Modul für Pushover
Begonnen von Johannes_B, 07 November 2013, 13:28:08
volschin
Das ist aber wenig praktikabel. Du wirst von Push-Messages erschlagen, sobald die Temperatur über 20 geht.
Besser würde sich hier ein Watchdog oder noch besser ein Threshold machen.
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
Helmi55
Hallo
das dachte ich zuerst auch ABER ich hatte nach der Installation eine Nachricht bekommen und das wars......
Würdest du so nett sein und mir das Beispiel mit dem Threshold zeigen.
Ich tu mir einfach leichter wenn ich ein Beispiel habe wenn ich weitere Dinge basteln möchte
Herzlichen Dank
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Loredo
Du kannst beim DOIF entsprechende Wiederholungswerte setzen. Da gibt es konkrete Beispiele zu in der (deutschen!) Commandref.
Alles viel einfacher als Threshold.
Maintainer:
Helmi55
Ich hab da vorerst noch eine Verständnisfrage - stehe da wohl auf der Leitung - sorry
Wenn ich      set pushmsg msg 'Test' 'Test' '' 0 '   aus der Kommandozeile von hem abschicke ertönt 1 Sek. danach ein Gong auf meinem iPhone.
Kommt aber die DOIF Meldung (wie von Lodern beschrieben) aufs iPhone ertönt nix. Auch habe ich noch nicht herausgefunden wann die Msg verschickt wird.
Ich glaube nach Speichern der Cfg und shutdown restart????
Hab jetzt gerade folgendes getestet:
define di_AZ.TempCritPush DOIF ([+00:05]) (pushmsg)
([Sensor_1_AZ:temperature] > 20)
(set pushmsg msg 'Temperatur' 'Es hat [Sensor_1_AZ:temperature] Grad ' '' 0 '')
Und bekomme die Meldung dass ein DOELSE benötigt wird. Das ist aber in der Doku bei "Relativer Zeitangabe" nicht....
Stelle mich leider an wie der erste Mensch. Zähle auf eure Unterstützung
Herzlichen Dank
glG Helmut
Loredo
Nein, du verwendest DOIF nicht korrekt. Verzögerungen werden über ein Attribut gesteuert. Bitte lies die Doku.
Bei weiteren Fragen zu DOIF solltest du ein eigenes Thema dazu aufmachen, da es sich hier nicht um eine direkte Pushover Frage handelt.
Maintainer:
Firetic
@Loredo
Hast du vor in nächster Zeit deine eigene Version als zusätzliches Modul einzuchecken? Ich hab deine Variante kurz ausprobiert und war begeistert. Beim nächsten Update wurde die Version natürlich wieder durch das Original ersetzt...
Bevor ich jetzt meine ganzen Definitionen ändere, würde ich eigentlich gerne auf eine "offizielle" Version warten :-) Hast du das schon irgendwas geplant? Oder gibt es dann vielleicht sogar die Möglichkeit das vorhandene Modul schneller zu ersetzen?
Gruß Firetic
Loredo
Ich habe hier mal einen "Antrag" gestellt das Modul einchecken zu dürfen.
Maintainer:
Firetic
Ok -Super :-D
Danke für die Info - dann werde ich mal abwarten was sich da in nächster Zeit tut...
Loredo
Maintainer:
Loredo
Maintainer:
P.A.Trick
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
juergen012
Hallo, seit dem heutigen Update funktioniert mein Pushover Modul nicht mehr. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
5YjS5VAXd6YzaZGWdTTkSmeiXqaMP5 does not seem to be a valid user or group token.
Mit dem alten Modul klappt alles....
Beste Grüße
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
Loredo
Hm, dein Token scheint nicht mit u oder g zu beginnen. Ich hatte die API Dokumentation so verstanden, dass dies der Fall wäre und man daran user oder group Token unterscheiden kann (bei all meinen ~12 Token trifft dies auch zu!). Ist dieser Token schon sehr alt und wenn du einen neuen generierst, beginnt er dann mit u oder g?
Maintainer:
juergen012
#358
Hallo Danke Für die schnelle Antwort.
Hier mein Token:
aDePv2VjtxSuZCD2FYxxxxxxxxxxxxx
Jürgen K.
Edit: Habe mal einen neuen Token generiert. der beginnt auch mit a .
Fhem unter Proxmox
Loredo
danke. das ist der App Token (deshalb beginnt er mit a). Die Meldung besagte aber, dass der User/Group Token nicht korrekt ist. Diesen hattet du ja schon gepostet. Ich kann aber mit beidem nichts anfangen.
Maintainer:
