velocity        0.0 m/s
     2019-07-08 18:14:43   version         Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
   ASC        2
   ASC_BlockingTime_afterManual 10
   ASC_ComfortOpen_Pos 95
   ASC_Drive_OffsetStart 15
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Open_Pos 99
   ASC_Pos_Reading dim
   ASC_Shading_Direction 235
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 09:00
   ASC_Time_Up_Late 09:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
   ASC_Ventilate_Pos 16
   ASC_WindowRec OG_SZ_FENSTER_LI
   ASC_WindowRec_subType twostate
   IODev      ZWDongle_0
   alias      OG_SZ_ROLLO_LI
   classes    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   event-on-change-reading dim,state,power,reportedState,energy
   group      Rolladen
   mqttPublish state:topic={"/haus/$device/$reading"} state:retain=1
   mqttSubscribe dim:stopic={"/haus/$device/set"}
   room       Rolladen,Schlafzimmer,ZWave
   userReadings dim:reportedState.* { ReadingsNum($name,'reportedState',0)}
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,99 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   vclasses   CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1
CoolTux
Sieht soweit ok aus. Finde kein Problem was Deine Beobachtung auslösen könnte.
War es bei einem zweiten Versuch auch so?
Das TuxNet Wiki:
D3ltorohd
So endlich hat es mal geklappt und das Fenster war gekippt.
Hier nun die Log vom ASC.
Müsste so um 171 Uhr rum sein, denke eher nach 17 Uhr. Es geht um Schlafzimmer links.
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
Wardancer
Ja hab gerade nach dem automatischen runterfahren mal gelüftet... Ergebnis das gleiche, Rollade fährt hoch, aber nicht runter. Die Events sehen auch gleich aus. Bringt es was die Attribute von ASC nochmal neu setzen zu lassen?
CoolTux
Da mir nichts besseres ein fällt würde ich sagen, ja.
Das TuxNet Wiki:
Wardancer
So,
Also einmal ASC auf 0, scannen lassen, dann alle ASC Attribute gelöscht, dann wieder ASC auf 2, alle Benötigten Attribute wieder angelegt, das Ergebnis ist jetzt, dass der Comfort Open korrekt den dim98 anfährt, aber wieder die Rollade nicht schließt... puh sehr komische Sache!
CoolTux
Steht im Reading dim denn die 98 drin?
Zeig mal bitte ein list vom Rollo nach dem öffnen des Fensters und fahren das Rollos.
Das TuxNet Wiki:
Wardancer
Ja steht drinne ... hier der List:
   DEF        f90962f4 18
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     215
   NAME       OG_SZ_ROLLO_LI
   NR         88
   STATE      dim 98
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 215
   ZWDongle_0_TIME 2019-11-02 22:07:51
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     f90962f4
   isWakeUp
   lastMsgSent 1572725245.93326
   nodeIdHex  12
   Helper:
     DBLOG:
       dim:
         logdb:
           TIME       1572725272.61882
           VALUE      98
       energy:
         logdb:
           TIME       1572727578.9397
           VALUE      1.22
       power:
         logdb:
           TIME       1572725272.65699
           VALUE      0.0
       reportedState:
         logdb:
           VALUE      dim 98
       state:
         logdb:
           TIME       1572725245.93865
           VALUE      dim 98
     2019-11-02 21:07:52   ASC_ShuttersLastDrive comfort - window open
     2019-11-02 20:21:12   ASC_Time_DriveDown  3.11.2019 - 17:40
     2019-11-02 20:21:12   ASC_Time_DriveUp  3.11.2019 - 08:00
     2019-11-02 20:16:31   associatedWith  myASControl
     2019-11-02 21:07:52   dim             98
     2019-11-02 21:46:18   energy          1.22 kWh
     2019-11-02 22:07:51   power           0.0 W
     2019-11-02 21:07:52   reportedState   dim 98
     2019-11-02 21:07:52   state           dim 98
     2019-11-02 21:07:26   timeToAck       0.106
     2019-11-02 21:07:26   transmit        OK
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 98
   ASC_Drive_Offset 15
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Open_Pos 99
   ASC_Pos_Reading dim
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Ventilate_Pos 20
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      ZWDongle_0
   group      Rolladen
   vclasses   CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1
CoolTux
   DEF        f90962f4 18
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     215
   NAME       OG_SZ_ROLLO_LI
   NR         88
   STATE      dim 98
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     f90962f4
   isWakeUp
   nodeIdHex  12
   Helper:
     DBLOG:
       dim:
         logdb:
           VALUE      98
       energy:
         logdb:
           VALUE      1.22
       power:
         logdb:
           VALUE      0.0
       reportedState:
         logdb:
           VALUE      dim 98
       state:
         logdb:
           VALUE      dim 98
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Drive_Offset 15
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Open_Pos 99
   ASC_Pos_Reading dim
   IODev      ZWDongle_0
   group      Rolladen
Mach mal bitte heute Abend nach Sonnenuntergang noch mal Fenster auf und Debugge das. Und dann hier bitte die Logausgabe posten.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Bitte entferne einmal das Attribut
ASC_LockOut
Das wird das "Problem" verursachen. Es ist ein Fenster und auch als solchen in ASC Vermerkt, da braucht man das Attribut gar nicht.
Das TuxNet Wiki:
Wardancer
Ist aber leider ne Tür. Ich hab nur das Attribut für Terrasse vergessen wieder zu setzen... ich setzt das Attribut einmal und Probier dann nochmal...
