Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
FHEM_Pinguin
Hallo Tim_Buktu, entschuldigt bitte, wenn ich mich so unvermittelt mit hier reinhänge. Ich habe auch eine WS1080. Die Basis ist unbrauchbar. Daher möchte ich direkt die Funksignale der funktionierenden Außenstation nutzen.
Mein Jeelink ist der v3c, geflasht mit 10.1q und die Station wird auch nicht erkannt.
Wie kann ich denn den genannten sketch genau einbringen?
marco-f
Hi Marcus,  ;)
der 10.1q sollte die WS1080 schon unterstützen. Hast Du auch die richtigen Einstellungen (ab hier finden sich ein paar Angaben)?
MfG
Marco
HCS
Zitat von: FHEM_Pinguin am 14 November 2015, 13:12:00Ich habe auch eine WS1080.
Wie alt ist die denn ungefähr?
Bevor wir weiter forschen - bist Du in der Lage, einen Arduino Sketch zu kompilieren und auf den JL zu flashen?
Dann könnten wir mal das OOK-Thema untersuchen.
FHEM_Pinguin
die Station ist von 2013 (sie ist mit PASS A14C im Batt.-Fach gekennzeichnet).
Beim kompilieren muss ich passen. Ich habe das noch nicht gemacht - das würde mich schon interessieren.
Gibt es irgendwo eine verständliche Anleitung? Ist das auch auf dem RaspberryPi möglich?
FHEM_Pinguin
Zitat von: marco-f am 14 November 2015, 14:25:33
Hi Marcus,  ;)
MfG
Marco
Hallo Marco,
das habe ich leider nicht ganz korrekt so gemacht. Es gibt eine Abweichung:
-> attr myJeeLink initCommands 30t 0a v
auf der Seite, auf die Du verweist:
-> attr myJeeLink initCommands 0r 0a v
D. h., der "Toggle-Modus" ist aktiviert. Den werde ich erst mal auf 0 setzen.
Marcus
pejonp
Hallo FHEM_Pinguin,
schau mal bitte bei hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,38831.msg358572.html#msg358572. Ich habe nur einen TFA 30.3189 Sender der mit OOK auf 868Mhz sendet. Im Batteriefach ist auch der Aufkleber 14c.
Tschüß pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
homeboy
Hallo zusammen,,
mein Jeelink macht leider auch Probleme.
Nachdem sich der Status von Initialized auf Opened verändert hat, habe ich alle Verbindungen verloren.
Hatte den Stick neu aufgesetzt und es kommen leider immer wieder die selben Fehlercodes.....
Jemand eine Idee ?
Habe das FHEM auf Ubuntu(Mac mini laufen.
Evtl liegt es dort an den USB Verbindungen ? Kann das sein ?
2015.11.15 11:51:53 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM_ESP3_0)
2015.11.15 11:51:53 3: Setting TCM_ESP3_0 serial parameters to 57600,8,N,1
2015.11.15 11:51:53 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM_ESP3_0)
2015.11.15 11:52:00 3: myJeeLink: Unknown code 14 1 4, help me!
2015.11.15 11:52:01 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2015.11.15 11:52:01 3: Setting myJeeLink serial parameters to 38400,8,N,1
2015.11.15 11:52:01 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2015.11.15 11:52:05 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM_ESP3_0)
2015.11.15 11:52:05 3: Setting TCM_ESP3_0 serial parameters to 57600,8,N,1
2015.11.15 11:52:05 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM_ESP3_0)
2015.11.15 11:52:08 3: myJeeLink: Unknown code �A,M.M(�!b��A,!�V�, help me!
2015.11.15 11:52:12 3: myJeeLink: Unknown code K 9 141 55, help me!
2015.11.15 11:52:16 3: myJeeLink: Unknown code  9 141 55, help me!
2015.11.15 11:52:17 3: myJeeLink: Unknown code 0 1 4 06, help me!
2015.11.15 11:52:20 3: myJeeLink: Unknown code 14 1 5, help me!
2015.11.15 11:52:21 3: myJeeLink: Unknown code 0 130 125, help me!
2015.11.15 11:52:24 3: myJeeLink: Unknown code 4 1 4 , help me!
2015.11.15 11:52:29 3: myJeeLink: Unknown code 9 14 155, help me!
2015.11.15 11:52:33 3: myJeeLink: Unknown code  9 14  55, help me!
2015.11.15 11:52:34 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2015.11.15 11:52:34 3: Setting myJeeLink serial parameters to 38400,8,N,1
2015.11.15 11:52:34 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
HCS
Hast Du mehrere Devices auf /dev/ttyUSB0 konfiguriert?
TCM_ESP3_0 und myJeeLink
Und JeeLink muss auf 57600 Baud initialisiert werden.
SonOfAbaddon
Zitat von: HCS am 30 Oktober 2015, 22:32:03
Prima. Musst die 868305f aber trotzdem dann in die initCommands reinschrieben, sonst ist es nach einem Neustart weg.
Der Fall ist aber interessant. Drei 30.3155.WD, zwei davon gehen mit 868300 und einer nur mit 868305
Das kann doch nur eins bedeuten: einzelne 30.3155.WD liegen mit der Frequenz daneben, was wohl eine "30.3155.WD Spezialität" ist, bei allen anderen Sensor-Typen, die empfangbar sind, wurde das bisher noch nie beobachtet.
@Billy: Könntest Du im wiki im Abschnitt Frequenzanpassung speziell auf die 30.3155.WD hinweisen, dass es bei denen häufig erforderlich ist und wie man sich in 5kHz Schritten rantastet?
Nachdem ich das ganze jetzt ein paar WOchen sauber laufen habe möchte ich gerne noch 3 T/H-Sensoren dazukaufen. Wie sagt hier der Rat der Ältesten: noch 3 weitere 30.3155.WD und hoffen, dass sie auch mit 868305 laufen oder lieber alle 15sek toggeln und auf die älteren TX 29 DT-HT? läuft eine Mischung aus 17,2 und 9,5kb/s gut, wenn man die Frequenz um 5KHz verschoben hat?
HCS
Ich habe 60% 17,2 und 40% 9,5 Sensoren. Problemlos. Die TX29DTH werden trotz 5KHz verschobener Frequenz problemlos empfangen.
Was auch geht ist ein SuperJee mit zwei RFM, dann kann man beide DataRates gleichzeitig empfangen und muss nur bei einem die Frequenz anpassen.
Falls man nun vom JeeLink auf einen ja dann zu bauenden SuperJee umsteigt, kann man auch darüber nachdenken: http://forum.fhem.de/index.php/topic,43672.0.html
Ich tue mir schwer mit einer Empfehlung, aber ich persönlich würde mir keine weiteren 30.3155.WD kaufen, die sind mir inzwischen sehr suspekt.
Billy
FHEM immer akt. auf 3 BeagleBoneBlack: 2xHMLAN 2xJeelink ;10x HM-CC-TC, 13x HM-CC-VD, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-SW1-PL2, viele ESP8266, Tasmota Scripting, Mqtt*
homeboy
Danke euch!!
Fall gelöst.......mehrere Devices auf /dev/ttyUSB0 konfiguriert?
Das wars.
oli82
@ HCS
Ich muss jetzt auch nochmal zu der WS(H)1080 eine Frage stellen.
Welche initCommands müssen nun gesetzt sein, um die Daten der Wetterstation in Fhem zu empfangen (Jeelink 10.1q / RM12B)?
Habe den halben Morgen mit den verschiedenen Parametern getestet, empfange den Mast aber nicht.
Vorgehensweise war:
- Fhem Update
- Neuste Version flashen
- Akkus in Station
- Jeelink in´s paaring versetzt
Bisher habe ich nur folgende RAWMSG empfangen:
OK WS 0 2 4 209 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 247
Danke für die Hilfe!
HCS
Zitat von: oli82 am 19 November 2015, 11:17:05Ich muss jetzt auch nochmal zu der WS(H)1080 eine Frage stellen.
Eigentlich keine, da sie mit 17241 kbps sendet, was der default im Sketch ist.
Oder wenn, dann "0t 0r v"
Aber: vielleicht ist Deine ja auch eine, die OOK sendet?
Das ist der BMP180 auf Deinem SuperJee
23,2 °C und 1015 hPa
Zitat von: FHEM_Pinguin am 14 November 2015, 17:00:56die Station ist von 2013 (sie ist mit PASS A14C im Batt.-Fach gekennzeichnet).
Könnte auch OOK sein.
@All: Könnte mal jemand, der eine WS 1080 erfolgreich empfängt, versuchen zu ermitteln, woran man die FSK-Version möglicherweise erkennen kann?
Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass da überwiegend OOK-Versionen im Umlauf sind.
Oder es gibt sonst noch ein Geheimniss, das wir nicht entdecken.
Oder jemand, der ein wenig Arduino drauf hat, müsste mal den OOK-Sketch, der weiter oben genannt wurde, ausprobieren.
Wenn der etwas empfängt, hätten wir zumindest eine Testmethode, um die OOK-Stationen zu identifizieren.
Wenn mir jemand eine WS 1080 zu Weihnachten schenkt, könnte ich auch was ausprobieren, ohne Station ist das alles Theorie  ;D
fossy
würde gerne helfen. Bei mir funktioniert ja alles wunderbar...
aber ich weiß nicht wie
