Autor Thema: FHT-Boost - erweiterte Version  (Gelesen 17003 mal)
Offline broadway
  • Full Member
« am: 04 Januar 2013, 13:29:49 »
inspiriert durch den FHT-Boost aus diesem Beitrag von samuelengelking@me.com habe ich die Funktionalität erweitert. Leider öffnen die FHT Ventile selbst bei kalten Innentemperaturen max. 80% wodurch die Aufheizzeit unnötig lange dauert. Durch Vorgabe von 30° Solltemperatur kann man dies verbessern.
Bei meiner Version wird der eingestellte Sollwert im dummy "Target" zwischengespeichert, so dass nach dem Boost nicht statisch 21° eingestellt wird. Somit ist durch Einstellen eines neuen Sollwerts auch ein Abbruch möglich.
Der Status Boost aktiv ja/nein ist im dummy "State" sichtbar. Ein minütlicher at Befehl prüft die Soll/Isttemperatur und deaktiviert sich bei Ende des Boosts.
define Bd.Boost.State dummy
define Bd.Boost.Target dummy
define Bd.Boost.Notify notify Bd.FHT.Thermostat:desired-temp:.* {\
     my $soll=ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "desired-temp", 0);;\
     if($soll lt 30.0){\
            fhem "set Bd.Boost.Target $soll";;\
            if(Value("Bd.Boost.State") eq "off"){\
                my $ist=ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "measured-temp", 0);;\
                if(($soll-$ist) gt 1.5){\
                   fhem "set Bd.FHT.Thermostat desired-temp 30.0";;\
                   fhem "set Bd.Boost.State on";;\
                   fhem "attr Bd.Boost.Check disable 0";;\
define Bd.Boost.Check at +*00:01:00 {\
 if(Value("Bd.Boost.State") eq "on"){\
          if((Value("Bd.Boost.Target") - ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "measured-temp", 0)) lt 1){\
                my $daytemp=Value("Bd.Boost.Target");;\
                fhem "set Bd.FHT.Thermostat desired-temp $daytemp";;\
                fhem "set Bd.Boost.State off";;\
                fhem "attr Bd.Boost.Check disable 1";;\
 else {\
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline Jumbo
  • Full Member
Aw: FHT-Boost - erweiterte Version
« Antwort #1 am: 04 Januar 2013, 15:22:16 »
hmm
irgendwie hab ich was verpasst....
hab's mal ausprobiert bei mir , soll temperatur auf 30 grad gesetzt, und ich habe trotzdem beim
Bd.Boost.Check
disabled
und
Bd.Boost.State
Bd.Boost.Target
27.0
keine ahnung wieso 27.
der actuator ist auf 96%
müsste er dann nicht auch auf 100% gehen sobald ich 27 grad z,b. mache ?
Offline broadway
  • Full Member
« Antwort #2 am: 04 Januar 2013, 15:48:35 »
Bd.Boost.State muss einmalig auf "off" gesetzt werden. Fehlt oben, sorry.
Die Soll-Temperatur 30° ist für den Boost selbst "reserviert". Wer will es wirklich so warm haben?
Wenn Target auf 27 steht, hat der FHT dies so an FHEM gemeldet.
Offline broadway
  • Full Member
« Antwort #3 am: 04 Januar 2013, 16:15:18 »
Hier die korrigierte Version. "State" muss nicht von Hand gesetzt werden, da auf "not equal" abgefragt wird.
     if($soll lt 30.0){\
            if(Value("Bd.Boost.State") ne "on"){\
 else {\
maeb3
  • Gast
« Antwort #4 am: 22 Januar 2013, 18:05:24 »
Wichtiger Hinweis:
damit die oben vorgestellte Lösung korrekt funktioniert, darf man nicht gleichzeitig die Funktion "addlog" verwenden, um die desired-temp in regelmäßigen Abständen ins Logfile zu schreiben.
In einem anderen Beitrag wird "addLog" empfohlen, damit im Temperatur-Plot die desired-temp keine Lücken aufweist (z.B. vom Tagesbeginn bis zur ersten Änderung des Tages bzw. von der letzten Änderung bis zum aktuellen Zeitpunkt).
  define desiredTemp_writer at +*00:30 {addLog("Thermostat_19","desired-temp")}
Wenn man diese Funktion nutzt, übernimmt das Boost-Konstrukt die 30 C nach einem addLog-Eintrag als tatsächliche Zieltemperatur. Wer das nicht berücksichtigt, heizt sich ordentlich ein (hatte gestern schon 26 C in der Wohnung als ich nach Hause kam ;-).
Nach Abschalten von addLog funktioniert Boost bei mir aber prima.
Grüße,
 Matthias
Offline Jumbo
  • Full Member
« Antwort #5 am: 22 Januar 2013, 21:09:49 »
hi Mathias,
kannst du deinen Code bitte mal ganz posten ?
danke dir
Offline broadway
  • Full Member
« Antwort #6 am: 23 Januar 2013, 13:43:27 »
Zitat von: maeb3 schrieb am Di, 22 Januar 2013 18:05
Wichtiger Hinweis:
Grüße,
 Matthias
Hallo Matthias,
Ich verwende die Funktion nicht. Aber das Verhalten wundert mich insofern, da mit
if($soll lt 30.0){\
(also "Sollwert kleiner 30 -> aktualisiere Target") verhindert wird, dass die "reservierte" Boost Temperatur von 30° als Target gesetzt wird. Da müsste ja addLog() schon schreibend auf die desired-temp zugreifen?
Offline sengelking
  • Jr. Member
« Antwort #7 am: 23 Januar 2013, 19:54:06 »
Also theoretisch müsste für Ventilöffnung 100% die desired-temp auf 30.5 gestellt werden, so geht der FHT dann auf "on" bei 30 geht er nur auf 30 und öffnet die Ventile nicht bis auf 100%. Zumindest war das meine Erfahrung, daher habe ich meinen boost damals auch auf 30.5 gestellt...
FHEM aud RaspberryPi
Offline broadway
  • Full Member
« Antwort #8 am: 23 Januar 2013, 20:18:44 »
Diese klitzekleine Optimierung kann man natürlich schnell selbst einfügen. Mein Ventil öffnet mit 30° auf 97%.
maeb3
  • Gast
« Antwort #9 am: 23 Januar 2013, 22:20:03 »
Meine fhem.cfg sah folgendermaßen aus:
define TC_boost_State dummy
define TC_boost_Target dummy
define TC_boost_Notify notify Thermostat_19E4EA:desired-temp:.* {\
     my $soll=ReadingsVal("Thermostat_19E4EA", "desired-temp", 0);;\
     if($soll lt 30.0){\
            fhem "set TC_boost_Target $soll";;\
            if(Value("TC_boost_State") ne "on"){\
                my $ist=ReadingsVal("Thermostat_19E4EA", "measured-temp", 0);;\
                   fhem "set Thermostat_19E4EA desired-temp 30.0";;\
                   fhem "set TC_boost_State on";;\
                   fhem "attr TC_boost_Check disable 0";;\
define TC_boost_Check at *00:02:00 {\
 if(Value("TC_boost_State") eq "on"){\
          if((Value("TC_boost_Target") - ReadingsVal("Thermostat_19E4EA", "measured-temp", 0)) lt 1){\
                my $daytemp=Value("TC_boost_Target");;\
                fhem "set Thermostat_19E4EA desired-temp $daytemp";;\
                fhem "set TC_boost_State off";;\
                fhem "attr TC_boost_Check disable 1";;\
 else {\
Dies habe ich mehr oder weniger direkt von oben übernommen.
Außerdem habe ich noch:
define Thermostat_19E4EA CUL_HM 19E4EA
attr Thermostat_19E4EA actCycle 000:10
attr Thermostat_19E4EA actStatus unknown
attr Thermostat_19E4EA alias Thermostat
define FileLog_Thermostat_19E4EA FileLog ./log/%Y-%m-Thermostat_19E4EA.log Thermostat_19E4EA
attr FileLog_Thermostat_19E4EA logtype text
attr FileLog_Thermostat_19E4EA room Logfiles
define desiredTemp_writer at +*00:30 {addLog("Thermostat_19E4EA","desired-temp")}
Durch die letzte Zeile (desiredTemp_writer) wird im Logfile alle 30 Minuten die aktuelle desired-temp geschrieben, selbst wenn diese sich nicht geändert hat.
Nach meinem Verständnis passiert folgendes:
- Mit jedem Update der desired-temp schlägt TC_boost_notify an (z.B. desired-temp=20,5)
- Wenn dann das Delta > 1,5 und desired < 30 ist (z.B. measured=18, desired=20,5) wird TC_boost_Target auf 20,5 gesetzt und desired auf 30
- außerdem wird dann TC_boost_State on gesetzt und der TC_boost_check gestartet
- Alle 2 Minuten wird geprüft, ob measured bis auf 1 C an TC_boost_Target rangekommen ist (damit wird dann der Boost beendet)
- Wenn in der Zwischenzeit aber der desiredTemp_writer zuschlägt (alle 30 Minuten), wird die aktuelle desired Temp (30 C) geschrieben
Damit ist beim TC_boost_notify $soll=30 und somit die erste Bedingung nicht erfüllt ( if($soll lt 30.0) ) und dann wird geheizt, bis die 30 erreicht sind.
Oder habe ich was falsch verstanden?
Grüße,
 Matthias
P.S.: So sieht meine addlog-Routine aus:
sub
addLog($$) {
    my ($logdevice, $reading) = @_;  # device and reading to be used
    my $logentry  = ReadingsVal($logdevice,$reading,"addLog: invalid reading");
    if ($reading =~ m,state,i) {
        fhem "trigger $logdevice $logentry";
    } else {
        fhem "trigger $logdevice $reading: $logentry";
Offline broadway
  • Full Member
« Antwort #10 am: 24 Januar 2013, 15:32:16 »
Genau.
So wie ich deine Prozedur lese, "schreibt" der Temp_Writer ja nicht desired-temp 30, sondern liest diese aus und trägt sie ins LogFile ein. Der Temp_Writer löst NICHT das Boost Notify aus.
WENN das Boost Notify getriggert wird, dann nur weil das FHT gerade desired-temp sendet.
Und schau mal auf deinen eigenen Satz: "...und somit ist die erste Bedingung nicht erfüllt" genau! Deswegen wird $soll=30 NICHT auf Target übertragen und die Abschaltung funktioniert.
Natürlich glaube ich dir, dass deine Bude zu warm war, aber an diesem Punkt kann es nicht liegen. Bei mir läuft der Boost jetzt schon einige Wochen auch mit Sollwertänderungen ohne Probleme.
Offline sengelking
  • Jr. Member
« Antwort #11 am: 24 Januar 2013, 18:07:20 »
Ich habe meinen Boost-Modus im Wiki veröffentlicht: http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT-Boost
Kann gerne als Zusatz erweitert werden!
maeb3
  • Gast
« Antwort #12 am: 24 Januar 2013, 22:16:44 »
Hallo broadway,
du hast Recht. Da ich täglich die fhem.cfg wegsichere, konnte ich meinen Fehler im Nachhinein noch finden.
Ich hatte
in meiner fhem.cfg.
Richtig ist natürlich
define TC_boost_Check at +*00:02:00
also mit + Zeichen, so wie du es auch in deinem Code-Beispiel geschrieben hattest.
Muss mir wohl beim übertragen passiert sein.
Beim Troubleshooting hatte ich dann unter anderem addlog deaktiviert und den Boost-Code nochmals neu eingetragen und nachdem es dann funktionierte fälschlicherweise angenommen, dass es am addlog lag. In Wirklichkeit lag es aber daran, dass ich beim zweiten Versuch den Code richtig (mit + Zeichen) übertragen hatte.
Danke für die Unterstützung.
Matthias
Offline broadway
  • Full Member
« Antwort #13 am: 25 Januar 2013, 21:36:36 »
Naja, da wäre es um 00:02 Uhr ja auch wieder kühler geworden. ;)
Freut mich, wenn's funktioniert.
Offline stromer-12
« Antwort #14 am: 15 Februar 2013, 13:57:22 »
Ich habe es bei mir jetzt so verändert, das ich mit einen userreading je Thermostat und einem Notify für alle Thermostate den Boost für alle Thermostate realisiere.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
decade-submarginal
