Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
SirMarco
Ich mache die Positionierung über die column:
<ftui-column align-items="center">
  <ftui-label>{{name}}</ftui-label>
</ftui-column>
Grüsse
Sailor
Hallo SirMarco
Dein
Dies funktioniert leider nicht mit dem eigentlichen Text im Reading.
Ich habe mir jetzt damit beholfen, dass ich aus dem Reading Text
Warnung! Die Feuchtigkeit ist zu hoch!
ein
<center>Warnung!<BR>Die Feuchtigkeit ist zu hoch!</center>
gemacht habe.
Aber eigentlich müsste das auch vom <ftui-label> her gehen.
Trotzdem Danke!
    Sailor
Man wird immer besser...
freddykr
Ich habe bei mir eine der Anzeigen auf einem älteren iPad Mini 2 laufen. Das hat ja nur IOS 12.5.
Leider läuft dort schon nicht mal die Default index.html aus dem Repo. Das sieht dann so aus wie im Screenshot (ist gleich im Safari/Chrome/Firefox).
Auf einem neueren iPad geht es, also muss da irgendwas inkompatibel sein.
Bevor ich mir jetzt somit die Arbeit mache die Anzeige auf die v3 anzupassen, mal die Frage ob da was zu machen ist?
Viele Grüße,
Danilo
grossmaggul
Die Frage ist doch eher, welcher Browser? Safari? Läuft's vielleicht mit Firefox oder iCab?
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
freddykr
Wie ich oben schon schrieb - sieht gleich so in Safari, Chrome und Firefox aus.
Viele Grüße,
Danilo
grossmaggul
Oh, sorry, habe ich überlesen. ::)
Ich vermute der Knackpunkt wird das hier sein: "FTUI 3 uses Web Components technologies in pure ES2020 javascript."
freddykr
Danke, dies hatte ich wohl überlesen. Japp, mit diesen Features kann ich es vergessen:
https://kangax.github.io/compat-table/es2016plus/
Dann muss ich wohl doch das Tablett austauschen. :(
Viele Grüße,
Danilo
ToM_ToM
Hallo, läuft bei euch das menu.html aus dem examples - Verzeichnis?
ftui/examples/menu.html
Irgendwie geht bei mir kein Menü auf.
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
presskopf
#1358
Hmmmm, ich mach mal keinen neuen Thread auf:
Es geht um einen Slider, der bei mir die Lautstärke am Onkyo regelt.
Der Onkyo hat per googlecast ein Webradio laufen. Mit dem Slider möchte ich die Lautstärke regeln.
Das geht prinizipiell, nur manchmal "bricht die Verbindung ab". D.h. dass der Slider keine Wirkung mehr zeigt und keine Befehl (set onkyo.chromecast volume 0815) mehr sendet.
Aktualisiere ich den fully-Browser tuts erst mal wieder.
Warum passiert das? Habe ich was übersehen?
   CASTNAME   Onkyo
   DEF        googlecast "Onkyo"
   FUUID      5fcca5a0-f33f-bfeb-e5ba-7a0919ff696042be
   IODev      local_pybinding
   NAME       onkyo.chromecast
   NR         1018
   PYTHONTYPE googlecast
   STATE      online
   TYPE       PythonModule
     2021-06-28 22:09:00   IODev           local_pybinding
     2021-07-02 17:08:30   app_id          CC1AD845
     2021-01-16 14:10:51   cast_type       cast
     2021-06-28 22:09:40   connection      connected
     2021-07-02 17:08:30   display_name    Default Media Receiver
     2021-06-28 23:56:16   icon_url
     2021-01-16 14:10:51   ignore_cec      0
     2021-01-16 14:10:52   is_active_input 0
     2021-01-16 14:10:52   is_stand_by     1
     2021-06-21 17:17:01   mediaAlbum
     2021-06-21 17:17:01   mediaArtist
     2021-06-28 23:32:20   mediaContentId
     2021-06-28 23:32:20   mediaContentType
     2021-06-21 17:17:01   mediaCurrentPosPercent
     2021-06-28 23:32:20   mediaCurrentPosition
     2021-06-21 17:17:01   mediaDuration
     2021-06-21 17:17:01   mediaImageHeight
     2021-06-21 17:17:01   mediaImageUrl
     2021-06-21 17:17:01   mediaImageWidth
     2021-06-28 23:32:20   mediaPlayerState UNKNOWN
     2021-06-28 23:32:20   mediaStreamType UNKNOWN
     2021-06-21 17:17:01   mediaTitle
     2021-01-16 14:10:51   model_name      Onkyo TX-RZ830
     2021-06-29 23:09:43   mute            0
     2021-01-16 14:10:51   name            Onkyo
     2021-07-02 17:08:30   session_id      b6d3241a-91c2-4404-aa13-c48861b1e6d9
     2021-06-28 22:09:30   spotify_login   <html><a href="https://accounts.spotify.com/authorize?client_id=e92855a009e74eb69ba6609d3bfd7d96&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&code_challenge_method=S256&code_challenge=DYOYjNUV-zVSKa74H0lmbOlbvO3MatwZFrbhlvvZdxE&scope=user-read-recently-played+user-top-read+user-read-playback-position+user-read-playback-state+user-modify-playback-state+user-read-currently-playing+streaming+playlist-read-private+playlist-read-collaborative+user-follow-read+user-library-read+user-read-email+user-read-private" target="_blank">Connect Spotify account (new window/tab)</a><br></html>
     2021-06-28 22:09:30   spotify_user    login required
     2021-06-28 23:32:20   state           online
     2021-07-02 17:08:30   status_text     Default Media Receiver
     2021-07-02 17:08:30   transport_id    b6d3241a-91c2-4404-aa13-c48861b1e6d9
     2021-01-16 14:10:51   uuid            8b81bbd6-e105-25bf-4e46-29936e9c8040
     2021-07-02 21:25:04   volume          35
   args:
     onkyo.chromecast
     PythonModule
     googlecast
     Onkyo
   argsh:
   icon       scene_scene
   player     DefaultMediaRenderer
   room       HiFi
   userattr   favorite_1 favorite_2 favorite_3 favorite_4 favorite_5
<ftui-row>
    <ftui-column>
            <ftui-slider [(value)]="onkyo.chromecast:volume" max="80"
                   tick="10"
                   wide-tick="40"
                   handle="retro"
                   has-ruler
                   has-wide-ticks></ftui-slider>
            <ftui-label style="margin-top:-1.1em;" class="_size-0punkt75em" [text]="onkyo.chromecast:vol$
    </ftui-column>
</ftui-row>
Edit:
Brutal, kaum geschrieben, habe ich den ebenfalls gerade erstellten Thread von mr_petz entdeckt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,121901.0.html
mr_petz
Hi presskopf schau mal hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,121901.msg1165068.html#msg1165068
Ich habe das selbe Problem gehabt...
Wasserwerk33
Hallo Leute,
Ich habe da mal eine ganz doofe frage. Habe jetzt wieder Zeit mein TabletUI auf den neusten Stand zu bringen und umzubauen. Bin nun über FTUI 3 gestoßen. Installation hat auch geklappt. Nur leider lässt es sich nicht so wie auf meinem PC Bildschirm anzeigen. Auf dem PC Bildschirm bekomme ich das DEMO gezeigt, auf meinem IPad bekomme ich nur TAb 2- Tab 5 gezeigt an der Linken seite.
Lässt es sich nicht auf einem IPad anzeigen oder habe ich etwas nicht eingestellt?
Danke für eure Hilfe.
mr_petz
Hi Wasserwerk33.
Hast du hier schon weiter oben und eine Seite weiter vorn gelesen?
Es könnte sein dass dein IPad den ES2020 nicht unterstützt.
Gruß mr_petz
Wasserwerk33
Zitat von: mr_petz am 16 Juli 2021, 09:41:58
Hi Wasserwerk33.
Gruß mr_petz
Hi
Ja scheint daran zu liegen. Den auf meinem neuerem IPad geht es. So ein dreck. Wie ich gelesen habe kann man da auch nix machen. 😞
MiniBlister
kurz eine Frage....was ist den der Plan von FTUI3 nach vorne gerichtet? Richtig guter Start aber und ich habe es sehr erfolgreich im Einsatz aber wird daran noch aktiv gearbeitet?
mr_petz
Hi.
Ich denke schon, aber jetzt ist "Sommerpause (Sommerloch)".
Ein paar Sachen sind auch in den Threads  die mit [FTUI3] anfangen.
Jetzt ist die Frage was du vermisst oder hast du sonst irgendwelche Sachen die du noch brauchst oder die nicht gehen bei dir?
Gruß mr_petz
