Hauptmenü
Sonoff Touch3CH und Shelly 2.5
Begonnen von robertr, 30 Januar 2020, 21:57:19
Otto123
Beim nächsten mal bitte nicht als Anhang sondern in Code Tags.
STATE liefert offenbar ON und OFF, also musst Du so ändern
{(Value("WZ_Schalter5") eq "ON"?"off":"on")}
robertr
Muss ich nicht alle on und off groß schreiben?
{(Value("WZ_Schalter5") eq "ON"?"OFF":"ON")}
wenn ich es wie oben eingebe muss ich noch immer zweimal den Schalter betätigen
Otto123
#17
er versteht ja offenbar den steuerbefehl auch klein. Aber scheinbar geht auch groß.
Was meinst Du jetzt mit Du musst zweimal schalten?
Was genau macht Dein Schalter:
ZitatDer Sonoff hat keine fixe Verdrahtung zu den Lampen. Dieser sollte nur als WIFI Schalter funktionieren
ich habe gesagt ich habe es nicht verstanden  :o
Es ist ein Taster? Ein Schalter? Was sendet dieser WIFI Schalter wenn Du was tust?
Weißt Du ich habe keine Sichtverbindung zu deinem Schalter und muss immer raten. Du musst etwas mehr Infos liefern!
Vielleicht willst Du bei ON und OFF schalten? Dann musst DU den trigger ändern
WZ_Schalter3:result-power3:.(ON|OFF)
robertr
Sonoff Schalter => dieser hat 3 Tasten
1.Schalter ist mit einer Lampe verkabelt
2.Schalter funktioniert nur als WIFI Schalter in Kombination mit Shelly (Licht1)
3.Schalter funktioniert nur als WIFI Schalter in Kombination mit Shelly (Licht2)
Shelly Schalter
1.Schalter ist mit Licht1 verdrahtet
2.Schalter ist mit Licht2 verdrahtet
Mit dem 2.Schalter vom Sonoff will ich auch das Licht1 ein und ausschalten
Mit dem 3.Schalter vom Sonoff will ich auch das Licht2 ein und ausschalten
Wenn ich jetzt also zuerst den 2.Schalter vom Sonoff betätige soll das Licht1 angehen, dann möchte ich aber auch mit dem Shelly (Schalter 1) das Licht1 ausschalten können.
So wie es jetzt aktuell ist kann ich zwar mit dem Shelly (Schalter1) das Licht1 ausschalten, der Sonoff (2.Schalter) bleibt allerdings auf ON stehen.
Wenn ich jetzt mit dem Sonoff (2.Schalter) das Licht wieder einschalten will muss ich zweimal den Schalter betätige.
Der Sonoff schalter hat auch noch eine LED, wenn der Schalter ON ist leuchtet die LED....
ich hoffe es ist nun etwas verständlicher :-)
robertr
List vom Schalter 3
   DEF        Wohnzimmer /smarthome/Wohnzimmer/%topic%/%prefix%
   FULL_TOPIC /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/%prefix%
   FUUID      5e2f4a0e-f33f-efec-7213-7a5b58032c298024
   IODev      Mosquitto
   MODULE_VERSION 0.5
   NAME       WZ_Schalter3
   NOTIFYDEV  Wohnzimmer /smarthome/Wohnzimmer/%topic%/%prefix%
   NR         126
   READY      1
   STATE      OFF
   TOPIC      Wohnzimmer
   TYPE       TASMOTA_DEVICE
     2020-01-31 22:49:23   lwt             Online
     2020-01-31 22:50:18   result-power2   OFF
     2020-01-31 22:56:06   result-power3   OFF
     2020-01-31 22:51:51   state           ON
     2020-01-31 23:03:44   state-heap      27
     2020-01-31 23:03:44   state-loadavg   19
     2020-01-31 23:03:44   state-mqttcount 35
     2020-01-31 23:03:44   state-power1    OFF
     2020-01-31 23:03:44   state-power2    OFF
     2020-01-31 23:03:44   state-power3    OFF
     2020-01-31 23:03:44   state-sleep     50
     2020-01-31 23:03:44   state-sleepmode Dynamic
     2020-01-31 23:03:44   state-time      2020-01-31T23:03:44
     2020-01-31 23:03:44   state-uptime    4T03:49:28
     2020-01-31 23:03:44   state-uptimesec 359368
     2020-01-31 23:03:44   state-wifi-ap   1
     2020-01-31 23:03:44   state-wifi-bssid 98:9B:CB:B5:9F:21
     2020-01-31 23:03:44   state-wifi-channel 1
     2020-01-31 23:03:44   state-wifi-downtime 0T00:00:12
     2020-01-31 23:03:44   state-wifi-linkcount 3
     2020-01-31 23:03:44   state-wifi-rssi 76
     2020-01-31 23:03:44   state-wifi-signal -62
     2020-01-31 23:03:44   state-wifi-ssid Fritzbox
     2020-01-31 23:03:44   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   publishSets:
       topic      /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/cmnd/POWER3
       values:
         ON
         OFF
         ON
         OFF
   sets:
     OFF
     ON
   subscribe:
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/POWER
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/UPGRADE
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/RESULT
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS1
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS2
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS3
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS4
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS5
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS6
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS7
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS8
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS9
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS10
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS11
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/STATUS
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/LWT
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/ENERGY
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/INFO1
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/INFO2
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/INFO3
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/SENSOR
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/STATE
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/UPTIME
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/RESULT
   subscribeExpr:
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/POWER$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/UPGRADE$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/RESULT$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/STATUS$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/STATUS1$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/STATUS2$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/STATUS3$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/STATUS4$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/STATUS5$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/STATUS6$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/STATUS7$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/STATUS8$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/STATUS9$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/STATUS10$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/stat\/STATUS11$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/tele\/STATUS$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/tele\/LWT$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/tele\/ENERGY$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/tele\/INFO1$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/tele\/INFO2$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/tele\/INFO3$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/tele\/SENSOR$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/tele\/STATE$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/tele\/UPTIME$
     ^\/smarthome\/Wohnzimmer\/Wohnzimmer\/tele\/RESULT$
   subscribeQos:
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/POWER 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/RESULT 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS1 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS10 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS11 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS2 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS3 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS4 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS5 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS6 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS7 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS8 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/STATUS9 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/stat/UPGRADE 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/ENERGY 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/INFO1 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/INFO2 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/INFO3 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/LWT 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/RESULT 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/SENSOR 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/STATE 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/STATUS 0
     /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/tele/UPTIME 0
   DbLogExclude .*
   IODev      Mosquitto
   publishSet ON OFF ON OFF /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/cmnd/POWER3
   stateFormat result-power3
Otto123
Uiuiui.
Also das hier "Sonoff Schalter => dieser hat 3 Tasten" bedeutet: Taste 1 x drücken liefert on 2 x drücken liefert off?
Also dein Schalter 3 toggelt schon?  ???
Dann musst Du eventuell einfach den Ausführungsteil so machen:
set WZ_Schalter5 $EVTPART1
Und Du musst eine Rückkopplung des STATE vom WZ_Schalter5 zum WZ_Schalter3 machen. Ginge mit setstate WZ_Schalter3 [WZ_Schalter5]
Ich bin mittlerweile ziemlich durcheinander.
robertr
Danke für deine schnellen Antworten und das ich dich schon verwirre .....
Aber immerhin klappt schon einiges mehr als davor
ZitatAlso das hier "Sonoff Schalter => dieser hat 3 Tasten" bedeutet: Taste 1 x drücken liefert on 2 x drücken liefert off?
Taste 1x drücken liefert ON zurück
Taste nochmals drücken liefert OFF zurück
Irgendwie muss man schaffen dass der Shelly Schalter dem Sonoff Schalter sagt, dass dieser ein Oder ausgeschaltet ist
Der Status am Sonoff sollte immer dem Shelly entsprechen. Shelly ON = Sonoff ON
Otto123
#22
Du willst einfach beide synchron haben. Ok. Da habe ich schon mal was gemacht. Liefere ich nach ....
Edit
Einfach zwei notify - alles andere weg!
Entweder geht es so
define nty_WZ3 notify WZ_Schalter3:(ON|OFF) set WZ_Schalter5:FILTER=STATE!=$EVENT $EVENT
define nty_WZ5 notify WZ_Schalter5:(ON|OFF) set WZ_Schalter3:FILTER=STATE!=$EVENT $EVENT
aber - ich bin ich mir mit den Events nicht sicher, kann sein das Reading muss  mit rein:
define nty_WZ3 notify WZ_Schalter3:result-power3:.(ON|OFF) set WZ_Schalter5:FILTER=STATE!=$EVTPART1 $EVTPART1
define nty_WZ5 notify WZ_Schalter5:result-power2:.(ON|OFF) set WZ_Schalter3:FILTER=STATE!=$EVTPART1 $EVTPART1
Kann man vielleicht auch in Einem machen. aber probier mal, dies. Ob es das ist was Du willst.
Ich hoffe ich habe mich nicht mit den Events vertan....
Gute Nacht
Otto
P.S. So nach dem Schema kann man ein notify draus machen, musst Du wissen ob man da in 2 Jahren noch weiß was man wollte :)
define nty_Aktor12synchron notify Aktor[1,2]:(on|off) {my $act=($NAME eq "Aktor2")?"1":"2";;fhem("set Aktor$act:FILTER=STATE!=$EVENT $EVENT")}
robertr
Super Danke
Nun funktioniert alles!!  :D ;D
Folgenden Code hab ich verwendet
robertr
#24
TASMOTA_DEVICE WZ_Schalter3 result-power2: OFF
Mein WZ_Schalter3 besteht ja aus 3 Schalter
für Schalter 1 gibt er result-power1 aus
für Schalter 2 gibt er result-power2 aus
für Schalter 3 gibt er result-power3 aus
wie könnte ich hier auf diese Status filter?
Aktuell hab ich einfach einen WZ_Schalter2 angelegt und ich filter nach diesem? Das geht aber sicher auch einfacher :-)
Otto123
Du kannst gerne mit  FILTER experimentieren. Ist hier genau dokumentiert.
https://commandref.fhem.de/#devspec
Mit list kannst Du gut testen ob der Filter stimmt.
STATE ist ein Internal state ist ein Reading, Du kannst jedes andere Reading nehmen.
Also Beispiel:
list WZ_Schalter3:FILTER=STATE!=ON
list WZ_Schalter3:FILTER=result-power2=ON
Du kannst meines Wissens in allen Positionen regExp verwenden. Wenn Du wissen willst welche Device im state on stehen haben:
list .*:FILTER=state=on
robertr
Danke vorab einmal wieder für deine Hilfe....
Das mit den Filter bekomme ich nicht hin...
Ich hab das jetzt einmal so aufgebaut und so funktioniert es auch? (kann man es ev vereinfachen?)
Schalter2 und Schalter3 = WIFI Schalter Sonoff
Schalter4 und Schalter5 = Verkabelter Schalter Shelly
Schalter2: publishSet ON OFF ON OFF /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/cmnd/POWER2
Schalter3: publishSet ON OFF ON OFF /smarthome/Wohnzimmer/Wohnzimmer/cmnd/POWER3
Schalter4: publishSet ON OFF ON OFF /smarthome/EG/Wohnzimmer/cmnd/POWER1
Schalter5: publishSet ON OFF ON OFF /smarthome/EG/Wohnzimmer/cmnd/POWER2
nty_WZ2 = WZ_Schalter2:result-power2:.(ON|OFF) set WZ_Schalter4:FILTER=STATE!=$EVTPART1 $EVTPART1
nty_WZ3 = WZ_Schalter3:result-power3:.(ON|OFF) set WZ_Schalter5:FILTER=STATE!=$EVTPART1 $EVTPART1
nty_WZ4 = WZ_Schalter4:result-power1:.(ON|OFF) set WZ_Schalter2:FILTER=STATE!=$EVTPART1 $EVTPART1
nty_WZ5 = WZ_Schalter5:result-power2:.(ON|OFF) set WZ_Schalter3:FILTER=STATE!=$EVTPART1 $EVTPART1
Otto123
Naja dazu fällt mir auch nix ein. So ist es systematisch und übersichtlich. Letztlich musst Du die Schalter immer abbilden und 1:1 verknüpfen. Ob über STATE oder über ein Reading ist am Ende egal.
Mir ist nicht klar wie Du
schalten könntest, wenn er nur Readings anzeigt.
robertr
Hallo, ich hab die Schalter ja wie oben beschrieben jetzt definiert. Soweit funktioniert ja alles. Hab jetzt nur das Problem wenn ich die Schalter schnell aus und wieder einschalte, das ich in einem Dauerloop hängen bleib?
Gibts hier eine abhilfe? Vielleicht eine Zeitverzögerung einbauen?
Otto123
kommt wahrscheinlich schon dadurch, das die MQTT Schalter schon leicht verzögern. Da kommt der Status zu spät?
Kannst Du machen, die Frage ist ob das Ganze nicht unbedienbar wird. Mein Testkonstrukt stammt aus einer Umgebung wo der Status sofort zurück kommt.
sleep 1;set ...
kannst Du probieren? Ansonsten müsstest Du den Status anderweitig speichern und abfragen?
