Ein Modul zur Erfassen von diversen RPi/Linux-Statistiken (SYSMON)
Begonnen von hexenmeister, 06 Dezember 2013, 17:44:38
hexenmeister
Zitataber langsam wieder mehr und mehr zuläßt ...
Das wäre schön. ;)
... und danke für die Korrekturen, werde heute abends einarbeiten
Grüße,
Alexander
hexenmeister
uptime geht auf meiner FritzBox 7390 richtig.
Kann jemand probieren, was auf der 7490 folgendes Befehl liefert:
cat /proc/uptime
ctlmgr_ctl r power status/act_temperature
Funktioniert bei mir leider schon in der Console nicht (liefert 0). :(
Grüße,
Alexander
PeMue
Hallo Alexander,
dank Urlaub geht das relativ flott (Fritz Box 7490, Firmware  FRITZ!OS 6.05 (113.06.05))
Zitat# cat /proc/uptime
69141.93 133852.35
Bezüglich Temperaturmessung gibt es wohl für die Fritz Box 7390 eine Laborversion, wo das möglich sein soll.
Gruß Peter
hexenmeister
Danke, damit hätte man schon die Zeitwerte.
und kommt was vernünftiges bei
cat /proc/loadavg
(Sorry, ich hätte gleich fragen sollen)
PeMue
kein Problem:
# cat /proc/loadavg
1.00 1.00 1.00 1/98 9056
Und da waren wieder meine drei Probleme. Soll ich mal diese Einsen mitloggen und den Graph zur Verfügung stellen?
Allerdings meine ich, dass bezüglich der Zeitwerte, die zweite Zahl falsch ist (Idle Wert, sollte kleiner sein als die erste, sonst macht es m.E. keinen Sinn).
Habe bei AVM diese Frage gestellt, wurde aber an die Kollegen der Laborversion verwiesen.
Vermutlich verweisen die mich wieder zurück, da ich ja die offizielle Firmware verwende  ;D ;D ;D
Gruß PeMue
hexenmeister
hm... so kommen wir leider auch nicht ran... war aber zu befürchten :(
Wollen wir hoffen, dass eine der nächsten Versionen in diesem Punkt wieder fehlerfrei sein wird.
PeMue
... ein bisschen zuckt was, da habe ich einen Backup gemacht:
Aber ansonsten immer auf 1.
Gruß PeMue
hexenmeister
Schon interessant... Irgendwie tut es schon, aber doch nicht richtig.
was sagt eigentlich top dazu? Gibt es da ein Prozess, der so viel verbraucht um diese Zahlen zu erklären?
PeMue
hm, ich bin ja immer noch der Meinung, man müßte einfach 1 abziehen:
# top
16073 16029 root     R     1240  0.5   1  0.4 top
1045     1 root     S     3864  1.5   0  0.2 multid
12416     1 fhem     S    14464  5.8   0  0.0 perl fhem.pl fhem.cfg
1035     1 root     S    13844  5.6   0  0.0 ctlmgr
1048  1035 root     S    13844  5.6   0  0.0 ctlmgr
1049  1048 root     S    13844  5.6   0  0.0 ctlmgr
1050  1048 root     S    13844  5.6   0  0.0 ctlmgr
Die Box macht gerade nichts (außer Einergie verbrauchen), da sie hinter der 7170 hängt.
WLAN ist aus und den 1-wire Sensor liest sie auch nur alle zwei Minuten aus. Telefon hängt auch keins dran.
Dann habe ich mal (in Anlehnung an den Raspberry Pi Übertaktungs Stresstest) folgendes gemacht:
# md5sum < /dev/urandom &
# top
16114 16029 root     R     1232  0.5   1 49.3 md5sum
16136 16029 root     R     1240  0.5   0 29.5 top
12416     1 fhem     S    14336  5.8   0  0.0 perl fhem.pl fhem.cfg
1035     1 root     S    13924  5.6   0  0.0 ctlmgr
1048  1035 root     S    13924  5.6   0  0.0 ctlmgr
1049  1048 root     S    13924  5.6   0  0.0 ctlmgr
1050  1048 root     S    13924  5.6   0  0.0 ctlmgr
1040     1 root     S     7132  2.8   0  0.0 upnpd
1430  1040 root     S     7132  2.8   0  0.0 upnpd
1432  1430 root     S     7132  2.8   0  0.0 upnpd
1431  1430 root     S     7132  2.8   0  0.0 upnpd
1160     1 root     S <   5788  2.3   1  0.0 voipd
und schwupps ist etwas Last da. Das lasse ich mal eine Weile laufen ...
Gruß PeMue
hexenmeister
1 abzuziehen wäre ja einfach. Aber wie soll ich sicher erkennen, wann ich das tun soll und wann nicht?
Verlässliche Autoerkennung sehe ich gerade nicht... Ein Attribut? Weitere Ideen?
PeMue
hm, ich könnte mir so etwas vorstellen:
Die Fritz Box 7390 hat folgende CPU Revision: CPU revision is: 0001964c
Mit
# dmesg | grep "CPU revision"
[    0.000000] CPU revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[    0.260000] CPU revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
kommt bei mir 00019556. Wenn das so ist (und die Firmware noch nicht brauchbar ist), dann 1 abziehen. Wäre das was?
Wie man den Stand der Firmware ausliest, habe ich auf die Schnelle noch nicht gefunden, das wäre vermutlich die eleganteste Art.
Gruß PeMue
hexenmeister
#281
könnte man probieren, aber wie unterscheiden wir Boxen mit kaputter Firmware von denen mit einer (zukünftigen) fehlerbereinigten?
Da finde ich fast ein manuelles Setzen eines korrekturattributes besser...
PeMue
stimmt, da gebe ich Dir recht.
Anbei noch die Grafik, nachdem ich heute morgen das md5sum wieder "abgeschossen" habe.
Interessant ist, dass die "load" nicht über 2 (bzw. 1 bei korrigiert) raus geht.
Gruß PeMue
Edit:
Herausfinden der Firmware geht ganz einfach:
/etc/version
Wernieman
Welche Kernelversionen hat den das Linux der FB?
Gab mal Änderung der Loadberechnung im Kernel ...
z.B. das System/kernelprozesse mitgezählt werden
z.B. gab es sogar Kernelversionen mit "zu großer Berechnung" (wie hier)
- Bitte um Input für Output
hexenmeister
ZitatInteressant ist, dass die "load" nicht über 2 (bzw. 1 bei korrigiert) raus geht.
Liegt bestimmt daran, dass Du zusätzlich nur einen Thread gestartet hast. Wenn Du das zwei Mal gleichzeitig machst, wird Load bestimmt auf 3 gehen.
