Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
bjoernh
Zitat von: noice am 18 Mai 2016, 22:02:51
das lässt sich nur durch 2 "CUL´s" verwirklichen. optimaler Weise einer mit 433 und einer mit 868 Sende Empfangseinheit.
Genau so musst du es machen.
So läuft es bei mir schon seit Jahren.
M_I_B
... ich komme noch mal auf das von anderen und mir angesprochene Thema "Ansteuerung einer Wetterstation" zurück.
Inzwischen haben ich alle vorhandenen Sensoren ums Haus verteilt, jeweils mittig an den  Außenwänden unter den Dachüberständen und generiere daraus einen Mittelwert, den ich innerhalb FHEM's für weitere Zwecke verwende.
Der SCC mit abgesetzter Antenne hat keine Probleme, die Daten aller Sensoren zu erfassen (der "sieht" teilweise sogar Daten von Sensoren der Nachbarn...), wohl aber nun die drei im Haus befindlichen Wetterstationen, welche abhängig vom Standort mindestens einen Sensor nicht mehr erfassen können; doof das...
Daher wäre es natürlich vom Feinsten, wenn man den Stationen nun nicht mehr die Daten der Sensoren selbst anbietet, sondern (ggf. aufbereitete) Daten von FHEM aus an die Stationen übertragen könnte.
Björn, was meinst Du? Lässt sich sowas machen? Ich würde Dir dazu auch leihweise eine der Stationen resp. zwei unterschiedliche Stationen zur Verfügung stellen...
raspklaus
Ich verwende die ITS-150 Fernbedienung und habe nun die a-culfw 1.21 geflashed.
Wenn ich nun die eine Intertechno Lampenfassung damit einschalte bekomme ich folgende Logs:
2016.05.26 10:38:59 4: CUL_Parse: CUL_0 i00401533 -48.5
2016.05.26 10:38:59 3: Schraubfassung off->on
2016.05.26 10:39:15 4: CUL_Parse: CUL_0 omAA24C959480633B7D4040005318842
2016.05.26 10:39:27 4: CUL_Parse: CUL_0 omAA44C95D4804D577D4040002354842
2016.05.26 10:39:51 4: CUL_Parse: CUL_0 omFFFFFF546DFF05E0FFFFF2A042
2016.05.26 10:40:03 4: CUL_Parse: CUL_0 omFFFFFF54C992BF9002E51FA8080008EA8041
2016.05.26 10:40:03 4: CUL_Parse: CUL_0 i00401430 -50
2016.05.26 10:40:03 3: Schraubfassung on->off
2016.05.26 10:40:27 4: CUL_Parse: CUL_0 om992B2900EA19FA808000263C42
2016.05.26 10:40:39 4: CUL_Parse: CUL_0 omFDBFFE107FFFFB4042
2016.05.26 10:40:51 4: CUL_Parse: CUL_0 omA853257920148CBF50100000D8A042
2016.05.26 10:41:03 4: CUL_Parse: CUL_0 omA64C95D480545AFD40400073378041
2016.05.26 10:41:03 4: CUL_0: hideki protocol converted to hex: 751250687E020180991E1002 with 101 bits, messagestart 19
2016.05.26 10:41:03 4: Hideki_Parse CUL_0 incomming P12#751250687E020180991E1002
2016.05.26 10:41:03 4: Hideki_Parse SensorTyp = 24 decodedString = 7536f0b882060380ab223006
2016.05.26 10:41:03 4: CUL_0 crc failed
2016.05.26 10:41:03 3: CUL_0: Unknown code P12#751250687E020180991E1002, help me!
da finde ich aber nichts wie im Wiki beschrieben mit:
is01010010101011101000000110010011
Hat alles keine Ähnlichkeit mit der Beschreibung des V3 Protokolls
KölnSolar
siehe Antwort auf Deinen Doppelpost ;-)
KölnSolar
Hi Björn,
kannst Du bei Gelegenheit mal hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,37758.msg451043.html#msg451043
reingucken. Das wär noch mal was um die aculfw zu bereichern. Ich bin da leider mit der Programmierung überfordert :'( Für Dich vielleicht ein Leichtes ?
Grüße, Markus
killah78
#920
ich habe hier noch einen TCM 218943 Temperatursensor. Dieser wird auch bereits als "Auriol" erkannt. Nur leider mit dem falschen Wert.
Habe hier schonmal etwas geforscht:
s87FFD3F230F9 22,0 44%   10000111 11111111 11010011 111100100011 000011111001
s87FFD4F210FE 22,2 43%   10000111 11111111 11010100 111100100001 000011111110
Hierbei ist der dritte Teil die Feuchtigkeit und der vierte Teil die Temperatur. Die Binärwerte sind invertiert. Negative Temperaturwerte werden mit vorangestellten 1111 signalisiert.
5. Teil ist wohl Prüfsumme?? Channel hat der Sensor nicht.
Kann das in FHEM integriert werden, so dass der Sensor korrekt angezeigt wird?
killah78
Edit:
So, hatte mal die neuste altCUL geflashed und fhem upgedatet. Jetzt kommt es nicht mehr als Auriol sondern als unknown an:
877FCDF930 10,8 50   10000111 01111111 11001101 111110010011 0000
87EFCDF7F0 12,8 50   10000111 11101111 11001101 111101111111 0000
87FFCCF680 15,1 51   10000111 11111111 11001100 111101101000 0000
87EFCBF550 17,0 52   10000111 11101111 11001011 111101010101 0000
Die Prüfsumme ist plötzlich auch weg. Aber anscheinend wurde diese durch den CUL angehangen. Die Codierung ist aber gleich.
3. Teil ist die Luftfeuchte, 4. Teil die Temperatur. Dazu habe ich noch herausgefunden, dass die 4. Stelle des zweiten Teil das Force-send (Knopf) bedeutet und die erste Stelle muss das Low-Bat sein.
Kann das in die alternative Firmware eingebunden werden?
killah78
timtom
Zitat von: arthur_dent_2015 am 06 Dezember 2015, 21:58:36
also kein Eintrag im Log wenn ich Dich richtig verstehe.
Hab gerade gelesen dass FHEMduino RTS auch lesen und interpretieren kann. Hat sich aber wohl noch niemand gefunden der das in die Firmware der CUL einbauen kann / will. :(
Moin, bist du eigentlich mit dem Thema weitergekommen. Anders als die IT Dosen, zeigt mein FHEM Event Log nämlich auch keine Reaktion, wenn ich die SOMFY Rolläden mit der Fernbedienung schalte. Wenn das irgendwie gehen würde, wäre das naürlich cool, um den Status ermitteln zu können.
sash.sc
SOMFY wird gerade versucht mit dem Signalduino zu implementieren ! ;-)
sash.sc
Hallo zusammen.
Habe zur Diagnose letztens ins LOG rein geschaut.
Dort sind vom CUL433 mit a-fw eine Menge an Nicht definierbaren Daten reingerauscht !
2016.07.01 11:42:16 3: CUL1: Unknown code r25eaea000032000864088ee, help me!
2016.07.01 11:42:17 3: CUL1: Unknown code s8100C7F00EA;  464: 4000, help me!
2016.07.01 11:42:19 3: CUL1: Unknown code r49e7e600193201313455a11, help me!
2016.07.01 11:42:22 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201313455a11, help me!
2016.07.01 11:42:32 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201313455a13, help me!
2016.07.01 11:42:33 3: CUL1: Unknown code r25eae9000032000864088ee, help me!
2016.07.01 11:42:35 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201313455a14, help me!
2016.07.01 11:42:42 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201313455a13, help me!
2016.07.01 11:42:46 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201313455a13, help me!
2016.07.01 11:42:49 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201313455a11, help me!
2016.07.01 11:42:50 3: CUL1: Unknown code r25eae9000032000864088ef, help me!
2016.07.01 11:42:52 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201313455a13, help me!
2016.07.01 11:42:56 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201313455a11, help me!
2016.07.01 11:50:23 3: CUL1: Unknown code r25eaea000032000764088ef, help me!
2016.07.01 11:50:26 3: CUL1: Unknown code r25eae9000032000864088ea, help me!
2016.07.01 11:50:28 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201323455b11, help me!
2016.07.01 11:50:31 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201323555b11, help me!
2016.07.01 11:50:35 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201313455b13, help me!
2016.07.01 11:50:36 3: CUL1: Unknown code r25eae9000032000864088ea, help me!
2016.07.01 11:50:39 3: CUL1: Unknown code r49e7e800193201313455b13, help me!
2016.07.01 11:50:39 3: CUL1: Unknown code r25eae9000032000864088ea, help me!
2016.07.01 11:50:45 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201313455b13, help me!
2016.07.01 11:50:47 3: CUL1: Unknown code r25eaea000032000864088ea, help me!
2016.07.01 11:50:47 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201313455b11, help me!
2016.07.01 11:50:50 3: CUL1: Unknown code r49e7e700193201313455b11, help me!
2016.07.01 11:50:50 3: CUL1: Unknown code s8100C7F00E7;  448: 4032, help me!
2016.07.01 11:50:54 3: CUL1: Unknown code r25eae9000032000864088ed, help me!
2016.07.01 13:41:15 3: CUL1: Unknown code r49e7e9001a3201463655011, help me!
2016.07.01 13:41:18 3: CUL1: Unknown code r25eaeb000032000864089f0, help me!
2016.07.01 13:41:26 3: CUL1: Unknown code r25eaeb000032000864089ed, help me!
2016.07.01 13:41:27 3: CUL1: Unknown code r49e7e9001a3201443655011, help me!
2016.07.01 13:41:29 3: CUL1: Unknown code r25eaeb000032000864089ee, help me!
2016.07.01 13:41:30 3: CUL1: Unknown code r49e7e9001a3201453655013, help me!
2016.07.01 13:41:33 3: CUL1: Unknown code r25eaeb000032000764089ee, help me!
2016.07.01 13:41:34 3: CUL1: Unknown code r49e7e900193201363555013, help me!
2016.07.01 13:41:36 3: CUL1: Unknown code r25eaeb000032000864089eb, help me!
2016.07.01 15:28:43 1: Hideki: UNDEFINED sensor 30 detected, code Hideki_30_1
2016.07.01 15:28:44 3: CUL1: Unknown code P12#75EFBA9A067C9CAA7264C01A, help me!
2016.07.01 16:34:39 3: CUL1: Unknown code P12#75EFBA8AF3BE64AE, help me!
2016.07.01 16:34:40 3: CUL1: Unknown code P12#75EFBA4AF3BE38AD7E76C00A, help me!
Habe dann mal den CUL auf Verbose 4 geschaltet.
2016.07.01 16:48:14 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E700473205184F553913 -64.5
2016.07.01 16:48:15 4: CUL_Parse: CUL1 tA03471971A18 -62
2016.07.01 16:48:16 4: CUL_Parse: CUL1 tAE3576076A16 -63
2016.07.01 16:48:16 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAAAA19
2016.07.01 16:48:16 4: CUL_Parse: CUL1 tAE3576076A15 -63.5
2016.07.01 16:48:17 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E6004832051C4F553910 -66
2016.07.01 16:48:20 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E700483205194F553911 -65.5
2016.07.01 16:48:24 4: CUL_Parse: CUL1 tA0FE77077244 -40
2016.07.01 16:48:24 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAA8046
2016.07.01 16:48:25 4: CUL_Parse: CUL1 tAEFF51051245 -39.5
2016.07.01 16:48:25 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAAAAAA46
2016.07.01 16:48:26 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E700493205204E553911 -65.5
2016.07.01 16:48:27 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9EF -82.5
2016.07.01 16:48:30 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9F0 -82
2016.07.01 16:48:35 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004932051D4E553913 -64.5
2016.07.01 16:48:38 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E700483205184E553911 -65.5
2016.07.01 16:48:40 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAEA00003200086408D9EE -83
2016.07.01 16:48:41 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004832051B4E553913 -64.5
2016.07.01 16:48:45 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E6004932051C4E553911 -65.5
2016.07.01 16:48:47 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E6004932051E4E553912 -65
2016.07.01 16:48:50 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E700493205244E553911 -65.5
2016.07.01 16:48:51 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAEA00003200086408D9EF -82.5
2016.07.01 16:49:04 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004732052150553910 -66
2016.07.01 16:49:07 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E8004732052050553911 -65.5
2016.07.01 16:49:08 4: CUL_Parse: CUL1 s8100DDF000E8;  448: 4000
2016.07.01 16:49:08 4: SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#8100DDF000) length: 10
2016.07.01 16:49:08 4: SD_WS07_T decoded protocolid: 7 sensor id=81, channel=1, temp=22.1, hum=0, bat=low
2016.07.01 16:49:11 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004732051C4F553911 -65.5
2016.07.01 16:49:13 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9EF -82.5
2016.07.01 16:49:14 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004832051C4E553911 -65.5
2016.07.01 16:49:14 4: CUL_Parse: CUL1 tA03471971A16 -63
2016.07.01 16:49:15 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAAAAAA8017
2016.07.01 16:49:15 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAA8019
2016.07.01 16:49:15 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAAAA19
2016.07.01 16:49:15 4: CUL_Parse: CUL1 tAE3576076A18 -62
2016.07.01 16:49:17 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004932051C4E553911 -65.5
2016.07.01 16:49:20 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004732051E50553910 -66
2016.07.01 16:49:22 4: CUL_Parse: CUL1 tA0FE77077244 -40
2016.07.01 16:49:22 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAA45
2016.07.01 16:49:23 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAAA846
2016.07.01 16:49:23 4: CUL_Parse: CUL1 tAEFF51051245 -39.5
2016.07.01 16:49:30 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAEA00003200086408D9F1 -81.5
2016.07.01 16:49:31 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004732051C4F55390E -67
2016.07.01 16:49:33 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9F1 -81.5
2016.07.01 16:49:44 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E700483205184F553913 -64.5
2016.07.01 16:49:47 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004732051A50553910 -66
2016.07.01 16:49:51 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E8004632051B50553912 -65
2016.07.01 16:49:53 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE800003200086408D9F1 -81.5
2016.07.01 16:49:56 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9F1 -81.5
2016.07.01 16:50:03 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE800003200086408D9F0 -82
2016.07.01 16:50:05 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004932051A4E55390F -66.5
2016.07.01 16:50:05 4: CUL_Parse: CUL1 s8100DCF000F2;  432: 4016
2016.07.01 16:50:05 4: SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#8100DCF000) length: 10
2016.07.01 16:50:05 4: SD_WS07_T decoded protocolid: 7 sensor id=81, channel=1, temp=22, hum=0, bat=low
2016.07.01 16:50:07 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAEA00003200086408D9F1 -81.5
2016.07.01 16:50:08 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E8004832051A4E553910 -66
2016.07.01 16:50:14 4: CUL_Parse: CUL1 tA03471971A1A -61
2016.07.01 16:50:14 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAA801D
2016.07.01 16:50:20 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9F0 -82
2016.07.01 16:50:21 4: CUL_Parse: CUL1 tA0FF76976A44 -40
2016.07.01 16:50:21 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAAAA45
2016.07.01 16:50:21 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAA046
2016.07.01 16:50:23 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAEA00003200076408D9F2 -81
2016.07.01 16:50:25 4: CUL_Parse: CUL1 omE07D20EA
2016.07.01 16:50:26 4: CUL_Parse: CUL1 omA43AD480EA
2016.07.01 16:50:26 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9F0 -82
2016.07.01 16:50:27 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E600473205195055390F -66.5
2016.07.01 16:50:28 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9F2 -81
2016.07.01 16:50:33 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E700473205174F553913 -64.5
2016.07.01 16:50:35 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9F0 -82
2016.07.01 16:50:38 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9F0 -82
2016.07.01 16:50:40 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E8004832051A4E553915 -63.5
2016.07.01 16:50:41 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAEA00003200086408D9F0 -82
2016.07.01 16:50:43 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E600493205164E553913 -64.5
2016.07.01 16:50:44 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAEA80803200086408D9EF -82.5
2016.07.01 16:50:47 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9F0 -82
2016.07.01 16:50:49 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E600483205164E553913 -64.5
2016.07.01 16:50:52 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E600473205194F553914 -64
2016.07.01 16:50:54 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE700003200086408D9F1 -81.5
2016.07.01 16:50:57 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE800003200086408D9EF -82.5
2016.07.01 16:50:58 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E4004732051751553915 -63.5
2016.07.01 16:51:01 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE700003200086408D9F0 -82
2016.07.01 16:51:01 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004732051650553915 -63.5
2016.07.01 16:51:02 4: CUL_Parse: CUL1 s8100DCF000EA;  432: 4000
2016.07.01 16:51:02 4: SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#8100DCF000) length: 10
2016.07.01 16:51:02 4: SD_WS07_T decoded protocolid: 7 sensor id=81, channel=1, temp=22, hum=0, bat=low
2016.07.01 16:51:11 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E600473205184F553913 -64.5
2016.07.01 16:51:11 4: CUL_Parse: CUL1 tA03571871A1B -60.5
2016.07.01 16:51:12 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAAAA1C
2016.07.01 16:51:12 4: CUL_Parse: CUL1 tAE357507581A -61
2016.07.01 16:51:14 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200076408D9F1 -81.5
2016.07.01 16:51:19 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAAA045
2016.07.01 16:51:19 4: CUL_Parse: CUL1 tAEFF51051246 -39
2016.07.01 16:51:23 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004732052550553912 -65
2016.07.01 16:51:26 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9EF -82.5
2016.07.01 16:51:28 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E6004832052550553912 -65
2016.07.01 16:51:37 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E700483205254F553912 -65
2016.07.01 16:51:39 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9F0 -82
2016.07.01 16:51:42 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9EE -83
2016.07.01 16:51:43 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E600493205254F553911 -65.5
2016.07.01 16:51:53 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E800483205224E553912 -65
2016.07.01 16:51:55 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004832052A4F553912 -65
2016.07.01 16:51:59 4: CUL_Parse: CUL1 s8100DCF000EA;  448: 4000
2016.07.01 16:51:59 4: SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#8100DCF000) length: 10
2016.07.01 16:51:59 4: SD_WS07_T decoded protocolid: 7 sensor id=81, channel=1, temp=22, hum=0, bat=low
2016.07.01 16:52:03 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200076408D9ED -83.5
2016.07.01 16:52:06 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004732052050553911 -65.5
2016.07.01 16:52:09 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004732051E5055390F -66.5
2016.07.01 16:52:10 4: CUL_Parse: CUL1 tA03571871A1C -60
2016.07.01 16:52:10 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAA81A
2016.07.01 16:52:10 4: CUL_Parse: CUL1 tA03571871A1B -60.5
2016.07.01 16:52:10 4: CUL_Parse: CUL1 tAE357507581A -61
2016.07.01 16:52:15 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004832051E4F553912 -65
2016.07.01 16:52:17 4: CUL_Parse: CUL1 tA0FF76976A47 -38.5
2016.07.01 16:52:17 4: CUL_Parse: CUL1 tAEFF51051245 -39.5
2016.07.01 16:52:17 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAAA846
2016.07.01 16:52:18 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E6004932051A4E55390F -66.5
2016.07.01 16:52:21 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200076408D9F0 -82
2016.07.01 16:52:22 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E600483205124E553912 -65
2016.07.01 16:52:28 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9EE -83
2016.07.01 16:52:29 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E6004732051A50553912 -65
2016.07.01 16:52:32 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE700003200086408D9F0 -82
2016.07.01 16:52:32 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E6004732051C50553A0F -66.5
2016.07.01 16:52:35 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE800003200086408D9F1 -81.5
2016.07.01 16:52:45 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE900003200086408D9EE -83
2016.07.01 16:52:45 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E7004732051E50553A10 -66
2016.07.01 16:52:47 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE700003200086408D9EF -82.5
2016.07.01 16:52:48 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E6004732051C50553A12 -65
2016.07.01 16:52:51 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E5004832051C4F553A0F -66.5
2016.07.01 16:52:57 4: CUL_Parse: CUL1 s8100DCF000E9;  400: 4048
2016.07.01 16:52:57 4: SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#8100DCF000) length: 10
2016.07.01 16:52:57 4: SD_WS07_T decoded protocolid: 7 sensor id=81, channel=1, temp=22, hum=0, bat=low
2016.07.01 16:52:58 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E600483205184F553A0F -66.5
2016.07.01 16:52:59 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE700003200086408D9EE -83
2016.07.01 16:53:02 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E5004732051850553A10 -66
2016.07.01 16:53:05 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE700003200086408D9EF -82.5
2016.07.01 16:53:08 4: CUL_Parse: CUL1 tA03571871A18 -62
2016.07.01 16:53:09 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E5004832051A4F553A13 -64.5
2016.07.01 16:53:09 4: CUL_Parse: CUL1 tAE357507581A -61
2016.07.01 16:53:11 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE800003200086408D9EE -83
2016.07.01 16:53:12 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E5004832051B4F553A11 -65.5
2016.07.01 16:53:14 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE700003200086408D9F0 -82
2016.07.01 16:53:15 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAAAAA845
2016.07.01 16:53:15 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAAA845
2016.07.01 16:53:16 4: CUL_Parse: CUL1 omAAAAAAAAAA46
2016.07.01 16:53:21 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE700003200086408D9ED -83.5
2016.07.01 16:53:21 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E500483205164F553A11 -65.5
2016.07.01 16:53:28 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E500483205184F553A12 -65
2016.07.01 16:53:28 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE600003200076408D9F0 -82
2016.07.01 16:53:34 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E500473205144F553A13 -64.5
2016.07.01 16:53:38 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE700003200086408D9ED -83.5
2016.07.01 16:53:41 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E5004732051851553A12 -65
2016.07.01 16:53:43 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E4004732051951553A13 -64.5
2016.07.01 16:53:50 4: CUL_Parse: CUL1 r49E7E4004732051450553A12 -65
2016.07.01 16:53:51 4: CUL_Parse: CUL1 r25EAE800003200086408D9ED -83.5
2016.07.01 16:53:53 4: CUL_Parse: CUL1 s8100DCF000EA;  432: 4048
ich kann nur soviel sagen, das es keiner meiner Sensoren ist. ;-)
Kann jemand was dazu sagen, oder ist es einfach nur "Funkmüll" ?
Sascha
fhemfreund
Melde mich hier mit einem Problem, das auch einige hier haben - habe extrem viele Einträge in meinem Log - teilweise im Sekunden Abstand. Leider habe ich keine Info dazu gefunden, bzw. wie man das im Log verhindern/filtern kann. Gibt es da eine Möglichkeit? Wie kann ich herausfinden, was mich da 'zuspammt'?
2016.07.03 01:11:47 3: CUL1: Unknown code s1B010160003;  544: 9072, help me!
2016.07.03 01:11:47 3: CUL1: Unknown code s1B010160003;  560: 9056, help me!
2016.07.03 01:11:47 3: CUL1: Unknown code s1B010160003;  560: 9040, help me!
2016.07.03 01:11:48 3: CUL1: Unknown code s1B010160003;  544: 9056, help me!
2016.07.03 01:11:53 3: CUL1: Unknown code sD80089F00E6;  464: 4016, help me!
2016.07.03 01:12:10 3: CUL1: Unknown code s58E80E030D8;  448: 9248, help me!
2016.07.03 01:12:36 3: CUL1: Unknown code s160B104C0DB;  448: 8928, help me!
2016.07.03 01:12:37 3: CUL1: Unknown code s1B010160003;  544: 9072, help me!
2016.07.03 01:12:37 3: CUL1: Unknown code s1B010160003;  560: 9088, help me!
2016.07.03 01:12:37 3: CUL1: Unknown code s1B010160003;  576: 9040, help me!
2016.07.03 01:12:37 3: CUL1: Unknown code s1B010160003;  560: 9056, help me!
2016.07.03 01:12:38 3: CUL1: Unknown code s1B010160004;  560: 9072, help me!
2016.07.03 01:13:27 3: CUL1: Unknown code s1B010160004;  544: 9072, help me!
2016.07.03 01:13:27 3: CUL1: Unknown code s1B010160003;  576: 9040, help me!
2016.07.03 01:13:27 3: CUL1: Unknown code s1B010160003;  560: 9056, help me!
2016.07.03 01:13:27 3: CUL1: Unknown code s1B010160003;  576: 9056, help me!
2016.07.03 01:13:28 3: CUL1: Unknown code s1B010160003;  560: 9056, help me!
2016.07.03 01:17:30 3: CUL1: Unknown code P12#75EC7A14BC7E42A29A0EC014, help me!
2016.07.03 01:19:39 3: CUL1: Unknown code P12#75ECDA01C6EF074E, help me!
Andreas
killah78
#925
Ich muss auch nochmal schreiben. Hatte ja oben vom 12.06. bereits geschrieben, dass ich noch einen TCM Fühler einbinden möchte.
Mit ist jetzt aufgefallen, dass dieser Fühler teils als CUL_TCM97001_135(model TCM21....) und teils als CUL_TCM97001_Unknown(model unknown) ankommt.
Vom generellen Ablauf und der alternativen CUL also schonmal korrekt. Rohdatenstrom kommt mit einem vorangestellten "s" und geht ins FHEM Modul.
Wie wird das jetzt in FHEM verarbeitet? Wie wird das Modell ermittelt? Ich habe mal versucht in den Quelltext zu sehen, aber ich kann es leider nicht erkennen, wie der Hase läuft.
Kann mir dies jemand erläutern?
killah78
edit: Nee, muss wohl doch in der altCUL geändert werden. Die Daten werden zwar mit dem Prefix s übergeben, Werte sind aber nicht korrekt. Björn, wenn du da helfen kannst, wäre super. Sind vermutlich nur ein paar Stellschrauben zu korrigieren, damit der Wert korrekt übergeben werden kann.
RDK
du schreibst, dass wir bei Problemen gern an Dich schreiben können.
Das ist sehr nett vorab Danke dafür.
Mein Problem:
Ich habe seit Jahresbeginn FHEM auf einem Raspberry  mit einem NanoCul aus dem Selbstbau im Betrieb.  Bislang mit der CULFW 1.6.6.
Da ich nun einen TCM 21... Sensor gefunden habe, bin ich auf die letzte Version der aCulFW  1.21.00 built 71 umgestiegen.
Es funktioniert lange Zeit gut, aber ein- bis zweimal täglich stellt der CUL den Sendebetreib ein. Emfang für Fernsteuerungen  und den Temperatursensor geht weiter . Gesendet wird aber nicht mehr, obwohl die Sende LED auf dem Nano aufblickt.
Abhilfe ist zu schaffen durch kurzes Abziehen der USB Verbindung zum CUL.  Im LOG wird das mit CUL1 reapeared protokolliert .  Set "Reopen" für den Cul funktioniert nicht.
Da ich aus Redundanzgründen gleich 3 baugleiche NanoCUL  gebaut habe, habe ich alle drei probiert, leider mit dem gleichen Problem.
Im Log finde ich für den Zeitpnkt der Störung folgenden Eintrag:
016.07.18 04:13:43 2: CUL1: unknown message p 8  480 2016  480 3904  480 2080  42  1  5 2   464  8032     0 F9 27CBB54003C0
2016.07.18 04:13:47 2: CUL1: unknown message p11  320 4192  352 4192   48 2096  46  1  5 6   320  9216     0 D5 A04D48900004
2016.07.18 04:13:47 2: CUL1: unknown message p11  112   48  144   16  208 2176  53  1  6 5   304  9200     0 D5 400A9848802010
2016.07.18 04:13:48 2: CUL1: unknown message p11  352 2160   80 2112  160   48  18  1  2 2   304  4160     0 DA AEBF40
2016.07.18 04:13:48 2: CUL1: unknown message p11  128   64  352 4176  336 2128  48  1  6 0   336  9184     0 D6 6209B2280001
2016.07.18 04:13:48 2: CUL1: unknown message p11   48   48  336 4144  352 2128  55  1  6 7   320  8144     0 D4 630C8A51090002
2016.07.18 04:13:48 2: CUL1: unknown message p11  304 4192  320 4208  320 2160  46  1  5 6   384  9168     0 D4 9854C4880004
2016.07.18 04:13:50 2: CUL1: unknown message p11  224   32  192   16    0    0  21  1  2 5   192  4576     0 D9 000000
2016.07.18 04:13:50 2: CUL1: unknown message p11  224   80  128   64  160 1424 201  1 25 1   192  5600     0 D6 0200302041480084110200800204002281020020010204001000
2016.07.18 04:13:51 2: CUL1: unknown message p 8  432 2016  448 4048  448 2016  36  1  4 4   416  8992     0 D7 5668000010
2016.07.18 04:13:51 2: CUL1: unknown message p 8  448 2032  416 4032  464 2016  36  1  4 4   432  8960     0 D7 566F0E00C0
2016.07.18 04:13:51 2: CUL1: unknown message p 8  448 2016  448 4016  448 2016  36  1  4 4   448  8960     0 D8 5668000010
2016.07.18 04:13:51 2: CUL1: unknown message p11   96   64  128   16   96  304 111  1 45 7   448  8960     0 DE 56602000000200002100000000010002020080240080004812240080020
2016.07.18 04:13:51 2: CUL1: unknown message p11  416 2048  448 2048  464   64  23  1  2 7   464  4000     0 DE FFFFDE
2016.07.18 04:13:52 2: CUL1: unknown message p 8  416 2032  480 4000  464 2000  36  1  4 4   464  8976     0 D8 566F0E00C0
2016.07.18 04:14:02 2: CUL1: unknown message p11   48 1744   80   16   96 1200  17  1  2 1   160  4672     0 D7 9A8200
2016.07.18 05:55:57 3: Code 11 not supported by IT_00000FFFFF.
2016.07.18 05:55:57 3: CUL1: Unknown code i00155f, help me!
Die unknown messages sind nicht von Geräten bei mir. habe überall die Batterien entfernt, Messages bleiben. Diese Messages scheinen aber nicht zu stören,müllen lediglich den Log zu.
Der IT_00000FFFFF, den ich als Ursache vermute,  ist nicht bei mir verbaut sondern bei einem Nachbarn. Habe ich mit seiner Fernsteuerung getestet.
Im FHEM habe ich das Ding daraufhin bereits auf "ignore" gesetzt. Er stört also nicht weiter.
Das Signal selber kann ich natürlich nicht unterdrücken, es sei denn ich kaufe meinem Nachbarn eine andere Steuerung,  was wohl  keinen Lösung ist.
Mit der CULfw 1.6.6, die ich nun auf einem der 3 CUL installiert habe und die ich im Test immer wieder tageweise einsetze, tritt die Meldung "Code 11"   und die Störung nicht auf.
Da die Störung nur sporadisch auftaucht, ist es schwierig in den mit X25 protokolliertem  Datensätzen den Überblick zu behalten.
Ich hoffe ich habe umfassend, aber kurz genug geschrieben, um einen Tipp zu bekommen
Herzlichen Dank Ralf
RDK
habe weiter die Sache untersucht, dabei komme ich auf folgenden Logeintrag:
2016.07.21 09:46:32 2: IT set Stecker4 off
2016.07.21 09:46:32 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => s27CA45C00A80F7;  496: 8048
2016.07.21 09:46:33 3: message "is01001010011010100110111010000001" (34) too short!
2016.07.21 09:46:33 3: CUL1: Unknown code is01001010011010100110111010000001, help me!
Senden ist abgeschaltet, Emfang funktioniert weiter !
Wenn ich CUL1 set " Reopen" schicke, funktioniert der gleiche Befehl  wieder.
Jetzt komm ich nicht mehr weiter!
RDK
Burny4600
#928
Wie kann man eigentlich HomeMatic Geräte bei dem nanoCUL868 anmelden?
Meine Config müsste soweit passen.
###  INPUT 868Mhz RxTx HomeMatic  ###
define nanoCUL868_HM CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7HG-if00-port0@38400 0000
attr nanoCUL868_HM alias nanoCUL868 HomeMatic
attr nanoCUL868_HM hmId F12347
attr nanoCUL868_HM rfmode HomeMatic
Die Empfängereinstellungen sehen so aus:
nanoCUL868_HM ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Wenn ich den optischen Tür/Fensterkontaktsensor HM-Sec-SCo anmelden möchte tut sich aber nichts.
Die Anmeldung des Sensor führe ich mit diesem Befehl aus.
set nanoCUL868_HM hmPairForSec 600
Anschließend drücke ich am Tür/Fensterkontaktsensor HM-Sec-SCo die Taste bis die LED rot blinkt.
Somit sollte eine Anmeldung des Tür/Fensterkontaktsensors HM-Sec-SCo erfolgen.
Im Log finde ich zumindest einen Eintrag der vermuten lässt das es sich um diesen Sensor handeln könnte.
2016.07.29 16:30:01 2: CUL_HM Unknown device HM_4C0DD5 is now defined
Nur finde ich weder in der Config noch sonst wo diesen Sensor.
Kann es sein das dieser HomeMatic Sensor für FHEM noch nicht vorhanden ist.
2016.07.29 17:02:55 1: RCV L:0C N:40 F:86 CMD:41 SRC:4C0DD5 DST:broadcast 015000 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 NBR:80 VALUE:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2016.07.29 17:02:55 3: nanoCUL868_HM: Unknown code A0C4086414C0DD5000000015000::-54.5:nanoCUL868_HM, help me!
2016.07.29 17:02:57 1: RCV L:0C N:41 F:86 CMD:41 SRC:4C0DD5 DST:broadcast 0151C8 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 NBR:81 VALUE:200) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2016.07.29 17:02:57 3: nanoCUL868_HM: Unknown code A0C4186414C0DD50000000151C8::-52.5:nanoCUL868_HM, help me!
2016.07.29 17:03:00 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 21856) line 1.
2016.07.29 17:03:00 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 21857) line 1.
2016.07.29 17:03:05 1: RCV L:0C N:43 F:86 CMD:41 SRC:4C0DD5 DST:broadcast 0153C8 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 NBR:83 VALUE:200) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2016.07.29 17:03:05 3: nanoCUL868_HM: Unknown code A0C4386414C0DD50000000153C8::-53.5:nanoCUL868_HM, help me!
2016.07.29 17:03:06 1: RCV L:0C N:44 F:86 CMD:41 SRC:4C0DD5 DST:broadcast 015400 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 NBR:84 VALUE:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2016.07.29 17:03:06 3: nanoCUL868_HM: Unknown code A0C4486414C0DD5000000015400::-52.5:nanoCUL868_HM, help me!
2016.07.29 17:03:15 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 22084) line 1.
2016.07.29 17:03:15 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 22085) line 1.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5 => Jessie, Bullseye, Bookworm, Trixie
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
cyablo
#929
ich steige grade von Pilight auf zwei nanoCUL's um. Die Hälfte meiner Funksteckdosen läuft im ELRO/Intertechno Protokoll und somit wunderbar mit a-culfw.
Leider ist die andere Hälfte irgendein NoName Hersteller, laut Pilight liegt hier das Silvercrest Protokoll an.
Im Pilight Wiki gibt es eine Beschreibung des Protokolls, welche mir auf den ersten Blick absolut gar nichts sagt.
Ich bin leider kein Entwickler, ansonsten würde ich mich einmal selbst an der Implementierung versuchen. Würde mich aber über eine Untersützung seitens a-culfw freuen.
Ich könnte dafür auch einen SDR# Mitschnitt der Fernbedienung liefern.
Eine Arduino Portierung des Protokolls habe ich im rc-switch Projekt gefunden und auch schon einmal ausprobiert.
RAW sieht einschalten von Dose A mit Hauscode alle Dips OFF so aus:
016.07.29 19:32:18 3: set cul_og raw X25
2016.07.29 19:32:18 2: cul_og: unknown message p11   64 2144  928   32   16  208  43  1  5 3   320  5680     0 FA 379000400000
2016.07.29 19:32:18 2: cul_og: unknown message p11   32  944  160   96   32  560  72  1  9 0   656  7072     0 F8 897A15000000000000
2016.07.29 19:32:18 2: cul_og: unknown message p11   32   16  560  176   48  448  55  1  6 7   528  5856     0 FF 2227D42C800000
2016.07.29 19:32:19 2: cul_og: unknown message p11   32 1920  672   48   32  336 133  1 16 5   320  4560     0 FA E860C00000000000033C40BA8080000000
2016.07.29 19:32:19 2: cul_og: unknown message p11   32   64   32 3296  928   48  62  1  7 6   176  4080     0 FA 4000000000000000
2016.07.29 19:32:19 2: cul_og: unknown message p11   48  224   80  128   32  784 200  1 25 0   608  5136     0 FF 70C85080410000000000000087C82D80200200000007C24148
2016.07.29 19:32:19 2: cul_og: unknown message p10   32 1024  400   96   32  224  28  1  3 4   256 11712     0 00 DA428010
2016.07.29 19:32:19 2: cul_og: unknown message p11   32  928  368   96   96  400  54  1  6 6   256  5952     0 FB E80C8200100004
2016.07.29 19:32:19 2: cul_og: unknown message p11   32 1472  928   64   32  272  70  1  8 6   304 12416     0 FB 802A50000000000000
2016.07.29 19:32:20 2: cul_og: unknown message p11   96  768   48 1584  336   48 143  1 17 7   192  3872     0 FB 000000000000000080000000000000000000
2016.07.29 19:32:20 2: cul_og: unknown message p11   32   96   32  176   64  800  72  1  9 0   400  5264     0 FE 590480251800000006
2016.07.29 19:32:20 2: cul_og: unknown message p11   32   64  640  480   32 1968  55  1  6 7   592  5024     0 FB 71948060000000
2016.07.29 19:32:21 2: cul_og: unknown message p11   32  960  128  224   16  944  48  1  6 0   208  4816     0 F9 8FF020100002
2016.07.29 19:32:21 2: cul_og: unknown message p11   32 1696   32 1968  928   48  54  1  6 6   192  4064     0 F9 80000100000000
2016.07.29 19:32:21 2: cul_og: unknown message p11   32   64  800  240   32  304  53  1  6 5   320  6752     0 FE 4A003950500038
2016.07.29 19:32:21 2: cul_og: unknown message p11   32  656  160   80   16  256  35  1  4 3   336  6336     0 00 F210FAC800
2016.07.29 19:32:21 2: cul_og: unknown message p11   48 1168    0    0   48  592  83  1 10 3   384  3904     0 02 0000000000000000000000
2016.07.29 19:32:22 2: cul_og: unknown message p11   80  240  352   16   48  320  44  1  5 4   176 10144     0 FF 1A3400000000
2016.07.29 19:32:22 2: cul_og: unknown message p 7  304 1120  992  432  288 1136  24  1  3 0   240 11248     0 0A 45386A
2016.07.29 19:32:22 2: cul_og: unknown message p11   32   64   96  128   48  688  20  1  2 4   608  8832     0 10 00A0B0
2016.07.29 19:32:22 2: cul_og: unknown message p11   96   48 1008  432   16  480  32  1  4 0   272  6704     0 06 7CD28AAF
2016.07.29 19:32:23 2: cul_og: unknown message p11  128 1248  944  464  480  944  18  1  2 2   272 13088     0 08 A38D40
2016.07.29 19:32:23 2: cul_og: unknown message p11   48 1888   32   64   48  272  20  1  2 4   560 10432     0 02 502800
2016.07.29 19:32:23 2: cul_og: unknown message p11   64  832   32  192   96  320  41  1  5 1   240 10032     0 FE CE5580080000
2016.07.29 19:32:23 2: cul_og: unknown message p11   80 2592   48 2320   48    0  53  1  6 5   256  3504     0 FB 800000000000C0
2016.07.29 19:32:23 2: cul_og: unknown message p11   32  336   32  208   16  288  19  1  2 3   288 10432     0 02 B20D00
Ich kann da leider gar nix mit anfangen, hat vielleicht auch noch was anderes rein gestreut da...
