mein Fhem Gehäuse
Begonnen von hankyzoolander, 25 September 2015, 02:24:44
hankyzoolander
Hallo, möchte hier mal mein Gehäuse für meinen Fhem-Raspi zeigen.
Material ist 18mm Buche Leimholzplatte.
Mit meiner cnc-Fräse gefräst.
Rückseite und die 2 Rahmen zusammengeleimt.
Vorderseite ist abnehmbar.
Raspi mit wlan,Bluetooth,433Mhz und 868Mhz NanoCul
Im inneren befinden sich noch grüne und rote Led-Stripes die per Gpio geschaltet werden (Alarmanlage ein:rot; aus:grün)
Edit:
Das Gehäuse ist ca 20cm breit und ca 20cm hoch. Es ist 72mm dick.
Hier noch ein Paar Bilder von innen.
Raspi und Relais einfach mit kleinen Schrauben befestigt.
Leds sind selbstklebend
Die Funkmodule einfach mit Heißleim festgeklebt.
Kommt jetzt noch ein "Funk-Stick" rein für die Somfy Wintergartenbeschattung.
Werde mir noch den Homematic Lan Adapter holen,den werde ich wohl an der Rückseite von aussen befestigen.
könnte es auch größer machen das alles komplett darin verschwindet. hmm, mal schauen ;-)
betateilchen  <--- my personal hero
micomat
Sehr schick :)
Wie hast Du denn Raspi und Co da drin befestigt?
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Hollo
Ich hatte die Tage schon mal daran gedacht, dass es vielleicht interessant/witzig wäre, mal die "FHEM-Installationen" anderer Mitglieder zu sehen.
Da ist sicher von schicken Gehäusen (wie bei Dir) bis zu Experimental-Steckbrettaufbauten (wie bei mir) alles dabei.
Sehr schön gemacht, witzige Idee.   ;D
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
P.A.Trick
Coole Idee  - erstellst du einen Thread? :D
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
AGF
Sehr cool und schick. Hut ab!
Ascos
Hey,
wow, wie cool ist das denn. :)
Verdammt toll, muss ich auch mal versuchen.
Ascos
1x RaspberryPi 3, HMUART, HMLAN
4x HM-CC-RT-DN, 4x HM-Sec-SCo, 4x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1 Jeelink, 4 Lacrosse Fühler, 2 LD382A
1x ZBox mit Kodibuntu, mehrere schaltbare Steckdosen
ujaudio
Echt Klasse!
Da traue ich mich nicht, mein Provisorium zu zeigen.
Aber es animiert mich, ggf. in den Wintermonaten mal eine richtige Lösung zu bauen, da muss ich aber erst einmal die Kreativmuse küssen...
Einen lieben Gruß
Jürgen
Marie
Absolut geniale Idee....toll ausgeführt.....
Marie
Banana Pi & FHEM2FHEM Raspberry,RS485 Modbus Stromzähler UMG96, diverse Schaltsteckdosen 433 MHz, 868 MHz, MYSENSORS Temperatursensoren , Smartvisu, Homekit & Siri, Geofency, Zwave Rauchmelder & Steckdosen & Garagensteuerung, TabletUi mit BananaPi M2Ultra im Wohnmobil, Homebridge usw.usw.
PeMue
Echt stark, ich ziehe meinen Hut vor Dir!
Gruß PeMue
Ascos
Sage mal, nimmst du auch Bestellungen an? Also würdest du mir auch so ein "Häuschen" fräsen? ;) ;D
coolice
Wäre auch interessiert!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
viegener
und noch einer mit Interesse!
Johannes
P.A.Trick
Na dann schließe ich mich auch mal an ;-)
hankyzoolander
toll zu sehen das es jemanden gefällt.
Werde heute noch das Layout etwas anpassen und noch Material
Kaufen gehn. Wer Intresse hat am besten pn.
hankyzoolander
Hallo, habe all eure Anfragen gelesen, und bin am arbeiten. Werde wohl erst am Wochenende mit den Gehäusen fertig.
Das diese wohl nächste Woche raus gehen können. Bitte um etwas Gedult  ;)
