HummingBoard im Anflug...
Begonnen von betateilchen, 30 Juli 2014, 11:48:24
Wenn alles klappt, sollte ich morgen das hier auf den Tisch bekommen:
(http://www.solid-run.com/wp-content/uploads/2014/05/Img_HummingBoard_2.png)
http://www.solid-run.com/products/hummingboard/
http://www.solid-run.com/wiki/HummingBoard_Hardware
Ich bin gespannt und werde berichten. Vor allem begeistert mich, dass das Board in das Standardgehäuse eines Raspberry Pi passen soll.
no_Legend
Da bin ich mal gespannt. Hoffe du berichtest ausführlich
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
P.A.Trick
Die Preise sind auch ganz nett! Na dann warten wir mal auf den Bericht!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
franky08
Ich weis langsam nicht mehr, wo ich das ganze Sammelsurium von Einplatinenrechnern, vor meiner Frau verstecken soll. 8)
mit FHEM aktuell
ich muss ja nicht die Listenpreise bezahlen  ;)
Zitat von: franky08 am 30 Juli 2014, 13:21:10
wo ich das ganze Sammelsurium von Einplatinenrechnern)
ich verkaufe die nach meinen Tests meistens relativ schnell wieder hier im Forum :) Mehr als drei solcher Dinger habe ich selten gleichzeitig im Einsatz.
P.A.Trick
Hm interessant....kannst du uns an deinen Konditionen teilhaben lassen? :D
herrmannj
vielleicht habt Ihr einen Tip für mich (ich blick bei den ganzen configs/typen nicht mehr durch).
Gesucht:
Single Board, Linux, geringe Leistungsaufnahme, Netzwerk (Wifi darf, kein muss). Graka komplett unnötig.
Primär möchte ich eine owncloud Instanz vom raspberry auf etwas schnelleres umziehen lassen. Im Zweifel würde ich mir dann ein backup (#2) hinlegen und ggf mit fhem auf #3 umziehen. USB HDD reicht völlig und ist mir leiber als SATA.
Den hier http://www.watterott.com/de/Radxa-Rock finde ich weg der CPU (quad, 1.6) ganz charmant. Aber vielleicht habt Ihr eine Alternative für mich.
Danke und Grüße
Jörg
Wenn es Dir primär "nur" um das Einrichten einer ownCloud auf einer eigenen Hardware geht, würde ich Dir ein Cubieboard2 empfehlen.
Wenn Du es etwas luxuriöser haben möchtest, kannst Du einen Cubietruck nehmen, dabei hast Du den Vorteil, dass Du eine 2,5" Festplatte und einen Akku als USV direkt mit in das Gehäuse packen kannst, was sehr viel Platz und Kabel spart. Das Ganze würde dann z.B. so aussehen:
(http://up.picr.de/17788099bm.jpg)
Cubietruck + 60GB SSD + Akku, das Ganze läuft mit WLAN. Du brauchst eigentlich nur eine 5V Spannungsversorgung, in meinem Fall kommt die aus dem USB-Port meiner Airport Extreme, also komplett ohne zusätzliches Netzteil.
Die vorgesehen SSD-Festplatte für das Hummingboard ist grade angekommen:
(http://up.picr.de/19071994hd.jpg)
Das Board selbst hängt noch irgendwo unterwegs fest. Da der gleiche Paketdienst heute schon hier war, gehe ich davon aus, dass mit einer heutigen Anlieferung nicht mehr zu rechnen ist.
(http://up.picr.de/19072000oy.png)
moonsorrox
sehr interessantes Teil, auf dem Bild nicht zu erkennen aber die Produktabmessungen 5,1 x 3 x 0,4 cm sind schon der Hammer
no_Legend
Ist ne ganz normale msata.
Passt auch prima in ein alix apu 1c
Device, diverse:
genau... mit Normmaßen...
Übrigens hat das HB auch noch einen zusätzlichen Half Mini PCIe Steckplatz, dafür suche ich gerade ein bezahlbares HSDPA Modem :)
Man kann an dem Steckplatz aber auch problemlos WLAN & Bluetooth nachrüsten, passende Steckkarten gibts für unter 10$ bei ebay aus China.
no_Legend
Meinst nicht das mit einem USB Modem billiger weg kommst?
Device, diverse:
Es geht nicht primär um den Preis.
