Hallo Telekatz,
es gibt leider einen kleinen Fehler mit den culfw Versionen >
a-culfw_1.24.02_build_209 die auf einen Max!Cube geflasht werden.
Es wirkt sich so aus, dass FS20 Steckdosen nicht mehr angelernt werden können.
Szenario:
Ich habe einen Max!Cube wie im 1. Beitrag beschrieben mit bootloader (aus dem Package "a-culfw_1.20.08_build_220_master") und der aktuellen culfw "a-culfw_1.26.00_build_268" geflasht und in FHEM wie folgt eingebunden:
define CULSlowRF CUL 192.168.XXX.XXX:2323 0000
attr CULSlowRF model CUN
attr CULSlowRF rfmode SlowRF
attr CULSlowRF room Gateways
anschließend einen FS20 Dimmer angelegt:
define Terra.Compact60 FS20 12121212 1111
attr Terra.Compact60 IODev CULSlowRF
attr Terra.Compact60 model fs20di
attr Terra.Compact60 room Terrarium
und dann den Dimmer in den Anlernmodus versetzt. Über FHEM folgendes ausgeführt:
set Terra.Compact60 off
set Terra.Compact60 on
Leider hat sich der Dimmer nicht geregt.
Nach einigen Tests und dem Austausch in diesem Artikel (
https://forum.fhem.de/index.php/topic,76582.0.html) wurden verschiedene culfw ausprobiert.
Test's:
- Test mit culfw "a-culfw_1.25.01_build_258" --> nicht erfolgreich!
- Test mit culfw "a-culfw_1.23.09_build_195" --> Erfolg! Die FS20 lassen sich anlernen!
- Test mit culfw "a-culfw_1.24.02_build_209" --> Erfolg! Die FS20 lassen sich anlernen!
Somit liegt es nahe das der Fehler in den culfw > a-culfw_1.24.02_build_209 auftritt.
Ich möchte an der Stelle trotzdem vielen Dank für die gute Arbeit und den tollen Support sagen!
